на Агросалоне они новый сошник показывали так он ещё выше чем был.
Угу я видал, тоже там был мёд пиво пил -) Думаю вот поменять, что ли все стойки??? или уже не стоит??? Мало того, что он выше там есчо и изгиб присутствует, что не мало важно, прямые стойки всегда хуже работают чем изогнутые.
Парни, спасибо за критику "Циркулярки". Она-"Бесценна"! Прошу прощение за то, что по ссылке Skyagro.ru информация годовалой давности, посевная секция уже неоднократно переделана и испытана (убрали все лишнее). Предлагаю посмотреть последние испытания сентябрь 2012 по ссылке
или в поиске Ютьюба "Испытание циркулярки".
Отвечу на некоторые вопросы (а их очень много):
1- Первый анкер-диск (белый) вносит основную дозу удобрений между рядками (15 см.) ниже уровня посева 2...4 см. (регулируется разница залегания семян со стартовой дозой и основной).
2-Семена и стартовые удобрения ложатся (два рядка-синий и красный диски с минимальными углами на свал почвы) на ложа образованное сдвиганием почвы в междурядье (подвеска танка ТИГР). Получается свальная борозда с сечением треугольника. Семена лежат у основания сечения . Проехав катком с регулируемым усилием и давлением шины по его вершине сразу заделываем и уплотняем два рядка семян с между рядным основным удобрением. Эпюра усилий будет усеченным треугольником или равнобокой трапецией. "Провели раскопки"
3-Горизонтальная пружина-тяга с регулируемым усилием сжатия -"Держит в уже сколотой почве (белым-колтор-анкер-диском) посевные диски с катком, который также регулируется относительно посевного ложа". Давление прикатыванья можно сделать даже избыточным но предельным массе сеялки.
Ничего не оторвали.
4-Скорость. Достичь 20 км/ч можно за счет уменьшения углов посевных дисков (узел разработан, регулировка в трех осях координат). А так же прошу заметить, что синий диск улавливает землю от колтер-анкер-диска, и направляет ее на красный, и уже свальную борозду под каток. Горизонтального разброса почвы Нету. Узкие семяпроводы идут в тени дисков и нагрузку не несут (осталось прикрепить их к осям дисков с наруже, узел разработан).
5-На посевной секции нет валов, есть только толстые оси с малым плечом, а в бункере думаю не сломаются.
6-"Циркулярка" - потому с зубьями, чтобы разрезать "ВСЕ" -что позволит масса сеялки, а не вдавить, и создать на диске максимальный крутящий момент. Ведь если на 0,5 сек остановиться диск ВСЕ сразу забьется. Ценробежная сила буден разбрасывать комочки земли - но сколько, "это неизбежно"? Профиль зубьев (оптимальная функция от высоты зуба, глубины обработки-посева, скорости и т.д.) интересный одной кромкой эффективно режет, а другой эффективно крутит диск. Диски с односторонней заточкой как сапожный нож.
Испытывали на кукурузе в перемешку со стерней.
Прошу обратить внимание, что все растительные остатки на верху и прикатаны.
Много (5 раз) в неписаном Слов - "РЕГУЛИРОВКА". Но, Они настраиваются один раз под конкретные условия, а условий много.
Пробовали с семенами и удобрениями - "Лежат на своих местах".
Есть сеялка с двумя бункерами СЗ-3,6. Можно прицепить секцию.
На коротком видео сложно понять простую конструкцию в деталях. По всем вопросам,- я сниму на видео и с пояснениями выложу.
Делал секцию, чтоб хлеб сеяла за один проход до урожая (с прибавкой).
Заранее Спасибо за отзывы, Ведь это для ВАС матерых-ноутильщиков!
к.т.н. А. Скурятин
Запас согласен есть, но очень много углов 90 гр (это очень плохо). На трехдисковой секции один виртуальный прямой угол в точке приложения к раме (давил тракор МТЗ-80 оторвались задние колеса), следовательно она выдерживает статической нагрузки более 2 тон, а динамическую нагрузку ни меньше 1 тонны. На фото, первого модуля (на фоне белого диска) видна гипотенуза на сжатие (тонкая водопроводная труба), "пытался, сломать не получилось". На Вашем фото видно, что с такой скоростью и углом чистика земля будет иметь сильный разброс, это плохо Мы через это уже прошли. По моему мнению плохо и малоподвижное крепление к раме.
Спасибо за пример, но сравнивать нельзя по причине количества и качества выполняемых операций. Деталей столько же, функций меньше, регулировок тоже меньше.
И как заглубить приведенную в пример машину, диск я вижу не меньше 10 мм, фаска заточки диска маловата, где брать мж.
Или сеялка пропашная или два ряда сошников, а это габариты. А по диаметру трубочки смахивает на машину под ЖКУ.
И еще ПАРНИ!!!
Обращаюсь ко всем Российским фермерам. Подарю сеялку Тому кто согласится оборудовать ее Моими сошниками изготовленным за свои деньги.
За Работоспособность, запас прочности, технологическую надежность, простоту изготовления, ремонтопригодность, дешевизну эксплуатации-"ОТВЕЧАЮ". Можно приехать и увидеть вживую.
Давайте рассмотрим варианты, потому что прочитав Весь форум, мне показалось, что именно такая машина нужна Нашему подыхающему сельскому хозяйству.
Жду откликов на это предложение!
так то эта сеялка одна из лучших в своём классе, проверенная многими тысячами гектаров. Но раз вы утверждаете что с вашей сравнивать нельзя значит и не будем, удачи Вам на этом нелёгком поприще конструктора !
Еще хочу добавить....... Как бы мы не стремились внедрять ноутилл с его безусловными ресурсо-экономическими перспективами. От обработки земли уйти невозможно.
Представленная "Циркулярка" состоит из трех модулей.
1-Модуль предварительной обработки почвы.
2-Посевной модуль.
3-Прикатка.
Подняв (регулировка) каток можно делать минимальную-пртивоэрозионную обработку поперек склонов (образование свальных борозд с отчесаной стерней на поверхности и наличие взрыхленных канавок в подошве поля).
Отсоединив каток и посевные диски вместо анкера-тукопровода на колторе устанавливаем оригинальную "переднеприводную-стойку-плоскорез" . Стоить будет копейки (штамп и одна линия гиба). Регулировка угла атаки лапы предусмотрена. Можно посмотреть..............
Таким образом фермеру, с дефицитом средств можно и необходимо увеличить коэффициент использования компактного-универсального посевного комплекса, а так же не увеличивать или сократить парк с/х техники и тракторов. Ведь сеялка работая "в среднем "200 час/год.
Длина всей посевной секции 196 см, длина (не ширина) сеялки в сложенном состоянии дышла, не более 240 см, следовательно при любых ширинах захвата на дороге она будет "габарит".
Гидравлики 1 шланг на подъем в транспортное положение. Из спецификаций 60% (на всю сеялку) стандартных деталей. "Умных деталей, спец сталей"- нет вообще!!!!!
Итак повторюсь, "Кому из Россиян подарить сеялку???".......................
А кто тебе сказал, что наше сх подыхающее? Ты ошибаешься.
Чтобы поставить правильный диагноз, нужно как минимум собрать консилиум, а потом принимать правильное решение.
Приглашаю на наши "посиделки"-круглые столы Клуба No-till. Очередное заседание выездное состоится 23-24 января в Ставрополе. Формирую группу для фермеров ЦЧР для организованной поездки (пишите в личку).
Сказал мне один фермер приуспевающий (бывший мой студент),-".....продать землю, технику, коров, все равно не хватит на погашение кредита........только молоко каждый день, и то деньги на сигареты, рентабельности урожая хватает только на запчасти".......... - Наверное врет.
Нефтяное Бабло отмывать АгроХолдингами в с/х........ Ума надо меньше, чем признать что все в жопе....всмысле с/х машиностроение.
Узнал цену сеялки от наших союзных американцев, посчитал 1 м. ширины захвата 862 тр (Отечественная - 1 м. шир. захв. 277777,778 руб. с многофункциональностью) . Прикинул, это годовалая Камри. По Лонг-лизу эту войну мы проиграем. Моржу забирают на 7 лет вперед, с учетом неурожая на 10.
ВТО подразумевает -"конкуренцию посевными площадями без своего "Т-34"(план Даллеса).
При постановке диагноза, соглашусь........."одна голова хорошо, а Змей Горыныч лучше"!! .
За приглашение, Спасибо!!!!..........Но вряд-ли.
Написал письмо губернатору. Перекинули в АПК.
Мы..мы..чат, икают, бровки хмурят..... ..... НТС затевают. Разослали письма по заводам от АПК. Я говорю,- "а где фермеры, ведь деньги в конце концов они платить будут, а у заводов нет продаж им по хрену, что делать".
Не верю в эту Бигудельню, а к губернатору лично Хрен-прорвешься. Или такая стабильность кому-то "необходима"...!
Лучше Вы там слегка затроньте, эту тему и Все вместе приезжайте на Белгородчину, по весне -обсудим, пощупаем, испытаем, Попытаемся сломать.
Поставим диагноз и сразу станет ясно ".......шею или хвост по шею"......... и Кому???!!!!......................".
Уморил наверное?........еще один комментарий по поводу обсуждения,-"что брать? Берегиню, или че то, что не выговоришь...?..."
А прикиньте, Парни,-"Мы, уже не можем у себя воспроизвести Весь этот поголовный плагиат " - "Покупаем комплектующие" - "стали Нету для расходников - дисков"
Даже Запорожская.....-не То!
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 6 месяцев назад
"Андрей Белгород" пишет:
Из Вашего видео ни черта невидать. Ну да ладно.
1. Мы тут у себя всячески ипемся с настройками сеялки дабы избежать отвала. У Вас, от суды до туды бросит... там семена положим... тут каток наедет - все это дело махом закроет-притопчет. Да и на фото видать - шо культиватор сеял. Вонна австралийцы колесо с обратной стороны диска приделали, дабы предотвратить отвал.
2. Гладкого диска, вернее, 26 гладких дисков хватает дабы засеять 1500 га, далее фсе - замена, и диски не Запорожские, заметьте, но буржуйские. Чегойто мне подсказывает шо зубья у циркулярки сотрутся гораздо быстрее, при прочих равных условиях.
Ну и настройка не один раз, а, весьма вероятно, один раз на каждом поле.
Господин, Василий-седьмой! С Уважением к Вашему комментарию, Я не агент по продажам "Чего-То". А изобретатель,, к.т.н., который, Ссука, убивал последние 7 лет на то, что бы "в сравнении с положением дел на сегодняшний момент и Вашими коментариями, принять условия войны". Предложенной не очень острым Молчанием Всех Умных Здешних и ТамошНих (Ведь письмо Губернатору Второе).
Реклама? а что Мне делать? Отец, д.т.н. Скуряитн Н.Ф (знаете?) "Сказал, не лезьть"-"Как не лезь ?
Вы от Степаныча?-Так бы сразу и сказали..... Но Я не буду по............Форуму
Ответьте На вопрос_"С помощью чего добиться рентабельности в с/х" НА ЧЕРНОЗЕМАХ????????????????????
Если Вы Приближенный?, "донесите знания, до сознания...." и вспомните, что сказал "учитель" в Прохоровке по прямому посеву К 2015 году?.
АПК придумывает способы, а не средства........
Текст письма:
: 2729
Не в сети
Поверьте, мы тут все очень не против ежли придумают НАШЕНСКИЙ путный агрегат, который при этом и стоить дешевле будет. Просто до селе нашенские агрегаты круче всех остальных только по мнению лица их продающего. А нам приходится покупать за кучу денег, понимая что практически полцены составляет логистика, растаможка ну и определенный уровень рентабельности диллера.
Не Чуди...................Те............................!????????????????...........посмотри .........Те...............на видео
Вы не поняли, где культиватор,а ,где сеялка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы Кто с точки зрения обсуждения Видео??
Коллеги, я изобретатель который, устал от порнухи.
Хочу зарабатывать, принося пользу. Зарабатывать не много 5-7% с продаж. ССука семь лет исследований!!.....????????!,
Я не Ссука, удивившая Моржу.
Сейчас Мне обидно.
Не за себя!!!
За Всех кто в этой теме. (покритикуйте) .
Условия задачи : ВРЕМЯ/ДЕНЬГИ
Андрей Белгород, поезжайте на завод в Воронеж Техникасервис. Попобуйте с ними покумекать. Глядишь и помогут внедрить ваш шедевр....
По поводу как заработать денег на селе: "...на земле можно быть только горбатым, а не богатым". Приезжайте, покажем подсолнечник с рентабельностью 350 %, горох с урожайностью 40 ц/га, кукурузку с валовкой 140 ц/га при влагообеспеченности 400-450 мм.
Если вам лень кататься, а есть время на письма ГУБЕРНАТОРАМ и плакание в жилетку, то это не к нам. Это в другую партию....
: 2729
Не в сети
Культиватор, почему, потому как вид поля после прохода сеялки, как после культиваторной сеялки.
Я собсно фермер, хошь с точки хошь с запятой, работающий по нулю сезона 3, на некоторых полях ужо 5-й сезон.
Дело не в деньгах. Приеду
В Грязях у Анутова Р.М., был. ССыкнули -"Мы, Ваше, делать, не будем"
Возникают вопросы с патентом, просто так не отдам "любая доля за реальные ДЕЙСТВИЯ", "А ФИНТЫ УШАМИ?"
уже проездили
Хотя дело и в деньгах "Я работал 7 лет"...............за РОССИЮ МАТЬ,........ БОСУРМАНОВ РАТЬ........... И Т.Д.
тогда просто доделай сеялку и оказывай услуги, тем самым делай рекламу. И деньги отобьются и покупатели найдутся. А при чем тут инвестор? Зачем он нужен? В той же Аргентине более 70 фабрик по производству сеялок. Практически 70 % из них работают без заемных средств. Площади под производством 500 м.кв. Рабочий персонал 5-6 чел. В чем проблема? Дерзай! На испытание привози - испытаем, прорекламируем.
НЕ НОЙ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ.
Шампанского в студию!
Сейчас Мне обидно.
Не за себя!!!
Я скажу одно: Доделай свою сеялку и культиватор!!! Потом хотябы 1 га земли засей своим агрегатом!!! Пусть проростут зёрнышка и пойдут ростки, пригласи агрономов и пусть они посмотрят годится твоё изобретение для агро технологических работ или нет. Помимо этого выставь фотографии посевов на обозрение на форум.
А 5 - 7 % с продаж агрегата это не многовато будет???
Для обсуждения севооборота: (Rusik.A просил помощи. Курская и Сумская обл. на одной широте.)
По нулю предлагаю следующее чередование культур: подсолнечник+десикация для ранней уборки (возможно рапс)=озимая пшеница+горчица через 2-3 часа после уборки=кукуруза=соя=соя=ячмень+под покров люцерна, донник.
Второй пример: подслолнечник=ячмень+вика(горох, фацелия) ч/з 2-3 часа после уборки=озимая пшеница+десикация для ранней уборки+соя ультрораннего сорта сразу же за комбайном=соя=кукруза=рапс=озимая пшеница.
Третий пример: рапс=оз. пшеница+вика озимая=соя=соя=кукуруза=кукуруза
У вас возникнут вопросы по поводу повторных посевов или как их называют продленные севообороты. Соя, посеяная по сое дает прибавку в урожае от 15 до 50% (накопление азотофиксирующих бактерий).
Кукуруза по кукурузе нужна для применения гербицидов типа Аденго с сильным последействием, да бы уничтожить больший спектр сорняков. Во второй год посева кукурузы применить более слабые гербициды. 2 года использования кукурузы создадут хорошую подушку пожнивных остатков.
Аналогично. Вот даже фотка нашлась.
Ничего не оторвали.
к.т.н. А. Скурятин
Если есть частные вопросы, то... intel-agrobel@yandex.ru
Вот Андрей секция сеялки которая реально работает со скоростью 20км/ч и не забивается, зацени запас прочности и мотай на ус.
Это не критика, а рассуждения. Спасибо!!!
[quote=Андрей Белгород]Парни, спасибо за критику "Циркулярки". Она-"Бесценна"!
Об переделки и изготовлении напишите пожалуйста в этой теме: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
И еще ПАРНИ!!!
Спасибо, только это не поприще, а уже диагноз.....
2-Посевной модуль.
3-Прикатка.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Прошу Поддержите! Нашему творению Нужна реклама и критика! Я тоже не получал денег, последние 7 лет, как и Вы урожая!
Доброго времени суток! Подскажите: сею ячмень, пшеницу, кукурузу, сою, подсолнечник, иногда рапс. Как правильно сложить севооборот???
Товарищ! Не засерайте тему своими пустыми розговорами и темболее не касающимся темы!!!
Текст письма:
Извените???
Сейчас Мне обидно.
Не за себя!!!
Андрей Белгород, поезжайте на завод в Воронеж Техникасервис. Попобуйте с ними покумекать. Глядишь и помогут внедрить ваш шедевр....![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У вас в Майском Андрей Бедненко. Поезжайте к нему. У него и ноль есть и рекламу он вам сделает. Земли у него хватает.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
уже проездили
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Rusik.A по поводу севооборота см. Кукуруза.
перед Вами сегодня говорил с Бедненко, давно его знаю. Нет толку, ему нужна прибыль сейчас , а с севооборота Он Сам получит.......
