Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
agross_VA пишет:
За бОльшие потери тоже не соглашусь. По моему 3-4см взрыхленной мульчи куда лучше будут выполнять функцию "пробки"для капилярной влаги, чем остатки пшеницы даже после 5-6т/га.
Да и по питанию вопросы открыты.
у меня на поле, как минимум, растительные остатки двух лет урожаев (2016 и 2017), а если поискать, то и 2015 найдутся hi
Вопрос. Убрал ты пшеницу по 5-6 тонн с гектара, рыхлить на 3-4 см когда будеш начинать?
Если сразу после комбайна, а потом еще пару раз до осени, то зимой, что у тебя будет на поле снег ловить и что будет удерживать воду на поле после таяния снега, если он таки будет там?
У меня на обработанной с осени почве корка мощная весной гарантированна
А если рыхлить начнешь весной, то даже трудно представить, как оно нормально получится и как потом посеять в эту мульчу.
28.02.2017 - 16:17
: 135
KRONOS пишет:
Ибрагимович пишет:
Согласен, к этому уже многие идут и пробуют так делать. Встречал в белокалитвинском районе агронома, он диски матермака заказал под пшеницу и сев произвел. с расстановкой.
Лет так пятнадцать назад а мож и двадцать, читал статью в газете Крестьянин, там один фермер с Ставрополя, переделал сеялку СЗП под другие катушки, в общем ячейки под одну зернину пшеницы, расстановка была 2.5 см, урожайность от обычного посева простыми катушками была на порядок выше, тема конечно интересная, но прошло много времени, а так и ни кто не воплотил эту идею.
думаю переоборудовать сеялку не так много времени. Смотрю видео у драганчука, так там кущение в ноутилл туре у ребят по 34 штуки с зерна.
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Ибрагимович пишет:
По всей площади? Видео смотрел, но сомневаюсь что до уборки останется на каждом кусте такое количество колосьев, равномерно по всему массиву, думаю на краях будет 34, а в центре 4.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Поле после уборки гороха посоветуйте какой бы дозой отработали 540 калийной соли ?!
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
А что Вы на нем собираетесь далее делать ? От этого и ответ. Если надо быстро очистить для сева - 2 литра. Если спешить не надо -1,5 л хватит. Препарат оригинал ?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Владимир Гавриленко пишет:
Аргумент стар !!! я больше за амброзию турбуюсь !!! не переросла она ?
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
fgrubin пишет:
Да и у меня стебли кукурузные с 15го года есть ,тут ведь вопрос в другом ,есть ли 100%-ное проэкционное покрытие почвы этими остатками, да еще и определенной толщины ,ибо толщина в листовую пластинку или в одну соломину не шибко удержит все те водяные пары стремящиеся из почвы наружу . Это я к тому ,что многие нарекают на то ,мол после прохода сеялки поле как после дискатора ,а это скорее даже к лучшему.... Драганчук тоже не однократно в своих видео акцентирует внимание на недостаточно качественное укрытие посевной борозды прикаткой на турбосеме. Ведь не зря же америкосы клепают массу доп опций и оборудования для дд и прочих ,не только ежи и колтеры но и улучшенные прикатки ,именно для лучшего крошения боковых стенок борозды ,лучшего закрытия семян. Видать давно это просекли. Та же семеато по обработке прекрасно справляется ,а на ноле ,сам говоришь ,прикатки ей не хватает. Может потому грудку и кидает ,что нет рыхлого слоя мульчи. А при подсыхании еще и раскрыться ряд может.
fgrubin пишет:
За лето и осень речи не веду , там глиф по надобности ,но если нужно добрив кинуть с осени (PK) то не против на КПЭ прицепить зерновой высевной ,вместо лап -долотья ,напротив стоек -колтера и на 10-12см положить сколько нужно ибо то что даем с посевом -не хватает.
В это году сеял куку по куке ,осенью обработок небыло , убирал жаткой без фрезы ,ур-сть была 6-8т/га ,весной часть сжег -часть оставил , в середине апреля все дисконул лущильником с минимальным углом атаки ,чисто порубить стебель и сбить корку. Через 10-12дн. посев и еще через 2-3дн. накрыл глиф +ацетохлор. На сегодня та что по черному сеялась уже 3-4дн. как цветет, что по мульче -только ничинает ,разница в развитии где-то 4-5дн. Без обработки так рано сеять бы не заехал ,вернее посеял бы ,но из-за холодной почвы семена долго всходили б и теряли энергию. Если говорить о перегреве почвы ,то в нашем регионе самый солнцепек это июль-август , сейчас растения хорошо притеняют междурядья ,еще можно поиграться с направлениями сева. По сое та же тенденция. Где весной по кукурузным стеблям сз-кой вносил азотные удобрения ,сбил корку и частично стебель порубил , там соя давно сомкнула ряды и куда лучше чем та что рядом по сое ,правда все покажет бункер.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Александр Фаерман пишет:
Пока амброзия не зацвела даже, не говоря о семенах. В этой фазе медленно и надежно загибается. Так что турбота марна.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
попробую сегодня или завтра ! потом обязательно отпишусь . там то и ботанический набор не большой малой , марь белая, вьюнок и амброзия
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Не столько за амброзию ,как за марь нужно побеспокоиться . При ваших засухах там приличный восковой налет ,который нужно прожечь , для этого -хороший распыл и с прилипателем. Для вьюнка можно эфира добавить.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
agross_VA пишет:
не ослабит ли эфир действие глифосата ? какой вы рецепт предложите ?!
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Там вижу и латук дикий, тот еще сорняк bang . Норму не уменьшайте.
А вьюнок это березка многолетняя или горец вьюнковый однолетний, а то на фото в багажнике не понятно?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
agross_VA пишет:
Даже не представляю, какая нужна сеялка, чтобы посеять в условиях, когда поле после 6 т/га пшеницы с высоким срезом на уборке, первый раз весной обрабатывается на глубину 3-4 см. это ж надо поискать такое почвообрабатываещуе орудие dntknw
Возможнео анкерная?
Получим аллелопатию, гнилостные процессы соломы перемешанной с почвой, кучу активных патогенов грибковых и т.п.
Еще и азоту надо валить не мало на солому
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
А почему калийная? почему не изопропиламинная? мне лично калийная не понравилась ни разу.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Турбота недаремна . Амброзия в этом году, ну очень стойкая, ни Майстер пауер 1.25л га, ни 40гр гранстара, ни 1.2л евролайтинга, ни 3л глифа изопропила, на разных культурах ессно, её не подолали. А была такая же или меньше, как на фото.
Дозу глифа не уменьшал бы, можно и дикамбы 0.5л.добавить, для усугубления по вьюнковым.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
KRONOS пишет:
То же несколько лет работал калийной и перешел на изопропиламинную,да иканистрочек 20ок побольше в хозяйстве остается.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вчера на дне поля, понравилась эта сеялка.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Владимир48 пишет:
колтер там лишний ))) они случайно не бурго скопировали ?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Что, собственно, произошло?
12 декабря 2016 года четыре компании из России, Белоруссии и Казахстана (ЗАО «Фирма «Август», АО «Щёлково Агрохим», ЗАО «Август-Бел» и ТОО «Астана-Нан») обратились в Евразийский экономический союз с требованием провести расследование. Компании утверждали, что их европейские коллеги импортируют в страны ЕАЭС (куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) гербициды по необоснованно низким ценам. И это приносит огромный ущерб производителям пестицидов этих стран.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) расследовала дело полтора года и пришла к выводу, что, действительно, европейские гербициды продавались слишком дёшево, что нанесло урон отрасли.
Чтобы вынудить европейцев поднять цены на гербициды, ЕЭК приняла решение с 30 июня ввести антидемпинговые пошлины сроком на пять лет. Они составят (в процентах от таможенной стоимости гербицидов) для товарного знака:
Syngenta – 27,47%
BASF – 28,74%
Monsanto – 32,43%
Bayer – 52,23%
Arysta Lifescience – 28,6%
Adama, Dow – 28,6%
Agrosciences – 28,6%
DuPont – 28,6%
Nufarm – 28,6%
Сheminova – 28,6%
Ciech – 28,6%
Isk Biosciences – 28,6%
Другие производители – 52,23%
весело !!!!!
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Ссылку кинь на источник плиз
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
диалог пишет:
https://agrobook.ru/instruction/evropeyskih-proizvoditeley-pesticidov-vy...
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
Колтер там не лишний, а как раз то что надо.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
Может взять такую? Чтобы и анкерная была. С колтером вообще круто сделали. Можно смело по семечке сеять
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
tongi4 пишет:
Может взять такую?
Я на второй день выставки получше рассмотрел кронштейн, сделан плохо когда износится придётся дохрена железок покупать. Минус в том что колтер стоит на раме жёстко, отдельно от подвески сошника, х.з. как на неровных фонах это себя проявит. У тебя ж Томь, чем не устраивает?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Владимир48 пишет:
tongi4 пишет:
Может взять такую?
Тогда уж лучше смотреть на Рогро-Волгарь или Муза.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
ноутилл рулит !!!!!!!!!
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Вы лучше фоток с полей накидайте, какие там достижения в но-тиле.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
тукано пишет:
почекайте !!!
Кубань
: Курганинский район ст. Темиргоевская
18.03.2016 - 16:01
: 1816
тукано пишет:
почекайте !!!
was ist das ?
