fgrubin пишет:
Вопрос, куда оно все девается?
испаряется в воздух разными соединениями во время разложения, ну и в почву часть.
Не, ну это ж не спирт и не сало, чтобы вот так испарилось или дэсь дiлось. Пожнивные остатки это пища для грибов, бактерий, водорослей, червей и т.д. и скорость их пожирания зависит от температуры, влажности и еще многих факторов.
а сколько времени надо, что бы макроэлеметы (меня интересует калий и фосфор) из растительных остатков прешел в доступную форму в почве? И вообще, он сможет перейти в доступную форму?
к следующему сезону точно перейдет. а если поле будет долго пустовать или под черным паром, то бишь этот фосфор/калий будет безхозно лежать в земле, то фосфор и калий легко переходят в трудноусваиваемые формы
Много - это не то слово. Утопаем в ей, трахтер утопаеть, сеялка топнеть. Порой психую, беру вилы и давай ее к соседям, через межу, а она все наростаить и наростаить, спасу от ей нету. Отгребешь-откинешь, а на утро все по новой.
Господа ноутильщики!
Много ли мульчи у вас накапилось на поверхности почвы за годы работы по технологии no-till?
К уборке следующей культуры от остатков предшествующей мало что остается. Стержни початков кукурузы держатся до двух сезонов. Реально слоя не получается, очень быстро перерабатывается. В сухих условиях держится подольше.
ну оно и понятно, чем больше углерода в растении, тем дольше разлагается (C:N)
А к посеву сои, чего ожидать от остатков озимой пшеницы?
А чего ожидать? Поле будет устлано соломой, будет красиво, как на картинках рекламирующих ноутил! К уборке урожая сои от пшеницы почти ничего не останется...
По кукурузе вот так выглядело в этом году:
в осень поле было укрыто не хилой подушкой остатков с кукурузы, к посеву сои поле выглядело так.
Саша, обрати внимание, соя по валку посеяная (видно отсавание в росте и азотное голодание) но потом она отходит и нормально..Проблема только продавить такой валок.
Бывает и не отходит, когда таких валков несколько многолетних - и протеина потом нету ни хрена. Нужен для сои дополнительный азот, а не только из бульбочек, так мне кажется.
Я в етом году решил по-нулю сою с селитрой сеять.Но разногласия в норме внесения.Книги пишут что хватит и 50 кг для старта,тогда подключаться бактерии для симбиоза..А с практики ,наверное дам по 100 кг..Если ети бактерии и заработают, то ето месяц пройдёт..А так ,получаеться как на фото.
Лучше КАС внести заранее.
С селитрой мне не понравилось в прошлом году, много полеглой сои было. правда и стихия не шуточная была в августе.
Валков у меня нет, все разбрасывалось "тарелками".
А мне кажется, что у сои меньше шансов в такой конкуренции, бывало что падалица пшеницы и семечку душила в молодых возрастах. Пока соя будет "пускать пузыри" со своими семядолями и первыми троёчатами(или какие оне там) - пшеница(яровая) её задавить нахрен, при условии посева в один день конешно.
Тут много будет зависеть от температуры. Если холодно, сое будет неуютно, но ее не задавить. У меня был случай в торце посадки не мог достать опрыскивателем падалицу озимой пшеницы и посеял сою в зеленую. Выросла и пшеница, и соя. А вот если будет тепло, то соя получит преимущество. Кукурузу давит точно.
а если пшеницу чуть поглубже посеять?...
Там другая тема: посеять строчку сои, строчку пшеницы, чтоб хлеб сразу с маслом был.
и я о том же. чтобы отсрочить появление всходов пшеницы, посеять её на глубину 8см, а сою на 2-3см.............................................................ююю........................................................
1. Для экономии удобрений, особенно азотных
2. Говорят, что урожайность пшеницы больше, чем в одновидовом посеве, если конечно правильно подобрать соотношение семян для посева. И растения более устойчивы к засухе
3. Показатели качества зерна хорошие - может доходить до 2-го класса
Например вот для чего:
Не получится однозначно по всем пунктам.
С чем я видел мешают пшеницу. по крайней мере в нашей зоне. и делается это когда озимые совсем плохие.
1. Пшеницу озимую с яровой. при условии что срок созревания сортов совпадает.
2. Пшеницу с ячменем. для пайщиков зерносмесь
3. пшеницу с горчицей. после уборки смесь сортируешь горчица в отход, пшеница в кузов. потом мусор на горчице отбиваешь.
вот такие бинарные посевы.
За 4 года - ни сколечки!) Перегнивает все максимум за 2 сезона - это пшеница и кукууза... От всего остального к осени уже и следа не остается...
Так наверно зарождались пласты каменного угля
Может быть среднеспелая и успеет отойти, а раннеспелая у меня в 2015 не отходила на таких участках.
Кто пробовал сеять сою совместно с пшеницей черезрядно?
А для чего нужна такая смесь?
Думаю, у пшеницы нет шансов конкурировать, а вот какой смысл в этой затее ?
Народ вы городить ахинею! Кто как испаряется? Пожнивье природно разлагаться, а основное поедает почвеная биота черви!!!
И....дальше то чего - куды оно девается то? А еси червей нету... тогда как, так и лежить ни кем нетронутая???
Это ты ахинею городишь.
Яра пшеница.
любая...))) рядового посева
Зеленского начитался, или бабка на лавочке сказала? Вторым классом с соей свиней кормить дороговато
Изначально с таким торможением вступать в дискусию,однозначно себя не уважать.
