Сушка зерна в фермерских хозяйствах
960 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3358
Владимир48 пишет:
надо бы поточку
А юмис мне можно продать... blush2
Владимир48 пишет:
почти бесплатно
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
tongi4 пишет:
13 млн
Ну и что, высидит с помощью этой сушилки на его то объёме пару рублей на тонне вот и окупится за сезон.
Так я ж не его имею ввиду что дорогая. Для его объемов это недорого. Я для про свои объемы говорю )))
Я год назад уже занимался выбором на юмисе тоже останавливался, самый простой и недорогой вариант, с мощной норией думаю тонн 100 семки сушить можно будет в сутки и уже недурно. Если в ЗАВ внедрить через накопитель какой нибудь совсем хорошо будет
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
шепелев евгений пишет:
не не, она незаменима, для поточки надо партию по влажности выравнивать, разогревать или наоборот охлождать после поточки, короче такая корова нужна самому laugh
Там у вас в Тамбов кажись две штуки ушли летом, можешь на месте посмотреть как новые работают.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
Ни чо хорошего. Особенно для семечки, нужна независимая сушилка - со своей ямой и бункерами.
Моя шушилка стоить около 7 мильёнов, а 13 это уже весь объект+работы и материалы - метал, бетон, электроды, болгарки, сварки, лопаты,нории, краны, экскаваторы и люди. Я его совершенно не касался, пока строили, я убирал уборку...
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
tongi4 пишет:
Я и думал в стороне от ЗАВа немного ставить, просто трубу из бункера зава провести в яму сушилки, чтобы была возможность напрямую из бункера зава сыпать сразу в яму сушилки, таким образом внедрить
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Андрей, а что с охолождением зерна придумал?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Владимир48 пишет:
А там всё придумано, верхний сушит - нижний морозит... а еси нуно, тогда оба сушат, - ЗАВ охлаждаеть, сосед так работал, - из под комбайнов сушил, потом чистил. А я етой только начал, уже чищенную, не много, тонн 300-400 просушил. А сча сразу с поля сухая идёть. Не нуно сушить.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
А, понял, думал что двойные только остужать могут.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
Тоже вариант. А как лучше делать сушить до ЗАВа или после ЗАВА?
Из циклички бочки же тоже можно через ЗАВ охлаждать?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
Зависит от влажности и сорности, наружной температуры и прочих входящих-исходящих... еси пшеница с поля чистая и влага небольшая 16-20%, тогда до очистки сушим и отходы и товарка хранятся вечно))), а еси то семечка в перемешку со снегом и льдом тогда наоборот сначала очистка потом сушилка. Такой от алгоритм у мене.
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
tongi4 пишет:
У нас перед сушилкой стоит МПО, чтобы отбить мёртвый сор. После сушилки пропускаем через сортировку, отходы получаем сухие (они тоже денег стоят). Это касается зерновых культур, и как пишет spirit, с влажностью до 20% (чтобы можно было снять за один проход), если влажность процентов 25, то на первый проход после сушилки идёт мимо сортировки на второй проход сушилки, а уже потом на сортировку.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
гарибгар пишет:
tongi4 пишет:
У нас перед сушилкой стоит МПО, чтобы отбить мёртвый сор. После сушилки пропускаем через сортировку, отходы получаем сухие (они тоже денег стоят). Это касается зерновых культур.
Я уже придумал как сделать ))) Из завальной ямы нория на два потока первый поток на очистку с очистки на сушилку. А второй поток если очистка не нужна то сразу гонит на сушилку минуя очистку.
Из сушилки опять же две трубы первая труба сыпет сразу в бункер готового зерна. А вторая труба сыпет если нужно на очистку.
Такая схема вроде все варианты работы охватит сушить можно будет и до очистки и после очистки, и вообще просто сушить без какой либо очистки до или после
03.02.2011 - 10:47
: 5385
гарибгар пишет:
Бочкой вроде можно влагу за один проход снимать, это же не поточка. Загрузил бочку и суши хоть два часа гоняй ее
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
tongi4 пишет:
с влажностью 25 это часа 4
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Владимир48 пишет:
при + 20 на улице? Иначе моя пидротя стоко не давала.. моно 6-8часов крутить - вертеть.
tongi4 пишет:
Твои надежды очень завышены, о производительности сушилок., тем более мобильных бочек. Не городись к ЗАВу поимеешь проблемы, особенно ЗАВ + порционная сушилка, поточная есчо туды-сюды.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
Что отдельно тогда ставить?
К ЗАВу то горожусь только чтоб при загрузке сушилки исключить транспорт автомобильный. Я в поток же сушилку ставить не буду.
Какая разница из бункера ЗАВа машиной вести зерно до сушилки или пусть само по трубе к нории сушилки течет, если по трубе то удобней.
Я и хотел пригородить это дело чтобы сушилка и ЗАв могли работать независимо друг от друга.
Можно например сделать так пристроить сушилку к ЗАВу и яму завальную отдельную для сушилки и пусть из бункера ЗАВа зерно по трубе течет в завальную яму сушилки тогда полная автономия получится.
Так можно? smile3
Мне надо чтобы мобильно все стояло рядом. Потому что местность не ровная склоны всякие, осенью дождь слякоть грязюка , я от ЗАВА даже до склада подняться не могу на машине, а из склада на завальную яму едешь и килограммы грязи везешь на колесах,всю территорию же в асфальт не закатаешь.
Как лучше сделать то ?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
О чем речь вообще, влага 25 это на семечке или зерне, если зерне то вполне и +20 может быть на улице, а если семечка то ее же гораздо позже убираем уже прохладно. У Владимира сушилка с теплообменником он семечку ЕМНИП на повышенных температурах сушит поэтому и быстрее процесс идет немного
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ну на 25% семечке это жесть, каша совсем, хотя приходилось в 13-м году такую сушить со снегом вперемешку. Разницу во времени сушки больше даёт влажность воздуха чем температура за бортом, расход топлива другой вопрос, само собой разницу температур приходится поднимать большими форсунками. И что заметно сказывается на скорости влагоотдачи так это размер зерна, мелкая семечка сохнет гораздо быстрее крупной.
14.10.2012 - 23:24
: 3358
tongi4 пишет:
Мы сейчас ЗАВ-20 монтируем. Между завальной ямой и самим завом оставлено место, 4 метра, под сушилку. Какую, пока dntknw , но склоняюсь к Юмису. Принцип по типу описанного выше: из завальника основная нория закачивает в сушилку, а из сушики, своя нория подаёт на очиску. Сначала сушка, потом сортировка, это принципиально, потому как, сушить нам только кукурузу, а сухие отходы население берёт по цене нормальной куки.
У знакомого фермера такая схема работает уже лет 6, только сушилка брянская, поточная. С небольшой доработкой, снимает на кукурузе влагу с 30-ти до 14-ти за один проход, в потоке. Производительность 40-50 тн. в сутки. Всё хорошо, но не устраивает тот момент, что запустил и останавливает только под конец уборки. Если вдруг остановка, день на настройки и разогрев уходит. Короче мне тогда возле неё круглосуточно сидеть.
08.08.2016 - 20:39
: 34
tongi4 пишет:
Может я чего то не понимаю, но по моему запрещено снимать за 1 проход более 4 процентов...есть инструкции, написанные кровью (конечно следовать им или нет дело личное (правда кукуруза многое прощает, но с подсолнечником такие фокусы не пройдут)и еще я не понимаю почему вы привязались к этим бочкам то педротти, то юмис...чем вам шахтные или модульные не угодили к примеру СВМ сам на такой работаю позволяет сушить и в потоке и загрузил просушил выгрузил да и в случае остановки и повторного запуска через 2 минуты входит в режим...и цена практически одинаковая
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
Так можно?
Можно хоть как,. Но по моему опыту работы, сушилка и ЗАВ должны быть настолько автономны, что бы могли работать на разных культурах одновремнно и производительность одного ни как не влияла на производительность другого, и ни коим образом не сдерживало работу комбайнов в поле.
Если ты уверен, шо так оно и будеть - делай как тебе нравиться, пущай сюды текёть, а оттуда вытекаеть, лишь бы всё работало.
Я например раньше сушил сутками, а чистил только днём. Сейчас с новой сушилкой пока сутками не работал, успевал за день. Но, я пока есчо не молотил семечку, а она самая сложная культура для сушилки.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Nekrotek9000 пишет:
А почему и кем запрещено, и чьёй кровью написаны сии инструкции?
Чесно сло не в курсе. У мене, в букваре, описана производительность сушилки
с 20 до 15, и с 25 до 15, и даже с 30 до 15... про четыре процента ни чего не сказано.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Nekrotek9000 пишет:
laugh совсем одинаковая цена с двукратной разницей почти
05.02.2011 - 06:45
: 303
spirit71 пишет:
Большое значение имеет то что вы сушите, если зерно на фураж, то ограничений почти нет, а вот если сушим пшеницу с высокой клейковиной или семена, тогда ограничения очень даже есть.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Если только кукурузу то я бы на твоём месте взял сушилку без теплообменника, 20-25% экономии топлива будет, а лучше конечно же газ. Но, кукурузу в один заход с 30% сушить сложно, большой расход выйдет топлива т.к. зерно крупное и влагу отдаёт тяжело, намного экономичней в два прохода процентов по 7-8 съёма. Опять таки при разовой сушке с 30 до 15 зерно некоторых гибридов(кремнистых типов чаще) лопается как попкорн и теряет товарный вид, покупатели нос воротят, вобщем нюансов много.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
гарибгар пишет:
Есть ограничения по температуре нагрева, а не по количеству снятия процентов влажности, разве не так?
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1010
Вот- вот мой соседи два года назад сушили семечку ,как они сушили не знаю ,но сушилка сгорела ,сушилкам новая с -15 кировская -шахтная ,я думаю с температурой баловались ,они к заводу с претензиями ,а тем мол сами виноваты.
05.02.2011 - 06:45
: 303
spirit71 пишет:
Эти вещи взаимосвязаны, если мы не можем давать высокую температуру теплоносителя, чтобы не нагреть зерно выше предельной температуры, то мы и не сможем снимать много процентов за один проход. Приходится крутить несколько раз, но проблема в том, что в это время зерно влажное(скажем 25 %) лежит в бурту и может загореть. Поэтому мы например прогоняем с 25 до 19 и отгружаем в склад, а потом когда закончится в бурту, прогоняем из склада с 19 до 14.
08.08.2016 - 20:39
: 34
spirit71 пишет:
гарибгар пишет:
Сегодня вечером буду на работе посмотрю выписку из приказа там по моему и по температуре и по максимальному проценту сьема за один проход но даже если только по температуре нереально снять 10 процентов за 1 проход не увеличивая температуру
08.08.2016 - 20:39
: 34
spirit71 пишет:
гарибгар пишет:
tongi4 пишет:
Nekrotek9000 пишет:
мы брали свм 4-8 (производительность около 15 т/ч при сьеме 4 процентов пшеницы) за около 3 млн сейчас может чуть дороже
