Запятую пропустил.
В нашем регионе технологии в этом году не работают никакие, там где перепал дождь хоть чуть чуть может чего и проскочило по урожаю. А у большинства беда и на нуле, и на пахоте и на полосовой обработке, как бе это печально не звучало. Разные технологии, разные подходы, у каждого свои тараканы в голове но средняя урожайность кукурузы по району 20ц/га, подсолнечника 19,7ц/га и так чтоб реально кто то рванул - я незнаю...
По конкретно нашей кукурузе, да и подсолнечника это касается тоже, думаю пару центнер (может ошибаюсь и гораздо больше, а может и наоборот) мы потеряли на старте. В этом году погодные условия весны были довольно жесткими, и нехарактерными для нас (сильные перепады температуры, обильные дожди сменяющиеся сильными сухими ветрами ...). В этих условиях наши тяжелые почвы повели себя довольно интересно (до этого мы такого не наблюдали): через пару дней после посева в зоне ряда земля взялась "корпечем"(образовала очень толстую и чрезвычайно плотную корку), причем давление на прикатывающие колеса сеялок мы ставили на минимум. Для того чтобы взойти кукурузе приходилось в прямом смысле завязываться "узлом". Для устранения такой проблемы в будущем планируем замену одного из прикатующих колес на каждой секции с резинового на металлическое пальчикового типа - надеемся поможет.
А у нас никаких обильных осадков не наблюдалось весной, только суховеи
ну может погорячился со словом обильные:
20.03 - 10,5мм
10.04 - 6мм
19.04 - 22мм (захватил третью часть хозяйсва)
22.04 - 7,7мм
13.05 - 6мм
дальше 1 - 2 мм и только в конце августа 17мм
Да был еще дождик неплохой, среди лета, пару полей намочил там результат по подсолнечнику 2,4 - 2,6т, где его небыло 1,4 -1,7 т/га. Но осадкомера там не было к сожалению.
Нет, не видел смысла
Хотя как вариант можно рассмотреть, что то очень легкое типа полосового "компактора" - наверное былобы неплохо. Но мне все же кажется,что в нашей зоне полоса должна быть готова с осени.
Крестьянин84 пишет:
на кукурузе 100кг/га КАС32 в первую, мелкую обработку (для "минерализации стерни") и 150кг/га карбамида + 50кг/га аммофоса во вторую, глубокую; при посеве 100кг/га сульфоаммофоса.
Это все в полосу? Тогда гляньте на аммоний и калий, и к чему "выбивание калия аммонием" ведет на разных почвах. Это как вариант по "корке", может прикатывающие не при чем.
Зы: не понимаю выбора сульфоаммофоса под куку при посеве, есть аргумент в его ползу, кроме цены?
Ок, "посмотрим" и в это направлении.
Вносили в полосу,но есть нюанс! Карбамид и аммофос вносили поздно осенью 2016 на глубину около 20см, с чего делаю вывод что на верхний слой толщиной в 4-6 см весной он повлиять не мог. Кроме того на других полях, и культурах, при применении других видов удобрений была практически та же картина.
Gektar пишет:
Касательно системы питания в общем, включая сульфоаммофос - аргумент: результаты химического анализа почв и растений, и попытка подобрать баланс в элементах питания.
У меня корка толстая была однажды, семка наклюнулась и прошел сильный ливень, по рядкам (не бороновал) стояла вода или бежала вплоть до сноса верхнего слоя...заиленная часть поля появилась. Но еще один дождик нормальный помог пробиться растениям, не прибегал к мех.обработке. При посеве насколько сыро было? может действительно замесили и отполировали рядок, на укатанных частенько корка при резком высыхании. ,Тогда скорее как вы и предполагаете - заменить прикатывающие, если слишком сыро.
- и это конечно тоже оказало влияние
О самих колесах, во вложении с 38 ст. Да и другие девайсы можно посмотреть, но цена вопроса :shok:, может "не окупить" ожидание.
20.03 - 10,5мм
10.04 - 6мм
22.04 - 7,7мм
13.05 - 6мм
В этом году часть куки по нулю высевалась 14-15 апреля, часть 20-21. После посева первой достался дождь соответственно корка по ряду и кука всходила тяжело ("узлом"). Второй посев все нормально.
Вопрос собственно, а сорняк по полосам должен бы всходить раньше или как?
Раньше чего? Если сорняка в междурядьи, то там (в необработанной зоне) при нормально "сформированном" междурядьи ему очень "ненравится"...
В обработанной полосе сорняки появляются практически одновременно с сорняками на полях обработанных "в сплошную".
Касательно защиты по ситуации, глифосат или глифосат + пропизохлор (ацетохлор) через пару дней после посева. На ST кукурузе проблем с защитой почти нет. Если есть проблема с падалицей пшеницы (а такое бывает) то глифосат до посева.
Весной посоветовал знакомому сульфоаммофос, хотя у него анализа почвы не было, но предположили, что почвы бедные на фосфор, потому как видел я анализ с поля по соседству.
Он применил сульфоаммофос под все свои культуры: сою, кукурузу, подсолнечник.
По итогу урожайность такая: подсолнечник 10 ц, соя 6 ц, кукуруза 25 ц. Подсолнечник сухой, а соя и кука с влагой 22 %.
А в предыдущем году почти без удобрений соя более 25, кукуруза более 80, подсолнечник правда 15, но он со стеблем сломанным, предположительно фомопсис.
Весной посоветовал знакомому сульфоаммофос,..
Он применил сульфоаммофос..
Здоровается еще?
Крестьянин84 пишет:
Не помню, но уже встречал и "железные прикатывающие" и что-то похожее на секцию с ротационной бороны после прикатывающих (как сделано не помню, но именно для "мульчирования" верхнего слоя, уплотнение на семенах остается).
Зашёл на эту тему ,а тут некоторое оживление (давно пора) . Спирит как всегда иронизирует ,а зря -я был в этом х-ве .Помимо павлинов на территории там есть что посмотреть и чему поучиться . С позволения Попюк В.В. (думаю ,что это он должен был сделать) :в результате восьмилетнего сравнения трёх технологий ,в приоритете С.Т. Соя на фото (Вилана) на круг 42ц . С помощью С.Т. прекращена водная эрозия ,что на его землях было очень проблематично. Ну и ещё - в х-ве 600 голов КРС мясного направления и 800 овец . Да и эконом.показатели одни из лучших в округе .
Оживлю тему. Поспешил, накосячил, хотел успеть а агрегат физически непозволял настроить работу лучше - теперь имею проблему. Кто что может посоветовать чтоб ряды поправить весной ? Много канаво-образных. Сеять буду JD 1750, она со своими колесами регулировки глубины не посеет в такие канавы... Есть КРН. Что на него вцепить ? Какую комбинацию рабочих органов придумать чтоб легким трактором быстренько поправить\закрыть влагу по рядам весною ?
Тема не моя но кажись с таким количеством уцелевшей соломы на поверхности самое логичное тупо закультивировать перед посевом, ничего не потеряете за то влага не улетит.
Первые грабли! - бывает...
JD сеет и не в такое, но качества будет храмать на обе ноги.
Как вариант (подумать), разрулить последствия - пружинная борона под хорошим углом к обработке, посев с очистителями ряда.
Касательно КРН, если надумаете, разные комбинации выставите по рядам, наиболее оптимальный (по ситуации) выберете для обработки.
"Стрельчатая лапа" и "долотья" - наверное не вариант, хотя нужно все пробовать.
Думаю нужно смотреть в сторону "Односторонних лап" (прополочных), борон (если найдете) и каточек бы примудрить, главное чтоб не забивался.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 8 месяцев назад
Крестьянин84 пишет:
kostyash пишет:
Легкими катками прикатать на скорости ,поле будет ровное для сева и закроет влагу .
Запятую пропустил.
А у нас никаких обильных осадков не наблюдалось весной, только суховеи![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
20.03 - 10,5мм
10.04 - 6мм
22.04 - 7,7мм
13.05 - 6мм
А вы весной полосы повторно обрабатывали?
Крестьянин84
Спс, за развернутый ответ.
Крестьянин84 пишет:
Скажите это какой район так обильно поливало?
Балаклейский
С осадками Вам повезло.
Зато с урожаем поздних не очень
Про это и хотел написать,но передумал,где-то осечка у Вас получилась.
Здоровается еще?
Но он и поле с осени только дисковал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
http://pole-online.com/pole2017/kupesi/4391.php
Вот так работают в Полтавской области !
это у них там ST?
Там у них глубокая вспашка и это после подсолнуха с урожайностью 36 ц с га !))
Это неважный результат для такого хозяйства.https://latifundist.com/kompanii/288-agrofirma-mayak
Они завсегда в передовиках были.
Первые грабли!
- бывает...
Тоже вариант, хотя и крайний!
А с колесами может чего придумать? Более узкие поставить как вариант...
