Ну прямо и спросить нельзя , бывает же заглубился , а простое и очевидное в упор не видишь , да и времени особо нет ,, мусика ,, гонять .....
Это сообщение будет удалено автоматически 30-03-2024 в 19:22:13 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Купил бу спросил у продовца инструкцию сказал трактористы на туалет использовали выставлял методом тыка может есть у кого инструкция по руму Д- Пол
На диске должна быть прорезь 5---7 см , передвигаешь лопатку по ходу вперед или назад . Начинай с середины прорези . Извините , тормознул , по ходу у ВАС --- поляк --- на дисках ( чашках ) отверстия для фиксац лопаток , маленький ньюанс ---- длинные и короткие лопатки становяться по разному . т есть при 100 кг длинная на 4 отверстие , а короткая на 3 . При 170 кг одинаково .. и тд
У меня лопатки одинаковые
Должны быть разные причем у меня два комплекта, один на 18 метров разброса, другой на 24м.
Они разной длинны, если не сложно размеры лопаток?Пожалуйста!
все верно, зимнюю солярку нельзя гонять летом, она становится сухой в плюсовой температуре, а вот межсезонку можно, мы 2 года брали евро5 сорт Е, у нее до -17 градусов фильтрации, пока все тнвд в порядке
Все забыли только... что для ТНВД без разницы зима или лето - он смазывается маслом двигателя, и внутри ТНВД всегда примерно одинаковая температура.
А прокачка солярки мала, и она успевает набрать температуру как у ТНВД.
Иногда читаешь вас и охреневаешь...))
Более того, у соляры есть отдельный параметр по смазывающей способности, он всегда указан в паспорте топлива. Называется - скорректированное пятно износа (как то так). Чем меньше параметр - тем лучше смазывающая способность соляры.
Так специалисты говорят , а не могут же все быть бестолковыми ....., да и собственные грабли ( опыт ) имеется ., а кто не верит может работать на ремонты ....
У нас прошел слабенький , 1 день 3 мм , 2 день 4мм , конечно это --- сопли , но влага соединилась , вторая селитра попрет до корня да и бурьян полезет , а то гербицидить надо ( фаза уходит ) , а некого --- совсем ..
Жирность - она в молоке.
А смазывающая способность соляры характеризуется другим параметром.
Придите на нефтезавод и спросите - на сколько жирная у них соляра.... Засмеют...!
А вы говорите - специалисты....
Согласны с тем, что тем, что ТНВД всегда горячий, не зависимо от зимы и лета, так он смазывается маслом двигателя...?
Вот, пункт № 13...
А снизу есть примечание, что добавлена противоизносная присадка.
Её добавляют всегда, когда соляра получается не достаточно "жирная"...
И иногда бывает (когда присадки бухнут лишка), что смазывающая способность зимней соляры - лучше, чем летней.
Изучайте паспорта топлива.
Чем меньше диаметр пятна износа - тем лучше.
Не пойму большой разницы с опрыскивателем --- равномерней внесение , часть азота моментально идет через листья , некоторым образом уничтожение патогенов , захват площади , а если не надеяться на дождь , то толку не будет ни так , ни так . В наших краях этим не балуются --- может тормозим ? или не догоняем -- бывает такое .....
Как альтернатива сеялке,выработка 100 га,захват 10м.Складной,хоть и не в габарите.Есть массив за 50 км,а СЗшки без транспортных.Мне такой агрегат подходит.
тут наверное про плунжера речь идет. Механизм насоса то смазывается маслом, а от сухости солярки страдают плунжера , они маслом от двигателя не мажутся
Я про другое...
ТНВД смазываясь горячим моторным маслом - нагревается от этого масла... И потом нагревает соляру.
Без разницы зима или лето - у ТНВД (и соляры в нём) температура будет примерно одинаковая.
Как оказалось на этот рум три комплекта лопаток, размеры на таблице.
У меня такой.
Смотрю все сеют , вот и мы начали , толи сев , толи посев , все по технологии , это будет самая быстрая посевная
в смысле? апрель же еще только
Ну да в апреле ! , ну а когда ? , не на май же переносить жена из дома погонит - помидоры дело святое , завтра в ящичках на подоконнике все будет стоять , а мне грамоту и почет.
Походу инструкцию все читают после,а не до![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
И таблицы рассчитанные на каждый вид удобрений с различными настройками в зависимости от производителя, обычно совпадает даже без калибровок
Как лопатками незнаю
Вносим кас подкормщиками.40% обработано и дождь 12 мм,будем посмотреть до и после.
Вот, пункт № 13...
Сделал?
Да,только раскладку крыльев сделал как на культиваторе.Уже и косячки кое-какие вылезли,дорабатываем по ходу уже.
От масла нагар пойдет. Не понимаю зачем хлюпать масло когда можно присадку смазывающую купить, стоит недорого , работает эффективней
Кто добавляет сульфат аммония при опрыскивании пшеницы, сколько добавляете из расчета на 100 литров готового раствора?
Я про другое...
Все верно --- если можно название присадки недорогой ?
Я добавляю 2 -- 5 ведра на 2, 5 куба на 15 га , но там еще 25 ведер мочевины и сульфаты , гуматы , а с гербицидом мочевины половину .
У меня такой.
А вот таблица установок лопаток на требуемую ширину захвата.
Байкат
совершенно верно, плунжера
Смотрю все сеют , вот и мы начали , толи сев , толи посев , все по технологии , это будет самая быстрая посевная![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
жена из дома погонит - помидоры дело святое , завтра в ящичках на подоконнике все будет стоять , а мне грамоту и почет. ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
