Посев зерновых. Часть 2
57796 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
hi
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вопрос к агрономам не подскажете-вот дапустим я подкармил по лесту пшеницу за кокое время растение впитает подкормку чтобы дожль не смыл и ещё с гуматами стоит заморачиватся или как.Подкармил мачевиной.
: Краснодарский край Ейский район
19.02.2014 - 18:30
: 39
Работали по пшенице гербицидом дерби рекомендуемая доза 50-70мл,получилось 45-50мл,припалит сорняки от такой дозы?
: Ивано-Франковськая обл.
09.11.2009 - 22:39
: 22
Дорогие форумчани паздравляю всех с Хрестовим Воскресением!!! dri
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Кто пользовался ФАСКОРДом по черепашке?. А то предлагают.
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
"sandera" пишет:
День добрый сеялка амазоне комби 6 м давление на сошник 55 кг между ряде 12,5 но цена космос
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Извените не потеме не кто не вкурсе по Ростову где ижекторные распылители продаются и пачём.
14.01.2014 - 10:40
: 654
"ДМИТРИЙ Ростовский" пишет:
Должны быть в Агротех г Таганрог или Тонар Ростов цену не помню брали в Таганроге
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
По цене ориентируйтесь 150-160 руб/шт ( фирменные ).
россия юг ростовской обл
05.02.2014 - 22:03
: 203
Владимир Гавриленко пишет:
крас.край староминская -агроимпорт,лехлер 120р\шт, белорусские в агротехе(таганррог) около 70-80р\шт...фаскорд прекрасно работает 100-150гр\га ...
: Воронеж
15.05.2009 - 22:16
: 474
grantskalni пишет:
Юрий , какие мероприятия предусмотренны по летней пшенице, ? У меня она в этом году основа-хотелосьбы с неё взять по максимуму.
Сев самый ранний, семена протравить фунгицидом и Круйзером, добавить микроэлементы; подкормки: начало кущения- до 60 кгN в д.в.(лучше КАС), через 14 дней повторить мочевиной с опрыскивателя из расчета 30 кг/га , с гербицидами сульфат аммония из расчета 100 кг в физике на га( придется помучится с растворенным узлом), по флаговому листу мочевиной 30-50 кг/га; защита: от сорняков (чистое поле-больше урожай), от болезней- профилактика, обязательные обработки в фазу кущения и флагового листа; от вредителей в качестве профилактики:кущение, фланговый лист, после цветения- обязательно перетроидами, но лучше подбирать препарат по конкретным вредителям;
В свою очередь минеральные удобрения делятся на виды: простые и комплексные, а также различают типы удобрений – твёрдые и жидкие. Простые минеральные удобрения используются для пополнения в почве одного элемента питания (например, азота, фосфора или калия). Из жидких минеральных удобрений к простым удобрениям относятся безводный аммиак, аммиачная вода и КАС. Все они в своём составе содержат только лишь один элемент питания – азот. КАС - это смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида (в соотношении 35,4% карбамида, 44,3% селитры, 19,4% воды, 0,5% аммиачной воды). Плотность жидкого удобрения до 1,34 кг/м3. Это единственное азотное удобрение, которое содержит три формы азота:
• нитратный азот (NO3-) - обеспечивает мгновенное действие. Нитратная форма быстро и полностью поглощается корневой системой растений (она переходит в почвенный раствор);
• аммонийный азот (NH4+) – связывается твёрдой фазой почвы (содержится в почвенно-поглощающем комплексе) и поглощается корневой системой;
• амидный азот (NH2+) - в результате деятельности почвенных микроорганизмов превращается в аммонийную форму, а затем в нитратную. Амидная форма азота достаточно легко проникает в растение через листовой аппарат, но значительно больше времени ей понадобится, чтобы проникнуть в растение через корень.
Вторая подкормка производится комбинированно с добавлением средств защиты растений, регуляторов роста в фазе начала выхода в трубку, при этом разовая норма азота не должна превышать 30 кг д.в. При второй подкормке озимых КАС во избежание ожогов целесообразно разбавить водой в соотношении 1:2, а при совместном внесении с гербицидом 1:3 или 1:4. При необходимости дополнительного внесения азота возможна третья поздняя подкормка в фазе начала колошения озимой пшеницы с нормой не более 10 кг д.в.
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
посоветуйте, можно так сделать: на поле сплошняком растет пырей, если его сейчас обработать глифосатом литра 2-3 360-го через 5 дней культивация за следом сев кукрузы. так пойдет?
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Винегрет какой - то. Вы что в фазе кущения три раза кормите яровую пшеницу? Ведь гербициды Вы тоже я так понимаю вносите в фазе кущения. И еще 100 кг сульфата аммония на га с опрыскиванием с гербицидами дессикацию не сделают?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"68 region" пишет:
5 дней,маловато будет..и доза слабенькая..корень не сдохнет.Если есть возможность посеять по пырею..без культивации..потом сплошняком,литра 4. Если пахота,то тяж.боронами выровнять и сеять..потом травить.
24.11.2011 - 19:42
: 351
пахота только забаронована, не культивирована вообщем не подготовлена под посев, если только щас культивация и ждать пока снова вылезет пырей, сеять потом обработка глифом.?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"68 region" пишет:
Сроки посева не затянете??..так важна культивация у вас ?? Если важна,то перед посевом культивируйте,сейте,потом по всходам Милагро..и иже.Пырей хреново культивируеться..я одними боронами выравниваю и сею..тема же по куке есть..давайте туда,дабы тут не засирать..В этом году так делал..целина..предшественник маслины(деревья).
: Воронеж
15.05.2009 - 22:16
: 474
donagronom пишет:
А почему нет? Кто еще работал сульфатом в такой дозе? Работаю вечером начиная с 20 часов и до 6 утра.
: Воронеж
15.05.2009 - 22:16
: 474
68 region пишет:
Борону в два следа пустите с промежутком в неделю. Потом глифосатом 3 л/га+ хармони 6гр/га через 3-4 дня после последней обработки бороны. Через 2-3 дня можете сеять
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Юрий А" пишет:
А нам какие сорняки направлена добавка такой нормы Хармони?
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
"fgrubin" пишет:
"Юрий А" пишет:
Не вижу смысла и необходимости в добавлении к глифосату тифенсульфурон метила, да еще в такой дозе. Я иногда добавляю Эстерон, и то только для того, чтобы порадовать глаз.
14.01.2014 - 10:40
: 654
Сегодня был в агротехе купил инжекторные распылители в запас AirMix 110-03 Germani цена 136 р работаем такими 3-4 года
: Воронеж
15.05.2009 - 22:16
: 474
Каховка пишет:
"fgrubin" пишет:
"Юрий А" пишет:
У меня на поле пырей и ромашка(осенью не обработали из-за дождя). Чем лучше сейчас прибить наверняка. Пырей около 10-12 см, ромашка набирает обороты. Сеять буду ячмень или если сроки уйдут кукурузу
14.01.2013 - 15:21
: 2197
"Юрий А" пишет:
Надо поковыряться в памяти ( у меня все поля под яровые стоят чистые - я уже давно работаю глифосатом с осени ), но, помнится, мне достаточно было 3-х литров глифосата плюс 400 мл эфира 2,4 Д (Эстерон).
Я, кстати, еще не приступал к севу яровых - почва под растительными остатками еще не поспела. Может дня через 2 начну...
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Скажите сколько можно внести карбамида по листу, чтобы небыло ожога?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Каховка" пишет:
Помню что в каком-то рекламном проспекте по Хармони, указывали, что его добавляют к глифосату при обработке раундапоустойчивой сои. Возможно, что бы уменьшить норму по раундапу для сорняков в начальных стадиях их развития. Но уж если сорняк перерос то хармони не поможет.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Юрий А" пишет:
Ромашке,Хармони до одного места..Хочеться усилить глиф,добавь селитры...
: с.Чигорак Воронежская область
03.02.2010 - 16:06
: 474
Пишут не более 30 кг д.в. По Карбамиду в физике получается 65 кг, но очково, я работал 15 кг Карбамид + 10 кг селитра нормуль, листьях аж черно-зеленые. Да работал фунгиком Пропи плюс 0,5 л и Борей краевая.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
"fgrubin" пишет:
Когда-то давно, когда я "обучался" в школе Агромира в Кировограде, знакомый многим Пылыпович говорил: если ты применяешь 2 или 3 препарата в смеси, то запомни железное правило - один из них в любом случае должен применяться в полной дозе ( в данном случае это касается раундапа).
А в качестве страховки против ромашки можно рассматривать Приму.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Миша 78 пишет:
Тут столько нюансов! не ленитесь читайте форум! Вон М.Ю. по 100кг вносит мочевины.. но так там же все продумано!!
Вы не указываете сколько воды на ГА, какая температура воздуха, в какое время работать и т.д.
Сегодня пытались проскочить между дождями и обработать пшеничку гербицидом и остальным.. сайты писали по разному..в итоге дома дождя можно сказать не было, а в поле несколько часов шел.. мелкий осенний.. бросили.. придется видимо снова работать то что успели до дождя.
В баковой смеси балерина 0,4л, гранстар12 г, КАС 45 кг на Га и еще всякая мелочь в виде гумата и др. Кто может сталкивался с дождем с этими гербицидами??
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"чез1" пишет:
Должно сработать..если не слишком сильный дождь..Прима-балерина подскажет быстро..Желательно в таких случаях немного больше ПАВа давать..
