Все же хотелось бы услышать это от того кто уже испробовал такой вариант.
Сушилку фрателли 120 поставили под одну крышу с сортировкой и бункером под очищенное зерно. Сначала надеялись что для отвода пара будет достаточно ворот с одной стороны и открытого фронтона с другой, на деле оказалось все не так. Ближе к вечеру когда воздух становится прохладным это если в теплая погода, сушилка начинает сильно парить и получается дождь под крышей, течет со всех брусков обрешётки Пришлось раскрывать еще одну сторону но и этого оказалось мало. Если поставить в ангар пар в отличии от пыли будет подниматься в верх выше уровня ворот и стекать по стенам на пол и даже сквозняк не поможет. Фотка с еще не достроя.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 4 месяца назад
"spirit71" пишет:
Фратели... Педротти Super 200
А не боязно сушилку с таким названием покупать:)
На Украине выпускают трактор, называется Ярыло, так вот, тракторист заезжий говаривал каково название, таков и трактор (впечатления после ремонта).
У нас вот стоит AGREX PRT 250 ME. И честно говоря, я уже устал с ним возиться. Сегодня опять проблемы, не поднимается температура в топке. Утром опять буду разбирать. Надеюсь, на то что теплообменник цел. Но боюсь сушку кукурузы этого года, она точно не переживет (агроном сказал что ожидает минимум 5000т.)
да если сама сушилка не подведет, то мы справимся и так.
Что-то вас не понять)))) то точно говорите не переживёт, потом говорите , что всё нормально если не подведёт)))
Если будете разбирать, можно фото "печи-топки" если не затруднит.
так же могу скинуть фото редуктора который меняли в этом году. и схему месторасположения подшипника, который в этом году переточили под Русские, так как оригинальные не можем найти.
Да блин.... зажали пару киллограм нормальной жаропрочной стали по окружности....
хорошо что мы словяне с этим боремся спокойно, с помощью резака и сварки))))
Подшипники часто пендосовские "уникально-незаменимые", обратно славяне нашли выход, главное чтоб токарь был не пьян))))
Если не затруднит можно фото редуктора и под какой подшипник растачивали.
Да запустили, кто бы путём научил как лён сушить, ну и семечку. Очкую сгореть... а может и зря очкую?
По букварю на семечку ставятся форсунки 1пламя - 4(чего то), второё пламя 3 - (чего то) температура должна быть на семечке 40-45градусов, но если ставишь первую форсунку 4тогда температура на том же превом пламени не опускается ниже 53-52градуса.
И до скольки поднимать температуру зерна??? При любой уличной до 40градусов?? Потом остужать зерно замучаешься...
Тренируемся пока....
Это номера форсунок. У меня сушилка с теплообменником, там по другому все режимы, горелка всегда работает на обоих форсунках без включения-отключения и более равномерно нагревает. Пробуй меньшие ставить, там в комплекте должны быть по две штуки от единицы до восьмёрки иль десятки. Режим сушки идёт приблизительно так(думаю и на прямом нагреве тоже) сначала идёт разогрев зерна - затем начинается активное испарение, температура зерна как бы подвисает на каком то уровне - при достижении влажности 8-9% на семечке начинается резкий разогрев зерна при той же температуре нагрева, всё пора мерять влажность и вырубать горелку. Остужать надо, ибо за время остывания снимается 0.5-1% влажности зерна в зависимости от влажности воздуха.
Необходим совет. Как можно увеличить время сушки кукурузы. Сегодня ночью температура на улице опустилась до -5с, и продолжительность сушки составила 7 часов (что не есть нормально). Температура топки выше 50 градусов и температура зерна выше 25 градусов не поднимаются. Что можно сделать?
сушилка у меня с теплообменником и по паспорту первая форсунка должна быть №7,5 а вторая №8,5. но их у меня нет
Общая мощность горелки это сумма двух форсунок, может задаёте температуру зерна слишком низкую, второе пламя включено постоянно или включается-выключается? У меня сейчас стоят две семёрки, температура 75-80 градусов, в зависимости от температуры уличного воздуха, но они работают постоянно(на ручном режиме привык сушить, на автоматике работать не нравится).
а что у вас за сушилка?
Баня у Гицеля там будет, можно сушить и париться одновременно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо. Теперь буду знать. У себя планируем просто выставить навес над ней.
Это все ерунда касаемо названия. Лучше тот тракторист сказал "каков водитель, такова и машина!"
Вторая фамилия и циферка смущает?!)))
если машина себя оправдывает, то пусть хоть задницей ее назовут.)
Вам тогда шахтную брать надо под такие объемы...
Что-то вас не понять)))) то точно говорите не переживёт, потом говорите , что всё нормально если не подведёт)))![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я боюсь что она не переживет такой нагрузки, но все же надежда умирает последней)).Есть фото до ремонта в этом году.
еще
еще
еще
Спирит, какие дела с сушилкой, запустили?
фото чуть позже скину. ну не совсем он был пьян))
редуктор ворошителя
подшипник и схема
А форсунки какие стоят?
первая форсунка №9, а вторая №8
сушилка у меня с теплообменником и по паспорту первая форсунка должна быть №7,5 а вторая №8,5. но их у меня нет.
у меня температура стоит 80-90. как отключить автоматику? Я бы сам от нее с радостью ушел.
