Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
spirit71 пишет:
Еси будут сеять две сеялки рядом - пущай с моно диском будеть Джон 1890 и вторая.... типа Супер Вальтер, и будет сыро, потом есчо сырее и есчо.... первым встанет С-Вальтер. А еси будет сухо - сухо... что пипец.... земля - камень + солома, тогда больше брака по заделке семян будет у моно-диска, с колтером посев будет более качественнее.
В нормальных условиях, результаты будут вполне себе хорошие у любого типа сошников.
Собственно, я так и представляю себе этот процесс. А поскольку я приверженец сева озимой пшеницы в сухую почву, то как раз и опасаюсь того, что этот Гигант может "рвать" почву. Ну хоть для сидерального посева Гигант пригодится.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Каховка пишет:
spirit71 пишет:
Что из сидератов практикуете?
14.01.2013 - 15:21
: 2197
agross_VA пишет:
Да что ни попадя. Вот хотел сострить, когда Мистер задал вопрос о весеннем севе озимой пшеницы. Так я сею весной озимый рапс, чтобы "получить высокий урожай... озимой пшеницы". А так, основной компонент - горчица. Ну и подмешиваю всё, что под рукой.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Каховка пишет:
agross_VA пишет:
Это пожнивно или все-таки сидеральный пар держите. Если пожнивно- всегда ли есть влага для всходов, или когда-как?
14.01.2013 - 15:21
: 2197
agross_VA пишет:
И то, и другое. Ранний посев горчицы уже достиг 20 см, сейчас спалю глифосатом и буду сеять подсолнечник. Имеется и сидеральный пар и пожнивные сидераты. Если нет разрыва между уборкой ранних зерновых и севом сидерата, то можно ухватить влагу.
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Каховка как у Вас семена Е99, а то USA а видок по сравнению с турецким 20-м слабоват.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
SkillSD пишет:
Да, действительно. 99-й намного мельче Ле19-го, а 20-й ещё ждёт своей очереди, я ещё не смотрел на него, так же как и на Ле10.
27.05.2014 - 03:30
: 1746
А 25 в этом году Вам достался?
14.01.2013 - 15:21
: 2197
SkillSD пишет:
Нет. Только 19-й, 20-й, 99-й и 10-й.
Всё. Отключаюсь. Ушёл смотреть Барселону с Севильей.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Каховка пишет:
А после чего и чем сеяли? В прошлом году я на пробу посеял 5 га подсолнечника по оз тритикале, в 20-х числах мая ( было выше колена, но я ниже х-ва) и накрыл глифом. Семка под гранстар, получилась довольно чистой, обычно амброзия донимает, а тут сорняк долго не всходил, таки нетронутая почва+мульча сдерживают его проростание однозначно.
А озимых напр.:рапс, сурепица или рожь+вика не пробовали? Массы дадут больше и весной больше времени (не нужно сеять).
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Каховка пишет:
Читал книжку 60 каких то затёртых годов, силосные корма, так вот там описывалось, что посев весной озимого рапса, высоко урожайный на силос и может произрастать до поздней осени+ отава на выпас скоту в поздний период, что запомнил, я как то ещё по классике пробовал сидеральный пар, но горчица была, отросла почти в пояс, загнал трактор дисковать, так Т-150 буксовал на этой зелёнке, с горем на пополам задисковал.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
spirit71 пишет:
А та, что с коркой в кино как живёт, не загнулась?
Осадки решили проблему с коркой. Видео было сделано в средине марта, а после этого у нас до конца месяца было много осадков, в том числе и в виде снега. Потом в первой половине апреля был сухой период до 19 числа, но после внесения амиачной селитры начались дожди и проблема корки отпала.
spirit71 пишет:
И есть ли на сейчас разница в развитии пшеницы с нулём и с обработкой?
Сейчас разница в том, что на дискованной противопожарной полосе пшеница раньше начала выколашиваться. Ну и отмечу, что густота получилась больше на нуле, хотя сеял с одной нормой.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
И снова к сведению владельцев Гаспарды. Вопчем кто-то тут на форуме правильно заметил, раздел рукодства пользователя, тот который на русском языке (на украинском впрочем тоже) должен начинаться не с раздела "Введение", а с предложения "Ну чо, уже поломали?".
Вопчем переключение скоростей осуществляем строго по инструкции, поднял сеялку, установил скорость, прокрутил в ручную за валы, убедился в устойчивости зацепления и тады можно сеять. Вопчем встал посев, не, по началу он выделывался. Компутер кричить шо ни хера не хочеть сеять, стали прокрутили - сееть, поехали дальше метров 100-200, снова та же петрушка. Кирдык короче коробке. Разобрали, там шпонка коромыслом, зубом цепляеть необходимую шестерню, так вот, этый зуб можеть цепануть две шестерни, и када внаглую, то ему кирдык в скорости. Сваркой насрали обточили работаем. НО на шпоночке-то, износец образовался после пары тыш га приблизно. Вопчем тожить менять надобно, думаю (могу и ошибаться), судя по износу, тысши на 4 га ее должно хватить, а дальше замена, воизбежание такскать.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
bodya пишет:
И снова к сведению владельцев Гаспарды. Вопчем кто-то тут на форуме правильно заметил, раздел рукодства пользователя, тот который на русском языке (на украинском впрочем тоже) должен начинаться не с раздела "Введение", а с предложения "Ну чо, уже поломали?". .
И еще я вам дам совет. Редуктора привода высевных секции литолом надо набить под завязку.
А то я прошлом году по 30 качков сделал и сеял периодически каждкю смену по 5 качков добавляя. И на третий день один редуктор полетел. Там на выходе чугунная втулка стоит и она не смазывалась. И лопнула, шестерни расцепились и зубья посрезало.
Надо набивать редуктора смазкой до тех пор пока через эту втулку смазка не полезет
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Спасибо, братцы! Неоценимые советы ))) Сейчас же провожу инструктаж, как раз образовался небольшой перерыв. Ещё раз СПАСИБО!
Что касается редукторов. к которым подходят карданчики, то надо следить, чтобы эти редуктора имели люфт, т. е. крепёжные болты не должны быть зажаты намертво, а у редуктора должен быть лёгкий шат. Возможной причиной поломки редуктора у Тонжи могло стать, что ребята при подтяжке всех креплений, затянули намертво и болты крепления редукторов.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Мож заборонить эту кинзу мать её? по ходу прометрин не сработал, не вижу я пока ни какого угнетения и даже признаков, она по мойму густовато посеяна, сеял половинки, как раз и прорежу её, кто чё скажет, какие мнения по этому поводу? или тут нету нулевиков кориандроводов? laugh
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Каховка пишет:
Нет. Никто ничего не тянул, вся редуктора болтаются как положено. Всю протяжку я всегда делаю сам лично. У ребят нет доступа к сеялкам они только сеют и все.
ТАм еще на приводных колесах подшипник хитрый стоит на звездочке CSK35 с храповиком в одну сторону крутится, а в другую врашение передает. Узел в сборе стоит в 10 раз дороже чем просто подшипник. Но и старый подшипник вполне ремонтопригоден оказался. У меня через 150 га уже полетел стал просто так крутиться в обе стороны не передавая вращение на вал я его разобрал поменял пружины все и он снова работает. Если крышки вскрыть то там все понятно что и как
10.12.2011 - 18:27
: 2729
tongi4 пишет:
Ай молодЭц, а я и не допетрил, выкинул и фсе. А вот с редукторами, ну ейбогу, за четыре года работы не было проблем, не затягиваю, и мажем без фанатизьму, по два качка, как собсно сервисник и рекомендовал.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Каховка пишет:
Подтверждаю свои слова фото. У кого орлиное зрение, могут увидеть как опрыскиватели заканчивают "глифосатить". Через 5 дней - посев подсолнечника после горчичного сидерата.
А ниже наша херсонская пшеничка. Ненамного хуже КУБАНСКОЙ!
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
KRONOS пишет:
Первые признаки работы прометрина увидел через 10 дней.У меня тож вроде густовато,но не так,как на фото.А половинки получается тоже всходят?А то скоко интернет не лопатил,инфы нет.А половинок в складе лежит ого-го.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Александр Плотников пишет:
Половинки быстрее всходят, это мне один агроном посоветовал, они тоже их сеют, вот сказал посей 40 кг, оказалось даже многовато, 25-30 было бы в самый раз.
10 дней ещё не прошло, и с такими погодными условиями сроки могут и не наступить, сегодня целый идёт дождь.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Продолжаем расскпзы из цикла как не надо делать в ноутил.
Один очень умный, но не очень внимательный человек решил посеять весной семку. Но как всегда не слушая умных людей решил сэкономить на обработке глифом. А поэтому сначала дал сорнякам побольше отрасти чтоб использовать только одну обработку, а потом сделал серию бестолковых маневров которые прокатывали раньше.
1. Дал по 3 литра китайского глифа.
2. Посеял на след день после обработки.
3. Не обрабатывал это поле осенью или летом после уборки пшеницы.
4. Брызгал в пасмурный лень в итоге немного поморосило.
В итоге глиф не добил злаковые. Из-за того что глиф китайски и действует медленно - увидел это только после всходов семки. Сеял рано и всходы получил недружные и пока дождался нужной фазы - еврик уже бы не помог. Короче полинял на 3л на га оригинального раундапа и на семена на 65 гектар.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Агроимпорт пишет:
Тю, я вообще обработал глифом 70 га на верное китайским но хорошим, сорняк весь сдох, а посеять так и не посеял, теперь пошла новая волна, теперь после сева ещё разок пройдусь глифом, так шо не расстраивайся сильно, бывает.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Спиридон пишет:
KRONOS пишет:
lol
Шо ты ржёшь? ща хрен пойми где его делают, сорняк то убил в хлам, а вот дожди уже достали, просо собирался до 1 мая посеять, ни как на поле не могу заехать.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Спиридон пишет:
Если ночью был у нас дождь, то с обеда можно было в поле работать.
У нас тоже примерно так, тока работать можно к примеру опрыскивателем, а вот сеялкой весом в 8 тонн там делать нех.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Каховка пишет:
А в какой дозе глифосат и какой? У меня похожий на вид сидерат только из сорняков, на поле не мог заехать вода стояла. Хочу обработать и семку посеять. Сколько глифа лить и какого чтоб наверняка?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Агроимпорт пишет:
Вот китай тут не при чем, в том году обработал стерню яровой 2л 360го что ни наесть наикитайского неизветного происхождения + прилипатель, вылив раствора 110л\га, 3 первых по обработке поля чистейшие, а на 4ом осот дуром полянами, гектарами, до сих пор думаю что могло быть. Но больше всего удивил сосед, он тоже обработал тем же, в то же время, так же, только вылив около 50л\га , поля рядышком, так он просрал норму опрыскивателя и в итоге вылил 1,5л\га глифа вместо двух расчетных, а поле нынче без осота, чистые.
Прав был Борис Петрович насчет 360го.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
tongi4 пишет:
Китайский Вулкан Плюс 480г/л. Чтобы ускорить процесс, даю по 5 литров. Нельзя затягивать с посевом подсолнечника, поэтому не экономлю. Если совсем уже буйный сорняк, то добавляю 0,4 литра эфира амм. соли (Эстерон). Тут вспоминали китайский Отаман, так это самое настоящее фуфло.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Каховка пишет:
а вы не пробовали добавить к глифу селитру?
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Don Emilio пишет:
Да, часто заменяю селитрой эфир 2,4Д. Сейчас в наличии только карбамид - он идёт в данный момент на пшеницу.
А в основном, весной я работаю 3-мя литрами глифосата, иногда чистым ( перед подсолнечником), иногда добавляю селитру или эфир. Но 3 литра хорошо зачищает поле, за исключением мышиного горошка - тот старается держаться изо всех сил.
