Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Был у меня препод по земледелию. Вот он изобретал этот огневой культиватор. Похоже враги спёрли его идею вместе с ним. На встрече выпускников,как говорили ребята, он пропал безвести. Вот так бывает.
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Да хрень всё это. Поля раньше когда жгли,если дождик прошел,через неделю уже зелёное.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Не морочьтесь, эти огневые культиваторы используют картофелеводы для обеззараживания почвы от фитофтороза, да тепличники, в основном.
Кубань
: Курганинский район ст. Темиргоевская
18.03.2016 - 16:01
: 1816
Mad Max пишет:
Поищи в сводках о несчастных случаях.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Дед Колотун пишет:
о как надо сорняк на нотиле изживать, может камни фаермана заодно в песок испепелят ))))
Я думаю на но-тилле он и до края поля не доедет. dont сгорит.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Владимир48 пишет:
В Израиле в один кибуц нас возили,на юге страны, они выращивают на Европу,Штаты безупречно экологически чистые овощи,так так они борются с сорняками до всходов культуры.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
spirit71 пишет:
Александр Фаерман пишет:
Тема ноутилл напоминаю
Как там камни, дюжат? Когда уже всходы яровых покажешь?
покажу !!! в этом году у меня горох и лен добавились в ботанический набор
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Magnat-Eko неделя блокировки за флуд
spirit71 неделя блокировки за хамское поведение
Сергиенко Григорий неделя блокировки за флуд
Jone неделя блокировки за флуд
Жека Куз неделя блокировки за флуд
Александр Фаерман неделя блокировки за хамское поведение
Rudenko Anton неделя блокировки за флуд
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
интересный
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
о всевидящий модератор thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Посев пшеницы на 35
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Предшественник?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
fgrubin пишет:
Предшественник?
после подсолнуха горох
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Rudenko Anton пишет:
на 35
Ну с таким количеством пожнивных как бы вопрос а нафига? Ладно если реально покров есть и хочется сделать укрытые междурядья особенно если ожидается засуха, но на голой почве так расширять х.з.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир48 пишет:
на 35
восновном из за отсутсвие осадков.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот было на 35. качиство виде канешно не очень
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
вообще я так понял по ютубовским роликам из-за бугра смысл широкого междурядья по большей части в ограничении вегетативной массы растений, т.е. чтоб энергию перенаправить в формирование зерна а не соломы. ну и удешевить сеялку. Я пока буду на междурядье 18.75 уменьшать норму высева. Хотя всё таки надо бы опыты заложить, на ДМС можно сошники отключать в любой конфигурации по одному вплоть до схем 18.75+18.75-37.5-18.75+18.75. короче как хошь так морочься.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
с роликов агроимпорта в гостях у аргентинца он говорил што в широком междуряде лутше цыркуляцыя воздуха и меньше болезней. и драганчюк иксперементирует с широкорядными посевами и разной нормой высева
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Посев пшеницы на 35
У вас в сентябре дождя не было?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
SkillSD пишет:
Посев пшеницы на 35
учет не веду. но был в нояре. те шо были раньше высыхали в воздухе
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Австралийца. Но все же основной плюс - меньше сошников - меньша затрат. При этом все утверждают, что уржайность не падает
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
аргентинца
да, я видел, только вот у меня лимит это влага и наоборот надо максимально её сохранять. это в аргентине под 1000мм осадков а у нас вот летом месяц - полтора традиционно нет дождя, тут и росе рад без памяти.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир48 пишет:
аргентинца
в нашей зоне очень трудно закрыть землю остатками. и для весеннего посева стараюсь верхний слой расшивилить, иначе корка и пересыхание грунта. в редких случаях может порадовать дождём
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
у нас так же, я пока выход нашёл в тяжёлом штригеле, он пару сантиметров рыхлит и капилляры закрывает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир48 пишет:
я использую грунто фрезу 2.4. но хочетса попробовать вертикальную обработку, но пока ни как.думаю с ним будет возможность как подсушить весной так и капилярный слой разрушить.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А у меня с растительными остатками осенью было так:
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Владимир48 пишет:
аргентинца
Ноутильщики обещают, что если все делать правильно корки не будет - если почва покрыта остатками, покровными культурами там работает биота, то корки не будет
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Агроимпорт пишет:
так и есть, но я пока до такого высшего пилотажа не дорос))) Штригелем хожу после подсолнечника, там от предыдущей соломы озимой ничего практически не остаётся. Вот где есть слой более менее такой что не видишь голой почвы там да никаких растрескиваний и высыхания впомине нет первые полтора месяца после сева даже если нет дождя, но как этого добиться пока не знаю потому перестраховка в виде боронования душу успокаивает)))
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Владимир48 пишет:
Агроимпорт пишет:
Надо терпеть, через 5-6 лет наработаете севооборот и появится покров. А пока вместо разных рыхлений корки обратите внимание на посев покровных культур -очень помогает накапливать растительные остатки. Это совсем не сложно - сплошной посев сорго как вариант.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вячеслав Дмитриевич! Вам сложно возражать! sad
