Так зачем огород городить - куда проще купить поточку. В моей верхние три кольца это как раз зона отлёжки, в этом месте слой не продувается а просто медленно опускается вниз, за это время влага из глубины зерна перемещается к его краям и в новом цикле снимается рабочим воздухом. У нории производительность 100кубов в час, за счёт этого зерно постоянно движется, так называемый кипящий слой, и подвергается воздействию рабочего воздуха со всех сторон, за счёт такого техпроцесса и без рециркуляции достигается неплохая топливная экономичность такого типа сушилок. У меня ещё надо бы поставить выгрузной бункер, но вот руки в этом году не дошли пока, с ним минут 15 экономии на одной сушке было б.
Работал на такой 2 сезона как по мне слишком мудреная ,требует хорошей предварительной чистки, електроника задолбала все включатели хуже китая так и седел на телефоне с сервисниками ,датчик влажности зиму не переживает новый стоит 1,5тис уев.И мой совет неставте над ней бункер загрузочный, пар конденсируется на нем и падает на перфорированный метал зерно намокает останавливается и как следствие пожар .И есче провод связи с компом точнее соединения дешовки ,а вообще комп несет оператору много информации.И напоследок мне не понравилась программа начальной сушки за два сезона так путем и не заработала,била сушка на 3 вентилятора работал оператором.
.... Виктор 48 - поверь на сушилках не один мешок зерна съел....
кипящий слой видел на пневмостоле .... норийную производительность меряли в тоннах в час - знаю 10 знаю двадцатки...пятидесятки - спаренные и одинарные ... но что бы - норией делать кипящий слой... можа отстаю.... как в вашей сушилке - бывает кипящий слой - в целях повышения моей образованности - не сочтите за труд ---поделитесь....
Владимир, если что. Ну я же написал т.н. "кипящий слой" во всех рекламах такого типа сушилок так говорят. Проще говоря если в обычной поточной сушилке производительностью пусть 10т/ч зерно движется внутри с этой самой скоростью т.е.10т/ч, то в циклической у меня к примеру при производительности 10т.ч зерно движется со скоростью 70т/ч и из-за такой высокой скорости движения на сильно влажном зерне не возникает застойных зон и сушка идёт равномерно всего материала.
... Владимир 48 - прошу - в личку все телефоны - а может можно и здесь на форуме и как думаешь если мы представителей завода - изготовителя пригласить к нам в район и за чашкой чая обсудить все технологические возможности прямоточной и циклической сушилки...
какая нужна - проектно - сметная документация = возможности собрать сушилку своими силами = или бригадой монтажников ...ну и главное порешать вопросы цены и условий расчетов... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
... Александр Александрович - спасибо - а нельзя ли попросить мастеров .. к нам - только америкосовскую мы ставить не будем= а вот липецкую = есть ведь еще и интуиция вроде с такой жить можно...
Вы что и какой объём сушить собираетесь? С выбором спешить не нужно, надо тщательно вопрос проработать, к примеру я такую себе сушилку поставил потому что у меня нет ЗАВа, и нужно сушить прямо из под комбайна сразу до кондиции что бы больше не прикасаться, это дольше и затратнее чем с полноценной очисткой и возможной двухфазной сушкой(при очень высокой влажности) но в моих условиях мне так удобнее. Выбор сушилок очень большой, вот недалеко крупное хозяйство запустило на днях конвеерную сушилку Адам Бланч на 30т.ч. сушить будут всё, зерновые рапс кукурузу семечки, чуть уже работали производительность и экономичность конечно впечатляет, у них ещё Агрекс250 есть, теперь стоит в сторонке на продажу выставили. Так что всё надо просчитать, покататься по хозяйствам и вживую посчупать.
... алгоритм действий - по выбору сушилки = я примерно описал = последнее решающее действие это посещение хозяйства с работающей или эксплуатируемой сушилкой...
Вообще скорость ленты для нормальной работы нории должна быть 2.3 - 3 м/с, от этого в зависимости от диаметра барабана и нужно плясать. Какой диаметр барабана на вашей нории и какая вообще марка, могу просчитать редуктор или шкивы.
Это которая Alvan Blanch?
"Для Украины сушилка непрерывного потока конвейерного типа – относительно новый вариант. Конструкция такой сушилки разработана в Англии (как известно, там постоянно высокая влажность) инженерами компании Alvan Blanch. Сушилка представляет собой модульную конструкцию, которая поставляется в собранном виде, с пультом управления и электрическими кабелями. Главная особенность этих сушилок – два наклонных ложа, состоящие из специальных стальных пластин, собранных в виде жалюзи, сквозь которые проникает горячий воздух, продувает и увлекает за собой зерно. Верхнее ложе предназначено для сушки зерна, а нижнее – для его досушивания и охлаждения. За счет подачи большого количества горячего воздуха через относительно небольшой слой зерно сушится во взвешенном, псевдосжиженном состоянии, таким образом достигаются оптимальные условия конвекционного нагрева каждого зернышка, отсутствует контактный перегрев и сдавливание зерна. Влажное зерно подается в накопительный бункер, из которого оно самотеком равномерно распределяется по всей ширине ложа через заслонку, регулирующую толщину слоя зерна на верхнем ложе в зависимости от его влажности. Это единственные сушилки, позволяющие сушить неочищенный зерновой ворох без проблем. Очищать сухое зерно от примесей намного легче, чем влажное. Также есть автоматическая регулировка скорости движения зернового потока (максимальная скорость движения – 110 см в минуту), которая зависит от влажности и температуры зерна, а также от температуры агента сушки. Температура агента сушки задается оператором и автоматически контролируется и поддерживается сушилкой с точностью до 0,1 градуса. Начиная с середины нижнего ложа сквозь медленно движущееся зерно продувается наружный охлаждающий воздух. На всех горячих зонах сушилки с внутренней, горячей стороны устанавливается теплоизоляция, что уменьшает потери тепла на нагрев металлический конструкций сушилки и непроизводительные затраты топлива. Это позволяет сэкономить до 30% энергии, что и было проверено на работающих сушилках и подтверждено многочисленными тестами. Нагретый сухой воздух из охлаждающей секции поступает в камеру сгорания через каналы рециркуляции. Данная схема позволяет сушить разные культуры мелкими партиями, не останавливая сушку для очистки. Срок монтажа таких сушилок и пусконаладочных работ составляет 3-5 дней! Для установки сушилки и монтажа требуется простой ленточный фундамент. Сушилка предназначена для сушки любых культур, снимает до 15% влажности за один проход, за счет правильного распределения потоков воздуха имеет высокую экономичность, полностью автоматизирована, что снижает риск поломки при неправильной эксплуатации. И самое главное – конструкция данной сушилки проверена временем, первые сушилки подобного типа в Англии работают без поломок уже более 30 лет. Очень хорошо решается проблема удаления выделяющейся зерновой пыли: в месте пересыпа зерна с верхнего на нижнее ложе подключается трубопровод системы аспирации. В простом варианте возможна установка примыкающей к торцу сушилки осадочной камеры, где будет скапливаться зерновая пыль, которая затем удаляться вручную."
Моя мечта А пока Педроти где то едить, хоть бы к семечке со льном доехала
48-й, говоришь - хозяйство где поставили Alvan Blanch довольны? Ты как, сам близко в работе видал, оценивал?
Друг мой хороший себе купил, у него под 6 тысяч га, из них 1000 кукурузы, короче Агрекс не справляется, а нашёл он эту сушилку на Золе, походу тебе спасибо сказать должен. Я был у него когда только привезли, сейчас смонтировали и идёт увязка с автоматикой Зава, как запустит так съезжу посмотрю непосредственно в работе. Вкратце - простая что велосипед.
.... конвейерную сушилку видел в прошлом веке в институте Тепла - был такой в Москве - может и сейчас есть. ОНи её позиционировали для сушки мелкосемянных культур - в основном трав. Производительноть 0,5-1,0 тонны в час. конвейера приводились мотор- редуктором с плавным изменением скорости вращения - в этом была и фишка - регулируя скорость движения конвейеров можно было сушить высоковлажные и плохо сыпучие семена. На зерне производительнось - озвучивалась больше до 5 тон в час.
... а сколько сушит эта??? сколько топлива на тонну зерна??? Так то привлекательно и компактно и закрыта от осадков..
мне больше всего интересен вопрос будет ли гореть на семечке, плюс рециркуляция - вся пыль в зону огня, прямой нагрев как никак, вобчем будем посмотреть.
Поделитесь информацией кто знает как подсчитать количество подаваемого горячего воздуха для сушки например одной тонны зерна при таком вот устройстве. Какой мощности нужен двигатель или какие нагнетающие вентиляторы стоят в промышленных сушках такого типа?
Сегодня заезжал посмотреть на Вашу мечту в работе, опять не срослось на один день опоздал, на ней вчера транспортёр порвался на семечке, жалюзи в кучу, встала теперь недели на две, хозяин пьёт валерьянку(уборка семечки в разгаре), поэтому из этических соображений фотографировать не стал. Сушит вообще так то отлично.
Подобрать вентилятор это малая часть дела)))) и скорее всего это к проектировщикам сушилок.
Не пытайтесь сами соорудить, ведь вентилятор это пол дела, а распределить поток воздуха и добиться равных скоростей прохода его через продукт, тут главная сабака зарыта. Если скорость не равномерна, то кругом одни минусы где скорость больше возможна: пересушка, возгорание, вынос семян. Ну а где скорость слабая тоже полно минусов.
Подскажите Мекмар 9/87F емкость камеры сушки 12 кубов. Сколько подсолнечника в сутки можно будет сушить если влагу допустим на 5% сбивать??
Тонн 50 будет выходить? Если процесс охлаждения исключить на сколько производительность вырастает, для охлаждения можно через ЗАВ прогнать потом на складе зернометом в бурт кидать, должна остыть за это время
.... у нас и печаль и радость - пошел движняк по сортировке -сушке - губернатор захотел узнать и услышать наши "ХОТЕЛКИ"- а печаль - что бы сушить и сортировать 40 тонн в час нужно на это дело 40 деревянных лимонов = вот так скалькулировали!!! К концу месяца решают пригласить - собирают в гости - кто делает железяки - отчет дам....А вместо валерианки - с помощью нашей матери - нельзя склепать транспотер на конвейерной - и выйти из транса - и если не секрет где эта сушилка и сколько тугриков весит???
А кто в Украине покупал цена б/у, а то стакими осадками можно и в 0 не сработать.
Вот имеется технологический процесс сушилки, которую приобрел я.
Владимир какой эл двигатель стоит на нориях
5.5 киловатт, нория 11 метров, ставил с запасом т.к. скорость нории увеличена в сравнении со штатной.
Приезжай ко мне и пообщаешься напрямую. Еще неделю у меня будут специалисты.
... а трубы Михайловского цементного завода - видно с наших полей....
Какие вообще должны быть обороты вала нории
Да, именно такая.
Здесь полистай...
благодарю листаю -а таких ребят по России не знает никто- ??? Можа у кого есть в наших краях такая...
Вот ребяты только наверное вам не особо ближе
