Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
fgrubin пишет:
Сайбер_01 пишет:
И забудешь про свой "бетон"
а нет у меня бетона hi
Не будет работать в засуху минималка с черной почвой. Померяйте днем температуру на черной почве.
по идеи суть той биды не перемешивать а сорвать верхний слой и капилярные каналы
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Rudenko Anton пишет:
после такой обработки стремительно увеличивается скорость разложения растительных остатков, что приведет к тому, что следуещей весной у вас на поле их будет очень мало и корка еще раньше появится на поле и опять вы поедете обрабатывать ...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Много вопросов поступает как сеет ДМС по кукурузе.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Владимир48 пишет:
ДМС по кукурузе.
Сеете вдоль или угол берете к кукурузным рядам ? Как лучше проходимость ?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Градусов тридцать, она не забивается совсем, только напрягают кучи за ней но они из соломы без почвы, должны осесть. Посмотрим как горох взойдёт выложу тогда фото.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
По видео Агроимпорта, там видно огрех опрыскивателя, на нем падалица пшеницы довольно плотно стоит и зеленеет, поэтому как вариант, немного запоздали с обработкой глифосатом на поле и падалица пшеницы вытянула влагу и в итоге получили цементацию верхнего слоя почвы.
и еще вопрос к Агроимпорту, а сульфат аммония часом не бросали здесь весной рано?
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Александр Фаерман пишет:
может это поможет ?!
За этот метод пол форума из штанов выпрыгивало и говорили что это не возможно.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
fgrubin пишет:
Нет.. здесь не бросал. Остальное поле чистое у меня было. Этот угол каждый год траутористы проё....
Сульфат на пшеницу бросал - эффекта практически не видно. На контрольке так же как и там гже бросал
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Сайбер_01 пишет:
Земли то в низине. К июню как раз и забетонируется
а не мешало бы корку получить небольшую, с ней дифазный диск будет резать солому, а не заминать laugh
Сегодня утром роса конкретная на соломе была, практически вся солома мокрая была smile3
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Решил таки сеять. На 6 см уверенно во влагу, единственно на мочажинах, весной были которые, там жопа, влага есть и до нее достаем, но почва уже трещинами и на стоко плотная, шо там врятли вырастеть шонить путного.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Спиридон пишет:
а чем СЗ-3,6 плоха под свою технологию? И сколько она стоит новая.
Чем плоха та же Ника 4,2 от Велес -Агро, которая уже для мини тил больше, и пишут шо даже по нолевой пойдёт, и скока она стоит. И скока стоит новая сеялка , пусть захватом 4,2 метра по нолевой технологии и от Джон Дира , допустим. То что сделает сеялка от Джон-Дира, если сеять по нолю, сможет точно так же и в любом случае сделать сеялка Ника? За СЗ-3,6 промолчим. :lol:. И шо , цена услуг за гектар посева, для всех сеялок должны должны быть одинаковы?
Да я не против, хозяин сеялки вправе назначить любую цену, просто не надо оправдываться, типа, рабочие органы быстрее изнашиваются на нуле, или говорить, что посев сеялки заменяет мне предпосевную обработку, ибо у меня такой операции нет, но есть предпосевная гербицидов обработка.
bodya пишет:
Заезжал сегодня к коллеге, посмотреть как он сеет кукурузу прямым посевом после сои. Растительных остатков мало, ибо урожайность порядка 10 ц/га.
Влага уже ушла, надо сеять на 7-8 см, что бы уверенно получить всходы, но бетона нет, сеялка ДД 1785 с култерами справляется с посевом.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
fgrubin пишет:
И моя гаспарда справляется, сею на 6 см, режет уверенно. После пшеницы, влага в 3-4 см, иногда и поверхность под мусором влажная. А вот края мне всем миром закатали на этом поле, там беда, 6 см, а там полувлага, но режем, правда к стандартной еще одна пружина добавлена, без ее былоп хреновастенько.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Так шо само интересно, в который раз удивляюсь, ни тебе китонов, ни тебе колесьев в дно борозды котрые трамбують, а семена в дно борозды впечатаны, иной раз ковыряешь да не находишь, а потом глядь, а оно в самом низу вдавлено. Как у них так выходить? Даблдиск да трубка, в семеате тожить даблдиск да трубка, но чуть быстрее поедешь - горох весь с верху.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
бодя! там колесико в подошву вдавливает семена, закачяешся
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Я пока без очков все вижу, нету у меня никакого колесика, оно опция, за доп. деньгу тобишь. Более того, я штатные укрывающие выкинул, да поставил ежи заместо их, дабы стенки борозды кромсали да верх чуток буровили (не трамбують они, ну мож на глыбине чуток). Там видать семена из трубки валятся в низ в момент када опорные колесья наезжають, видать таким макаром они тама фиксируються.
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Сайбер_01 пишет:
fgrubin пишет:
Влага уже ушла
dntknw
Сайбер шо за дискатор у тебя? Блин у людей по осенней пахоте не всегда такая разделка получается.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
fgrubin пишет:
За культивацию не скажу ,а вот органы таки однозначно изнашиваются быстрее. После зимы на дисках ржавчина была ,после пары кругов ,при севе сои ,набилось зеркало ,тогда как на классике до такого состояния гектар 10 нужно намотать.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Василий 61 пишет:
Самые обыкновенные, агротехкомплект клепает и у вас.
Дело не в дисках, а в своевременности весенних обработок.
Эт сегодня начал семку сеять после обеда, на том поле, где блогер трактора катал.
Гребни, эт после сеялки, а колесо по маркеру едет.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
bodya пишет:
fgrubin пишет:
с колтером или без?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Сайбер_01 пишет:
Я говорил, что на необраобработанном поле знакомого влага ушла с верхнего слоя 5 см, дальше влага есть. А на твоем фото тоже влаги вверху не видно .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
fgrubin пишет:
При +30 как её увидеть? Её и не должно там быть. А маркер спокойно достаёт, сохранена влага неглубоким весенним ковырянием. И сеять легко.
А где не успели порыхлить, так там трахтур и следов не оставляет, забетонированно наглухо, там секас будет. Об этом и тебя предупреждал, шо дождешся.
Давай, длку запрягай. Бо как у Импорта будет.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
fgrubin пишет:
Она и дальше уходит по капиллярам вверх. Не обеспечили покрытия почвы нормального ясен пень всё в бетон засохнет, при чём тут но-тилл.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Сайбер_01 пишет:
не будет laugh
Минималка это зло!
С 2014 года урожая накапливал растительные остатки на поле и ты предлагаешь мне их заделать и еще подошву набить на глубине обработки?
Я это уже проходил ранее, хуже не придумаешь, прошлый год показал, соя в наших условиях без хорошего покрытия почвы не растет! Разница по урожаю между черной почвой и на хорошем покрытии больше 1 тонны с гектара!
Ну к примеру, получу я дружные всходы на черной обработанной почве, если повторится прошлогодняя история, более 1 тонны с гектара не получу урожая, пол поля, очагами. завянет в жару!
А на но-тилле с покрытием могу не получить дружные всходы, могу получить изреженные всходы, но урожай может быть до 2 тонн при тех же условиях.
Мне, до июля включительно, одного дождя 5 мм хватит, что бы влага соединилась На твоем обработанном поле 5 мм и не заметишь!
И я выше говорил, что 8 % поля у меня под минималкой, как раз весной ДЛкой разделал красиво в два следа. Будет с чем сравнить.
Сайбер_01 пишет:
Какая ж она не глубокая? Сантиметров под 8 наверное?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир48 пишет:
А он и не собирался обеспечивать покрытие, просто решил, если у него есть сеялки для прямого посева, то можна ж сеять прямо без обработки, типа, экономия времени, денег и износа техники.
Только пока с погодой не складывается cry
А потом будет рассказывать, но-тилл не подходит для наших условий laugh
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вот по куке посев.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
fgrubin пишет:
Сайбер_01 пишет:
тоже сухо у Вас ?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
тоже сухо у Вас ?
У меня на поле нормально под пожнивными остатками, ибо температура там намного ниже, чем на черной почве.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир48 пишет:
Вот по куке посев
А вот посев по кукурузе монодисковой ДД 750:
Специально сегодня ездил в соседний район посмотреть вживую работу монодисковой сеялки.
Не ожидал такой работы от этой сеялки, мне понравилось, посмотрим еще на всходы позже.
Помните, как аргентинцы хаяли однодисковый сошник?
А оно на практике совсем не так выходит laugh
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Тут Сайбер говорил, что в наших краях пшеницы плохие, вот сегодня побывал у тех людей, которые мне могут посеять сою КУН СДМ и Семеато Лендмастер.
Пшеница посеянная сеялками КУН СДМ в два прохода, типа перекрестный посев, норма высева более 6 млн. С посевом в рядок дали 150 не, весной по 200 селитры:
