Пару лет назад, был в соседнем хозяйстве, покупал семена. Вижу техника новая иностранная ,сеялка американская по нулю и т.д.... Мне интересно, начал расспрашивать... Короче,поле после стерневых, пожнивные остатки кое как разбросаны(там комбайны были с измельчителями, равномерно разбросать не вышло), потом часть поля кто-то поджег но все не успело сгореть.Посеяли рапс. Но там где было сожжено, рапс потом нормальный вышел. Тут ,где с остатками, всходы у них вышли не ровные и в зиму он слабее вошел.... соответственно и урожайность...Я еще им говорю,типа опыта еще мало.... Агроном сказал ,что может и так, хотя когда лето засушливое сеялку в землю не загонишь, они сначала дискатором почву готовят, а потом уже сеялкой сеют... Не все сразу получается....
Рапс сложно сеять по стерне, но и сжигать солому тоже не стоит. Это ведь защита почвы.
Американская , наверно с монодиском?
Проблему помогают решить звездочки , установленные на перед двойным диском ,
А если бы по классике сыпать столько удобрений как они сыпят на озимую ,румы с февраля по май с полей не выезжают, получали бы все100ц! Три хозяйства у них по нулю! На куку больно было смотреть !
Ничего не понятно, кто они ?
Сколько конкретно кг на га ?
Каких удобрений?
.... сеялка у них Гренд Плейз с турбодисками.Но там, если нужно, передняя часть, отцепляется. Такие же точно ,видел в хозяйстве в Киевской обл, агрегатировались с Т-150. По словам директора, они сеют по пшенице позднюю сою, потом по поздней раннюю, и по ранней опять пшеницу , вот и весь севооборот. Но почва и климат там сове другие ,чем у нас.
наверно такая сеялка?
Давление на резак создается только при движении, вес сеялки не переносится на резаки. Большое расстояние между резаком и сошником. Попадание сошника в борозду не гарантированно. Особенно при небольших поворотах.
сошник на едином кронштейн без параллелограмма (ход копирования почвы– 9 см).
Вывод Great Plains CPH 2000 была сеялка для традиционного посева, которую пытались адаптировать под прямой посев, 20лет назад, когда Аргентина , только переходила на прямой посев было много сеялок традиционного посева, принимались попытки адаптировать под ПП. Но все равно удовлетворительной работы не было достигнуто. Поэтому и были разработаны сеялки прямого посева в современном их виде.
Причина не качественных всходов не наличие пожневных остатков , а не способность сеялки справится с задачей.
Всех с праздником. Только что с поля. Сею озимую пшеницу после кукурузы сеялкой G-100. Колтеры идут сейчас на 8-10см , дисковый сошник на 4 см. Очень влажно, волнистые колтеры не идут, работаю прямыми, + снял правые укрывающие колеса. Для Don Emilio, инфа ( обещал ) кукуруза 8 т/га.
Владимир Дмитриевич, скажи пожалуйста.
Вот у вас кукуруза посеянная в июле после пшеницы в этом году дала 80 центеров,? а например которая была посеяна в мае сколько дала?
А подсолнечник по стерне?
А вот у нас камней столько, что поле в некоторых местах белее, чем чернее. Монодискова сеялка, я так думаю, не пойдет, турбодиски затупят или погнут в хлам, хотя СЗП справляется. Что вы можете посоветовать???
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 8 месяцев назад
"Владимир Гавриленко" пишет:
Есть необходимость так глубоко резак загонять или потому шо он так сам лизэ. Почему спрашиваю, пропашную кады куплял, чесал репу то ли с резаком на раме, то ли с резаком на корпусе сошника. Решил на корпусе сошника сподручнее станет, потому как мыши кажный год куч нагребают и резаку на раме либо в воздухе свистеть, либо на той свет зарываться.
Да практицки любая северо-американская пропашная сеялка может комплектоваться либо так, либо эдак.
Это уже сеялки для минимальной обработки, Если вам нужно увеличить нагрузку на резак для прорезания, вы это не сможете сделать , так как резак не стоит жестко на раме.
: 2729
Не в сети
Да почему нельзя? Подтянул пружину - вперед и с пестней. Или Вы считаете что 240 кг это мало? Пущай, но мне хватает и меньшего. Весьма вероятно шо по дороге не посеет, но кто по дороге подсолнух аль кукурузу сеет, я о таких не слыхивал. Мне нонешней весной довелось с одной пружиной на Семеате сеять, хотя бразильцы в руководстве пишуть шо так надобно по вспашке сеять, а ведь поля 4 года культиватора не видывали. Тремя пружинами доводилось пользоваться иной раз, но только осенью.
Смотря какого размера камни.
по такому фону наша сеялка работала. Не скажу что качество было идеальное и ни чего не ломалось,Но сеялка работала.
На резаках стоит защита.
Дело в том, что уже если решили перейти на прямой посев, землю больше не пашут, Не выворачиваются камни на поверхность. Нужно один раз собрать крупные камни и проблем станет меньше.
Ну для этого поля надо кортофелекопатель, и сразу можно строить дом.
В Германии наш клиент из камней , которые убрал с поля, сделал ограждение своих полей. Потом все таки захотел их вывезти. Так не разрешили вывозить. Огражденные поля уже стали частью ландшафта.
))))))))))))))))а что идея!!!
у нас камни другие, с острыми краями, больше по размеру и количеству))), как раз фундамент бутовать. А если по делу, только анкерный сошник.
Погода восстановиться, съезжу в поле на пары, фото выложу.
: 2729
Не в сети
"KRONOS" пишет:
Я кады нибудь свои кучи с поля свезенные сфотографирую. Недалече как позавчера 5 камушков с поля свезли 3 шт на попа поставить да на навеску положить смогли а 2 шт. волоком, одит камушек пришлось КЗУ с земли выковыривать. А такой мелочи и у нас хватает, правда не сплошняком по всему полю как на фото, а пятнами. У нас при совхозе собиралка камней по полям шастала, так принцип картфлекопалки.
У вас их наверно трудно убрать , так как зимой их морозы на поверхность выдавливают
: 2729
Не в сети
Кстати штук 7 кронштейнов сошника довелось сломать, видать от ударных нагрузок и все левые почему-то. Я на осеннюю посевную выезжаю шоб хотя бы один лежал в запасе. А на пропашной часто лопаются сепаются сепараторы, промеж дисков которые.
Для Bodya ( цэ ж трэба такий нiк придуматы ! ). Наши коллеги с большим опытом работы по прямому посеву советуют пускать колтер по глубине на 1/3 его диаметра. Далее возможны корректировки в каждом конкретном случае. В любом случае для дискового сошника очень желательно создать полосу относительно рыхлой почвы. Почвы в Вашем случае полегче по механическому составу, но использовать пружины секций для прорезания получится не всегда. После зимы проблем не будет, а вот летний посев по стерне или осенний после кукурузы - здесь не всегда легко. Кстати, что все-таки за модель сеялки с колтером на секции?
: 2729
Не в сети
И, кстати, "россыпи" не так "страшны", потому как ты о таких местах в курсах и снижаешь скорость (хотя качество сильно не фонтан), а вот единичные, да если вдобавок дебелые. Тады плохо.
: 2729
Не в сети
"bodya" пишет:
Мама с папой придумали, зовут меня так Богдан, сокращенно Бодя, ну как Леха, Вася, Петя. По поводу сеялки ДД, Грет Плейнс могут быть и так и эдак, Кинза на сошнике по-моему, Мссей на раме. Мне хватает давления, а о "легкости" почвы..., Вы это моему соседу скажите, хош одному, хош другому, много чего интересного в ответ услышите. За лето не скажу, не пробовал. Семеатой овес на покров за комбайном сеял, 2 пружины с не самым жестким нажатием на гидроцилиндре, в прошлом годе просо 2 пружины тожить, но могу и ошибаться, запамятовал.
: 2729
Не в сети
За одну треть не знаю но пара сантиметров глубже по-моему надобно. У меня нож рифленный на 50 волн по сырому самое то, а вот когда чуток подсохнет он зараза режет уже чем сошник, а тот стенки борозды трамбует. На весну прикуплю с меньшим количеством волн дабы поменять в случай чего. И В-образный каток плоский не нравится, на весну такой хочу попробовать.
что то интересного почерпнули ,или ничего толком ?
либо турборезак с широкой волной
Каких удобрений?
Вы можете яснее изъясняться?
Ja-ja, натюрлих. согласен 100%
Нет , Анатолий, пожнивные посевы кукурузы и подсолнечника я ущё не убирал. Указанная урожайность 80 ц/га относится к посевам в первой декаде мая.
Бодя, что за сеялка с резаком на сошнике?!
З года назад перепахал все поля, вот тогда побелела чернота.
Весной земля как камень, а сейчас после 2,5 месяцев дождей раскисла как пух стала, без всякиз колтеров сеять можно по нулю обычными СЗП )))
А если к анкерной сеялке примастырить ножи култера? я не думаю что весной нужно большое давление на култер.
Вот после горчицы Берегиня и не пошла, потому как земля как пух стала, посеял СЗПшками.
А где брать бушь? хорош конечно.
