Посев зерновых. Часть 2
57799 сообщений
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
Сергей 48 пишет:
Подскажите пожалуйста почем щас пшеница тройка и фуражный ячмень
8500 - тройка с ндс на элеваторе, 5700-ячмень
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
68 region пишет:
Сергей 48 пишет:
http://agro-bursa.ru/prices/wheat/
http://agro-bursa.ru/prices/barley/
04.06.2013 - 17:55
: 481
Подскажите, как отрегулировать сз-5.4 для весенней подкормки пшеницы нужно настроить на 75 кг\га карбамида через зерновые катушки
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Руслан К пишет:
На своей СЗ 3,6 ставил на просяную передачу,катушки на всю.Селитры получалось около 90.Карбамид объемней,значит получается около 80.Надо пробовать экспериментально.
04.06.2013 - 17:55
: 481
А возможно посчитать кг\га не в поле, а на месте....например количество удобрения через один сошник на погонный метр умножить на определенную площадь...или это заморочка?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
DRONRUM пишет:
это какая передача и как ее выставить?
04.06.2013 - 17:55
: 481
у меня новая сз-5.4 астра, заводские таблицы настроек высева полная фигня. настраивали высев зерна меняя местами шестерни в коробке и потом долго долбались с катушками пока добились нужного количества семян на метр....весной кормить 200га, сеялка одна, работаем мы вдвоем, а ещё нужно к пропашным готовиться...потому и интересуюсь как сеялку настроить...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Настройка
manualsz-36a.pdf
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Руслан К пишет:
Не можно, а нужно. Берешь рулетку меряешь диаметр колеса приводного, умножаешь на число ПИ ( 3,14) получаешь расстояние проходимое колесом за один оборот ( можно просто обмотать рулетку вокруг колеса.
Дальше нужно таки знать ваше колесо
ну а в общем случае алгоритм такой: узнаем сколько метров проходит сеялка за 50 оборотов - Это будет у нас Д50. Проще считать и настраивать по 6-ти сошникам . 6 рядков по 111 см дают на 1 кв.метр
делим Д50 (в метрах, но с точностью до 2й цифры) на 1,11 = S50 ( площадь пройденная за 50 оборотов 6-ю сошниками) площадь получится уже в кв.метрах
засыпаем пару ведер удобрений на 6- катушек,, подставляем тару под трубки, крутим 50 оборотов, взвешиваем получится М50 (вес 50 метров пробега). М50/S50 = Р(расход) кг / 1кв.метр , умножаем на 10 000 получаем кг /га , двигаем катушки, переставляем звездочки, повторяем пока не получите чего хотите.Это будет предварительная настройка, без учета пробуксовки колес. В поле уже проверяете: засыпали 5 мешков и погнали высевать в "Ноль". Засекли пробег в метрах( сейчас в телефонах полно приложений для измерения пробега ), умножили на ширину захвата , разделили на 10 000= засеяная площадь в га, разделили количество удобрений в кг на площадь, получили фактический расход. подкорректировали, и погнали , постоянно считаем расход на заправках, как только попали в желаемый берем штангель циркуль, замеряем вылет катушек и маркером на сеялке записываем - дабы на следущий год не мучаться.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Вот это ответ, большое спасибо вам Игорь
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
Вот каждый год и мучаемся ! Флешка то в голове уже заполнена под завязку smile3 .
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Игорь.23 пишет:
Все верно написано и логично. Дополнения:
1. Обратите внимание на язычки. Т.к. в следующем сезоне могут сбиться.
2. Также смотрите чтобы дышло было горизонтально. (
3. Нужно учитывать что у разных производителей - разные по размеру удобрения.
Вопрос к "Руслану К":
В чем причина подкормки через катушки а не через туки? Перекрываете катушки, лучше всего 3 (учитывая что СЗ-5,4) куска фанеры 15см*170см, снимаете приводную цепь на высевные и убираете заслонки между туками и зерновыми ящиками.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Руслан К пишет:
конечно можна! Я так опрыскиватель свой самодельно-переделанный настраивал. Прокатить сеялку определенный метраж и чтобы высыпалось удобрение в бутылку, а потом взвесить его. И так несколько раз...
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Руслан К пишет:
Поддонкрачиваете колесо,ставите метку и крутите ,предварительно поставив емкость под катушки и взвешиваете ,полученный результат делите на пройденное расстояние .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
петя порошенко пишет:
Да все это херня. Гранулы по весу разные. Все равно в поле надо проверять и корректировать. Не тратьте время
Блин, ну расскажи как ты в поле будешь проверять, только по шагово.
Условия- 5 тонн удобрений и 50 га поле 100кг нужно внести желательно не в среднем.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь.23 пишет:
Хозяин должен свою сеялку знать..меняю шестерни как под посев сои,прикрываю на половину.Засыпаю 200 кг. и поехали..на первом гектаре корректировка,на втором проверка .Ну маленько можно не угадать,беру с запасом,пущай на 10-20кг больше на га.Усе.Сомневаюсь,что крутя колесо по формуле,будет точнее.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Вы скажите конкретно, через зерновые катушки есть варик дать селитры так как удобрительные туки никогда не робылы.рычагом ставим на шкале на сто и корректировка по ходу или как.?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну все такие умные , чего же вы вопросы всякие задаете? я написал общий алгоритм под любую сеялку, а вы тут корчите из себя знатоков, " какой гон?" "ставлю на сою", а я вот лично понятия не имею как на сою ставить и чего теперь? Сою сперва посеять?
ситуация как в анекдоте: "Задай вопрос на зарубежном сайте - получишь грамотный ответ, задай вопрос на русском сайте узнаешь какой ты дебил."
02.03.2009 - 19:26
: 11038
не лентяй пишет:
Ну где тут самые умные, отвечайте, а я поржу.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
не лентяй пишет:
Мы так и делаем . а там уже корректируй считай по гектарам
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
а чего ржать то . shok
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
не лентяй пишет:
А где они вообще есть,на старье? wacko2 Через зерновые конечно..
не лентяй пишет:
Тем что катушки прикрывать? А шестерни какие,под зерно? то много..лучше пущай медленнее крутит,но катушку приоткрыть.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей 161 RUS пишет:
Игорь.23 пишет:
А того, что если он оставит передачу как на пшенице, и выставит на 100 , то метров 500 он то проедет до нуля, а когда пересчитает, то всех родственников ваших вспомнит.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
и выставит на 100
Так на сто это много huh нужно меньше . точно не помню . примерно рычаг стоял на делении до 50
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Смотри обсуждение выше и анекдот Игорь23 laugh
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь.23 пишет:
да ладно тебе,все правильно. smile3 на СУПКе кручу, считаю,а тут то селитра,то карбамид..Там крупнее,там мельче.Комки всякие..то язычки подношенные..сами знаете.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Don Emilio пишет:
DRONRUM пишет:
Вот на скорую руку нашел,http://agri-tech.ru/info/cat1/page9.html-print
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Трактористы-дебилы этого никогда не смогут посчитать.
Так с выражениями по окуратней dont здесь большая часть трактористы yes3
avers
Народ, что за проблема? Век высоких технологий, а вы про поля, которые ровно 1 км. Почти у каждого в руках телефон с GPS, засек пройденное расстояние умножил на ширину агрегата. Хотя по хорошему пора каждому иметь в хозяйстве, хотя бы курсоуказатель, можно его использовать для замера обработанной площади.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
avers пишет:
все по старинке на глаз . yes3 СИСТЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ LEICA 46000.00 RUB huh wacko2
