:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 6 месяцев назад
"ЕС" пишет:
Разговор веду пока применительно к СЗ-3,6. Второй путь, как мне кажется, это переделать…
Чтобы на нас не обижались земледельцы с большими возможностями, давайте перейдем в тему «Модернизация сеялки СЗ-3,6»
Так почти-харьковщане, лозовая, приставку под СЗ делают, почти-гретплейнс получается.
Мучится так или иначе, а вот вопрос в чём не выбросить деньги на ветер? да ешё и не малые, у меня сосед купил недавно Жерарди 7ми метровую за 4 ляма уже испытания прошла посевы озимой смотрятся не плохо, а у меня по парам ещё не вся вылезла да и не вылезет так как морозы по ночам до -6, а жизнь она заставит работать с минимальными затратами.
если бы у меня позволяли площади то пшеницу безоговорочно сеял бы по нулю..но так как такая сеялка никогда себя на моих площадях не отработает..то и смысла не вижу...а идеалов все равно не бывает.. причем во всем..
Это я о ссылке, видео посмотрите ну видно же что, очень мягко сказать, сырая конструкция. У меня пока нулевой сеялки нет, озадачен выбором, причём чем больше тему нуля изучаю тем сложнее становится определиться.
Владимир, здравствуйте! Кстати, я тоже Владимир. Доброго времени суток, форумчане!
"Владимир48" пишет:
Действительно, это так! Вот мои предпочтения. С чего начал, к чему пришёл. - Агратор 3400М c сошниками культиваторного типа (Mini-Till) - Клён (колтеры + сошники дисковые смещённые) - СС-6,0 (то же, что и Клён, но дешевле, б/у) - Тонар-Агро 2,5 (раньше СКСС-2,5) (инновационная разработка - горизонтально расположенный вращающийся дисковый сошник). Моя цель - найти сеялку, чтобы можно было при минимальных затратах средств и времени посеять весной по таким агрофонам, как стерня (совсем небольшая площадь, обработка поля ровная), многолетние травы ( люцерна после трёх лет использования, обработка ровная, небольшая площадь), залежные (заброшенные) земли (в последний раз сеяли в 1998 г., поле ровное, пырей, начинают появляться деревца, но терпимо, площадь около 30 га). В дальнейшем площади довести до 250 - 300 га за счёт заброшенных земель. Для посева по таким агрофонам нужна сеялка, которая могла бы посеять без предварительной обработки - вспашки, дискования. Сразу заехал сеялкой и посеял. При этом не исключаю предварительную обработку гербицидами сплошного действия, хотя этот агроприём отодвигает сроки посева на более поздние. Ребята, мужики, что посоветуете?
Исправляю допущенную ошибку: после Агратор 3400М следует читать - Берегиня АП-372 (No-Till)
Сегодня звонили из Агро-союза приглашают в Днепропетровск на семинар, и заодно посмотреть посевы, производство сеялок, и.т.д, у них тоже как бы не плохая сеялка с монодиском, на ваше обсуждение.
Кто нибудь сталкивался с сеялками amazone EDX 9000 TC, Great Plains YP825A, Vaderstad tempo 8, как они идут по нулю??? И как вообще по качеству посева. Был на выставке зиповской в Краснодаре, сказали что Vaderstad и amazone имеют свойство сеять с большей скоростью, а грейт плэйнс весной забивается, а осенью говорят идёт отлично даже по бетону. Кто из практики или теории знает что либо о этих пропашных сеялках, отпишитесь!!)
И что держит? 500км - не круг. Если это семинар - то будет там Хоришко. Общение с ним - стоит 1000км езды!!! О сеялке: сейчас у них есть универсальные (и под зерновые и под пропашные) по нулю. Чем понравилась задумка - впереди сошника прорезается канавка и удобрения ложатся на 3см ниже уровня семяложе. Тем самым исключая возможность припалить семена. Ну и с точки зрения оптимальности питания - только плюс.
Стиль можешь рассказать как она идёт по нулю, а то все утверждают, что она вообще только по мульчирующей и классике идёт...И как она сеет весной по влажной почве или стерне??? Естественно тут без практики не обойтись, поэтому и спрашиваю)
Эта фотка посев весной по стерне пшеницы??? Есть ещё фото??Выложи плизз))
Судя по расцветки и рабочим органам сеялки с СЗПовскими ящиками, мой сосед уже ипётся с одной вашей "инновационной разработкой" - это дискатор где между батареями из трубочек семена сыпются куды зря.
Что вы всё велики изобретаете? Скопируйте импорт, чо сложного то? Например рабочий орган сеялки Борго 3710 на мой взгляд идеален для однодискового сошника.
речь о высевающей секции с дисками от циркулярки, вон на полу стоит.
Да я теперь уже понял, ролик кое как поглядел.... о-хохо... я думал это завод какой, а тут по сути мужики сами.
Но скажу честно очень сомневаюсь в работоспособности данной секции как сеялки, не понятно чем будут заделываться семена особенно у последнего ряда, трубочками для семян тут врятли обойдёшся нужно серьёзное литьё. И нужно серьёзное давление на секцию. Сомневаюсь, что пружинки хватит чтобы удержать всю секцию на скорости, секция в такой перепляс пуститься, что обязательно чего ни будь оторвёт 93.67% даю, тем более на ткаких скоростях как ей прогнозируют 20км/ч для сельхоз аппарата - запредельные нагрузки, валы на 60мм и гнёт, и ломает как спички.
Тоже такого мнения, тут на монодиске пружина как пружина, а здесь три диска плюс нож и пружинка, если работать на 20 км вчас то надо на каждый диск подкрылок ставить
Подкрылок мож и не надо, а пару-тройку шлакоблоков не помешало бы...
Skyagro.ru инновационная разработка ноутилл. Прошу критики.
На видео секции с трактором (кстати почему только одной) - первый большой диск от циркулярки не крутится я в почву не лезет. Ассоциации вашей "инновационной" разработки со СтрипТиловской рабочей секцией. Но у нее и задача иная. http://www.youtube.com/watch?v=sbosy_JiQQg
Может из-за того, что как и вы представитель держит руки в карманах. (сами хотели критики)
ПыСы: НИКТО не будет инвестировать пока нет результата!!! А результат - это посев, и ВСХОДЫ - как итог УРОЖАЙ. Фото всходов (если таковые есть) можно?
ПыПыСы: не заметил "подрезание сорной растительности на ширине междурядья; лубокую (10-25 см) плоскорезную обработку почвы; мульчирование; ресурсосбережение "
Уважаемые ноутильщики (и все форумчане). Что думаете об это статье http://lgseeds.com.ua/public/limagrain_pbl18.pdf
Пропорции в урожайности для подсолнечника - очень правдоподобны (только по сое сравнивать не могу).
Статья на украинском - если что не понятно это поможет:
russian-ukrainian.translate.ua
Fermer_ua, спасибо за ссылку на статью!
Очень полезную информацию нашел для себя. Получается, что подсолнечник после сои не плохо растет как после пахоты так и после мелкой дисковки или в системе no-till. И даже когда соя была предшественником два года подряд, урожайность подсолнечника получилась у Лимагрейна максимальная. И это не смотря на общие болезни такие как белая гниль (склеротиния) или фомопсис. Может у них гибриды генетически стойкие против этих болезней или просто на полях не было особого распространения этих патогенов.
Я вот тоже подумываю а не посеять ли мне подсолнечник после сои которая росла как монокультура несколько лет подряд. Но у меня ситуация на полях с этими патогенами хуже некуда. Есть и склеротиния, которая сохраняет свою жизнеспособность в почве до 8 лет, и в этом году на сое были очаги фомопсиса. Боюсь, что выкосит фомопсис посевы подсолнечника. Или все же современная селекция достигла результатов по устойчивости подсолнечника против этих болезней?
Может кто-то из форумчан сеял подсолнечник по сое? Какие результаты? И кто-нибудь сталкивался с фомопсисом на подсолнечнике?
PS.
За двадцать один год не сеял ни разу подсолнечник на своих полях. Сейчас на мою землю положил глаз один из украинских олигархов, хочет по моим полям провести транспортно-коммуникационный коридор для своего ГОКа по добыче железной руды. Сам карьер буде находится за 500 м от края моего поля. Так что, скорее всего осталось у меня 2-3 года, а дальше снимут весь плодородный слой почвы и прощай поле. Хотя мы еще поборемся.
Это хе рово. Нужно с ними на мировую идти. Такое соседство даже без "перехода" земли вам не нужно. (это не из Комсомольска нечаем?)
"fgrubin" пишет:
Вот что пишут сингентовцы:
Методы борьбы: 100%-й генетической устойчивости не существует. Соблюдение севооборота. Заделывание растительных остатков подсолнечника. Выращивание толерантных гибридов. Обработка фунгицидами. http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crops/sunflower/sunflower-diseases...
Учитывая что соя была несколько лет подряд - то накоплено нормально азота. Перепустите через зерновые. Тогда будет все ОК. И на зерновых норм урожай и на подсолнечнике.
"fgrubin" пишет:
Да ноги растут из Комсомольска, а если точнее, то владельцем ГОКов через цепочку дочерних компаний в Британских и Швейцарских оффшорах является компания, зарегистрированная в Люксембургском оффшоре (контрольный пакет которой принадлежит этому олигарху-депутату). Землю они уже предварительно оценили на суму чуть более 3000 $ за гектар. Вы за такую цену сдали бы всю свою землю? В моем случае речь идет о всей земли, которую я обрабатываю.
fermer_ua пишет:
Какие зерновые посоветуете для получения максимальной прибыли, ведь каждый год у меня может оказаться последний? С учетом того, что в зиму поле ушло необработанным после сои, а поле двадцать лет не видело плуга и лет пятнадцать глубокорыхлителей и плоскорезов. Есть возможность весной привлечь для посева сеялку Семеато Ленд Мастер, но только в срок после 10 мая или даже 15 мая. Кукурузу сеять уже наверное поздновато будет.
fgrubin , даже и не размышляли бы, отдали бы и перекрестились! 300 га*3000=900000 - почти миллион??? или нет?
так точно
В этом году приставку ППС, производства Лозовской КМЗ, испытал мой знакомый фермер. Брал ее в сельхоз институте на прокат. Сеял ячмень по кукурузе. Хорошо сработала. Но покупать такую не стал. Дорого и громоздко. Запрягал для этого Т-150.
В Крыму фермера изготавливают самодельные сеялки универсального назначения. Сеют ими все. http://www.no-till.ru/view_post.php?id=1 и http://www.no-till.ru/view_articles.php?id=20
И еще http://www.no-till.ru/view_post.php?id=11
Еще http://skyagro.ru/
я думал анкера сделать из стоек от кпс там они короче просвет не надо увеличевать на сз и метал покрепче на стирание.
Улыбнуло! Видно хотел на свой лад Cross Slot построить.
Это Вы кому? А у Вас какая сеялка, Cross Slot что ли7
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!!!!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Добрый день, форумчане!
Из всего вами перечисленного я взял бы Берегиню.
посмотрите сеялки КУН СДМ 2225, Ланд мастер Семеато, МФ 555, Кинзе, Танзи ДФ
________________
одна из лучших сеялок сейчас...
Не Спирит, речь о высевающей секции с дисками от циркулярки, вон на полу стоит.
Тоже такого мнения, тут на монодиске пружина как пружина, а здесь три диска плюс нож и пружинка, если работать на 20 км вчас то надо на каждый диск подкрылок ставить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
PS.
Это хе
Присоединяюсь к вопросу.
