Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Evgeniy174RUS пишет:
Валер,скинь фото.
Сюда кидать не буду, если хочешь в личку кинь свой тел, на ватсап тебе скину, там много фото,есть видео, и даже аудио.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
По ДМС смотрите чтоб ступицы катков опорных были от Катроса обязательно.
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
KRONOS пишет:
знакомый предложил,
Его не Сергей зовут.
28.02.2017 - 16:17
: 135
джерарди дилеры прислали. будет кто?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Роман Алекс. пишет:
Иван
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Ибрагимович пишет:
Програмку бы посмотреть, чо там будет, кроме сеялки джерарди?)
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Кто ставил себе очистители ряда на jd1895 или 1890, есть ли от них толк? А то как ни крути, все равно пшеница сеянная по подушке из растительных остатков заминает в рядок при посеве, больше касается кукурузных остатков...
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Ибрагимович пишет:
Я буду!!!
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Никола Фен пишет:
У меня была мысль, поставить перед сошником пружинный зуб, я думаю он бы разгребал остатки, да и дешевле и проще было бы, типа вот такого, можно поставить несколько для пробы,дёшево.
в
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Если несколько для пробы то пойдёт, а если поставишь все то начнёт грести.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
тукано пишет:
Нужно пробовать и делать регулируемые, что угол наклона менять, и опять же смотря какая расстановка сошников.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Глиф 360 (Факел) 5л/га, Прима 200г/га, селитра 2кг/га, прошло 11 дней.
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Здесь эксперимент вот с этим порошком http://planeta-2014.ru/aminokisloty/article_post/amitsid-glifosat
Факел 3л., селитра 2кг., Амицид 10г/га., также по прошествии 11 дней.
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Здесь Тотал 360 - й 6л., и 4 кг. селитры прошло 9 дней.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
Никола Фен пишет:
Ставил на гаспардо,без них не посеял бы.Сеял и по куке.Если интересно смотрите на ютубе "Роторный очиститель рядка Агрифокус" .Будут вопросы, отвечу
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
На тему фосфорных удобрений в но-тилл:
Важно отметить, что скорость диффузии фосфора в почве зависит от влажности почвы и от количества воды, поступающей с жидкими удобрениями (Chien и др., 2011). Изучение процессов миграции фосфора в почве, внесенного поверхностно ленточным способом как с жидкими ортофосфатами, так и жидкими полифосфатами, показало увеличение содержания доступного растениям фосфора вплоть до глубины 13 см через 20-23 недели (Kovar, 2006). Данные результаты были получены при использовании нулевой технологии обработки почвы в «кукурузном поясе» США (штат Айова). Таким образом, поверхностное внесение жидких фосфорных удобрений в данных системах земледелия может способствовать миграции фосфора вглубь почвенного профиля. Это важно для питания фосфором культур, имеющих глубоко проникающую корневую систему. Кроме того, снижается риск потерь фосфора из почвы за счет поверхностного смыва (Smith и др., 2016).
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
fgrubin пишет:
На тему фосфоніх удобрений в но-тилл:
революция в понимании миграции фосфора !!!
29.01.2009 - 11:31
: 11945
fgrubin пишет:
Ты утверждал не давно что ЖКУ не промывается? утверждал что проникнет не глубже 2-3 см, посмотрим, хотя я под дисковку мелкую внёс, правда в сухую землю.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
KRONOS пишет:
это мне спец по удобрениях Ира Логинова сбросила, это ее выдержки из статьи будущей, где-то она это накопала по американских источниках. Но вопрос очень дискуссионный dntknw
У нас ЖКУ 11-37 стоит 22 тысячи за тонну, это ортофосфаты, а не полифосфаты, последние дороже.
При таких ценах поверхностное внесение ЖКУ экономически оправдано? Думается мне, что нет
29.01.2009 - 11:31
: 11945
fgrubin пишет:
По вашим ценам конечно я так думаю не оправданно, у нас ЖКУ стоило в том году 27 тр, в этом 32, у вас по курсу выходит 51 тр shok .,не знаю сам, впервые применил, оставил контроль,хочу увидеть разницу)))
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А чье ЖКУ и какая формула? Ортофосфаты?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
fgrubin пишет:
Череповец, а форма, написано что фосфор форма орто-полифосфатная)))) догадайся какая? laugh
: Краснодар
16.10.2017 - 16:37
: 16
OLEG-123 пишет:
Амицид 11 грамм + 1,5 л (360). Вместо селитры ортофосфорная кислота
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Romano пишет:
Это надо было так делать?
: Краснодар
16.10.2017 - 16:37
: 16
OLEG-123 пишет:
Romano пишет:
Сейчас стали делать так. С этого года.
: Запорожская обл
26.10.2017 - 23:33
: 691
fgrubin пишет:
Важно отметить, что скорость диффузии фосфора в почве зависит от влажности почвы и от количества воды, поступающей с жидкими удобрениями (Chien и др., 2011). .... Данные результаты были получены при использовании нулевой технологии обработки почвы в «кукурузном поясе» США (штат Айова). Таким образом, поверхностное внесение жидких фосфорных удобрений в данных системах земледелия может способствовать миграции фосфора вглубь почвенного профиля.
Коль кукурузный пояс то там осадков огого! В этом году при посеве подсолнечника дал 180 кг в ф.в. селитра+аммофос пол участка и пол участка 180 кг в ф.в. НПК16. Разницы в урожайности нет, а почему? А потому что в верхнем пересохшем слое ничего работать не будет. Так что мой фосфор промоется... Бог зна когда.
П.С. Мое субъективное мнение. Фосфор нужно вносить только осенью. А каким способом это зависит от возможностей каждого. При нотилле с посевом в рядок давать то что очень быстро растворяется/съедается, например селитру для лучшего старта и компенсации азота съеденного раст остатками.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
ST@Son пишет:
А если фосфор в посевной ряд, то лучше всего в виде ортофосфата - диаммонийфосфата, его в 100 мл воды при 20 градусах цельсия растворяется 71 грамм.
Для сравнения, другой тип ортофосфата - моноамонийфосфат, из которого в основном и состоит аммофос, в 100 мл воды при 20 градусах цельсия растворяется 40,4 грамма.
Разница по количеству воды почти в два раза!
Поэтому, весной надо не аммофос и удобрения на его основе, это та же нитроаммофоска, а удобрения на основе диаммонийфосфата, а это диаммофос, диаммофоска, сульфоаммофос
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Получается из Ваших расчетов что для растворения 100 кг диаммофоски требуется 140 л воды, а для растворения 100 кг аммофоса 250 л воды, если учитывать что росы за день выпадает в среднем от 100 до 1000 л на га получается что не стоит зацикливаться на растворимости удобрений и вносить то что есть главное побольше но в разумных пределах
: Запорожская обл
26.10.2017 - 23:33
: 691
fgrubin пишет:
ST@Son пишет:
А в нитроаммофоске 16:16:16 какой фосфор?
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
fgrubin пишет:
Нитроаммофоска весной отлично. Диаммофоску лучше с осени
