Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Жека Куз пишет:
язычки дополнительно ставят.
О каких язычах речь?
: Еланецкий р-н
12.08.2015 - 10:34
: 271
Киттоны
04.06.2013 - 17:55
: 481
fgrubin пишет:
Предполагаю, что таки не прорезает, а сошник сам без култера на таких сеялках не прорежет такие остатки.
культер прорезает, сошник заглубляется, а зерно сверху соломы! пробовал становиться на сошник, он работает стабильнее, но все равно зерно по соломе сверху. а может быть причина в слишком широком сошнике (он сзади шире чем на сз) или язычок сделать длинее? или только китоны спасут? а двойная прикатка, как на доне 125, мне кажется может присыпать землей зерно, а оно лежит на соломе, это не есть хорошо. Спасайте, мужчины! 100 га оз. ячменя пропадают!
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Если зерно на соломе, значит не прорезает, а если прорезает, то ширины прорези не хватает сошнику. Чтобы увеличить ширину прорези, надо ставить култер с широкой волной, но если вы поставите култер с более широкой волной, то надо добавлять весу сеялке, иначе не будут заглубляться култера.
Для нормального промерзания надо, что бы култера заглублялись на 1/3 диаметра.
V- образная двойная прикатка, а точнее укрывающие колеса должны помочь, особенно, если они в форме звездочки, но семена должны лежать на заданной глубине посева и не на соломе.
Цепь за сеялкой пробовали?
: Запорожская обл
26.10.2017 - 23:33
: 691
Руслан К пишет:
fgrubin пишет:
А не кажется вам что секция с сошником опирается на прикатываещее и нужно прикатывающее "вымелить" чтобы секцию догрузить? Суховато как-то.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Посмотрел я еще раз внимательно видео, так там четко видно, что после прохода култера растительные остатки снова закрывают посевной ряд и сошнику опять их надо резать, а он естественно их больше заминает, чем режет.
Как вариант, надо установить очиститель ряда непосредственно перед сошником. Есть у нас такие, состоят из кронштейна и одной звездочки, только где ж вам их взять dntknw
Лыжи на култерах могут что-то сделать, возможно придержат растительные остатки, но для установки лиж надо междурядье побольше.
И вообще, а на какой скорости вы сеете?
Попробуйте снизить скорость посева до минимума, возможно тогда растительные остатки не будут после култера закрывать посевной ряд.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
ST@Son пишет:
Хочешь, что бы больше давление на прикатку было? А толку, если сошник не режет, а заминает. Конструкция этой сеялки не предполагает, что бы сошник прорезал остатки, это должен делать култер. Он, со слов автора, прорезает их, но хорошо видно, что остатки после култера снова ложаться сверху на посевной ряд.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Колтер нужно шире и он сам очистит ряд, а как пружины стоят на самой стойке сошника может их просто натянуть.и ещё попробуйте сам сошник заглубить.
17.02.2017 - 21:09
: 258
agross_VA пишет:
между дисками стоят железячки,называют язычками,их надо сделать длиннее,чтобы отбивали семена прямо в прорез,или придвинуть их ближе к дискам.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
В бразильських сеялках в сошнинах стоят пластиковые трубки для семян, в каталоге запчастей они названы кондукторами. Но это не помогает cry
Здесь проблема не в язычках и трубках, а в том, что сошник не прорезает остатки кукурузы, он их заминает, а прикатка сзади не способна закрыть посевной ряд, даже если есть небольшое прорезание на пару сантиметров глубины.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
тукано пишет:
как добиться того, что бы после култера растительные остатки не ложились снова на линию посева?
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
[quote=fgrubin]
тукано пишет:
У меня на томи стоит широкий колтер . Узкий колтер прорезает пожнивные остатки, а широкий как бы разрезает и немного разгребает. и поле получается как после дискатора. Узкий колтер больше подходит для весны, а широкий для осени.Ну это чисто моё мнение на истину не претендую.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А на томи сколько давление на сошник?
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
[quote=fgrubin]
Честно говоря даже не знаю. dntknw Но со своей задачей справляется.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А вес пустой сеялки какой и какое количество рядов?
я сомневаюсь что у сеялки харвеста хватает давления для широкого култера с междурядьем 21 см. Надо еще увеличивать междурядье, тем самым уменьшаем количество рядов и увеличиваем давление на сошник.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Вот взял с инета.Двухдисковые сошники, установлены на раме ПК «Томь» с междурядьем 190 мм в шахматном порядке с целью предотвращения их забивания. Сошники обеспечивают точное размещение семян и удобрений на заданной глубине в соответствии с агротехническими требованиями.
Перед каждым сошником расположен дисковый нож, который оказывая на почву давление более 200 кг, осуществляет аккуратную разделку почвенного пласта и органических остатков, облегчая, тем самым, ход сошника и качественное формирование им борозды даже в условиях повышенной влажности почвы и наличия большого количества органики на ее поверхности (в т.ч. стерня кукурузы и подсолнечника). В результате корневая система растений развивается вертикально вниз - ей доступна влага и питательные вещества нижних слоев почвы.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Ещё в движении поглядеть как она себя ведет.
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
На сеялке jd1895 тоже стоит монодисковый сошник, обычно вминание больше всего происходит когда почва рыхлая после дождя, а есди после уборки кукурузы не было дождей, сеется и ничего не вминается все прорезает, но от следа колес сеялки и трактора образуется форма земли из бугорков, на ней и подпрыгивает то ли башмак семенной или сошник от вибраций, и семена располагаются на глубине от заданной 5см до 0см в разных слоях... да это проблема, пока думаем как решить, по ходу скорость посева 6км немного помогает, а не 12км...
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2487
fgrubin пишет:
А березка в какой фазе развития?
27.05.2014 - 03:30
: 1746
tongi4 пишет:
Давно как то дали тут рецепт, пользуюсь им. 2,2 литра глифосата 360+0,3 2,4Д+0,15 Дикамбы.
Работает медленно , но верно
Тоже самое только использую 3+0,3.
Александр Фаерман пишет:
березка -катастрофа для моей сеялки !!! как грабли на одном поле пустил каток режущий и все супер
Супер до весны, а будет теперь ее ещё больше.
Don Emilio пишет:
Товарищи, кто нибудь работал по осоту глифом после легкого минуса? Осот сидит зеленый, на вид заморозки его не тронули, интересно есть ли еще движение сока к корням?
Был опыт, но неудачный. Весной было видно что осенью его особо не тронуло.
20.01.2011 - 15:28
: 1084
SkillSD пишет:
tongi4 пишет:
Don Emilio пишет:
2,2 урагана 500го, и 0.3 дикамба, вроде работает хорошо
19.11.2011 - 21:10
: 2487
А такое никто не применял? СНИЖЕНИЕ НОРМЫ РАСХОДА ГЛИФОСАТОВ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ
http://xn--80aafd4cfbn.xn--p1ai/index.php/khimicheskie-sredstva-zashchit...
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Вот видео.
Хорш как бы тоже не прорезает ростительные остатка.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Руслан К пишет:
можно ли как-то доработать сеялку, чтобы семена были в земле
Можно установить сем.тубки -кондукторы(как говорит fgrubin),чтоб семена ложило на дно борозды ,но это не в поле ,а в мастерской делается ,а так чтоб "малой кровью " то можно на пару сошников установить китоны и определить есть ли от них польза. Если тоже самое ,значит сошник не лезет, не хватает давления пружины ну и т.д.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
OLEG-123 пишет:
березка
как по мне, нормальная фаза для работы глифосата
: Запорожская обл
26.10.2017 - 23:33
: 691
fgrubin пишет:
ST@Son пишет:
Наоборот, давление на диски ограничивается прикаткой, вот ее и убрать. А веса сеялки там хватает, турбодиски же прорезают. Ну и сама конструкция сошника. У грейт плеинс с которой содрали эту харвест или сиву между дисками расстояние сантиметра три, а здесь? Попробуй так широко разведенные диски запхнуть в эту щель от колтера.
04.06.2013 - 17:55
: 481
всем большое спасибо за комментарии и советы. действительно: 1.на культерах и сошниках пружины слабоваты 2.диск сошника широкий 3. прикатка слишком далеко от сошника, на неровностях бывают просевы НО ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА была в другом. мы взяли сощник , рукой насыпали в него зерно и посмотрели куда оно попадает. зерно приземлялось под заднюю часть дисков сошника. аккуратно согнув язычек ближе к оси дисков насыпали еще зерна. оно стало приземляться в точке расхождения дисков сошника (разница примерно 10см). СЕЯЛКА ПОШЛА! есть еденичные зерна на соломе, но их из борозды выбрасывает диск сошника! продолжаем сев!
04.06.2013 - 17:55
: 481
ST@Son пишет:
17.02.2017 - 21:09
: 258
Руслан К пишет:
так я сразу сказал,только кипишь поднял лишний dntknw
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
fgrubin пишет:
OLEG-123 пишет:
березка
А по мне не нормальная. Я бы дождался начала образования бутонов
