Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Каховка пишет:
Да, часто заменяю селитрой эфир 2,4Д. Сейчас в наличии только карбамид - он идёт в данный момент на пшеницу.
Можете ли с уверенностью сказать что селитра заменит все добавки к глифосату, такие как малые дозы 2,4Д, прилипатели, ПАВы и прочую лабуду?
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Don Emilio пишет:
Нет, не могу. Очень часто селитры не оказывается в нужный момент под рукой, а вот "лабуда" как раз не подведёт.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Каховка пишет:
Китайский Вулкан Плюс 480г/л. Чтобы ускорить процесс, даю по 5 литров. Нельзя затягивать с посевом подсолнечника, поэтому не экономлю. Если совсем уже буйный сорняк, то добавляю 0,4 литра эфира амм. соли (Эстерон).
фигасе вы там олигархи. Я даже 360-го глифа по столько не лью. Это на какую урожайность нацеливаетенсь с такими вложениями,
14.01.2013 - 15:21
: 2197
tongi4 пишет:
Да какие там олигархи, просто я первые года наигрался дозировками 1, 5 - 2,0 литра глифосата, а потом репу чесал от досады за никчемный результат. Ну и понял: к глифосату надо относиться серьёзно. Написано же в рекомендациях: против вьюнка полевого и многолетних злаков нужно лить 6 - 8 литров - растение как и землю не обманешь.
Но это всё теория. А практика такая: даже если я получу 20 цнт подсолнечника, то это принесёт мне 880 долл. ( сейчас я продаю по 11150 грн за тонну). А стоимость на данный момент Вулкан Плюс 5,40 по прайсу и 3,13 с 42% скидкой. А я закупаю по 5 - 10 тонн глифосата сразу. А отсюда прстая математика : 880 долл - 15,65 = 864 долл, то-есть не сильно и кусается глифосат! Всего-то минус 2% от дохода.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Работа 2л/га ГлифоЦид (укр-китай) Изопропиламинна соль глифосата 480 г/л(в кисл.екв.360 г/л) "Зеленые участки"- работа 2.4Д (соль)2л/га. И что выжило, 10дней после обработки.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
дождик капнул, с градом, такой страсти при моей жизни ещё не было, последний гвоздь в крышку какой либо обработки.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Aмазоне DMC-9 прямой посев ярового ячменя по кукурузе, кука убиралась жаткой ПСП, поэтому длинные будылки остались, боялся будет забиваться но нет, посеяла без запинки на скорости 13км/ч, глубина посева 2 см.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Владимир48 пишет:
всю полевую сметану смыло, там что мехобработка была или стерню промыло?
Владимир48 пишет:
лубина посева 2 см.
земля поспевшая была или по сырой сеяли?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Don Emilio пишет:
У него наверное обработка была, но стерню тоже промывает только чуть поменьше.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Don Emilio пишет:
Я под пропашные ещё культивирую глубоко под осень, нет сеялки нормальной пока. Конкретно на фото провели предпосевную культивацию и опустился просто ахерительная буря, не видно было дальше 10 метров просто стеной. Вон на заднем плане поле с зеленью это участок с болотом туда заехать сейчас культиватором не получилось и там из-за бурьяна уже выросшего порядком такого размывания нет.
Don Emilio пишет:
Ну как поспевшая, заветренная, а так грязь под слоем кукурузы, поспевшей почвы в этом году ещё не было, льёт каждый день месяц почти.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Владимир48 пишет:
а сошник в грязь не забивается что ли?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Борис Петрович Карпенко пишет:
Для души)
Лепота, люблю я такие пейзажи...
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Не все в семена, в листьях сои очень много азота, есть инфа, что в опавших листьях сои около 30 кг азота.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Несколько цитат:
Пожнивные остатки содержат остаточный азот. Этот "органический азот" будет "выпущен" через какое-то время. Однако для No-Tillа необходимо добавить некоторое количество азотных удобрений для боле быстрой переработки азота в доступную форму. Только через 3-4 года азот из пожнивных остатков после перегнивания становится доступным. В последствие этот факт будет учтен при снижении дозы азотных удобрений. Бобовые культуры используют в большей части и "свой" азот, который может быть доступен и для следующих не бобовых культур.
при использовании No-Till наблюдается следующее: если оставить пожнивные остатки на поверхности земли, то уровень органического вещества сначала может уменьшиться, хотя в последствии, обязательно возрастет. Это связано с высвобождением азота. Оставляя на поверхности земли пожнивные остатки, мы тем самым сохраняем влагу для будущего урожая.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Это не реклама, это отсюда:
Азот - как необходимый элемент для питания растений
Очень познавательная статья.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Mister-X - блокировка продлена до 02.07.2016 - за регистрацию клона
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Don Emilio пишет:
Не, хоть по воде сей. Забивает кольца на опорных катках кусками стеблей подсолнечника - получается этакая шишка, и сошник начинает в движении немного прыгать, от этого страдает равномерность глубины заделки но в этом году пришлось так сеять в принципе проблем не возникло глобальных, чуть заветривает и катки самоочищаются.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Владимир48 пишет:
У меня на пропашной поставил ежики заместо катков, шоб стенку борозды разрушать. Такая ж петрушка по сырому, токо там таки беда, хоть на глубину оно влияеть токо косвенно, но ряд довольно дебело запаковывало, приходица либо ждать(не по нонешней весне), либо постоянно чистить. Уже правда дня 4 как протряхло, все вздохнули, но на кукурузе пришлось помучица. Хотя можна было бы и родные катки поставить назад, при нонешних постоянных дождях все одно бы ряд замулило-заилило.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Кто-то там выше пел дифирамбы факелу, тому глифосат который. Подтверждаю, заехали сеять на 5-й день, амброзия местами в труху шо называица, зеленая и сухая. Заехал на 8-й день, всеопчий армагедон, амброзию и не найдешь, коричневая скукоженая, а она то в 4-й паре была, шо делаеть ее весьма устойчивой. Шо они(химагромаркетинг) там набодяжили хз, пишуть 360 г/л глифосата кислоты (какого?), но я под впечатлением, осталось поехать позырить как там чувствують себя многолетники, мало там их, шукать надо долго было. Работал 3 л/га, раствора 80 л/га, селитра 1,5-2 %.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
bodya пишет:
Шикарный препарат, высохло всё в хлам, тож три литра давал, думаю и двух бы за глаза.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
KRONOS пишет:
вот дней через 5-7 посмотрим, позавчера отработал 2 л/га, вторым разом после сева, из сорняков мелкая амброзия да мышей, зеленый который.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
bodya пишет:
Жду результат, я отработал под просо, дожди не дают посеять, уже новая волна покатила, прийдётся ещё разок мочить.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
KRONOS пишет:
Жду результат,
Лады.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Еще одно преимущество нуля по сравнению с обработанной почвой проявилось во время сильных осадков. На фото видно противопожарную полосу по периметру поля, обработанную дискатором.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
fgrubin пишет:
Тут не совсем корректно, края переуплотнены при любой технологии...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А вот фото sergey... с темы про сою, там не края, минималка, а посев семеато тднж:
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Иван23 пишет:
Ещё как корректно, это заметно, еду на базу и смотрю на поля, на нуле воды на полях нету, на минималке везде лужи.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Сначала лужи, а потом в жару все превращается в "бетон". Это на наших суглинковых почвах так.
Поэтому я и забраковал минималку и пробую но-тилл, но проблема в отсутствии своей сеялки.
Два сезона ко мне сеялка может доехать только начиная с 27 мая и если в прошлом году все прокатило, было сухо и после посева прошли дожди, то в этом сезоне заливает с 10 мая.
У коллеги сеялка Семеато СЧМ-17 3-метровая, с 10 мая он ни как не может посеять 90 га сои.
Другие коллеги 26 мая отсеялись КУН СДМ и готовы ехать ко мне, но у меня грязь.
А в рекламных проспектах Агромира указано, что 3-х метровая Семеато СЧМ закроет 700-800 га за год.
27.05.2014 - 03:30
: 1746
fgrubin пишет:
А в личной беседе до 300 га.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
fgrubin пишет:
Да да, если круглыми сутками сеять рапс по 5 кг на га. laugh
