Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"bodya" пишет:
Оба как по мне лучше будет, но ведь могут и лезть глубже чем нада, потому и ставят один наверное.
А какова цена вопроса у нас? На ихних форумах пишут, что 80 $ за пару.
: Запорожская обл.
22.01.2011 - 15:20
: 466
fgrubin пишет:
что 80 $ за пару.
Подавятся. Один у соседа одолжить на время и токарю отвезти. Главное чтоб у соседа был... smile3
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
но-тилл пишет:
Такие звёзды как два пальца об асфальт вырезать на плазменной резке, и недорого, тут главное сталь найти правильную типа 65Г.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Владимир48" пишет:
Да ну нафига она там такая нужна? там и простая попрёт.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
ну если камней на полях нет то пойдёт, в принципе 40Х тоже нормально будет(можно подкалить) если плазма хорошая и под ступицу отверстия прожжёт правильно.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Владимир48" пишет:
Интересно сколько ММ толщина? 10 мм у меня до фига листов.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
если одного мало будет - можно два сложить бутербродом, и сварить в кучу.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
А такие колёса не пойдут? Развернуть по-другому, чтоб сильно не ковыряли.
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Отмечусь.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Mad Max пишет:
Скажите, а что это за агрегат такой, для чего он нужен?
Своего рода как замена повсходового боронования?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"ewgenij" пишет:
Для рыхления почвы, корку разбить, я подсолнечник такими обрабатывал по всходам после дождя. good + мелкий сорняк убирает.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"KRONOS" пишет:
Для рыхления почвы, корку разбить, я подсолнечник такими обрабатывал по всходам после дождя. + мелкий сорняк убирает
Абсолютно в точку! Офигенная вещь для борьбы с однолеткой.Создает рыхлый слой почвы, который препятствует появлению трещин.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Mad Max" пишет:
Абсолютно в точку!
Здоров Виталий! работал я такой штукой, трактур нужен мощный, чем выше скорость тем эфект лучше я заметил.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Привет,Валерий! Я в этом году этой бороной свою семку спас.Да, чем быстрее идешь тем лучше. Ходил 7-Й на весь газ, 8-Й не хватало дури.Сосед всё удивлялся почему она семку не выдерает. Со стороны было конечно интересно наблюдать за её работой-- Туча пыли несущаяся по полю.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Mad Max" пишет:
Действительно, а почему не выдирает? У нас в колхозе в этом году тоже штригелем по всходам ходили и ниче выросла. НЕ ПОЙМУ КАК НЕ ВРЕДИТ КУЛЬТУРЕ??? Объясните плиз без сарказма.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Раньше после плоскореза весной поля обрабатывали игольчатыми боронами БИГ- 3. Обычно были они спаренные. Только там стоят батареи на 180 градусов повернутые, по отношению как на фото.
Одна БИГ -3 у меня осталась. Вторую сперли на металлолом.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Don Emilio" пишет:
При вращении колеса зуб входит в почву практически под углом 90 градусов, а выходит под тупым углом. Кончик зуба откован в форме "чирвы",получается своего рода лопаточка, которая поднимает в воздух почву вместе с проростками сорняков, разрывая корешки. Рыхлится слой почвы глубиной до 5см,этот слой как раз "кладовая" семян однолетки. На толщину этого слоя земля впоследствии высыхает и все процессы прорастания сорняков замирают до следующего дождя.Подсолнечник по сравнению со всходами сорняка просто гигант и его корешок находится гораздо глубже в земле, куда зуб бороны не проникает.Конечно при прямом попадании в растение, оно вырывается. Но это еденичные случаи.Да простят меня ноутильщики за флуд wink
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Mad Max пишет:
Семочка была посеяна по нолю, или нет? Нулевой посев таким агрегатом если обработать, как получится?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"ewgenij" пишет:
Не по нулю это орудие не пойдёт, я так думаю.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Ну, это если "ноль" настоящий. А если я только перехожу, необходимое кол-во растительных остатков для обеспечения нормальной мульчи еще не скопилось.
Кстати, все растительные остатки предыдущего сезона словно "испаряются" до конца текущего сезона. Это нормально? У всех так, или может их было слишком мало изначально (я имею ввиду после уборки предшественника)?
На фото подсолнух после кукурузы. Листьев нет, одни пеньки остались.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"ewgenij" пишет:
Нет, по обычной технологии. По такому фону остатков как на вашем фото пойдет свободно. А если много остатков не знаю и попробовать негде.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Mad Max" пишет:
Скажи пожалуйста, а по всходам пшеницы и ячменя подойдет такой агрегат?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Mad Max" пишет:
А у тебя она самодельная? В смысле рама. Стойки то вижу заводские.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Don Emilio" пишет:
Прозводитель говорит пойдет,сам пока не пробовал. Кто-то из моих земляков тут на форуме вроде работал по озимой.Какой результат не знаю.Весной попробую.
"Don Emilio" пишет:
Нет это не я творил. Там рама -брус как на пропашном культиваторе 140/140. Давай если интересно в личку, а то мужики материться будут.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Еще видео о прикатывающих от амеров. Там кстати рассказывають для чего собсно. И мне сильно антиресно почему амеры замечають, а наш брат хохол не.
: Каменск-шахтинский
12.01.2011 - 20:10
: 331
Как адаптировать сеялку KUHN PLANTER 3 OPEN DISC под прямой посев? Если колтеры поставить и пружин на давление секции добавить толк будет? На туках диски стоят. Надеюсь что получится.
12.01.2011 - 20:10
: 331
Работал в этом году ротационной бороной (как на фото) толку не увидел, траву не рвет совсем, пружина лучше, таскал 6 метров и мтз 80 и мтз 1021 и 1221 самое лучшее 1221 скорость больше, со ступиц постоянно теряются крышки (стоят от ваз 2101) мазать не удобно ( около часа на смазку уходит) эта штука рыхлит ток почву
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
ewgenij пишет:
Вот, вопрос интересный, сколько в процентном соотношении не заделанных растительных остатков поглощается почвой а сколько разлагается до простейших элементов(углекислого газа) и улетучивается, есть у кого такая информация?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
"Mad Max" пишет:
У меня 6 метровая и МТЗ ходит на 9 скорости легко, но МТЗ 90 сильный. Но и 82 таскает, правда я не попробовал на обычном ходу. Был под руками 82 со спаренными колесами, вот на него и навесил.
