Очистка семян зерновых культур.
1691 сообщение
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Don Emilio пишет:
но много их
Воздушная часть
Вентилятор тип пылевой
Диаметр крыльчатки вентилятора 530
Количество крыльчаток шт1
Число лопастей шт 6
Число оборотов крыльчатки вентилятора об/мин 1180
dntknw Это на новых ...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7603
завтра гляну
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Стоит типа такого На другой машине ОС 4.5 такойвот этот тянет как надо ...
: Юг Сибири.
07.02.2012 - 17:52
: 151
Года 3-4 назад я встречал в одном хозяйстве комплекс ЗАВ, который занимался только чисткой продовольственной пшеницы. На комплексе триера отсутствовали, были только ЗВСки. Аспирация каждой решётной машины была индивидуальная, но всё же слабая, особенно у одной машины. Я вшил в каналы бруски, но эффект был только у одной машины. Оказалось, что у одной аспирационной системы вообще отсутствует пылевая сетка под вентилятором. Эта система работала очень эффективно. А вот под другим вентилятором сетка была, но она была напрочь забита толстым слоем пыли. Разобрать всю систему и выбросить эту сетку было сложно и некогда. Поэтому добравшись до неё я пробил её ломом в нескольких местах. Аспирация сразу улучшилась, но не так как хотелось бы...Однако качество продоволки улучшилось с запасом. Я сказал об этой проблеме инженеру и больше в этом хозяйстве не был. Так что причину нужно найти....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Гудвин43 пишет:
Если вращающаяся решётка над жалюзями не забита, то скорее поднять обороты вентилятору шкивом.
24.05.2012 - 20:54
: 7603
Гудвин43 пишет:
Дядя, посмотрел я свою ОВСку, стоит 6 лопастной крылач, дует нормально, если закроешь на пшенице заслонку, в мертвяк куча путевого зерна летит, а на ячмене или траве тем более, поэтому всегда открыта. Правда че заметил, на моем шкив движка и вентилятора почти одинаковые, а на колхозном маленький шкив. У вас как?
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Имеется овс-25, алмаз, триерный блок. Какую линию лучше сделать для подготовки семян(пшеница, гречиха, ячмень, лен, рапс, горох). Из прочитанного - овс-триер-алмаз. Правильно?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Don Emilio пишет:
У вас как?
Вот так ... Если стоит все по заводскому, воздуховоды свободны а вентилятор не создаёт нужное давление - значит в нём косяк . Скорее всего его диффузор,надо проверить его на наличие или регулировку . Спасибо кто не равнодушен . thank_you
24.05.2012 - 20:54
: 7603
Где была эта схема когда я летом восстанавливал его????
визуально у меня шкив двигателя вентилятора больше
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Гудвин43 пишет:
шкив двигателя
Всю машину раздолбало,вибрация ... чуть нашёл . Отливка этого шкива была с завесом в килограмм shok
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
STARINA пишет:
Не знаю как зовут, скажите мне, какой дожен быть идеальный угол наклона или перепад высот триеров, поставил я на свою ОС-ку резиновые колёса и они меньшего размера и триера стали ерундить, буду домкратить и ложить под колёса бруски, но вообще интересны идеальные параметры триерного блока - обороты и наклон, если не сложно.
: Чалтырь
11.11.2014 - 16:18
: 144
ксн 42 56 пишет:
Поставьте ОВС- Алмаз- А потом уже триера.. т.е. триера имеют наименьшую производительность и не всегда они нужны будут. Так то овс -алмаз должны все делать и без триеров. По крайней мере должны.
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Andrey Andreev пишет:
Согласен.
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Каховка пишет:
Согласен.
Производительность триеров не более овс на семенах- 4-5т/ч, через овс не все отбивается из-за плохой аспирации и неплотного прилегания щеток, а на алмазе-неравномерная подача воздуха-у меня по краям дует сильнее, из-за чего часть полноценного зерна уходит в отход-поэтому думаю еще триера добавить. Семена начинаю готовить с начала марта потихоньку. Овс и триера уберут мусор, а алмаз поделит по весу и еще почистит. А бруски только на выходе зерна ставить или по всей высоте канала? Если только на выходе , то выше будет только завихрение-а толку ноль?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
ксн 42 56 пишет:
Наверное... здесь или заузить весь канал scratch_one-s_head
18.02.2014 - 17:21
: 31
Здравствуйте.Кто может расказать про машину ОС-4.5А.Предлагают в хорошем состоянии но без триеров.Нужна очистка зерна и подсолнечника после комбаина.Как она в работе.Объемы не большие.Может есть литература.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
xelavi пишет:
про машину ОС-4.5А
Для небольших объёмов так вполне ничего, особенно если в комплекте с элеваторами. Триера тоже нормальные, работать можно.
18.02.2014 - 17:21
: 31
А что такое элеваторы?Триеров точно нет.Работают только решота.Сложнаялиона в настроике.На что обратить внимание?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
xelavi пишет:
Як баба з решетом,ничого складного.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Элеваторы для загрузки и выгрузки с бурта и в кузова.
Slava-rivne пишет:
Зроблено в м. Воронеж у семдесят другим року. smile3
18.02.2014 - 17:21
: 31
А запчасти на них еще можно найти?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Она настолько топорно сделана, что на неё всё подходит и на коленке можно сделать, стан там с ОВС, , колёса со спицами я выкинул поставил на резину, можно и самоход сделать, элеваторы с Нивы пойдут, шкивы подобрать не проблема, триера можно приделать с блока ЗАВ, если есть желание.
Вообще это учебное пособие для фезеушников, как всё работает видно. Работает медленно, но при желании можно выставить и получить приемлимый посевмат.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Михаил 01 регион пишет:
Скорее ОВС-ка топором рублена ... стоит на первичке ,красота.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Гудвин43 пишет:
Да они стоят друг друга, для своего времени вполне, помню колхозные фильмы 60-х, там Мордюкова её катала, да тяжко блин на железных колёсах её толкать.
18.02.2014 - 17:21
: 31
Ну а семечку как она веет.Нужно после комбаина веять чтобы на приемке меньше процент снимали.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
xelavi пишет:
Соотвественно как пол-ОВС-ки, ветер у неё хороший, вообще аспирация простая, но надёжная, заслонки обычно закрыты полностью, а то всё зерно выдует, но возможно это мой косяк, я на неё разграбленную не тот шкив на улитку мог подобрать, там более 1500 об. Семечку чистил, главное правильные решёта.
18.02.2014 - 17:21
: 31
Ну а на что посмотреть при покупке,хочу на той неделе поехать постотреть?Какие решота должны быть?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Смотреть на состояние стана, аспирации, чтобы не гнилые были, колебательный вал чтобы был в сборе с противовесами, мотор и шкивы в комплекте, щётки и их привод да и всё пожалуй. Всё равно такая вещь дорого не стоит, можно поторговаться.
Решёта на неё можно наклепать ЗВС-овские и прочие с ЗАВов, приклепать сплошную оцинковку, работает нормально.
18.02.2014 - 17:21
: 31
Спасибо Михаил.
: Сальск.Ростовская область.
11.01.2016 - 18:36
: 3
Господа.Добрый вечер.Товарищь предложил осуществить монтаж зерноочистительной машины.Название точно не скажу,знаю,что пневмо,плюс нория,плюс завальная яма.Делать будем всё с нуля.Грубить по цене не хочу,но и за копейки работать...Может,кто подскажет.?
