сам присматриваюсь к такой сеялке, если можно то расскажите как она отработала на севе озимой какие слабые места и почему несмогли выставить норму каким трактором тягали и какова гектарная норма в сутки. заранее благодарен.
В прошлом году я сеял агромастером. Привод вентилятора от отдельного мотора это куча геммороя. Поля для агромастера нужны идеально ровные, рама широкая очень плохо копирует рельеф глубина высева неравномерная. Некоторые сошники на 10 сантиметров лезут при этом часть сошников над поверхностью летит и сыпет семена просто на землю. Семена очищать нужно хорошо очень часто семяпроводы забивались. Система контроля высева нужна обязательно. Ленивые трактористы бывают не выходят и не контролируют сыпет или нет, три круга у меня засеяли половина сеялки была забита, ладно я приехал заметил, пересеяли.
Распишите, пжалуйста, технологию получения высокого урожая гороха по нолю...
Ну горох у мене это типа занятый пар, поэтому ни чего не вношу и экономлю на всём кроме десикации, да и урожаев особо высоких ни когда особо не было так между 22-28ц/Га получал обычно. Технология моя до безобразия проста посев, десикация, уборка. Очень редко %30-35(некоторые клеточки) предпосевная химическая обработка, есчо реже работаю гербицидом по вегитации. Нуно сорт менять-искать теряется моего Варяга тьма, на что менять ХЗ? Аксайский? У соседа был хуже моего, посеял он правда его хреново %30 в сухой земле и зарос бурьяном напроч.
Подскажите есть ли смысл вместо измельчителя соломы на комбайн ставить разбрасыватель соломы? То есть растительные остатки не измельчаются, а просто разбрасываются. Кто то пользовался разбрасывателем от Подшипникмаша?
если у Вас на посеве будет применяться сеялка а дисковым сошником, то "не мона, а нуна!" так даже и лучше. я себе планирую вот такой смастерить - Файлы: ck-5-pun-4.jpg
Сеялка будет с дисковым сошником планирую либо Клен или Берегиню 6 метров с двойным диском. Подшипникмаш предлагает похожий разбрасыватель как у вас на фото
Приветствую всех. Я тоже подбираю себе сеялки(нужно обновить), расматривал "Агромастер" но на видео как tong и говорит, заметил что сошники идут по верху , нужно идеально ровные поля. Сейчас расматриваю Агромашевскую "Экспрес-НТ", по моему мнению она уневирсальная, может и под Нулевку, с заменой колтурных дисков на долото, как чизель-плуг, и как культиватор с колтурными дисками(вертикальная культивация) и с обычными культиваторными лапами. Какие мысли об этом ПК? вот ссылка http://agrohimmash.ru/Catalog/TechMain_Sev_Express-NT.html . Есть еще один вариант Алтайская "ТОМЬ", но она только сеет, но что хорошо(наверное) у неё не клтурные диски а режущий диск( колтурный диск ,по видео, больно уж землю ворошит-кидает). Хотелось бы по этому поводу увидеть мнение Нулевшиков со стажем. Вот ссылка на Алтайскую "ТОМЬ"-Б http://www.agrokem.ru/goods/all/10.html .
Ну вообще то, ТОМЬ - Кемеровская, а не Алтайская. Ну и тем не менее это лучший вариант из перечисленного.
Всяческие "универсалы" брать не стоит, что бы не было потом мучительно больно. Сеялка должна быть сеялкой, а не чем то там по совместительству.
Точьно. А как насчет сравнения, "Томь" и "Берегиня АП-652" ? Еще, взял в аренду клетку, заброшенная, заросла кавылом, планировал скасить ковыл на сено потом плоскарезом. Что посаветуете? до неё клетку заброшенную обрабатывал БДТушкой по началу раза 2 , потом КПШ и на последок плоскорезом.
.В Смысле, от "Томь" и "Берегиня" ? у меня СЗСки-2.1 и нужно обновление, я и подбираю(интересуюсь) с перспективой к Нулевке. Хотелось бы советов. Какие мысли насчет "Томь"? или че другое подскажете? какие мнения на счет "Агрохиммашевской" ПК "Экспрес-НТ"?
Советую сеялку Грет Плайнс CPH 2000F или CASE IH 5400 с туками
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Клен легковата будет, у соседей такая - не везде вогнать могут. Которая навесная для ноля не годится. Высевающие аппараты акумуляторы в ухнарь садят, после суток работы менять на свежие приходится.
Чёта не пойму, вес Клёна 6Т пустого 4540 делим на 32 култера выходит 141кг на култер это пустой сеялки, тоже самое по весу получается и на 3,6 метра, не ужели этого мало? на счёт аккумуляторов не знаю, может дело у ваших товарищей в генераторе, или тоже 1000вт мощности генератора мало?
: 2729
Не в сети
В наших условиях маловато иной раз бывает. По акумулятору. Я на свою бразильяку высевающие кленовские поставил. Нужно 12,5 В минимум, энергосистема 24 В., постоянно подсаживаем один акумулятор. А ежли ночью, да вся илюминация... Ховайся. Мы генератор подшаманили. А соседи постоянно заряжают акумуляторы. Мои бойцы, к-рые овощными ыхними сеяли кажуть, сезон - акумулятор на свалку.
: 2729
Не в сети
Да, в догонку. На днях общался с соседом. Так вот кажить, при попытке увеличить глубину заделки от колтера пошел отвал, а каточек то за сошником узковат, пришлось срочно с овощной ихней мастырить, который пошире.
Ребята берите иномарку и не заморачивайтесь, там таких проблем нет!!! американец всё продумал
Надо регулятор напряжения в генераторе заменить, поднять напругу и все Ок будет
простите, не в тему, не освоился еще на сайте.
__________________________
А Я аж подзавис... :)))
Про Берегиню 6 метровую так ничего и не сказали, тоже вот о ней задумался
Ямал попробуй
Привет всем! сеял ли кто подсолнух или кукурузу по Нотил? пожалуйста одпишитесь сообщением в лику, хочу пообщятся.
Подскажите как обрабатывать картофель по "ноутил" ?
no comment!
Упаси Вас Господь, от выбора таких "удивительных" сеялок!
Клен 6Т посмотри
Смотрел Клен-6П, хороший вариант но навесная.
у самого CASE IH 5400. Она аналог Great Plains CPH 2000F лучших от таких пока ещё незнаю, по No Till и по традиционке работает супески!!!
Привет всем. Подскажите, каккой выбрать опрыскиватель? выбор очень большой.
Да есть и там проблемы.
Заманчивый вариант казанский БАРС 4000
в стандартной комплектации:
- шасси с баком 4000 л, доп. ёмкость 400 л, миксер-смеситель 35 л; - усиленная рама, усиленная штанга, 2-а цилиндра подъёма
- 3х позиционные отсекатели, гидрораспределитель, форсунки ID-K; - компьютер Bars 5, GPS навигатор Teejet Matrix 570G
-захват 28 метров
и за все 1 350 т.руб.
Ну вот, берегиню отбраковали, клен отбраковали теперь и купить нечего
