Сушка зерна в фермерских хозяйствах
960 сообщений
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
Руслан Бахмистеров пишет:
Могу приложить письмо от департамента АПК Тюменской области, в котором приведено сравнение с моделью "СКУ-10".
Почему в письме стоимость электроэнергии при расчёте на вашу сушилку взята 3,5 рубля, а в случае с СКУ-10, 4,5 рубля? Как то не честно считаете. А у нас вот электроэнергия вообще 6,5 рублей.
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
tongi4 пишет:
Кто нибудь видел в работе ТАКУЮ СУШИЛКУ СЗ
кто то у кого то срисовал, похожа на Брянскую колонковая 25 у них стоит 5, в комплекте с 2 нориями и топкой, у нас в тамбове стоят таких 2, 40 тонн кукурузы при съеме влаги процентов 15 сушит 8 часов в режиме цикла
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Гудвин43 пишет:
Манчестер Юнайтед пишет:
Брянский завод уже давно не выпускает. Вот и ищем везде
Есть такие ,кстати - какой двигатель(спёрли) на вентиляторе? Ставил на родную улитку 160S 18кВт 1500 ... не повёз,тяжело .
Если хотите с Житомира тащить ОБВ, то могу предложить родные вентиляторы в сборе с двигателями.Двигателя кстати на 32квт.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Везти до Рязани далековато для теста))
Тогда до Тамбова везите. У нас и куки сырой, и подсолнечника сколько хочешь. И желающих просушить хоть отбавляй. Ещё и денег заработаете. А если все эти цифры красивые, вдруг окажутся реальностью, то и заказов будет, только собирать успевай.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
шепелев евгений пишет:
Эта сушилка для семенных хозяйств. 5 тонн в час я понял то максимум у них по зерну, а по семечке и того меньше, много не насушишь
14.10.2012 - 23:24
: 3335
tongi4 пишет:
Ну ежели по кукурузе 5 тн. в час будет выдавать, то для моих объёмов вполне. Только, как выше сказали: "не верю"! Хотя, чем чёрт не шутит. Мне в крольчатник, площадью 35 кв.метров, привезли три ленты инфракрасных, по 30 ватт каждая. Я тоже сказал: да ну нах..., ан нет, всю зиму, даже в сильные морозы, вода не замерзает,+1 +2 держит..
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Еще бы кто нибудь против сорняков приблуду придумал, мне тут в голову недавно пришло. Трактор чтоб по полю ехал и на прицепе магнитрон вез землю облучал и сорняки все с семенами выжигал на глубину сантиметров 30 laugh
Кстати почему бы не придумать сушилку по принципу микроволновки?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
5 тонн час это расчет снятия 6% с пшеницы. Если влажность будет 3% то и производительность будет выше почти в 2 раза. Сушилка конвейерная, регулируем скорость, получаем нужный результат.
НУ какая производительность по семечке будет если надо будет 7% влаги снимать?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
sledge-hammer пишет:
делаем под сою чуть модифицированную модель сушилки с функцией микронизации.
А єто с чем едят?
Так что за функция такая - микронизация?
Самого интересует такая сушилка для семян сои - снимать влагу с 15-16% до 12... В нашем регионе нет таких?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
При 7% не должна быть совсем большая разница,
Руслан, все таки 5 тонн в час для снятия 6% влаги с пшеницы, это мало. Вот у нас небольшие хозяйства, но уборку мы должны закончить за 10 дней. Примерно это выглядит так. С утра комбайны начинают обмолот, при влажности где то 18%, то есть снять необходимо, всего 4%. В час на сушку поступает где то 60-80 тонн пшеницы. С влажностью пшеница идет наверное до обеда, где то часа 3-4, потом уже ее обдуло, хватает всего лишь первичной сортировки, убрать органику из поступаемого с поля материала. Поэтому работаем уже, поле-сортировка-склад. Вот сможет ли ваша сушилка в таком режиме поработать в небольшом хозяйстве? У меня двух модульный Сукап иногда не успевает. Это я про благоприятный год написал, а в этом году была у всех большая Ж.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Для сои очень актуально из за плохой усвояемости белка в сыром виде.
Для сои актуален только нагрев до 150 град. из-за большого содержания уреазьі! А достичь таких температур можно или єкструдированием или обжаркой. Уреаза намного большее зло для животньіх чем низкая усвояемость белка! Так что остудите своих заказчиков и пускай покупают єкструдер...
13.10.2016 - 16:16
: 257
200 градусов
Это вам тогда к семечководам. Сразу и пожарите им их.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
МЮ, вы упомянули что сушили своей сушилкой горчицу и донник, мне интересно нет просыпания через перфорацию, на их сайте указано 2.2 мм ячейка? И эта перфорация в виде пробитых отверстий или как жалюзи просечка?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Владимир48 пишет:
Насечки диаметром 1,1 мм.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Насечки
Спасибо! Забивание есть?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Владимир48 пишет:
Забивание есть?
Самих насечек нет, бывает внутри набивается пыль, внутренние стенки забивает. Вот сейчас бывает забивает пыль и шелуха(которая не улетела на пневматике) от кукурузы. Приходится залезть оператору с веничком, стряхнуть все, потом включить вентиляторы и все вылетает на улицу. На горчице такого не наблюдается. Точнее приходится вычищать, но в том случае, когда появляется окно. С кукурузой и семечкой (по слухам) такое не прокатит.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Яно, на семечке да, замыливает такую сушилку часто если сорная идёт сильно, но это у всех проблема. Ещё возможно попадает пыль в вентилятор и собирается на стенках. В моей там низ внутри открыт и пыль сдувает со стенок в зерно, в этом году семечка чистая идёт и совсем не чищю.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Самое главное при сушке в мороз - вовремя сбивать сосульки)))
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Здравствуйте. Подскажите пжл. есть ли смысл восстановить в хозяйстве разворованный ЗАВ 20,если в качестве топочного блока использовать переделанную ТАУ для топки дровами?
На данный момент собрал такой топочный блок, но для сушки зерновых на сетке. В процессе переделки топки,предусмотрел и установил вариант поддува воздуха под колосники. Топочный блок может работать как на дровах,так и на угле или брикетах,в том числе сохранил возможность варианта его работы на солярке и пропане. Разворованную ТАУ вытаскивал из комплекса ЗАВ 20 и переделывал. Вопрос задал для того,чтобы попытаться понять,есть ли смысл забивать свою голову подобным вариантом сушки зерновых культур с помощью ЗАВа. Какая температура нагретого воздуха должна быть на выходе из котла,чтобы можно было сушить посадочный материал,если подразумевать использование подобного топочного блока в комплексе ЗАВа?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Ника.нет пишет:
Это как? На ТАУ scratch_one-s_head
13.11.2016 - 20:23
: 6
Поделитесь информацией по сушке СЗШ-16: расход воздуха, мощность вентилятора и теплогенератора. Хочу сделать сушилку из одной шахты СЗШ-16.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Гудвин43 пишет:
Ника.нет пишет:
Да, на базе ТАУ. В основном занимался переделкой самой топки: вварил колосники из гусеничных пальцев трелевщика и некоторые другие вещи.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Тоже пробовали на дровах ... баловство это всё , пока тепло,вроде ничего как в минус - не поднимает градус. Перевёл тау 075 на соляру ... дело пошло.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Гудвин43 пишет:
Попробовать творение своих рук все таки хочется. У Вас тоже был сделан принудительный поддув в камеру сгорания ..то бишь - топку,для лучшего горения,по варианту кузни?
А вообще..свою химию я делал для сушки зерновых на сетке по принципу горячий воздух подается снизу.
От ТАУ я использовал только внешний корпус и сам котел из жаропрочной стали. Все остальное полная "химия" ,начиная с установки улитки для принудительной подачи воздуха. Родного электромотора на 30 кВт не было в наличии. Пришлось делать из того,что было под руками. Улитку взял с циклона лесопильни..
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
В соседнем районе фермер на семечке спалил Агрекс, мчсники два раза уже его тушили, говорил ведь намучаешся)))
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
с юмисом такого не будет?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
tongi4 пишет:
Агрекс начинает загораться на температурах от 43 градусов, глянь на моём видео на какой температуре пашет Юмис, я работаю до 80 градусов уже три года возгорания ни разу не было. Конструкция внутри другая, упор в этой сушилке делался на подсолнечник а у итальянской на зерно-кукурузу. https://youtu.be/0Xl6Iy1xKcM
: Липецк
06.11.2016 - 16:44
: 5
24,5% измерили собственным влагомером, потом отвезли эту же кукурузу для подтверждения в сушильный шкаф - там влага оказалась уже 27,5. Т.е. при первичном измерении влагомером без помола (который везде и у всех - обычный, стандартный), и сушильным шкафом (там молят куку) при влажности менее 30% разница составила 3%. А выше - погрешность будет больше!
: Липецк
06.11.2016 - 16:44
: 5
Сушим семечку с влажностью за 30 в Тамбовской обл.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Р.Л.М. пишет:
Такая же петрушка, вчера ветер поменялся на южный и облако пара закрыло вентилятор, пришлось остановить, на видео хорошо сделали что закрыли стеной вход вентилятора.
