Сегодня закончили подкормку озимой пшеницы сульфатом аммония. Дали по 200 кг/га. Пшеница на вид стоит не ахти. Издалека поля на вид коричневого цвета. Сильно дал жизни мороз с ветром в начале марта на голую землю. По пол листа подмерзло.
Попалась мне в руки книга Нила Кинси "Практическая агрономия" https://travelite.com.ua/praktychna-agronomiya-vid-nila-kinsi/
Рекомендую, особенно тем кто собирается делать известкование почв. В основном рассматриваются вопросы питания растений. Книга на украинском языке.
Тоже самое.
Третий листик вылез на один сантиметр.
Спасибо. Приходиться быть на низком старте, по прогнозу дожди. А пшеничка уже требует азота. Фото делал в начале марта. На первом фото вверху с поля посеянного в середине октября, а внизу конец сентября.
Всем привет, кто знает будет толк с озимки, если весной будет проростать, в зиму ушло не пророшее.
Лет 10 назад оставил такую, выросла 40см без колоса и все. Сено получилось задисковал 60 га.
По этому в этом году такая же ситуация, купил яровую пш. на пересев ещё в декабре.
Проезжаю сегодня мимо экспериментального участка на котором 15 ноября 2020 года посеяли яровой ячмень, вижу всходы , вчера не было. Значит жив , перезимовал. Планирую 100кг/га селитры румом, может фунгицидом каким поддержать. Какие будут мысли....
Весной 2020 го не яровизировалась только та что не была посеяна . Морозы причесали в два этапа - один год не показатель . Озимую , свою , тормознули регуляторами . Где не работали - пошла под пересев .
Нет, неделю назад не было корешков. Получается накрылись 450га.Придётся пересевать .
Не спеши "косить"- "Существует минимальный температурный порог, ниже которого яровизация не происходит. Это температура менее
– 1,5°С. При О°С яровизация вполне возможна, но проходит медленно. При повышении температуры от О°С до 8°С скорость яровизации увеличивается линейно, и, соответственно, сокращается время процесса.
Оптимальный диапазон температур – от 3 до 10°С, идеальной температурой яровизации в «советское» время считали 5°С. Канадские ученые имеют другое мнение, и считают лучшей температурой яровизации интервал от 5 до 11°С. При низкой положительной температуре растения злаков должны быть физиологически активны, а это возможно при температуре выше 5°С.
Верхним температурным пределом яровизации является 13-14°С. В таком диапазоне температур яровизация проходит медленнее, чем при 8-10°С. При повышении температуры более 15°С растения не яровизируются." .
Колхоз сеял-340кг/га, фермеры-400
А еще проще узнать какая масса 1000 в сертификате к семенам
Тоже самое.
Подскажите кто сталкивался, слежится ли селитра в кузове зила за пару дней. Ненужно будет ее потом отдалбывать лопатой?
Не слежится. Только под навес или хороший брезент.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/273467/p10304-131206.jpg?itok=0AXVKihJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/273467/p10304-125016.jpg?itok=0ezsMoBe)
Парни что с ценой на селитру сегодня. Кто в курсе озвучьте пожалуйста, нужно докупить от чего исходить не знаю.
20200 с доставкой манипулятором.
Как говорят учёные " мужи" если температура после пророста, недели две будет до 10 градусов то всё будет норм.
Уже прыгнула? 18.5 с доставкой брал
Да, на прошлой неделе брал.
Спасибо,услышал![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Когда зерновка пустила корешки, если зимой, то есть шанс что прошла яровизацию, если весной, будет отсутствовать колос.
Три нидели лежит в ЗИЛу, все ок.
Нашёл с доставкой 19600. Завтра оплачиваю...
Сеял озимый ячмень после того как отсеяли кукурузу,и колос был![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ячмень - двуручка , походу . Сеяли двуручку с примесью озимого , так процентов десять было без колоса .
Что за сорт?
Ратник
В прошлом году коллега с Краснодарского края эксперемент ставил - https://www.youtube.com/watch?v=eM9As0e4p-k&t=69s
Нет,не двуручка.падалица ярой двуручки от морозов этой зимой превратилась в сено))
Сорт ? Двуручка - не обязательно двухрядный ,а - озимый/ ярый , в одном "флаконе " , для справки .
Подскажите можно ли отсудить невостребованный пай у сельского совета?
