2013 год.
Кука 85 ц/га
Семка 33,5 ц/га (фоток нет), но она была под Евролайдинг сами понимаете чистота на фоне глифосата была идеальная, кстати рядом с соседом метров 6-8 не глифосатил, чтоб на его пшеницу не снесло, так вот там и евролайдинг не помог заросло всплошную. Кстати я междурядку не делаю, только на Куке с долотом ам.селитру вношу.
А можно агрегат с долотами в студию плиз??? Есть фото? или хотя бы описание? по подсолнуху им можно селитру вносить в рядки??? И вообще есть смысл такое делать??
Коллега, на фото следы ветровой эрозии или я ошибаюсь ?
Да именно, с этим у меня проблема, по этому стараюсь обходиться без плуга, но в данном случае и плоскорез не помог. На поле было много остатков от кукурузы, решил в февральские окна немного растянуть их обычной бороной, ну а потом ветер.........
"Агроимпорт" пишет:
Агрегат самый обычный междурядный культиватор КРН с туковыми банками, не знаю стоит ли фотографировать? Мне кажется его все видели.
По селитре на семечке вам скажу так, пробовали в 2012 году только вреда наделали урожай ниже причем очень даже, точные замеры через весы не делали, Но там где селитры не хватило сыпало больше 40 ц/га и масличность сильно падает.
"Игорь.23" пишет:
avers, таки я не понял у вас ноутил или не ноутил? Судя по земле с осени обработка
почвы таки была.
И еще - кроме глифосата на кукурузу больше ни каких гербицидов?
Конечно не НоуТилл! Все так же , как и у всех, только вместо плуга плоскорез (ветровая эрозия), да и влагу берегу, а весной только сеялка и опрыскиватель, по возможности. На кукурузе в 2012 году работал Банвелом, но не очень понравилось - больно жёсткий препарат, на семке вносил после сева (до всходов) вместе с Глифосатом Трофи, но эффект был не 100%, так как нужно было заделать бороной, а я противник любого ковыряния по весне. В 2013 кукурузу по всходам обработал Каллисто, он помягче. Было практически чисто, только кое где почему то Щерица осталась, наверное потому, что она росла пучками и малообъёмный опрыскиватель её так сказать "не пробил".
Семка Глифосат (Рапп) и по всходам Евролайдинг, но последний думаю смыло сильным дождём и почвенного эффекта не было, хотя стояла все равно идеально чистая.
Превосходно, ничего не скажешь.От души поздравляю. Откровкнно скажу- не ожидал такого пролонгированного действия, когда смотрел на "картинку" сева без предпосевной культивации. Заставили задуматься...
Спасибо!
У меня земли немного, вот и приходится выкручиваться и приспосабливаться.
Нету у глифосата никакого пролонгированного действия. Аверс не написал, он еще вместе с глифосатами почвенники вносил. А глифосаты убивают только то что сверху, если потом дожди будут до того как подсолнечник окрепнет то второй волной накроет.
Однолетние сорняки позже всходят, надо либо почвенниками работать либо по вегетации
Я никого не агитирую делать так же как и я, у всех разные условия. Для себя методом проб и ошибок подобрал такой вариант и то он смог осуществиться только после покупки сеялки с дисковым сошником. Урожайность поднялась примерно на 30%, себестоимость незнаю, не считал но заметил, что стал депозититься в банке иногда Сейчас ломаю голову, как, что то подобное на зерновых придумать и опять стаёт вопрос о сеялке
Тонги. Вы правы насчёт глифосатов и во всём другом. Тем более такая работа достойна похвалы- значит почва содержится в хорошем состоянии уже не один год.
Если внести весной после сева 3-3,5л/га Раундапа в баковой смеси с Харнесом (очень хороший гербицид был, Троффи - херня) 2л/га на Семечке или 2,5-3л/га на Кукурузе, а потом заборонить, но не ранее чем через 6-8 часов и не позже чем через сутки, то в поле можно будет больше до уборки не ездить. Но это если только нет злостных многолетних (например "Берёзку" - Вьюнок полевой раундап по весне в дозе 2-3л/га только пугает, а не уничтожает, нужно только Ураган Форте или Торнадо 500 в этой же дозе, или тот же Раундап, но увиличить литры на га соответственно). Ну и чтоб не было "Репяха" то есть Дурнишника его Харнес не берёт.
На фото не понятно, какой МТЗ под ММ-8100 ? Навигатор или подруливающее ?
МТЗ 952 сеялка шестирядная Mater Macc MS 8100 (не бомба, но все же......) И навигатор ставил, что бы точно откалибровать комп на сеялке (компьютером, то и стыдно назвать). И вечером когда солнце над горизонтом маркера не видно (поле с востока на запад) вот по нему и ходил, как слепой котёнок. Да и удобно, знаешь сколько обработал, сколько осталось, точное время во сколько закончишь сев. Один край поля "балалайкой" очень удобно рассевать. Да и вообще - помешан я на них Подрульку пока позволить себе не могу.
В этом варианте столько "если"... Сомневаюсь, подойдет ли схема по кукурузе. Глифосат не успеет убрать конкурентов для молодых и абсолютно неконкурентоспособных растений кукурузы и это угнетение потом не восполнить ничем. Кроме того, для прямого посева схема не применима в принципе, почвенник останется на мульче. Это больше для классики.
Понятно, на евролайтинг зря грешите- ВЕЩЬ!!! Но фирменный.
Да нет я на него абсолютно не обижен, видно как он работал, просто когда 5 см почвы куда то убежало с дождём я и высказал своё предположение. А вообще семечка под евролайдинг - не фонтан, у неё заявленный потенциал 28-29 ц/га, Уверен если бы в этом году был Пионеровский ПР-90 было бы за 40.
Понятно, спасибо. Я до G-208 работал 8-рядной, пытался агрегатировать с МТЗ-1021, получалось только без удобрений, с ними опрокидывала трактор. А вообще сеялка отличная, вот и не использую, а всё никак не продам.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 6 месяцев назад
"Владимир Гавриленко" пишет:
Зря Вы так В этом году вносил Харнес часть первого поля, затем решил не вносить (влага тикаеть, а в прогнозе ни капли), так вот пропустил токо вьюнок(шо понятно) и просо(пожнивный сидерат боком вылез, успел семена сформировать). В целом поле чистое было, не в пример другой части, где и ширицы и мари было мама не горюйте
Это я не понял
Вы наверное имеете в виду, что за 6-8 часов Глифосат не успеет убрать конкурентов? Если так, то вот что я отвечу: Убрать не успеет, а впитаться ими за это время успеет и в тех растениях которые останутся после бороны он останется и сделает свое так сказать пагубное для них действие.
Владимир все правильно говорит, если есть мульча, а при прямом посеве она есть "оприоре" (незнаю правильно ли я это слово написал ) то действие почвенного гербицида снижается, если остатков очень много то его внесение становится бессмысленным, нужно повышать дозу причем в разы! И весь его смысл так сказать пропадает, по 9 долларов за литр то.............. и какое действие его будет при этом на культурное растение в тех местах, где нет или мало мульчи?
Но голь на выдумку хитра и придумала ленточное (полосовое) внесение гербицида во время сева! Но это уже совсем другой разговор...........
Хорошо сидим. Ну а теперь слово предоставляется передовику НОТИЛЛА из Тихорецка Владимиру Гавриленко ( бурные овации).
Как же вы строите гербицидную защиту на кукурузе? Особенно интересует кукуруза по кукурузе ( если есть).
Я вот о чем. Сорняк после глифоссата продолжает питаться и , соответственно, угнетать всходы кукурузы до тех пор, пока остается визуально зеленым. Естественно, чем дальше, тем меньше. Этот процесс продолжается 2-3 недели . За это время кукуруза получает угнетение, которое не компенсируется.
Полная гибель вроде бы через 2 недели и я так думаю, что чем дальше, тем меньше питание. Но не суть важна, по вашему от культивации, а то и двух вреда меньше?
Я все время заходя культивировать перед севом замечал, что почва до культивации лучше, мягче и влажнее, прям сам бы лез в неё и рос! А после культивации ну страшно в поле заходить, тем более, что нам как всегда нетерпёж - один дурак со станицы поехал сеять и мы летим!! В итоге мы сырую неготовую почву трамбуем КЭПэСами и она у нас удачно вся засыхает на глубину этой самой культивации, а после сева дожди у нас большая редкость и мы потом ходим и переживаем Ой как плохо взошла! И той, что взошла, как потом в этом затрамбованном бетоне расти?
И кто Вас тамадой назначил ? Давайте без провокаций.
По сути вопроса. Руководствуюсь принципом гарантированного уничтожения, считаю возможные дополнительные расходы на защиту инвестициями ( они дейсвительно окупаются ). За 2 недели до посева кукурузы 4 л Тайфуна, по вегетации Кордус Плюс 350 гр. Кукуруза для кукурузы не самый сложный предшественник, с падалицей подсолнечника сложнее, но это уже не актуально, я от него ушел.
Вот, млин, а я как сеял? Прямой посев по стерне пшенишной да плюс просо пожнивное там же. Харнес 2 л/га ни больше, ни меньше.
Я не агрохимик у мня нет такого образования, что бы вам объяснить это все, как происходит процесс и все остальное, движение этого гербицида в почве, как экран создаётся. Может быть у вас не очень много было остатков и было достаточно влаги, а это очень важно, может у вас после внесения дождь пошёл.
Потом посев кукурузы в очень хорошо разрыхленную морозом почву. Потом опрыскивание (защита и подкормки). Потом уборка. И потом опять сев. Понимаю - непривычно. Но действительно так.
Владимир извините, я уже исправил своё сообщение, просто пока вам писал вы ответили
Мы говорим об одном и том же, единственно я не жду 2 недели. То есть вы ждёте когда гербицид сработает и прорастёт новый, а потом сеете. А я жду когда будет готова почва, потому, что без культивации почва очень сырая я бы сказал что прям "муляка" и дисковый сошник залипает в то время когда сосед вовсю сеет СУПээНКой после двух культиваций. За это время прорастает ещё сорнячёк. А потом я сею и опрыскиваю или наоборот (как говорил по ситуации) В итоге мы с вами сеем примерно в одно и тоже время.
Спасибо!
НА первом фото корочку было бы неплохо боронкой разбить, не знаю как у вас, а у нас влага мигом улетает через эту корку
Сейчас ломаю голову, как, что то подобное на зерновых придумать и опять стаёт вопрос о сеялке ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вот поэтому я так и не делаю, один раз потуги были и все.
Это я не понял![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я вообще ушел от предварительной обработки почвы на всех культурах. Да, здесь приходится чуть попозже весной работать, но это окупается.
Офффтоп сорри
Ну и я об этом, вот только с обработкой глифосатом у нас несостыковочка.
Потом
Владимир извините, я уже исправил своё сообщение, просто пока вам писал вы ответили![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
