Очистка семян зерновых культур.
1691 сообщение
06.12.2011 - 13:56
: 440
maliev пишет:
делал ситовые рамки (как у сепараторов БИС) с 35мм шариками.
Где или из чего взять такие шарики ? И какая примерно должна быть высота сита?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7603
Ребята помогите. Купил ОВСку и метатель. ОВСка вся в комплекте, но стырены эл.двигатели на загрузчике, отгрузчике и на ходе. Вентиляторный стоит. Метатель чуток не комплект, но это ерунда, докомплектуем, но тоже скомуниздены все эл.двигатели. Скажите кто знает какие движки нужно заказать, их характеристики.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
На зерномёт завтра посмотрю.
ovs.doc
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Don Emilio
ОВС 25
на загрузку 2.2 кВТ-1500 об\мин (но лучше 3 Квт), выгруз- 2.2кВт ( обороты не помню)
Вентилятор ( он же решетный стан) -5.5 Квт -1500 об\мин
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
sergey... пишет:
Тоже 1500.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Приветствую уважаемое сообщество.
Стал вопрос о замене очистной машины ОВП-20 на что-то более новое. Прошу владельцев современных средств очистки поделиться опытом использования других агрегатов.
ОВС-25 не хочу, считаю что та же ОВП более удачная модель. Интересуют именно передвижные.
24.05.2012 - 20:54
: 7603
а какой он овп-25?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
ОВП-20 у меня. Вал шатунов сзади, подача на решета через битеры с заслонками, привод всей машины от 1 двигателя, на загрузочной шахте - лоток для использования как погрузчика.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
У меня два метателя 60 и 30 ЗМ обе попали без двигателей так как были некомплектные то всю ходовую приблуду повыкидал и передвигает вручную.На тримера поставил 4кв 1500 об,на загрузку двигатель установили приблизительно как на овс ,мощностью 4 кВт 1000об.
24.05.2012 - 20:54
: 7603
sergey... пишет:
Михаил 01 регион пишет:
Тоже 1500.
1500 оборотов, а вот в документе указана 1000 оборотов
Игорь123 пишет:
dntknw
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Don Emilio
Документов на свою не видел, но 1500 точно у меня (не знаю мож, модификации разные или шкивы меняные)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Don Emilio пишет:
Не, там полуторник, транспортёр кидать не будет.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Don Emilio пишет:
sergey... пишет:
Тоже 1500.
Игорь123 пишет:
dntknw
Дон, извини, забыл.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
На загрузчике 7,5 кВт/1450 об. А на триммере бирка стёрта. Не видно ничего. Неужели ни у кого нет такого больше. Я вообще то им уже лет 6 не пользуюсь. Как ПКУ купили, так и стоит.
19.06.2015 - 07:59
: 2
помогите пожалуйста с определением зерноочистительной машины. Нужны технические характеристики. Два дня ищу, а такой машины как будто и не сущесвует
19.06.2015 - 07:59
: 2
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Aliya_ пишет:
Ищите в Петкусах.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Нории хорошие посоветуйте, производителя. Или они все примерно одинаковые?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Don Emilio пишет:
Главное, кроме мощности двигателей и оборотов, подобрать правильно размер шкивов. Двигатели ты найдешь легко, а шкивы?
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Манчестер Юнайтед пишет:
У нас на ОВС шкивы стоят на элеваторах с Нивы. Точно не помню, но вроде с колосового. С Нивами уже лет 15 не сталкивался.
Шкив на аспирацию и решета - это уже сложнее.
24.05.2012 - 20:54
: 7603
выточу или на завод закажу, а какой диаметр по ручью должен быть в оригинале, что бы высчитать обороты цепи?
donagronom пишет:
тут все нормально, они стоят
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
В своё время, на корпусе вентилятора ,стояла стрелка и кол. оборотов ... 1450 .
24.05.2012 - 20:54
: 7603
Коллеги, какая машина предпочтительнее в плане подготовки семян, СМ-4 или петкус К531 с триерами. Воздух, решета, триеры и там и там, цена примерно одинаковая, какой лучше брать?
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
tongi4 пишет:
Посмотри нории от "техники-сервис" Воронеж, у нас такие работаю, вполне устраивают. Триерные блоки у них тоже не плохие.
05.02.2011 - 06:45
: 303
Don Emilio пишет:
Я бы взял петкус, аспирация у него намного лучше, правда триера у него работают только на куколь или только на овсюг.
24.05.2012 - 20:54
: 7603
гарибгар пишет:
мне на подработку после ОВСки, поэтому аспирация не главное
гарибгар пишет:
а вот это уже плохо, значит не подходит
24.05.2012 - 20:54
: 7603
Товарищи, скажите пожалуйста, какая марка у этого триера, какая у него производительность и мощность эл.движков? Спасибо.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Don Emilio пишет:
Для семян К531 намного лучше СМ-4. ОВС для семян это бред. Вы пишите, что аспирация не главное - потму что не видели, как работает аспирация на К-531, я об этом уже не раз писал.
24.05.2012 - 20:54
: 7603
donagronom пишет:
Don Emilio пишет:
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Don Emilio пишет:
donagronom пишет:
Don Emilio пишет:
Да я понял. Но и СМ-4 от нее недалеко ушла. Триера в СМ-4 очень тяжело настроить, а в Петкусе очень легко и наглядно. Тоже с аспирацией. Особенно мне нравится вторая аспирация Петкуса, которая забирает зерно с нижней части подсевного решета - получается что легкая примесь при движении зерна всплывает вверх и вторая аспирация её забирает.
Единственный минус Петкуса это то что он стационарный.
