Очистка семян зерновых культур.
1690 сообщений
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
Коллеги у кого есть каталог сборочных единиц для ОВС25 с номерами деталей , и еще кто подскажет где в ростове торгуют запчастями для овс25 .
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На сайт воронежсельмаш зайди там по моему есть документация
16.03.2010 - 12:39
: 43
Каталог он-лайн - http://www.apk-vrn.ru/zp/ovs/ovs_4.html
Мы у них запчасти брали, остались довольны.
17.06.2014 - 16:12
: 173
А вы заказывали? Или сразу можно купить?
16.03.2010 - 12:39
: 43
Что-то было сразу, что-то они оперативно изготовили. И отправили нам транспортной компанией.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи помогите найти инструкцию или каталог на СВС 15,01 приобрел некомплект вижу впервые .
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"iwur" пишет:
Скачал. Не читал земляков на тему. good
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
http://www.agrosplus.ru/prajsy/prajs_zapchastej/ и http://www.apk-vrn.ru/
Вот самые адекватные поставщики .запчастей.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Добрый вечер.
Подскажите какие решета нужны для очистки суданки хоть примерно(понимаю что все зависит от размера) но нужно прикупить, что заказать не знаю.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Пойдет ли ОВСка для очистки семян костра или все улетит?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Травы обычно чистят Петкусом и иже с ним, улетит однозначно, если только попробовать шкивы на улитку примудрить.
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Нужно пробовать. Возможно не за один проход. Ну и кто сказал, что чистые семена должны сыпаться в выгрузной элеватор, а не в шнек для отходов. Мне лет 15 назад довелось настраивать К-531 на укроп, так удалось получить чистый укроп только отправив его во вторую аспирацию.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
donagronom пишет:
В том и проблема. что с отходами и лёгким мусором.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Добрый день Уважаемые . Никто не переделывал очистку решёт ОВС 25 шарами вместо щёток?.
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
Мало вероятно, что будет работать.
Во первых поддон с шариками нужно вместить под сита умудриться.
Во вторых нужен правильный поддон, чтобы шарики прыгали хаотично.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Ну а если попытатся Укого нибудь есть мысли на счёт этого?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Комид пишет:
А чем вам щетки неугодили?
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
sergey... пишет:
Комид пишет:
Не нравится , много кинематики, неполное прилегание щёток, забивание решет частая их очистка
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Комид пишет:
много кинематики
Да не такая уж там сложная кинематика (как механики говорят - къебенематика)
Если зерно не особо грязное, нет проблем, подобрать решёта и прижать неизношенные щётки правильно.
: Чалтырь
11.11.2014 - 16:18
: 144
Друзья что касается очистки зерна:
ОВС, ЗВС, ПЕТКУС, ТРИЕРА, и др.
Машины предназначенные для очистки по РАЗМЕРУ. Не более. Подготовить качественные семена обладающие максимальным удельным весом, на этих машинах, не возможно.
Из так называемых ВЕТРОДУЕК наиболее качественным является машина "КЛАСС" , делают в Ростове. в интернете можно найти контакты. Убирает овсюг, куколь, амброзию. Работает по всем культурам. Если зерно на 20-30% загрязненно лучше ставить после решет, любых. Качество семян превышает ГОСТ.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Andrey Andreev пишет:
Ну эти вещи легко убирает тупой триерный блок.
вот если бы она пшеницу из ячменя убрала вот это был бы клаас! smile3
: Юг Сибири.
07.02.2012 - 17:52
: 151
Михаил 01 регион пишет:
Пшеницу из ячменя на триере можно убрать. Всё зависит от того, на сколько у вас крупный ячмень и мелкая пшеница. И ещё - сколько ячменя вы готовы отправить в отходы. Если триерные цилиндры не изношены и отрегулированы правильно ( угол наклона, число оборотов, распределение по цилиндрам, отсутствие вибрации, отсутствие смешивания потоков.....), то сделать это можно легко. Так же не сложно убрать и ячмень из пшеницы. Так в 1 кг. пшеницы я оставлял от 0 до 2 шт зёрен ячменя. А в ячмене от 5 до 10 зёрен пшеницы.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
STARINA пишет:
Ну да, только вот не задача - они обычно практически одинаковы по размеру. Насколько я понял речь идёт о "овсюжном" триере, не на "кукольном" же их разделять? На каких диаметрах ячеек вам такое чудо удавалось провернуть?
Интересно работает наша прмышленность делает триера со сменными диметрами ячеек, даже таблица какую дырку под какую культуру. Только вот сами решета или как из обозвать??? Делают только стандартные, звонил им на завод типа - де взять, разнообразные диаметры - Они мне - нету спроса мы, поэтому не делаем - говорю - Я куплю, делайте!.. - Неа, не будем, не выгодно для одного человека эту кашу заваривать... Больше не искал, можеть кто знает где бы их найти??
: Чалтырь
11.11.2014 - 16:18
: 144
Машина делит по удельному весу и парусности. Поэтому пшеницу от ячменя отделит , инфа 100% .
А по поводу триеров. Вы что народ из 20го века вылезти не можете.? У триеров маленькая производительность, большая энерго-потребляемость. Да и делит только по размеру. Попробуйте на триерах из льна или горчицы амброзию убрать! На семена работать триерами прошлый век. За один проход, КЛАСС делит на семена, товарку и фураж.
: Юг Сибири.
07.02.2012 - 17:52
: 151
Я никогда не менял триерные цилиндры под культуру. Всегда использовались только стандартные. Овсюжные - 9,5 мм, а кукольные - 5,0 мм. Да где-то выше об этом уже спрашивали...
Когда-то в нашем хозяйстве тоже был мелкозёрный ячмень, и от него отделять пшеницу на самом деле было очень трудно. Потом его заменили и стало значительно легче жить.... Помню был такой сорт овса "Золотой дождь" Овсюг от него отработать было невозможно! Заменили его на крупнозёрный "Нарымский" и всё устаканилось... И овсюг отходит и пшеница и ячмень...
13.02.2011 - 09:29
: 3113
А по поводу триеров. Вы что народ из 20го века вылезти не можете.? У триеров маленькая производительность, большая энерго-потребляемость. Да и делит только по размеру. Попробуйте на триерах из льна или горчицы амброзию убрать! На семена работать прошлый век. За один проход, КЛАСС делит на семена, товарку и фураж.
Осторожно реклама! Ну а если серьезно, то судя по виду Ваш КЛАСС - это аналог Луганских САДа и АЛМАЗа. И пшеницу от ячменя он не отделит.
Я лет 10 назад привозил в Луганск подсолнечник для проверки сможет ли его очистить САД. Не смог. А К-531 справлялись с этой задачей запросто. Там в КЛАССах принцип работы напоминает ВИМ, которые ещё после войны выпускались, всё чистится потоком воздуха и всё. Так что ещё не известно, кто кого куда тянет.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
donagronom пишет:
Осторожно реклама!
Конечно реклама. Триера ни чем не заменишь тем более ветродуйками. Еси ими и дуть то уже чистейшее зерно что бы получить супер семена и посеять самые тяжеловесные а те что по легче продать, иначе ворох идёт без малого 50/50 и обе фракции с сором.
: Чалтырь
11.11.2014 - 16:18
: 144
donagronom пишет:
Скажим так КЛАСС не аналог украинских машин, а схожий по принципу работы. Все верно, сепарирует воздух. Как раньше бабушки семячку на ветру чистили.) Просто технологии на месте не стоят. И в КЛАССе в отличие от укров стоит диаметральный вентилятор, частотный преобразователь. и др. Технология запантентованна. Да и КЛАСС единственный в России кто делает самоходную аэродинамическую машину. Которая кроме первички еще и семена делает. А по поводу отделения пшеницы от ячменя, легко проверить. Берете мешок и приезжаете на завод.
По поводу рекламы. Все намного проще: Я не призываю бежать покупать. Я оперирую проверенными фактами.
: Чалтырь
11.11.2014 - 16:18
: 144
spirit71 пишет:
donagronom пишет:
Осторожно реклама!
Что за бред вообще? Триера вообще придумали что бы овсюг убирать, т.к. решета забиваются быстро. и куколь до кучи. Технологии прошлого века. А то что фракции с сором и что зерно чистейшее загружать нужно так это откровенный бред. машина работает при сорности в 30 и более% , Просто снижается производительность. Я лично чистил пшеницу, после комбайна на котором аспирация была отключена, что бы избежать потерь. Все отлично почистилось. Еще раз говорю оперировать фактами надо, а не дедовскими убеждениями.
