Очистка семян зерновых культур.
1691 сообщение
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Вот его работа
,решета на 22 великоваты,в идеале в моем случае 21,но их после обзвона поставщиков запчастей оказывается не существует.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Прошу уважаемых коллег высказаться по поводу вот такой идеи.
На ЗАВе стоит очистная машина БЦС. к ней идёт от загрузочной нории труба самотёчная стальная 200 мм. Длина - около 5-6м.
Есть мысль поставить вентилятор и продувать падающее зерно противотоком воздуха, с выводом пыли на верхушке нории.
Вопросы:
1- где именно сделать ввод воздуха?
2 - нужно, чтоб дул он только вверх, а не вверх и назад вниз
3- не будет ли зависать зерно и крупная пылевая фракция?
4- как сделать, чтоб не засыпало зерном сам вентилятор(при остановке или не работающем вентиляторе?)
5-парамтры вентилятора?
речь в первую очередь о подсолнечнике, штатный вентилятор БЦСки работает на отсос, и результат мне не очень нравится.
Так же рассматриваю тот же самый вариант продувки, только уже в выгрузную норию, где чистое зерно выходит после машины.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Как нарисованно все, так бери и пробуй,постав сначала любой небольшой центробежный вентилятор,и все вопросы потихоньку начнут отпадать сами,но думаю процесс воздушной сепарации будет минимальный.
06.10.2013 - 22:31
: 64
Onion пишет:
От соседей вчера приезжали замеряли углы наклона и диаметры на заве и сушилке. У них при выгрузке из сушилки зависает подсолнечник.
В вашем случае. При встречном потоке нужно закладывать увеличенные сечения и углы наклона с запасами. Считаю удобней проложить независимый воздуховод в циклон.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
да практически в любом месте ,результат будет одинаковый.
но лучше там где зерно находится в свободном падении,тоисть на выходе из нории ,и не плохо было бы предусмотретьв этом же месте свободный заход воздуха(часть зерновода сделать решотчестым)
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Onion пишет:
нужно ставить приблизительно с теми же параметрами что стоит на бцс( 7.5квт) так как регулировка в сторону уменьшения воздушного потока не является проблемой,а увеличение уже будет нереальным.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
KOHDPAT пишет:
не понял, чего хотите добиться?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
В нории дуть, что против ветра писать. Эффект не больше, что на комбайне ветер через выгрузной шнек шнек пыль отдувает.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
sandera пишет:
Дело вот в чём - у меня ЗАВ построен прямо над складами зерновыми. Тоесть чистое зерно падает прямо на пол склада, и заполняет его. Так вот - после всех очисток - из трубы с чистым зерном всё равно выходит немного пыли. Тоесть не могу полностью от неё избавиться. А чищу один раз. Ну и потом при погрузке - за погрузчиком пыль тоже неприятна. Вот и хочу отдуть её. Систему очистки на принципе отсасывания пыли считаю не очень эффективной. А вот принудительное продувание падающего зерна - мне нравится больше. Так работают большинство аэродинамических сепараторов.
spirit71 пишет:
Вот для осбо юморных товарищей - воздушный сепаратор, использующий именно принцип продувания зерна потоком воздуха, а не аспирации .
Воздушный сепаратор ВСЗ
там ещё несколько моделей.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
если не секрет сколько зерна чистите через зав в склад???
06.10.2013 - 22:31
: 64
[quote=KOHDPAT]
На нашей сушилке зерно засыпается в шахту через конструкцию, напоминающую наклонные ступеньки. Лопастной вентилятор в пол киловата отсасывает не только пыль но и листья кукурузы.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
sandera пишет:
около 400-500 тонн за сезон.
semen61 пишет:
Ну я в общем то и хочу использовать воздушный поток именно в том месте, где зерно нахотится "в полёте" - это верхняя часть нории и трубопровод.
Отсос пыли мне не нравится - регулировать хуже, весь поток мусора идёт через крыльчатку и улитку, его нужно ставить непрсредственно в зоне "полёта".
07.03.2009 - 18:05
: 1467
KOHDPAT пишет:
sandera пишет:
Я почему про количество зерна спросил? При 500 тонн 2% мусора(пыль в том числе) это уже как-то 10 тонн. Если перевести в монету это существенно. Если конечно не идет речь о семенах.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sandera пишет:
KOHDPAT пишет:
sandera пишет:
С комбайна сорность 1.5-2%, после зава его практически не остается. У меня звс20 стоит, сорность остается редко когда 0.5%, это если на всю катушку открывать. А при продаже да, ни кто ни чего не добавит, поэтому смысл. Раньше помню на хпп возил пшеницу с влажность 9-10%, потом добавляли 3% к весу до нормы, сейчас же ни чего, ячмень отгружаю с влагой 11%. Так что вполне достаточно через МПО прогнать и все. А остальное чистый отход из кармана.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Алексей62 пишет:
sandera пишет:
KOHDPAT пишет:
sandera пишет:
на юге на ЗАВ кидают большие хозяйства если с влагой чуть выше нормы, что бы время сэкономить. мы мелкие фермера, отродясь зерно не сортировали из под комбайна и всегда физикой, если комбайн не чудит скидок нету. По семечке больше 5% сора никогда не было, а то 3-4%. Кукуруза может по сечке быть превышение если пересушена, но там 10% в неё реально влезть.
Зачем очистку гонять да еще до идеала??
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Спиридон пишет:
проблема ставилась , шоб в зерне которое идёт в склад, пыли не было.
Да, всё верно.
Я до идеала никогда и не стараюсь вычистить. семечка у нас база 3% сора - то я её всегда так и оставляю, терять никчему 3 тонны на 100 тоннах. Да моя БЦС сильно и не вычишает семечку - палочка с листка и кусочки шляпки идут в чистое зено. Ну это недостаток самой машины. а вот пыль - даже внутри самого барабана на стенках налипает.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Спиридон пишет:
не выйдет избавиться от пыли пока зерно движется по нории.
Да ясно, нория ту ни при чём - речь о зерне на выходе из нории - там где оно вылетает из ковшиков в трубу.
Именно там оно летит и прыгает - можно продуть. Дальше - чем ниже по трубе - то оно больше скользит по дну трубы потоком - там конечно уже ничего из него не отдуется.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Одна из линеек подбора решет, не реклама...но нут не нашел.
http://www.frunze.ua/user_files/table.JPG
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Gektar пишет:
Не, у них нету,ну реально всю Украину обзвонил,ну и хрен сними,лежит длинный бурт льна,с разных полей,так вот выходные(куда хотел21е)приходилось ставить и 24е,сцука разный идет.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Приветствую всех dri
Недавно купил СМ-4 б.у-не было нижнего двигателя. Двигатель нашел на 1500 об.2.5 квт.
Подскажите какой размером шкив нужен на привод решетного стана,ход машины отключен.
Спасибо dri
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
На ОВС25 в чистое зерно идет полова, не обмолоченное зерно, пролетают и колоски. Как исправить ситуацию?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7603
а какие верхние решета стоят?
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Верхние 33 стоят, я думал верхние поменьше поставить, но зерно крупное, чуть больше сыпь даёшь, зерно сходом идёт, дело в том, что полова тоже проскакивает в чистое зерно. Воздухом высасывает дроблёнку, а полова почему то проскакивает, и не обмолоченное зерно. На анализ в лабораторию возил, сорной примеси 0.4% , а зерновой больше 4% насчитали, натура неважная, наверно из за зерновои примеси.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Ан пишет:
Какое состояние ОВСки,если потасканая то смотрите на самом сходе с решет,щели зазоры и т.д.,было такое похожее дело,щели позатыкали и все подладилось.
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Ан пишет:
Верх лучше ставить круглые, подбирая диаметр.Я ставлю 5,5 - 7 мм.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Верх лучше ставить круглые, подбирая диаметр.Я ставлю 5,5 - 7 мм.[/quote]
Надо будет попробовать. У соседа есть ПСМ10, ещё в несобранном состоянии. Кто нибудь знает, может она пшеницу от карлыка отделить?
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
ОВСка старая, на сходе проверял, там козырёк есть, в чистое зерно сход не попадает, скорее всего проходит через верхние решёта. Евгений ООО прав, надо круглые решета поставить попробовать.
24.05.2012 - 20:54
: 7603
Ан пишет:
карлыка
это что за зверь?
Ан пишет:
смотри углы этих козырьков, особенно нижнего стана, его плохо видно, оттуда тоже может попадать, еще я делал резиновые шторки, крепил над шнеками отходов и чистого зерна, оттуда тоже часто просыпается или надувается мусор
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Don Emilio пишет:
Ан пишет:
карлыка
это что за зверь?
Карлык- Татарская гречишка по местному.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
На пшеницу лудше верхние решета круглые- прямокутные плохо отбирают полову невымолоченое зерно и колоски.
