Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир48 пишет:
У меня ДМС, она долотом ложит чётко в чистую почву
И ряд очищается?
А под растительными остатками почва действительно была холодная и не зрелая.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Сев 22.05. Ждал +17 в почве. Джерарди измельченную солому пшеницы упаковала в почву неплохо при соответствующих регулировках. Междурядье 20 см.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Стерни то особо и не видно, поле больше темного, чем светлого цвета.
А сеяли с какой нормой и сколько взошло?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
fgrubin пишет:
И ряд очищается?
очищается посевная борозда, а сверху всё всплошную укрыто соломой. Я ещё грешу на аллелопатию, очень вероятно в такую погоду думаю оттого и погнило много семян.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Это вы о сое? А протравка какая?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
Всхожесть пока не считал. Сеял ок. 65 кг/га после оз. пшеницы ( на фото ) и по 70 кг после кукурузы ( фото позже, не хочу по дождю ). Стерню сеялка колтерами, сошниками и прикатывающими перемолола в хлам не хуже дискатора, фон после кукурузы еще чернее.
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
Владимир Гавриленко пишет:
fgrubin пишет:
А если без колтеров?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Владимир48 пишет:
Вполне может быть, у меня по осени от нее были неприятности, в условиях холодной погоды и интенсивного увлажнения от пшеничной соломы аллелопатия очень сильная.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
а вес 1000 семян?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Mixxxa пишет:
А оно мне надо ? Я же писал, что избыток растительных остатков и влаги тоже не есть хорошо. Будет сухо - будут другие настройки сеялки.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
а вес 1000 семян?
137
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Mixxxa пишет:
Какова себестоимость производства биодизеля, кто знает?
Биодизель не актуален сейчас
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
Посторонним В. пишет:
и почему же он дешевле нефтяного продается?
А не подскажете где продаётся? Так то бы закупил пару тонн.[/quot]
А оно вам надо? У биодизеля меньше теплота сгорания и загустевает на морозе agree
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
диалог пишет:
Mixxxa пишет:
Создай тему отдельную и там выясняй
Здесь про no-till
no-ti!! - это энергосберегающая технология, - всё по теме yes2
28.02.2011 - 11:28
: 15952
fgrubin пишет:
а вес 1000 семян?
137
Получается, вы сеяли всего 475 тысяч на гектар, а я сеял 600 тысяч, что в кг получалось около 112 кг.
Наши но-тильщики со стажем сеют с намного большей нормой, минимум 150 кг или около 1 млн., это как бы с запасом, если условия плохие, то получится как раз минимально допустимое количество всходов (по их мнению). Но вот если условия нормальные, то соя выходит загущеная.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Mixxxa пишет:
Выше средней стоимости нефтяного дизеля.
Овчина выделки не стоит
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
: Каменск-шахтинский
12.01.2011 - 20:10
: 331
Решился в этом году на покупку vaderstad tempo после дем показа в своем хозяйстве сеял jcb fastrac 3230 скорость 15 км /ч без удобрений ( опаздываем со сроками)
: Посередине
24.03.2017 - 18:30
: 262
ксн 42 56 пишет:
Вот мои посевы анкером
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7079.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7084.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7087.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7092.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7059.jpg
на анкер соломы немного нагребается? солома не скапливалась кучками?
12.01.2011 - 20:10
: 331
Производительность гидравлики трактора недостаточна, маркеры и поднятие -опускание сеялки возможны только на рабочих оборотах . с сеялкой шло 5 комплектов дисков-дозаторов, по ощущениям давления на секциях хватит для посева в очень твердую землю, фото посева в целену прилагается, как появятся всходы выложу новые фото.
12.01.2011 - 20:10
: 331
А может насос износился) нагрузки трактор не чувствует в сравнении с vaderstad carrier 5м, расход топлива 5л/га с сеялкой
12.01.2011 - 20:10
: 331
Единствееное но, сеялку поставили не под ipad а с родным vaderstadовским компьютером, настраивая сеялку приходится бегать в кабину. За смену засеяли макс 60га, связано это с особенностями конструкции трактора-поля маленькие и разворачиваться приходится часто, а это слабое место этого трактора.
12.01.2011 - 20:10
: 331
Еще приобрел Tume Gemini для посева зерновых, двухдисковый сошник с разным ф вес сеялки 10500 кг ширина 6м междурядье 12.5см бункер 6500л+бункер под мелкосемянку. теоретически после пшеницы и ячменя можно будет сеять в стерню. Посеял ею весной ячмень. Пока доволен
12.01.2011 - 20:10
: 331
Вопрос по сеялкам думаю что закрыл га ближайшие 5 лет.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
Сложно сказать, как оно правильно. Один профессор-соевик говорил, больше 300 тыс. перевод семян и влаги. В таблице на сеялке шкала начинается с 90 кг. Где истина ? Будем искать. В этом году у меня 3 варианта по густоте.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир, а сорт какой?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
Арлета.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
hitechagro пишет:
Работает гидромотор привода вентилятора и он забирает основной поток масла, поэтому медленно рабочие органы движутся. У меня таскает её МТЗ-1523 и его НШ-32 тоже мало на подъём, медленно больно всё движется, поменяю к следующему сезону(если не продам эту сеялку) на НШ-50 и надо по гидравлике проверить дроссели может они слишком малы.
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Владимир48 пишет:
Интересно, по какой причине? Я сам довольно часто меняю сеялки, поэтому не хотелось бы обжечься на Вадерстаде.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Каховка пишет:
Скорей всего, вот главная причина - "У меня таскает её МТЗ-1523"
Владимир48 пишет:
Любой НШ для гидромоторов ваще не вариант. Нужон аксиально-поршневой насос.
