Strip Till или полосовая обработка почвы
330 сообщений
: Волгоградская обл.
14.06.2013 - 23:20
: 3
фермер80 пишет:
Пробуй,потом опытом поделишся!
Зачем после пшеницы все поле дисковая?Пройди чизелем через 70см.А весной в эти полосы сей.
На чизель-глубокорыхлитель можно сделать маркера,для соблюдения расстояния между проходами.
У меня польский рыхлитель,у него расстояние между тройками регулируется.
Вот только как быть с краями поля,разворотные полосы.
Смотрю на фото, у вас Палессе? Как техника себя ведёт?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Чтобы небыло глыб ставте узкое долото на рыхлитель.На импортных,чтобы не забивалось перед стойкой установлен дисковый нож.
Междурядная подкормка при сухой земле малоэффективна,лучше сделать листовую подкормку жидкими удобрениямн.
Сеялка нужна с дисковым сошником.
Комбайн хороший...
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
Неплохое сравнение орудий: ST
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Крестьянин84 пишет:
Чего так не делаешь?
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
spirit71 пишет:
Делаем, понемногу.
Под урожай 2015 года заложили несколько полей, нарабатываем опыт smile3 , движемся жаль правда что потихоньку.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
Осень 2014:
россия юг ростовской обл
05.02.2014 - 22:03
: 203
реальная ин-фа о прибавках от полосовой на куке-семечке имеется?? на Алтае что показало сравнение стрипа и нотила?
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Юрий А пишет:
bodya, кукурузу сеете по оз. пшенице, ячменю? если так, то предлагаю после уборки последних сразу же посеять сидерат (горчица, редька масличная+фацелия, вика). Прибавку в урожайности кукурузы гарантирую. hi
Скажите пожалуйста, чем вы останавливаете вегетацию горчицы, редьки...( глифосатом или катком?)
25.02.2015 - 12:55
: 4
Крестьянин84 у вас случайно нет фото ортмана 12 рядного с сеялкой . Особо присоединение сеялки к культеватору . С уважением
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
ВЛАДИМИР520 пишет:
У меня к сожалению нет, погуглите я думаю найдете.
Сейчас Ortman для одновременного проведения обработки и посева, предлагает интересное решение под названием 1tRIPr XD Combo (ст. 6).
Как вариант возможно соединение с использованием дополнительных опорных колес 787 серии, но в этом варианте строгие ограничения по общей массе орудия!
http://striptill.com.ua/wp-content/uploads/2013/02/20130214_151033.jpg
http://striptill.com.ua/wp-content/uploads/2013/02/563226_44350974238568...
25.02.2015 - 12:55
: 4
Благодарю наверно расслабился решение действительно интересное и или не довезли или скорее доп опция .
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
StyleofRun пишет:
зачем глубокорыхлитель перед севом?! бред! но как маркетингово тупой подход к продаже
Каждому свое. Все зависит от преследуемой цели в технологии, которую выбирают с учетом конкретных климатических условий и почв.
Что касается стойки рыхлителя именно у 1tRIPr, то по надобности она может быть заменена на диск, или снята вовсе.
Я не совсем сторонник комбинации: "полосовой обработки с одновременным посевом пропашных", но слышал о положительном опыте такого подхода на легких почвах в зоне достаточного увлажнения.
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Крестьянин84 пишет:
При весеннем нарезании рядков всходы появляются позже на 8-10 дней ,если сравнивать с любой другой технологией ,так как семя зависает ,нет полного контакта с почвой ,соответственно урожай меньше ,со слов моего коллеги ,который занимается стрип тиллом ,правда всего второй год .
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Пшеничный23 пишет:
А чем конкретно, ваш знакомый дырки режет, каким агрегатом? Я себе тоже приобрёл, как всегда вовремя - к весне. Хотел по весне дырок нарезать да удобрений в эти дырки кинуть, а потом быстро посеять, без удобрения.
У мене вот такой
25.01.2014 - 01:09
: 2015
spirit71 пишет:
Пшеничный23 пишет:
У мене вот такой
культиватор Orthman 1tRIPr ,вносит удобрение и нарезает осенью на 20-25 см .
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
Пшеничный23 пишет:
Вы не в курсе какие результаты, с какими проблемами столкнулся?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Пшеничный23 пишет:
А как, у коллеги, вообще отношения к стрип-тиллу?
Нравится, нет разницы, есть ли желание вернутся к прежней технологии, или как?
Расскажите, очень интересно. Если вы в курсе, конечно.
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Крестьянин84 пишет:
Пшеничный23 пишет:
Результаты с его слов по кукурузе ,по нулю 50 ц/га ,пахота 70-75 ,стрип 90-100,опять же с его слов ,фермер серьезный 2500 тыс/га ,проблемы ,чуть сыро все стало забивается ,обязательная нарезка только осенью ,весной урожайность меньше ,
spirit71 пишет:
Осенью нарезал всю площадь ,полностью переходит на стрип ,плодородный слой земли у него 30-40 см ,глубоко рыхлитель на большую глубину выворачивает горную породу ,если есть желание с ним пообщаться на золе фермер/23 .
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
spirit71 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=oKIM4ZYy250 на весну такая секция наверное лучше
05.02.2014 - 22:03
: 203
домашний вариант,почти лемкен lol аметист))) дешево и практично....
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
дьяченко в м пишет:
Концепция наверное немного не та, но решение интересное!
05.02.2014 - 22:03
: 203
еще...глубина 30см(можно и 40см),аммофоса 12\52 в этом году 80кг\га...под куку и семку одинаково...
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
дьяченко в м пишет:
Почему не образовывалась полоса? Диски не сдерживали "вал" земли со стойки?
05.02.2014 - 22:03
: 203
Крестьянин84 пишет:
дьяченко в м пишет:
у нас летом сахара была,начали работать после дождей,проблема прошлогодняя-налипает на стойку(толщина стойки 60мм) в итоге борозда шире... бугры на 80% из соломы с землей-пришлось культивировать падалку(зажал глифосат),поле третий год было под пшеницей,соломы много- примерно под 7т\га (82ц зерна)......нарабатываем опыт...
: Благовещенск, Амурская
03.03.2014 - 10:47
: 85
Крестьянин84 пишет:
Подскажите результат вашей работы за 2015 год по полосам?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
дьяченко в м пишет:
Красиво сделали, рэспект!
Видать, у вас было много доноров органов, есть с чего делать.
ХЗ, но мне думается, что вместо очистителей рядков, эффективней и красивше работал бы разрезающий диск перед стойкой глубокорыхлителя.
А диски за стойкой только с одной стороны землю ловят? На фото путём не видать.
05.02.2014 - 22:03
: 203
spirit71 пишет:
дьяченко в м пишет:
спасибо thank_you ,комплектующие пару лет собирал-подкупал,диск разрезающий солому в право-лево не уберет,а ее(измельченной) много. диски за стойкой с обоих сторон ,но смещены вдоль стойки,правые идут внутри бруса а левые на задней стенке(итого 15см смещение), ..сей агрегат ДД 8310р тянет со скоростью 14-16км\ч на глубину 30см...
03.03.2014 - 10:47
: 85
Возможно ли вносить в полосы известь что бы понизить кислотность почвы?
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Вот мой агрегат. Похож на Ортман, глубина обработки 25-27 см. Удобрения ложу на 17-20 см. Танци з бубном 5 дней, пока более менее начал работать.
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
kostyash пишет:
Ну теперь ждём полевой опыт.
