Очистка семян зерновых культур.
1691 сообщение
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
sandera пишет:
Потом вобще противно с этими механизмами работать.
А мне нравится, только одно напрягает, долго чистит семена.
05.04.2016 - 13:26
: 157
Подскажите кто знаком с данной фирмой http://zavtotexnology.ru/katalog/ochistka-zerna.php как ОВСка у них: годна- не?
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Не могу поджать щетки на овс 25. Все поджимаю, затягиваю, а она опять па*ла опускается, в чем может быть причина?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4530
Колхозник34 пишет:
Шайбы на валах не проворачиваются?
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
d.Den пишет:
Печальные.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Александр-82 пишет:
Колхозник34 пишет:
Если честно внимание не обратил, посмотрю обязательно
: Саратовская обл.
25.09.2016 - 12:08
: 1111
Колхозник34 пишет:
Там ролики пластиковые стачиваются, может им время пришло? Мы поменяли и щетки стали норм поджиматься
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Александр-82 пишет:
На валах шайбыс квадратными прорезями на них люфт ,его сразу не заметишь ,вот этот люфт надо убрать,ну исамое главное чтоб 2а болта на 10 плотно прижимали,и держали.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4530
Onion пишет:
yes3 good
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ЗАВ...
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята . Подскажите какой мощности, / сколько КИЛЛОВАТ/ , заказывать трьохфазного напряжения для СМ-4 или ОВС-25, и какие при этом должны стоять автоматические выключатели, / на сколько АМПЕР/, в одном и другом случае. Может есть ещё какие-то небольшие очистные машины чтобы сами забирали и нагружали зерно ? Спасибо.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Добавлю, сейчас в Украине подводять напряжения в зависимости от заявленной мощности
/ килловат/, цена подвода одной КВТ - 1656 грн. и соответственно РЭСовцы к заявленной и оплаченой мощности проэктируют и ставлять автоматические выключатели / в амперах/ , чтобы больше чем оплачено не брали а автоматы выбивали от перенапряжения. Вот мне нужно узнать сколько этим очистным машинам нужно поставить минимальные по АМПЕРАХ автоматы чтобы они не выбивались и не переплачивать за лишние килловаты.
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Спиридон пишет:
А то РЕСовцы установят тебе тариф как на производстве, примерно как у тех потребителей у кого магазины зарегистрированные во дворе.
Комерческий тариф был 7грн., но сейчас опять вроде подняли.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Спиридон пишет:
У Меня во дворе ничего подобного не будет зарегистрировано , это мой личный " сарай" . Я не про лимиты спрашивал а на сколько ампер мне нужно поставить поставлять автоматические выключатели чтобы их не выбивали ОВС-25 мощностью 9.5 КВТ. или СМ-4 мощностью 5.2 КВТ. и сравнить эту кухню с своей однофазной инвекторной сваркой в 5 квт. в плане не будет ли её выбивать .
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Куркин пишет:
Так РЭС сам ставит от проектируемой мощности, если ты поставиш мощней один хрен на счетчике будет выбивать, гляну на складе отпишусь..
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4530
Куркин пишет:
У меня стоят на 25 А, но желательно поставить на 32 А (если на счетчике стоит32 А). Хотя за сколько лет(с 2012 г) ни разу не выбивало, хотя в хозяйстве 1К62 (10 квт), сварка(5квт), овс 25 (? квт) в паре работает с протравителем (3 квт), ДКУ (5квт).
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Может я не прав, но думаю так. Если закажу например для ОВС-25 три фазы 10 квт. значит мне поставлять автоматы на каждую фазу / провод/ по следующему расчёту / не вникая в синусы и косинусы / : 10 квт. разделить на три фазы , на каждой будет 3.333 квт. , отсюда выходят поставлять автоматы 3333 ват. : 220 вольт = 15.15 , значит на 16 А. и я заплачу за это 10 квтХ1656 грн. =16560 грн. Если я закажу 7 квт. , я заплачу 7 квт х1656грн. =11592 грн. и мне так само поставлять автоматы на 16 А. Расчитаем здесь автомат : 7квт . : 3 фазы = 2.333 квт . каждая фаза . 2333ват : 220 вольт = 10.6 , значит 16 А. Отсюда у меня может работать и ОВС-25 и СМ-4, разумеется не обе сразу. Если при таком заказе напряжения в три фазы и 7 КВТ. где на каждой фазе будет стоять 16 амперный автомат, однофазная сварка может работать максимальной мощности 16 А х220 вольт = 3520 ват или это 3.5 КВТ. А такой сварки то нету, есть 5 КВТ. Выходит мне нужно заказыват чтобы на каждую фазу шли уже 5000 ват : 220 вольт = 22.7 , тоесть 25 ампер , а это уже нужно
заказывать 15 квт и платить ещё больше в два раза. Думаю может дешевле будет купить трьохфазную сварку чем заказывать 15 квт. , лишних 8 квт это 8 х1656грн. =13248 грн., их может хватить и на две сварки.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Спиридон пишет:
У меня на дом введено три фазы общей мощностью 9квт.
Александр , если у тебя в общем 9 квт. , то это на одной фазе 3 квт. и она выходит тянет 9.4 квт сварку, ну это уже практическая подказка, спасибо. А какие автоматы у тебя стоять
при 9 квт. скажи пожалуста .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Спиридон пишет:
25 ампер.
Теперь смотри, 220 вольт одной фазы умнож на 25 АМПЕР автомата этой фазы, и у тебя получается ограничивается ток на каждой фазе в 5.5 квт. Отсюда ты имееш 5.5 квт х 3 фазы
=16.5 квт . а не 9 квт. уважаемый Спиридон Саша.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Ща поведаю эпопею об черкасы облэнергоВНО.есть у меня склад (бывшая ферма) когда забрал на паи её, на трансформаторе уже отсуствовол автомат(ониже его и сняли за пару лет до этого), пришлось Напоклонон в рес. уплатив на то время 1200грн за кВт (ПОСЧИТАВ ТУДА СИП, ОПОРЫ РОБОТУ хотя все это было с времён СССР кроме щетчика) поставили мне МОЙ щетчик с 25амп ВКЛ, на то время мне хватало для петкуса К541 (5,5квт) но когда приобрёл овску там9квт без хода.при ВКЛ всех 3-х двигов через 30сек щетчик включался сам и токо когда реле охлажлалось через 3 мин щетчик сам вкл. Включив смикалку я поставил малого на кнопки загрузочной нории (решота и выгрузка работают постоянно) а загрузка 25сек работает и 7 не работает. Мне хватает, 2,5человека за час 6 тон сои на кузов, с перекурами и перездами за два дня управляемса.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Дядьки, мощность при трех фазном напряжении считается по формуле / корень3*U*I*cosF/ Или P=1.73*380*ток. Косинус фи можно в принципе принебречь. Подставляйте свои значения и считайте. 16 амперный тройной автомат это 10 кВт.
Поставьте ресовцам хороший могорыч и купите жаренный автомат, на котором написано 25, а внутри кишки на 63 и будет ваще гуд. Лишние амперы не помешают.
А вообще это бредятина с ограничениями по току и то что их покупать нужно. токо у нас новерное такой дибилизм. Монополисти, фули..
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Denys Shevchenko пишет:
Вот это человек не воду льёт. Я уже заказал жареный автомат . Спиридон Саша прав только на счёт электросчётчика , который у него видимо с контакторами и его автоматы там стоять лишь бы стояли без пользы и вреда. Если и мне такой умный счётчик поставлять то жареные автоматы ничего не спасут.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Куркин пишет:
Повторюсь выбивает щетчик а не автомат!!!!
15.02.2015 - 20:41
: 2435
nikolajxmb пишет:
Куркин пишет:
Или P=1.73*380*ток.
Так 25 А это при трьх фазах будет 1.73х380х25=16.4 КВТ. Странно что у Вас ОВСку в 9.5 КВТ выбивало.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
nikolajxmb пишет:
Саша так теперь всё понятно , а твой электронный умный счётчик с ограничением тока в 9 КВТ. тянет ОВСку на 9.5 КВТ., или ты что-то придумал умнее счётчика.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Куркин пишет:
Саша, дай ответ.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Куркин пишет:
Саша, дай ответ.
я не Саша,но скажу,у меня сделано 9 квт под отопление,включаю 12 квт,топит,ещё и станок или миниолийныця крутит пару киловатт.
похер.
: одесса
21.06.2016 - 09:51
: 22
Так 25 А это при трьх фазах будет 1.73х380х25=16.4 КВТ. Странно что у Вас ОВСку в 9.5 КВТ выбивало.[/quote]
Вы используете формулу для расчета потребляемой мощности.Расчет защиты-в 3-х фазной сети 1квт=2 ампера,в 1-фазной 1квт=4,54 ампера плюс 20%.А чрезмерное превышение токовой защиты чревато последствиями в виде подгоревшей фурнитуры.
: Донецкая обл. Волновахский р-н
20.01.2017 - 01:40
: 287
16 амперные на одной фазе пропускают 3,5 КВТ то есть на трёх фазах 10,5 квт ОВС 9,5 КВТ или что то не так?!
20.01.2017 - 01:40
: 287
Спиридон пишет:
KULAK пишет:
или что то не так?!
блин. Надо тему по электричеству открывать. Нельзя 3,5 квт умножать на 3, в пересчёте с одной фазы на три, потому как напруга в первом случае 220 вольт, а во втором 380. Шоб не лезть в дебри , синусы с косинусами, в сдвиги по фазам и по иным хвакторам, достаточно знать, 1 ват получается когда 1 вольт у множить на 1 ампер. lol
На практике стоит 16 ампер и тянет ОВС ну это у меня на практике а в теории да надо множить ...жираф большой ему видней пел Высоцкий.
