Кстати, сколько лет у вас земля не обрабатывается? Сколько лет понадобилось чтоб структура почвы восстановилась?
с 2001 по 2012 работали дискатором, в 2013-2014 еще очень мелко шкрябал почву зубовыми боронами, с лапками на зубе, делал мульчу из пыли ..
2013 год прокатило, а в 2014 году после посева сои пошли ливни и все поле стояло в лужах
в 2015 году решился на первый прямой посев, сою посеял
Была мысль перейти на систему овсинского? Для этого боронами мелко обрабатывал?
Если бы в верхний слой сидераты заделывать, может и не стояли бы лужи? Со временем почва приобрела бы структуру как при ноутилл, плюс мульча как губка, и впитываемость норм была бы.
Если рассматривать систему овсинского (не глубже 5см плоскорезная обработка + органику в верхний слой), чем она уступает ноутиллу? Ведь наряду со всеми приемуществами ноутилла, есть еще один главный плюс - независимость от химии, в частности, от глифа.
Тогда что будут делать продавцы глифосата и супер пупер сошников? Агросоюз в частности))))
ВОдная и ветровая эрозия будет + плужная подошва на глубине 5 см, а от глифа никуда не уйдешь. Глиф здорово помогает в борьбе с многолетними сорняками.
1200р/кг порошок кайман-форте 560й
в том году стоил 640р/кг
Почему эрозия? Если мы всю стерню оставляем сверху + заделка сидератов.
По поводу подошвы, если почва структурирована, то так ли вредна плужная подошва?
Видел реально примеры, когда растения при дубовой плужной подошве росли лучше, чем в мягкой почве.
Может дело в каналах и структуре почвы, а не в плужной подошве?
А глиф может и пригодится, но намного меньше и до времени.
Вобщем хочу понять, при системе овсинского сохраняются ли все преимущества ноутилла?
Замена глифосата рожью и прокатать правильным катком .
Если климат позволяет , сеят сою , если нет , то горох . Зерновые или кукуруза на следующий год .
Конкретно по сое , если делать все положенные обработки , всегда в минус , органики клянутся , что вышли в плюс . Врут .
Нет не сохраняются. У НО Тилла только два преимущества меньше надо народу и второе преимущество меньше износ техники. А все остальное лирика. ИМХО
А по системе овсинского на поле работы больше становится
а попробуй посей по системе Овсинского после того, как смешается 5 см почвы и 6 т/га растительных остатков той же пшеницы
это очиститель ряда надо ставить и широкорядный посев
Любая обработка почвы это минерализация гумуса из почвы и ускорения минерализации растительных остатков при которой идет потеря органического вещества, углерода
есть исследования долгосрочные по сравнению НТ и других систем обработки почвы, в том числе мини-тилл, верти-тилл
НТ отличается повышеным содержанием органического вещества почвы (гумуса, если кому-то удобно слышать это слово) вверхнем шаре почвы 0-5 см
На Овсинского в 0-5 см гумуса будет намного меньше
Речь идет о долгосрочном НТ и Овсинском
Перед обработкой и посевом обязательное измельчение органики, катками, мульчерами и т.д., тогда и обработать и посеять не проблема.
Посев кстати у него полосный 30 через 30 см. Но то такое, по ситуации.
Минерализация тоже нужна. Органика должна разлагаться на минералы, попутно исполняя и другие функции (черви, бактерии и т.д.).
Азот, калий, фосфор, это ж не органические соединения.
Я вот думаю, ноутилл в засушливых регионах не угробит ли почву? Нет верхнего слоя, "одеяла" почвы, под жарой и солнцем, почва выжариться просто. Среди аналогов, более подходящих под засушливый климат только по овсинскому, там есть верхний слой который является термо-влаго барьером. Юг украины, например.
Интересно... промониторить нужно темку.
Про рожь и каток. Остальное не для меня.
Уважаемый, как раз в засушливых условиях но-тилл и раскрывает многие свои преимущества. Как-то несколько лет назад в серьезную жару померял температуру почвы на 2 см в посеве кукурузы у себя (но -тилл) и у соседа через дорогу ( пахота и т.д.) Поля без сорняков. +28 и +52 соответственно.
По засушливым зонам есть 2 проблемы . Во первых , нет полива , нет смысла засевать , это русская рулетка . Во вторых , если нотилл с поливом и по всем правилам , выдался хороший урожай , вышел ли ты в плюс ? Вот про реальный доход на 1 га все всегда врут , правды не добиться .
Полагаю, в засушливых зонах проблем больше, чем две. Некоторые можно решить с но-тилл. Например, уменьшить перегрев летом и переохлаждение зимой верхнего слоя почвы. Вообще перегрев почвы и содержание влаги тесно связаны. По влаге проводились опыты на Донской с/х станции, данные представляла О.И. Назаренко, у них вывод , что укрытая и необрабатываемая почва летом экономит ок. 150 мм влаги. По финансовой части без комментариев, похоже, у Вас сложились стойкие заблуждения.
Кстати, в зонах избыточного увлажнения проблем не меньше, и но-тилл там не поможет.
Нет , практический опыт . Если я залужаю или высеваю корма по нотилл , я 100% уверен в результате , минимум 1 урожай сниму и уже выйду в плюс . Тут никакой альтернативы нотилл нету , все остальное бесполезная мастурбация .
Если я засеваю сою , полгода с ней жестко снашаюсь химикатами , то шанс снять нормальный урожай 50/50 .
По влагоудержанию ситуация следующая . Если у вас нет дождей и нет полива , то без разницы кто чего удерживает , все сдохнут и там и сям . Поливать расспах бесполезно , все уйдет в песок , а правильный нотилл с сформированным дерном , наоборот полезно и опять ему замены нет .
Но обратно , прилетит какая нибудь моль и всей сое кранты .
4 последних года грунтовый метрибузин отлично работает на сое по НТ,
я забыл, что такое работа по всходам сои гербицидом
ну практически забыл (в этом году зачистил злаки, хотя вопрос примения граминицида был спорный)
AlexNZ пишет:
Вы за последние годы очистили от семян сорняков верхний слой почвы. Запасы их сверху истощились, а снизу они прорасти не могут. Поздравляю.
Александр, я несколько неудачно выразил свое писание. Сорняков, конечно, у нас в почве дохрена, но всхожесть и энергия роста с каждой последующей волной снижаются В результате в какой-то момент складывается ситуация, что тощие проростки сорняков эффективно сдерживают почвенники. Обновления
семян нету. Свежие семена почвенники не удержали бы. Похоже, Вы вот дошли до жизни такой.
Я на но тилле совсем не пользуюсь почвениками даже на подсолнечнике.Да к этому можно прийти но не сразу.Корне отпрысковые сорняки вывелись уже давно.Экономией глифосата развел немного злака зимующего .Пришлось немного сменить стратегию в этом году например где была засоренность озимым сорняком задержал сев озимых пока сорняк не взошол .Так же и с подсолнечником жду пока взойдет сорняк потом сею.Выходит примерно под конец мая.Надо примечать сроки всхода и состав сорняка и выводить какуето стратегию борьбы с сорняком сроками сева севооборотом и седератоми .Но с сидератоми пока не получается.
есть такое, особенно когда растительных остатков подушка приличная, а семена той же щирицы или лободы осыпались и проросли, то они то растут, но дохлые и тощие
В прошлом году убрал пшеницу и после уборки не заезжал с глифом до мая этого года. Ибо отлично Квелекс с Гранстаром сработали в посевах пшеницы.
Но все же, единичные сорняки лободы или щирицы кое где проскочили. Взощли после уборки уродая пшеницы. Я это видел, но экономической целесеобразности не видел в применении гербицидов.
И вот в местах, где сорняки осыпались (а их там тысячи семян по ходу), норма Зенкора 0,6 л/га не сдержала их проростание.
Только вот сорняки реально дохлые были, сое не конкуренты. Соя то проросла с почвы, а сорняки с поверхности почвы среди множества растильных остатков, которые угнетали проростки сорняков.
Да и плюс потом и соя начала затенять их.
а вообще, мне понравилось работать именно почвенником на посевах сои.
Вносиш себе спокойно до всходов и не думаеш, а какая там температура, будут ли ожоги на листьях сои, не перерастет ли сорняк .....
Я даже по семядолям сои тот Зенкор ликвид вношу смело
И главное, я заметил, что если не накрывать сою гербицидами по всходам, то она себя лучше показывает, нет фитотокса, она растет выше, узлов с бобами больше, количество бобов больше на растении и количество семян в бобах тоже больше
Пойдут к нам трактористами.))
Любая обработка почвы это эрозия , по крайней мере у меня на склонах.
А если климат не позволяет сеять ни сою ни горох?
Тогда не знаю , так в кине написано
Это да. При нт обработок меньше канеш.
клещ паутинный - акарицид дорогой обязательно!
Наверное повторюсь.
Сравнение сои на НТ и подсолнечника на классике, короткое видео.
Это 27 июля, а подсолнечник уже вялый
контроль был! Там сорняков ого-го было
Есть фото, но надо время их поскать .
А может быть тут я фото ранеее выкладывал
Ноутилл это супер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Почвенник с заделкой?
так НТ, какая заделка?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/soya_2021_0.jpg?itok=CFSvE85Y)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/soya_2_2021_1.jpg?itok=1dzU6H21)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/soya_7_1.jpg?itok=UuXgaUhv)
Дождь промывает до грунта
вот под рукой фото этого года
а междурядье 15 см
