Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Desant пишет:
Анкера ,от АПК - ИТЕХ , понравились без пружин - с пружинами при густой стерне гребут ,по глубине долго настраивать каждый сошник - болты перекручивать , и колесики на пневматике иногда прокалывает . Простой анкер проще и всходы равномерные- сею ими лен и гречиху- все хорошо, в бороздке всегда больше влаги после дождя ,особенно после грозового ,феросплавные пластины на сошнике уже три года работают и сноса нет , приварено на совесть - все на месте . Могу сфотать посевы ,если кому интересно .
а есть фот твоих сошников?
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Григорий_М пишет:
но очищение "так называемых рамочных катков" лучше происходит при скорости не менее 12км/ч...
Там наверное имеет значение угловая скорость, которая будет зависеть от диаметра в том числе. А вопче десь на ютюбе встречал на пропашные такие "пальцевые" опорные колеса лепять, шоп по сырому заехать, по всей видимости. Даже не могу представить как оно, но видео с такими переделками попадаюца.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Mixxxa неделя блокировки за хамское поведение и мат на форуме
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Вот это хайх левел в ноутилл!!!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
bodya пишет:
Тоже курил эту тему
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Кто то спрашивал за тлю на подсолнечнике, вот так это выглядит у моих соседей сейчас, надо свою смотреть ехать.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Ещё видео Михаил иванович говорит про камни на почвах !!! Это я так к слову что не балоболю 11:30
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Владимир48 пишет:
Тоже курил эту тему
А вопче, считаю шо это полнейшее баловство. Хошь быть отъявленным ноутиллером, тады жди созревания почвы, а куды деваца, ежли похер как тебя называть стануть, тады это самое созревание надо какся ускорять.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
bodya пишет:
Григорий_М пишет:
Это вместо резиновых колес ставят?
По сырому это основная проблема. Забивание дисков высевающих из за этих опорных колес. Начинает замазывать землю на высевающий диск, потом набивает внутрь опорного колеса между высевающим диском и опорным колесом и сошник встает. В этом году два раза отрывало диск высевающий от ступицы по этой причине. Набивало грязь и диск отрывался.
Регулировать прижим опорного колеса к высевающему диску уже некуда, все шайбы где были выкинул, а все равно между резиновым бандажом и высевающим диском щель 4 мм.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
bodya пишет:
Тоже курил эту тему
Вот на видео на крайних секциях, и прикатки и опорные колеса глубины такие стоят "пальцевые" такие наверное надо лепить
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
tongi4 пишет:
Я на Темпо увеличил угол опорного катка к высевающему диску, внизу прилегает плотно а вверху миллиметров 7 зазор, проблема ушла с забиванием. Почва теперь свободно вытрехается из внутреннего пространства, но, у Темпо рычаг катка снаружи секции.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Кто знает почему по колее Трактора ещё колос зелёный у ячменя???
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
tongi4 пишет:
А угол как увеличивал? Гнул вилку или ось куда вилка крепится?
10.12.2011 - 18:27
: 2729
tongi4 пишет:
Не знаю, один или два рычага подрихтовал с новА, до сих пор зазоров нет. Чистики наружные заставил в наглую работать. Скидываем резак и вуаля, сеем по сырому, без забивания, токо вот все одно на сырое заезжать не стоить, потому как затрамбовуешь все это дело вусмерть.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
bodya пишет:
Кувалдой? Их можно гнуть? А то они на вид как будто литые из чугуна
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Александр Фаерман пишет:
Предполагаю типа краевой эффект, больше площадь питания
10.12.2011 - 18:27
: 2729
tongi4 пишет:
bodya пишет:
Кувалдой?
Наждаком.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Иван23 пишет:
Врят ли. Просто затоптано было, хреновей развивался, медленней, вот и отстает от собратьев.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
bodya пишет:
Иван23 пишет:
Скорее всего вы правы, что то сразу не догадался. У меня тоже где затоптано ещё зелёный.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
tongi4 пишет:
Еще, глянь мож на втулках в рычаге выработка, от того и зазор можеть быть, колесо можеть люфтить по тихонечку. Я в этом годе поменял, в том годе заметил в процесе так скать, ждать запчастей приходица долго, пришлось развернуть втулку на 90 градусов, дало отсеяца. В этом годе таки поменял.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Иван23 пишет:
Так может её топтать почаще, и нах фунгициды? до осени зелёная будет))))
10.12.2011 - 18:27
: 2729
KRONOS пишет:
У меня есть поле, довольно хреновенькое поле, том озимая, сейчас уже жолтая, сухая пошти, в молочно-восковой. На краю поля лощинка, там мочажина по весне вечно, скала видать близко и талым водам деваца некуда. Вопчем весной хрен заедешь, после прижарить и фсе высыхаеть в асфальт и землица там из мелкой "плашки" состоит, будто черепков насыпали. Вопчем решил по осени не сеять ту мочажину, один хрен весной там булькнешь, да и ярые там проблемно сеять. Ну а трактор с сеялкой там разворачивался и видать семян натрусил. На днях до дождя заезжаю, стоять там кусты, мощные, с кущением продуктивным до 25!!!, токо отцветаить, и зеленая шо бубень с низу до верху. А колосяра, до 5 зерен в колоске закладуеть. Чудеса да и только. Посей там шонить, нихрена не выростить, а натрусили случайно - монстры выросли.
27.05.2014 - 03:30
: 1746
bodya пишет:
Я уже расказивал за пшеницу которой травили зимой мишей и бросали поверху, там и кущение и колос бомба.
KRONOS пишет:
Ага от этих колей, кто не работал фунгом такие триперы на ячмене лезли, даже без дождя и в жару.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Вот какая картина по ячменю
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так вы же его затоптали, а он потом отошел и начал развиваться, понятно, фаза развития отстает, это всегда так.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Закладывайте технологическую колею и не будет таких проблем, у нас все кто пивным ячменём занимаются делают тех колею иначе подгон зелёный как на фото не даёт вовремя убрать.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Мыс в бою!!!!
29.01.2009 - 11:31
: 11945
bodya пишет:
У меня тоже есть такая бяка на одном поле, так если взойдёт шо, то смачно растёт.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Вот почему края сыпят 75 ц/га на разворот сеялки 40 метров от края а серидина 50 ц/га может катать дополнительно?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Уважаемые нутильщики, есть предположения, что за комбайновый опрыскиватель, и для чего он нужен. Может из итальянских комплектующих стоит типа такого только на высокопроизводительный комбайн "замутить". Что думаете по этому поводу.
