Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
31.01.2009 - 14:01
: 6675
"Don Emilio" пишет:
Скажи пожалуйста, а по всходам пшеницы и ячменя подойдет такой агрегат?
Я работал и на ячмене и когда пшеницу подкармливали озимую.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Манчестер Юнайтед" пишет:
И как результат заделки удобрений?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
"fgrubin" пишет:
Да заделка удобрений, не самое главное было. Но скажу, что да, какая то часть действительно заделывается. Но, главное нет трещин на полях, часть сорняка вырывается.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Всем здравствуйте!Перехожу на прямой посев,но читая тему ответов на свои вопросы не нашел.К примеру:монодиск,дефазный диск,колтер,анкерный сошник.Понимаю,что в идеале надо иметь все,но это пока нереально.У меня монодиск (Берегиня).Земля по следу сошника трескается весной.Посоветовали боронить после сева.Тогда какой это ноу-тилл?Также приобрел ротационную борону.Ходили 8-й передачей,но рыхления почвы не увидели даже на парах,только дырки как-бы,а сорняк мелкий весь на месте.А как у вас?
: Каменск-шахтинский
12.01.2011 - 20:10
: 331
И я про это, борона не панацея, своих денег она не стоит) тоже с ней попал, брал в кагальнике... дырки в земле и трава на месте, единственное по песку пробывал сначалм ею, а потом штригельной- результат сорго выдернул все ((( и крышки теряются!!! Одного самореза для их фиксации мало, пришлось сваркой прихватывать))) и это на новом агрегате
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Александр Плотников" пишет:
Это на озимой пшенице? А в междурядье нет трещин и на что эти трещины влияют?
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
hitechagro пишет:
Пробовали ей работать когда она еще только испытания проходила В КубНИИТИМЕ. Задолбались подшипники менять, а эффект от обработки довольно сомнительный. ИМХО
По семечке и простое послевсходовое боронование нормально с сорняком справляется, гораздо лучше ротационной. Ну а по пшенице если есть такая охота взрыхлить, можно сеялкой азот вносить, хотя тоже мероприятие сомнительное как мне кажется.
У нас один фермер эти катки приспособил на междурядный культиватор, на каждой секции по два катка. А в прошлом году снял с культиватора стрелки и долотья и гонял им по озимой пшенице, типа кислороду дать и сэкономить на азотных удобрениях. Честно говоря, на поле было без слез не глянешь, укатал поле да и только.(ладно бы один раз прошелся, а то раза три ) shok Считаю что такого рода агрегат должен быть как минимум метров 10, а то и больше, но тогда с чем его агрегатировать, вес будет таким что ого-го. Согласитесь что после прохода трактора с румом остается след после колес трактора(я имею в виду угнетенные растения), но там захват 22 метра.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
fgrubin пишет:
Это на всех яровых культурах,там где мало растительных остатков.В междурядье трещин нет,трещина идет строго по следу сошника вглубь.А на что влияют?Влага уходит я думаю.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
hitechagro пишет:
Пробовал осенью по падалице тритикале,земля очень сырая была.Наблюдал небольшое рыхление,но гораздо меньше,чем от простых борон.Также заметили,что тритикале потемнел,то есть азот она действительно дает?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Объясните пожалуйста, каким образом железяка может дать азот растению, за счет чего? Заранее спасибо.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Вот ЗДЕСЬ почитайте.
При движении трактора, колеса начинают самопроизвольно вращаться (по типу дисковых орудий), заглубляются в почву, на глубину 3-5 см, за счет чего разрушается поверхностная корка. На выходе луча колеса из земли получается микровзрыв, благодаря которому происходит нагнетание воздуха в почву. В результате чего азот, содержащийся в воздухе, переходит в плодородный слой почвы и усваивается растениями. Это дает возможность отказаться от внесения азотных удобрений.
В результате проведенных опытов с непосредственным применением БМР были получены данные и положительные результаты. В фазе весеннего кущения было проведено сравнение по процентному накоплению и содержанию азота, а именно в доступной форме, для озимой пшеницы из воздуха, в сравнении с участком, где была внесена аммиачная селитра, из расчета 20-21 кг д.в./га или 60 кг/га. Отбор растений на анализ был проведен на 15-й и на 35-й дни после обработки. Анализировалась вся надземная часть растения методом Кьельдоля.
По результатам анализов видно, что содержание азота в растениях озимой пшеницы находятся на одном уровне обеспеченности. Так же необходимо отметить, что благодаря БМР, уничтожение однолетних сорняков, в нитевидной форме, составило 85%, значительно увеличилась аэрация почвы и разрушилась плотная, поверхностная корка. И это за один проход- экономия ГСМ на лицо.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так это у вас та же проблема, что и на пропашных сеялках, о чем говорил bodya и об этом было обсуждение на предыдущей странице ветки. Только при посеве пропашных, за счет воздушных карманов и открывания ряда по следу сошника, можно вообще не получить всходы.
А какие прикатывающие колеса у вас?
Я вот нашел на просторах инета фото:
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А вот и видео:
На видео показано две сеялки с разным типом прикатки, в промежутке на 1 м 11 сек и 1 м 15 сек видно вариант с зубчатой прикатывающей тарелкой. Может он будет решать проблему?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"fgrubin" пишет:
"fgrubin" пишет:
Один в один наша сеялка.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А не пробовали зубчатые прикатывающие колеса, как на видео?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
А есть ли аналог Берегини Ап-650 ,только что бы под трактор 100 л\с?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Нету такой Берегини.
А вот GHERARDI G-100 под 100 л.с. как раз позиционируют. Пусть Abasto ответит подробнее.
Аргентина
: Буэнос Айрес,
22.12.2009 - 19:11
: 318
fgrubin пишет:
Всем привет ! предлагаю посмотреть видео.
и результаты работы сеялки посевы по кукурузе
ss
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
"Abasto" пишет:
На первом видео агрегатирование G-100 c МТЗ-1523, на втором - с МТЗ-1221. Это не 100 п.с.
"sergey..." пишет:
Какой у Вас трактор ?
12.01.2011 - 20:10
: 331
Abasto предложите что-нибудь для апгрейда плантера куновского под но тилл, хочу колтеры. Вообще реально ли с опен диском произвезти прямой посев? И что для этого нужно кроме мягкой подготовленной земли с осени?
12.01.2011 - 20:10
: 331
Задача по куке и пшенице посеять пропашные без осенней обработки, сев производить будуэтой весной
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Владимир Гавриленко
"sergey..." пишет:
Я и спрашиваю: есть ли под Мтз1025.2 что нибудь с меньшим захватом?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
"sergey..." пишет:
"sergey..." пишет:
Вопрос о тракторе не праздный, кроме номинальной мощности, есть другие характеристики. У ДТ-75, к примеру, всего 90 л.с. , но ему по тяге даже МТЗ-1523 не соперник.
Теперь о сеялке. Вам надо "аналог Берегини АП-650" или "что нибудь с меньшим захватом" ?
Дайте больше информации о почвах, возможных предшественниках, площади сева, культурах, планируемой технологии. Без этого советовать сложно.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
"hitechagro" пишет:
Колтеры Вы туда едва ли поместите, сеялка навесная, компактная. Я в свое время пытался сделать то же самое с МатерМасс 8100. Не вписались, места для них надо много. Попробуйте как есть, на максимальной загрузке.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Почвы в основном среднесуглиныстые.
Предшественник : соя,зерновые,кукурудза,подсолнух.
Технология:
кукурудза,подсолнух -с осени дисковка
соя: (уборка с измельчителем) , дисковка (если ранние сорта) ,поздние (убрал и на второй год посеял сою по сое)
пшеница -сразу после сои сев.
Предподчтения:
- сеялка была механической
- высевала за день 15-20 га
- адекватная цена
avers
"Владимир Гавриленко" пишет:
Вы колтеры ставили родные МатерМакковские ? А то я собрался прикупить себе, мож не надо этого делать?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
"avers" пишет:
Ничего я не ставил. Колтеры родные можно ставить только если сеялка двухбрусная, а на 8100 все на одном основном смонтировано. Покопаюсь в архивах, где-то были фото.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Как относительно бюджетный вариант можно попробовать Берегиня АП-421. Думаю,для сева после сои на скорости 5-6 км/час тяги 1025 хватит. Повторюсь, надо попробовать. Как вариант, Gherardi G-117 или G-100 с междурядьем 21 см ( тоже желательно сначала убедиться в достаточности тяги), Semeato дилеры на Вашей территории. Лучше всего, вживую пообщайтесь с коллегами, кто в Вашей зоне работает на прямом посеве.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Владимир Гавриленко пишет:
У меня АП-421.МТЗ-1221 вроде-бы тянул легко,но застучал.Поставили движок с 1523,теперь сказка,тянет легко,расход солярки уменьшился.А 1025 не возьмет ее.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
И мы ходим 8 км/час.производительность где-то 18-22 га в смену.Смотря что сеешь.А если ходить 5-6 то и 15 га не засеешь наверное.
