Сегодня выкопал трех нндельного посева пшеничку, с лева по пару (мочак бросали с пол гектара) с права по льну, по нулю,на одном и том поле,с одинаковвми нормами,по пару по резвее стартонула
У нас везде склоны .Такая картина в привычку .И все равно пашут .Сейчас стали пахать сверху вниз что не так собирает воду в большой ручей сбегает маленькими и не так размывает.Так радости теперь.
А мы тоже помучались с анкерами. И купили сеялку дисковую Марлис.Конечно не самый лучший вариант но лучше чем переделывать СЗ. После некоторых переделок и усовершенствований неплохо сеет.
Второй год, полет нормальный))) ничего не смывает, ничего не сдувает
С отсеевшимся овсюгом я бы не рисковал на озимых тем более с большим междурядием.Надо задуматься об гербециде по злакам на весну .Кстати должно уже видно есть ли овсюг . Есть такой опыт местинку упустил.Теперь иногда она выстреливает овсюгом когда не ждешь.
Аммофос или сульфоаммофос заделать в почву можно пружинной бороной весной при закрытии влаги, соответственно перед этим раскидав его разбрасывателем, или сеялкой нужно врезать при посеве, фон-стерня гороха
Недавно обсуждали это в теме посев зерновых .Тоже хотел внести фосфорные весной .Но отказался от этого так как фосфор мало подвижен и по этому вряд-ли он поправит ситуацию.Надо при посеве в рядок.
Лучше с сеялкой поснашатся чем потом локти кусать.Пробовал под последнюю кулитивацию на озимых вносить расбрасывателем получалось не плохо.Но у нас речь идет о но тилл и фосфор на до совать как можно глубже.
Если хотите, распределить пожнивные остатки, подсушить и т.п.
Главное чтоб потребителя не было в виде сорняка. И не упустить момент сева. Если дождик не предвидится.А если надо распределить пожнивные то лучше это зделать зубковыми боронами перевернутыми зубами к верху.Как волокушей.Приходилось так растягивать валки льна не плохо получалось .и корочку на почве за одно сбивает тонким слоем.
А если жидкий фосфор ,как у меня в анкерный сошник с касом ?, но с жидким фосфором проблема доставки и где тупик ж\д найти ,чтобы разгрузить.
У НТ есть принцип основной - никакой обработки! А если будем лезть закрывать влагу, то будем ходить по кругу. Любая обработка почвы, возврат на начальный этап НТ.
Будем подрыхливать, подкультивировать, поддисковывать, подбороновывать - не будет на поле никогда достаточно растительных остатков. Они от вышеуказанных операций быстро улетят воздух в виде СО2
А отсутствие достаточного количества растительных остатков на поле это большой минус на первых шагах НТ.
Долгосрочный НТ характеризуется большим количеством гумуса в верхнем слое почвы ( в первую очередь 0-5 см и меньше в слое 5-10 см). За счет этого почва имеет структуру соответствующую, которая позволяет проводить посев без зализывания стенок посевной борозды, без проблем с укрыванием посевного ряда, без пересыхания и "цементирования" верхнего слоя почвы, когда сеялка не лезет в почву, потому, что "бетон".....
Зашли с обработкой, дали кислорода, "окислили" гумус и потеряли его .....
А по льну с удобрением или нет ?.
Конечно,и там и там80 кг амофоса
вот доказательство того что прямой посев просто необходим https://agroson.ru/vetrovaya-eroziya/#comment-1369
друзья, всем привет. есть ли здесь те, кто применяет no till в условиях центрального черноземья? желательно белгородская область
Бедненько А А сайт у него есть,успешно работает
спасибо! вроде бы нашел, Андрей Алексеевич зовут. попробую связаться
https://propozitsiya.com/v-velikobritanii-budut-platit-fermeram-kotorye-... стимуляция ноутилл в грейт британ
В Крым пришла зима, грех не воспользоваться. Кормим пшеницу.
https://youtu.be/jvfa1dFqSVY
Соседи допахались![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У нас везде склоны .Такая картина в привычку .И все равно пашут .Сейчас стали пахать сверху вниз что не так собирает воду в большой ручей сбегает маленькими и не так размывает.Так радости теперь.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Такая же песня
Не столько в анкерах дело, у нас в основном ими сеют, кто на нуле, просто две весны подряд неадекватные
А норму высева на сколько уменьшили на шрокорядке?
Нисколько, 3 млн одинаково с узкорядными
при ноо тиле весной закрывают влагу?
Мне под яровую пшеницу
Тогда тем более лучше в рядок.
Просто геморно через сеялку
Кто работал глифосатом Граунд 360 г/л, как он себя показал?
