Какой сорт?У меня на вершине хуже всего, во время обработки примерно неделю назад, кончики листьев были целые, вчера увеличилась в объеме очень, загустилась, мучнистой росы полно, кончики листьев пожелтели, неуж-то припалилась 6 кг/га мочевиной???
Карбендазим не помог..мучка прет и по краям литья на просвет в крапинку.... Что делать ума не приложу, обычно полноценными фунгицидами выезжаем не раньше 10-15 мая а тут...
На Бригаде, Юке, Памяти и Вассе получше....
Думаю может зря уменьшил объем воды(185-200л), было сухо и жарко..
нормы гербицидов примадонна и гранат минимальные х.з...
Кто работал Альбитом? как эфект? а то мне в наследство достался типа сегодня начал с гранстаром+ Неон 99 его вносить по пшенице, а из знакомых фермеров ни кто им не работал интересно какой от него +?
Эффект потрясающий- если сработает то вы ВЕЗУНЧИК ПО ЖИЗНИ, если нет - то увы В поте лица твоего будешь есть хлеб ( Бытие, 3, 19)
Сорт васса, карифан обрабатывает против мучки, а мне что делать х. З..я вносил секатор турбо, примерно га на 2 не хватило плюнюл не поехал заправляться, короче гдеесть гербецид и где нет мучка везде.
у карбендазима период защиты 8-14 дн, да и эфф. всего 60-70%.. он оч.хорош по корневым гнилям и слаб по листовым проблемам. если мучка прет постарайтесь до выброса флага отработать чем либо серьезным(эпоксико-пропико-тебуко- назолами и т.д.) и ишшо разок в цветение...
Спасибо! Эти кристаллы появляются при смешивании гербицида с водой или в самом гербициде? И в каких фазах сорняка и культуры работали?
Кристаллы в самом гербициде. Процеживали выливая гербицид из канистры. Работали поздно по предфлаговому и флаговому листам. Сорняк в фазе кущения. Но там была дикая смесь флуроксипир + гранстар + зерновий.
протыкаю проволочкой шип на заднем колесе МТЗ и привязываю яркую тряпочку ( если гусянки то привязываю к пальцу), измеряю длину оборота колеса, сеялки засыпаю полные кроме одной банки. В эту банку засыпаю 3 ведра зерна ( или в вашем случае селитры) взвешаное безменом. Катушки ставлю примерно + - и вперёд. Сеяльщик следит чтобы не оголялись катушки, а я считаю обороты колеса ( не кому не доверяю). Ну а дальше математика, поди сами разберётесь
Вы колесо трактора замеряете? Я навешиваю ленточку на колесо сеялки, далее вывешиваю его, засыпаю одно! ведро семян на четыре катушки, семяпроводы в ведро и кручу колесо сеялки, в зависимости от настроения и времени 10 - 30 оборотов, далее полученную массу умножаю на 6, считаю пройденный сеялкой путь и т.д... Длина колеса (длина круга) у СЗ-3,6 где-то в районе 370 см +- 5 см в зависимости от накачки шин и плотности грунта.
всех приветствую!"!!! Встали на распутии!!!Сеяли СЗП3.6. первый год думаем сеить сзс 2.1 (стар. обр.) Земли 50г. сеим МТЗ 82. У нас многие делают на лапки сзс рассекатели . Получается за место одного ручийка два а преса остались так же. Получается что пресс не придавливает зерно. Таким образом они сеют за один проход. не крестят!!!!! Помогите, подскажите все про сзс! Мы думали не колхозить так называемые рассекатели и проходить в один ряд не перекрещять, а земля между рядием пусть отдыхает. При кущении закроет пшеница землю? При таком варианте какую норму высева ставить??? фото нет поко позже загружу.
норма ставится общепринятая для вашей территории. не смотря на то что междурядье у вас больше, чем на сзп. с рассекателем будет намного лучше. площадь питания больше и наиболее оптимальна. в сухую весну и засушливое лето бывает междурядье не закрывается при посеве обычной сз-2,1 с катками обычными
вот на фото пример. после сухой осени и сухая весна. и результат. стоял бы рассекатель было бы намного лучше.
и ячмень в тот же год посеянный СКП-2,1 (Омичка) кольчатошпоровый каток и рассекатель в сошнике.
Но ведь с рассекателем простой каток не прикатает он пройдет между рядками!!!! Это значит к рассекателю надо катки как на сеялках нового образца либо отдельно еще катки пускать???
норма ставится общепринятая для вашей территории.... и ячмень в тот же год посеянный СКП-2,1 (Омичка) кольчатошпоровый каток и рассекатель в сошнике.
Да я что то не замечал разницы в урожайности от того чем посеяно сз или сзс. Там разница такая скорее всего чем-то другим обусловлена (состояние земли, обработка, питание, разные дожди). А так при прочих равных если средняя 10 то и под сз и под сзс. Так и же и если 50.
согласен на урожай много факторов влияет. но когда сложные условия и урожайность не очень высокая то разнице и в 1-2 центнера радуешься. в зависимости от года разница есть. естественно если с осадками все благополучно, то разница и не особо заметна. но в сухой год сзс можно пустить намного глубже, чем сзп и достать влагу. еще один неоспоримый плюс у стерневой это то, что не надо предпосевную культивацию делать. можно сразу сеять, а это экономия топлива, людские ресурсы. не гоняешь лишний раз по полю.
саня 55 рус вполне возможно катки пускать в таком случае, чтобы обеспечить плотный контакт семян с почвой и более дружные всходы.
Ну хорошо что хоть Стайлу верите..Хотел по Приме еще добавить кой чего..передумал.
Лучше примой по флагу, чем реглоном в уборку, тем более реглон на зерновых такое Г.. .
Замечательные посевные комплексы партнер. Кто что млжет сказать хорошего??
что именно в нем хорошего
Что скажете ,критично или?
В 13- году работал по флаг листу балериной аналог примы проблем не было
Кто работал Бомба микс (балерина+Деметра)? Взял в этом году 2 компл, один комл. на 15-20 Га попробую, подмаренника цепкого полно
Там вот пишут норма 40 гр на га, я лью 50, или всё таки 40 надо лить?
Ну не пожгешь точно! так что лей..хуже не будет.....
три дв и все работают по подмареннику. Та есчо и вьюнок выдавишь конкретно.
Да вьюнок тоже часто встречается ( работал в основном примой - полет нормальный), говорят балерина не хуже.
Мужики, помогите че за хрень ? Летняя только взошла уже напасть. Это болезнь или её кто то кушает?
Блоха кушаеть, протравливать семена надо бы, а счас любым пиретроидом.
вообще есть такой факт! повреждение до 15% листьев яр пшеницы блохой увеличивает кущение! вот и считайте эти 15%!)))
Блошка. Работайте пиретроидом+альбит 50 гр/га
Парни а что это за хрень и что от ее ожидать? много ее в этом году из почвы выворачивается.
Блошке дал сегодня карате.
