Битый ячмень и крупную пшеницу кукольным цилиндром не взять. Ячмень ваш нужно будет подрабатывать двумя проходами. Первый проход – это обычная схема. Работают на триере и овсюжные и кукольные цилиндры. Задача первого прохода максимально убрать овсюг и часть мелкой примеси (мелкую и битую пшеницу, часть сорняков…..)
Второй проход делается только на овсюжных цилиндрах. Кукольные можно отключить совсем или заслонками закрыть попадание зерна в них. Овсюжные цилиндры будут работать по принципу кукольных, т.е. в лоток будет попадать сор ( вся оставшаяся пшеница, все оставшиеся сорняки и т.д. ) Только, П О В Т О Р Я Ю, отходы теперь пойдут в чистый бункер, а чистое зерно в отходный.
При втором проходе овсюг, который вы не смогли убрать за первый проход, никуда не денется и останется в зерне. А вот вся остальная примесь исчезнет на 100%.
Попадание овсюга в чистое зерно может происходить при маленькой подаче зерна. Попробуйте её увеличивать и, регулируя триер, сделать 3-4 анализа. Однако, знайте, что при увеличении подачи овсюг может не просеиваться на решётах. Попробуйте поставить на низ одно или сразу два решета 2,6мм. Посмотрите результат.
Овсюг может забрасываться в чистое зерно в самом конце лотка триера. Для этого на следующий год, перед уборкой, если будите менять цилиндры, закройте металлической пластиной часть лотка в самом конце, не много, 10-15 см., а край этой пластины согните, чтоб попавший на пластину овсюг в лоток не попадал, а сваливался опять в цилиндр. ( Жаль времени нет совсем, чувствую, надо нарисовать….)
За триер 9,5 мм не беспокойтесь. В моей практике было такое, что если я убрал за первый проход весь овсюг, то при втором проходе никаких других сорняков там уже не будет. И всё это с ячейкой 9,5 мм.
Отход 20% - это нормально для партии средней засорённости. Сделайте отход 25% и овсюга может не быть совсем. Всё зависит от его крупности и ещё от 1000 причин.
Сильно засорённые партии зерна чистятся с отходом в 30%. Но самое интересное, когда объёмы зернового материала колоссальные, а семян нужно не много. В этом случае делаешь отход 50% и более.
Уважаемый Старина.
Собираемся делать семена оз.пшеницы на ОВС-25 самоход.
На верхний решетный стан хотим поставить решета на 36,а на нижние одно на 24,а второе на 26.Как правильно?Какое решето на нижнем стану должно стоять сверху и какое снизу?
И какие советы можете дать по подготовке семян на ОВС.
Хозяйство небольшое.Объем семян 40тон.
Овсюг может забрасываться в чистое зерно в самом конце лотка триера. Для этого на следующий год, перед уборкой, если будите менять цилиндры, закройте металлической пластиной часть лотка в самом конце, не много, 10-15 см., а край этой пластины согните, чтоб попавший на пластину овсюг в лоток не попадал, а сваливался опять в цилиндр. ( Жаль времени нет совсем, чувствую, надо нарисовать….)За триер 9,5 мм не беспокойтесь. В моей практике было такое, что если я убрал за первый проход весь овсюг, то при втором проходе никаких других сорняков там уже не будет. И всё это с ячейкой 9,5мм
Можно попробовать, на триере есть заслонки отходы и чистое зерно можно повернуть в любом направлении. Только я не могу понять как его на одних и тех-же ячейках заставить по разному работать . один проход как овсюжный другой проход как кукольный. как можно отрегулировать триер изменением положения лотка или оборотов?
Про пластину я понял обязательно попробуем.
Про 9,5 мм здесь здесь я чего-то не понимаю. На пектус я ставил 9мм хотел его использовать в качестве овсюжного но пшеница в обще не попадает в ячейки а просто скатывалась. Ячмень длинней как он будет цепляться. У нас на 11 мм крупный ячмень идет в отход. Может быть у нас стоят не 11 мм. Так как маркировки нету, а с Воронежа в прошлом году я заказывал как 11 мм. Измерил углублении снаружи цилиндра под самое основании получилось где-то 11,3мм
В ближайшие время нарисую обе схемы. Ничего сложного там нет, разберётесь как дважды два.
Почему 9,5 мм не пошло на Петкусе - не могу сообразить.... К сожалению я не знаю какой диаметр, длина, угол наклона и скорость вращения у этих цилиндров. Может быть какая-то характеристика отличается от характеристики наших триеров.
Уважаемый Старина.
Решето 3,6 мм крупноватое для любого региона. А чем засорено ваше зерно, я не знаю.... Принцип подбора решёт описан выше.
Если есть вьюнок полевой, то его лучше ловить на решете 3,2 мм, а если пшеница крупная, она может уйти сходом в отходы с этого решета. Поэксперементируйте с решётами 3,2 мм или 3,4 мм.
Установка на низ решета на 2,4 мм - явление обычное и самое ходовое в наших краях. Если объём зерновой массы большой, зерно крупное, а семян надо не много, то решето 2,6 мм будет самое то, что надо. Отходов на решете 2,6 мм будет в пределах 28-35% в зависимости от крупности зерна или чуть больше.
С моей стороны не корректно давать совет, не зная чем засорена пшеница. С другой стороны не каждый фермер самостоятельно может назвать сорняки по их семенам. В этом случае нужно воспользоваться услугами лаборатории.
Коли семян надо всего 40 т., то не спешите, подрабатывайте медленно. Как говориться, быстро хорошо не бывает....
Если вы решили поставить одно 2,4 мм, а другое 2,6 мм, то 2,6 мм ставите первым, а помельче - вторым, т.е. ниже.....
Вот схема очистки ячменя. Первый проход делается по обычной схеме. Семенной материал (1) поступает в овсюжный цилиндр, который забрасывает в лоток полноценное зерно и шнеком направляет его в кукольный цилиндр. Овсюг и другая длинная примесь (2-1) скользит по днищу овсюжного цилиндра и удаляется в отходный бункер.
В кукольном цилиндре в лоток попадает уже сорняки, часть дроблёного ячменя и мелкая пшеница, которая тоже направляется в отходный бункер (2-2). Семенное зерно (3) скользит по днищу кукольного цилиндра и направляется в чистый бункер.
Теперь в нашем ячмене осталась только крупная пшеница и крупный колотый ячмень. Удалить всё это можно с помощью ВТОРОГО ПРОХОДА. Кукольный цилиндр нам не понадобится, поэтому мы заслонками перекрываем зерновой поток и направляем его мимо кукольного цилиндра. Иногда с кукольного цилиндра снимают приводную цепь, если это возможно. Необходимое условие – увеличение скорости вращения овсюжного цилиндра. Увеличение скорости вращения предусмотрено заводом изготовителем. Для этого на заводском электродвигателе установлен двухручьёвый шкив. А на самом триере центральный шкив тоже имеет два ручья. Поэкспериментируйте при увеличении оборотов цилиндра. Однако, если у вас установлены цилиндры с ячейкой 11мм, то увеличение скорости вращения может быть и не понадобится. Я этого не знаю, т.к. с такими цилиндрами не было необходимости работать.
Теперь сравните работу овсюжного цилиндра при втором проходе и работу кукольного цилиндра при первом проходе. Как видите, они ничем не отличаются. Поэтому мы и говорим, что ОВСЮЖНЫЙ РАБОТАЕТ КАК КУКОЛЬНЫЙ.
Эта схема очень эффективна и на больших объёмах ячменя позволяет не тратить драгоценное время на замену цилиндров. Тем более, что завтра дождь намочит в полях ячмень, а пшеницу нет. Что? Опять устанавливать цилиндры с мелкими ячейками?
Процесс переоборудования на второй проход требует определённых затрат времени, которое тратится на снятие и установку необходимых шкивов. Поэтому руководство необходимо предупредить, что переоборудование потребует несколько часов времени.
Сам процесс регулировки проще, чем при обычной схеме
Это все понятно, только у нас не пойдет, ячейки не те да и скорость стоит максимальная выше уже не куда. Вот думаю раскрутить шефа на два регулируемых привода тогда обороты триера можно будет менять очень просто и регулировка плавная. А при такой работе много хорошего ячменя идет в отход?
Добрый день, уважаемый Starina не подскажите какие необходимо достать решета для очистки люцерны. Для ячменя и пшеницы понятно а вот с люцерной не работал и не знаю даже примерно, что заказывать.
Травяные решёта всегда были дефицитом. Обычно мы, 3 – 4 хозяйства, брали их друг у друга взаймы. К стыду своему я не помню, какие использовал. Мне было легче, т.к. у нас была электромагнитная машина ЭМС-1А, и она очень хорошо отбирала семена сорных трав, поверхность которых часто шероховатая. Поэтому чистить хорошо на сепараторе необходимости не было.
На верх купите круглые решёта. Размеры в диапазоне 2,0 – 2,5мм. На низ, наверное, придётся брать и круглые, и продольные. Дело в том, что семя люцерны, в зависимости от вида и влажности года, может иметь почти округлую форму или любую другую. Какой вид выращивается у вас, никто не знает. Потом, один год, из-за влажности, она может быть недомолоченной. Другой год – обмолочена очень хорошо.
На низ купите круглые от 0,9мм до 1,5мм, и продольные от 1,0 до 1,5мм. Какие подойдут – не знаю. Всё зависит от формы семян люцерны, её крупности и вида засорителей.
Если возможно, съездите в агроснаб сами. Возьмите с собой мешочек люцерны и попросите, чтоб вам позволили подобрать решёта непосредственно в складе. Во всяком случае, я так делал….
Может быть, что нужных размеров нет. Тогда вам придётся брать хоть что-то, близкое к необходимому.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 4 года 9 месяцев назад
Уважаемые форумчане. Есть необходимость подготовить семена овса. Сорт голозерный, но после двух лет выращивания появилась примесь пленчатой формы, 30-35%. Голозерная форма длинной 6-7 мм, пленчатая 11 мм. Справится ли триер с такой задачей?
Триер то справится, естественно, при правильной регулировке, но в отходы уйдёт самый крупный голозёрный. Думаю, что отходов будет много.
Если не сложно, сделайте фото голозёрного и плёнчатого на фоне милиметровой бумаги.
: 2729
Не в сети
Завтра сделаю. Триер в хозяйстве полумертвый, с триерами никогда не работал. Есть возможность договориться с семенным заводом (у них набор Пектусовской техники), просветите хотя бы об чем спрашивать дабы в холостую не кататься. Я то пару мешков для пробы попозжей туда оттарабаню.
Триер мёртвый может быть по причине износа, остальные причины можно со временем устранить. Но если триер на ладан дышит, то, наверняка, и сепаратор еле живой, и аспирация может быть дырявой, и т.д.
Мой вам совет, возьмите пару килограммов этого овса и съездите на завод. Пусть лаборатория проанализирует и назовёт примерный выход необходимой вам фракции. Но кажется мне, что совокупный отход будет плюс-минус половина…..
О чем говорить и спрашивать? Скажите, что самые красивые девчата работают в вашей лаборатории. Скажите, что зарплата их до боли маленькая, а детей учить надо…..
Ну, на последок, спросите, возможно ли выделить голозёрный овёс, какой будет процент отходов, и сколько это удовольствие будет стоить….. Вот и всё.
: 2729
Не в сети
Девчата там отсутствуют как таковые, впрочем как и лаборатория. Ребята имеют солидный набор техники и занимаются (ихний хлеб) подготовкой семян подсолнечника, большинсво гибридных семян вырощенных в области через них проходит. Все остальное в перерывах между партиями. Мы у них лен в прошлом году калибровали (отлично получилось), но никаких лабораторий (вы нам привезите, а мы глянем что из сего роя получится).
Молодцы ребята!
Ну, что ж, можно и так. Опыт вполне позволяет им определить выход на глазок.
Сколько стоит откалибровать тонну льна? Не помните, случайно?
: 2729
Не в сети
Мы им лен привозили с сором 3%, но трудноотделимым (куринное просо, мышей). Назад получили 99,9% лен мт 7.6 г. С отходом в 14%, если склероз не изменяет. Но замучились, две недели ждем, отмашка, у вас 3 дня, потом снова 2-3 недели... и так до октября.
Доброго дня основателю темы, и всем остальным! Волею случая наши темы оказались рядом, я заглянул и прочел все махом.. Я правда не агроном, но кой чему научился, и тоже с юга Сибири родом.. В своей теме показывал свой пневмосепаратор, выложу и Вам.
Отличная машина , отбивает овсюг и ему подобные от пшеницы, ячменя. Уходят щуплые зерна тоже. Подрабатывал пшеницу из под бункера Нивы до семян, правда эта- 4-5тонн за день. Мне всего надо было 20-25 в год-120 га.
Но кому нужно могу даже изготовить мощней гораздо.. Файлы: p1000282.jpg
Как пишет Автор темы, главное условие пневмосепарации-возможность "улета" всего вороха в данной картинке в кузов... Ну и высота .Чтобы хватало для витания. Стекол правда здесь нет, это не к 527или547, но все решаемо, хотя опыт стекла заменяет. Отработал с зерном конкретно 10 лет, а после этого еще 20 "сам себе"..
Это старая как мир, идея. В союзе она была как пневмосортировальная колонка. Моя просто проще..
с уважением
Произволительность мала, да Бог с ней. Скажите, сколько сорняков в 1 кг. зерна было до подработки, и сколько стало после. Если можно, то по видам сорняков тоже....
Про производительность зерноочистительных машин основатель темы разжевал "до каши". Я его поддерживаю полностью. Первичная обработка на такой машине- от необходимости или после хорошего комбайна. Но моя уносит и солому и бывает колоски. Вопрос в том Что туда входит, чего вы желаете из этого получить, а уже из этого нарисуется производительность...
Чисто мелкоземельно-фермерский вариант. Щупляк(количество процентов зависит от вашего желания), овсюг, соломка, колоски(немного), все то, что легче основной культуры улетает туда, куда направите, а основная культура сходом с лотка. Отход в дробилку и на корм скоту, так что процент тут роли большой не играет. Главное качество.
Ну ребятааа... Я же Вашими словами все написал.. Что входит, и что надо! В принципе если "размешать" пополам мешок овсюга с мешком пшеницы или ячменя, то получится Черная масса, и слабо сыпучая. Можно отрегулировать подачу и воздух Класса до 3го, но производительности не будет, это всем понятно. Основное здесь- скорости витания, разница их у нужной культуры и не нужной. Пшеницу от ячменя не отобьешь, овсюг от овса так же не очень. Впереди таких машин нужно пускать химпрополку, ну или после...в вегетацию.
Вообще я могу Сфотать и зерно и отход и полученное , если интерес у кого не праздный..
Доброго дня Всем! Может зря влез к Вам, но помочь хотел, уборка же идет или будет, а кто и сеять.. Без обид ,ребята. Я 20 лет один. и лексикон у меня стал "диковатым". пардон..
Посмотрите Викепедию-- скорости витания сорных, культурных растений. Подчеркните что Вас интересует, есть ли у этих скоростей разница, и НАХ.. Вам Алмаз или Псм за такие деньги, Я Вам Излажу и Расчет и конструкцию конкретно к Вашим условиям. Зав, кзс ,КзР, или амбар, как у меня.. А Вы с моей подачи ПОСТРОИТЕ САМИ за несколько(несколько) дней. Предложения на почту. Спрошу Какие у Вас есть Материалы, оборудование, спецы. и договоримся, условия Ваши..
с уважением Григорий Петрович.
Физико-механические свойства семян
Зерновой ворох после обмолота, как правило, представляет собой смесь семян культурных и сорных растений, минеральных и органических примесей.
В процессе очистки зерновой ворох может быть разделен на семена основной культуры и отходы. Последние содержат отходы основной культуры, живой сор (семена других культур и сорняков, вредные живые примеси) и мертвый сор (минеральные и органические включения).
Зерновой ворох, поступающий на послеуборочную обработку, неоднороден по влажности и зрелости. При комбайновой уборке даже в сухую погоду в нем содержатся зрелые семена с влажностью 15...16 % и не дозревшие зерна, сорняки и растительные остатки с влажностью до 70 %.
Неоднородный по влажности зерновой ворох необходимо немедленно после его поступления на обработку очищать от примесей, а зерно сушить. Во влажном ворохе при сравнительно высокой температуре (около 20°С), характерной для периода уборки в Белоруссии, создаются благоприятные условия для жизнедеятельности (дыхания) зерна и развития микроорганизмов (плесеней и бактерий), что приводит к его самосогреванию и порче.
Для выбора способа очистки зерна от примесей необходимо знать его физико-механические свойства. Физико-механические свойства зерна зависят от культуры, сорта, спелости, влажности и других факторов.
Семена культурных растений и примесей имеют различные размеры по длине, ширине и толщине. По форме различают следующие типы семян: со всеми различными размерами (злаковые, имеющие удлиненную форму, и гречишные, имеющие форму трехгранной пирамиды); с толщиной, равной ширине (большинство бобовых, имеющих форму эллипсоида вращения); с толщиной, равной длине (семена капустных, имеющих шарообразную форму); с шириной, равной длине (семена чечевицы и некоторых сорняков).
Аэродинамические свойства семян и примесей характеризуются скоростью витания (величина относительной скорости воздушного потока, при которой помещенное в него тело находится в равновесии). Скорость витания у семян и примесей бывает, как правило, различной. Она зависит от их массы, плотности, размеров и формы.
Состояние поверхности семян зависит от культуры, спелости, влажности и влияет на характер их движения в различных условиях. Обычно у полновесных спелых семян поверхность гладкая, у неполновесных — сморщенная, шероховатая, что и используют для их разделения.
Плотность семян (γ) у различных культур бывает разной и зависит от химико-биологических особенностей, спелости и влажности семян. С повышением спелости семян она возрастает. Повышение влажности легких семян (γ<1) увеличивает, тяжелых (γ>1) — уменьшает плотность, при γ=1 изменение влажности не влияет на плотность семян. Наличие воздуха в порах семян (6...35 %) значительно уменьшает их плотность. Благодаря этим особенностям по плотности можно разделить тяжелые и легкие, спелые и недозрелые, сухие и влажные семена.
Упругость семян (свойство принимать после деформации первоначальную форму) зависит от их плотности и влажности. Более плотные спелые и сухие семена имеют большую упругость.
Цвет семян различных культур и сортов бывает неодинаков, из-за чего они по-разному отражают световые лучи. Это свойство используют в качестве признака делимости смеси.
Абсолютная масса семян или масса 1000 шт зерен в граммах характеризует заключенный в них запас питательных веществ. Поскольку этот показатель характеризует свойства не отдельных зерновок, а их совокупность, он дает представление о средней массе семян, но не может служить признаком делимости смеси при сепарации. Объемная масса (насыпная масса, натура) — масса семян в единице объема. Она зависит от плотности семян и плотности их укладки, на которые, в свою очередь, влияют влажность, размеры, форма и состояние поверхности зерен. Натурой пользуются при анализе свойств зерновой массы, расчете емкостей и т. д.
Физико-механические свойства семян основных культурных и сорных растений, произрастающих в Белоруссии, представлены в табл. 1.1 и 1.2.
Признаками разделения зерновой смеси по крупности являются размеры зерновок и примесей, определяемые по трем взаимно перпендикулярным направлениям — длина (наибольший продольный размер), ширина (больший поперечный размер), толщина (меньший поперечный размер).
Разделение на фракции по ширине производят на решетах с круглыми отверстиями (рис. 1.1 б). Прохождение зерна через круглое отверстие зависит только от его ширины.
1.1. Физико-механические свойства семян культурных растений
» » 1.1. Принципы очистки и сортирования зерна:
а — по аэродинамическим свойствам:
1 — аспирационный канал;
2— пневматическая очистительная колонка;
б — по размерам:
3 — решето с продолговатыми отверстиями;
4 — решето с круглыми отверстиями;
5 — триер;
в — по состоянию поверхности зерна:
6 — фрикционный сепаратор (полотняная горка);
7 — электромагнитная машина;
г — по форме поверхности:
8 — сепаратор винтовой (змейка);
9 — решето с треугольными отверстиями;
д — по плотности: 10-пневмосортировальный стол.
Разделение по толщине осуществляют на решетах с продолговатыми (прямоугольными) отверстиями 3. Через них может пройти только то зерно, толщина которого меньше ширины отверстия, а ширина и длина не влияют на его прохождение.
Разделение по длине выполняется триерными (ячеистыми) поверхностями 5. Рабочие органы триеров делают либо в виде вращающихся ячеистых цилиндров с ячейками на внутренней поверхности (цилиндрические триеры), либо в виде дисков с ячейками на боковых поверхностях (дисковые триеры).
Разделение зерновой смеси по аэродинамическим свойствам составляющих ее компонентов является, так же как и разделение по размерам наиболее распространенным приемом очистки и сортирования зерна. Оно основано на различии в сопротивлении воздуха движению частиц в зависимости от их размеров и других факторов. Не одинаковые по своим физико-механическим свойствам частицы движутся в воздухе с различными скоростями и по разным траекториям.
Движение частиц зерновой смеси и воздуха осуществляют в сепараторах за счет создания вентилятором движения воздушного потока с определенной скоростью и введения в него зерновой смеси. С помощью зернопульта можно и, наоборот, в неподвижном воздухе задать движение зерновой смеси.
Аэродинамические свойства семян определяются коэффициентом парусности. Однако в качестве признака разделения зерновой смеси по аэродинамическим свойствам используют другой показатель — критическую скорость, которая имеет более простой физический смысл и может определяться непосредственными замерами.
Если тело поместить в вертикальный воздушный поток, движущийся с некоторой скоростью снизу вверх, то оно будет находиться под действием силы давления воздушного потока, направленной вертикально вверх, и гравитационной силы (силы земного притяжения), направленной вниз.
В зависимости от соотношения величин этих сил тело будет двигаться вверх, если сила давления воздуха больше гравитационной, или вниз, если меньше. При равенстве указанных сил тело в воздушном потоке будет находиться во взвешенном состоянии. В этом случае скорость тела относительно потока равна скорости потока, но имеет противоположное направление. Такая скорость воздушного потока называется критической.
1.2. Физико-механические свойства семян сорных растений
Наименование семян Критическая скорость, м/с Длина, мм Ширина, мм
Толщина, мм Плотность, г/см3 Абсолютная масса (масса 1000 шт. семян), г Насыпанная масса, т/м3
Горец вьюнковый в оболочке 2,9..7,1 2,7..4,1 1,7..2,9 1,6..2,6 0,7...1,4 -
Различие в аэродинамических свойствах, оцениваемое критической скоростью, дает возможность разделить смесь на фракции воздушным потоком в аспирационных каналах 1 (рис. 1.1, а) воздушно-решетных машин или в пневматических семеочистительных колонках 2. Если частицы зерновой смеси поместить в горизонтальный или наклонный воздушный поток, то он, обтекая частицы, будет действовать на них с определенной силой, под влиянием которой частицы приобретут некоторое ускорение. Чем больше будет эта сила и чем легче частицы, тем дальше будут они относиться воздушным потоком. По аэродинамическим свойствам зерно хорошо очищается от пыли, легких примесей, невыполненных щуплых зерен с низкой массой и плотностью.
Разделение зерна по форме производится на решетах с треугольными отверстиями 9 (рис. 1.1, г), винтовых сепараторах (змейках) 8. На треугольных решетах можно отделить семена треугольной формы от семян другой формы, но с такими же размерами поперечного сечения, которые не разделяются решетами ни с круглыми, ни с прямоугольными отверстиями.
Разделение по различию состояния поверхности зерна производится на фрикционных сепараторах — полотняных горках 6 (наклонные поверхности) (рис. 1.1, в) и электромагнитных семеочистительных машинах 7. Показателем для разделения семенной смеси на горках является коэффициент трения по поверхности горки, зависящий от состояния поверхности и формы семян. Разделение в электромагнитной машине основано на различной поверхности семян. Перед разделением семенной материал в этой машине смешивают с железным порошком. Семена, имеющие гладкую поверхность, порошком не обволакиваются, а имеющие шероховатую обволакиваются и, попадая на вращающийся электромагнитный барабан машины, притягиваются к нему и выносятся из основной массы семян.
Для разделения семян по совокупности физико-механических свойств, из которых главным является плотность, применяют пневматические сортировальные столы 10 (рис. 1.1, д).
Есть необходимость производить послеуборочную очистку зернового вороха в колтчестве 150-200 тонн за день 12-14 часов, но имеем ограничения по мощность электролинии, имеем 7-8 килловат. Имеем завльную яму надземную, норию. Материал в принципе не проблема, можно купить, руки и голова есть.
Еще раз извиняюсь пред хозяином темы, но я только по пневмосортировкам. Бо аэродинамика- моя вторая специальность..
Но Сандера, мало вводных, Яма есть, нория какая? 10,20,иликак? Наверху крыша ,площадка, бункера? Есть ли хоть что- нибудь из машин, какое зерно--сухое, сорняки, и как Вы далеки от Народа?, в смысле можете дуть мусор просто на улицу, либо надо циклоны, тележки, бункера?
Почему всего 7 квт?
Можно в личку( лучше) Как ясно, вам надо машинку для первички тонн на15час. Но лучше сразу на сдачу, до кондиции.
А новые комбайны чисто молотят! Какие у Вас?
Могу Написать теорию, различие пневмосортировок, разных типов, но вряд ли это будет полезно изготовителям сиих машин. Постов на несколько, если хозяин позволит, а то шишки то на него! Много сейчас любителей "подоить" "колхозника"...
Искренне рад вашим успехам!
Уважаемый Старина.
Спасибо!
Сорняков в зерне нет,работаем гербицидами.Нужно отобрать крупные,качественные семена на сколько это возможно.
Молодцы ребята!
250 грн/т, на ваши вроде как на 4 множить надобно.
с уважением
Фото можно поподробней принцип действия, возможная производительность при первичной подработке.
Написал про Викепедию, а еле нашел.. Выкладываю.
Полезная информация
Наименование семян Критическая скорость, м/с Длина,мм Ширина, мм
Абсолютная масса (масса 1000 шт. семян), г Насыпная масса, т/м3
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Гречиха
Горох
Люпин
Лен
Клевер
Люцерна
Тимофеевка
Ежа сборная
Овсяница луговая
8,5...11,5
8,3...10,0
8,4...10,8
8,0...9,0
2,5...9,5
7,0...16,0
12,0...20,0
3,5...8,5
3,0...8,0
2,5...8,0
1,8...6,0
0,8...6,0
0,5...3,7
4,0...8,6
5,0... 10,0
7,0...14,6
8,0...18,6
4,4...8,0
4,0...8,8
5,5...9,5
3,2...6,0
0,8...2,7
1,1...2,5
1,2...2,3
4,5...7,5
2,7...5,0
1,6..4,0
1,4.. ,3,6
2,0...5,0
1,4...4,0
3,0...5,2
3,7...8,0
4,0...8,5
1,7...3,2
0,8...2,0
0,8...2,0
0,6...1,3
0,9...2,5
1,2...2,5
1,5..3,8
1,2..3,5
1,4..4,5
1,2..3,6
2,0… 4,2
3,5..8,0
2,75..5,75
0,5..1,5
0,4..1,4
0,5..1,3
0,4..1,0
0,5..1,5
0,5..1,5
1,2..1,5
1,2..1,5
1,3..1,4
1,2.. 1,4
1,2..1,3
1,15..1,5
0,9..1,65
1,0..1,3
0,9..1,5
0,9..1,3
0,8..1,1
0,6..0,9
0,8..1,0
22...42
13...32
31...51
20...42
23,5
155
119...213
4...8
0,6...1,8
1,5...1,9
0,5
1,2
1,5
0,65...0,81
0,66...0,79
0,43...0,75
0,39...0,50
0,51...0,70
0,75...0,80
0,51...0,77
0,63...0,73
0,82...0,84
0,82
0,81
0,28
0,35
б — по размерам:
5 — триер;
Куриное просо в оболочке 2,2. .4,4
2,9..4,5 1,5..2,3 1,0..1,8 0,7...1,2 0,8...1,5
Марь белая (лебеда) в оболочке 2,1..5,1 1,0..2,0 1,0..1,8 0,4..1,4 0,7...1,2 0,2...1,0 -
Овсюг -
15,0..25,0 1,4..3,2
1,2. .3,0 -
Пикульник ладанниковый 2,5..6,5 1,2..2,5 1,2..2,0 0,7..1,3 -
1,2 -
Плевел льняной
4,5..9,5
3,7..5,5 1,4..2,2
0,7. .1,4 -
Редька дикая
3,1..7,3 2,2..6,9 2,0…4,2 1,8. .4,0 0,7...1,0 -
Торица полевая
6,0..9,5 1,0..2,5 1,2..2,4 0,9. .1,6 -
Подмаренник цепкий
4.2..6,8 1,6..2,8 1,4..2,4 1,1. .2,3
0,9...1,2 2,2
0,58
Горчица полевая 4,2..7,2 1,1..1,9
0,9..1,8 0,8. .1,6 0,8...1,4 -
Звездчатка средняя (мокрица) 2,5..6,0 0,5..1,5 0,5..1,3 0,4..0,9
0,4
Вика узколистная 7,0..11,0 4,0..8,8
3,2..7,0 2,0. .4,2 1,1. .1,4
Василек синий 2,1. .5,9 4,6..8,2 1,0.. 2,2 0,7..1,7 0,7...1,4 4,5 0,51
Костер ржаной
- 6,0..8,4
1,4..2,4 1,2..2,0 0,3...0,4 5.. .11 0,23
Куколь обыкновенный -
2,8..4,4 2,0..3,8 1,6. .3,0 1,2...1,3 7... 10 0,79
Ромашка непахучая
0,5..4,5 1,2..2,5 0,8..1,4 0,5..1,0
1,65
1,6
0,34
Сурепица обыкновенная
2,0..5,5 0,8..1,2 0,7..1,0 0,3..0,8
0,4
Бодяк полевой (осот розовый)
1,4..5,6 1,8..3,8
0,7..1,3 0,4..1,0 0,7...1,4 1,2
0,54
Вьюнок полевой
5,1..8,9 2,4..4,4 1,7..3,1 1,4..2,6 0,9...1,5 5,7...9,4 -
Осот полевой (головки) 6,0..10,0 4,8..12,0 5,5..10,0 4,5..10,0 0,95...1,0 -
Пырей ползучий 2,0..6,0 6,8..12,0 1,4..3,5 0,8..2,0 0,8...1,1 -
0,29
Щавель кислый 2,5..6,5 0,7. .1,5 0,7..1,3 0,5..1,1 0,95...1,35 0,7...0,9 0,66
Повилика 2,5..7,0 0,9..2,0 0,8..1,5 0,6. .1,3 -
Н .да, . Таблица раскололась, обмишурился я.. Нужно как -то ее в удобный вид...
Почему всего 7 квт?
