Вообщем как бы они дадут книгу с таблицей, но там не паподос, я выставляю так, поднимаю сеялку, снимаю шланг с сошника и с одного оборота колеса привода высчитываю сколько на пагонный метр и дальше скока будет на 1 га., с мелкосемянными чуть сложнее вообщем ни чего сложного, как обычно
Дикамба
проявила себя как малостойкое вещество (ДТ50 = 3-11 суток в полевых условиях), поэтому аккумуляция вещества в
почве практически исключена.
В описании Дикамбы,акцент был на грунтовое действие(два в одном)..не рекомендовалась межрядка..лет пять назад ею работал,на кукурузе.Сейчас нигде такого не нахожу.Куда подевался эффект как от грунтового гербицида???
Я закончил эксперимент со своими 20га нутила. Точнее закончил посев. Пройопся с сеялкой 3 дня. В итоге с трудом полезла. Но! За колесами трактора почти не лезет сошник фото 4 и 5. А остальные лезут, но бороздку не заделывают прткатывающие. То есть часто можно семку видеть в канавке незаделанную. Добавляешь больше давления на прикатки - сошник вылазит... оооооох... посмотрим что взойдет. Сорняк после глифа пожелтел.. но по-моему есть выжившие виды. Через недельку посмотрим. Господи!!! Дай дождя.!!!
Ну а первое фото - трошки патриотизма )))))))))))
Честно говоря.. не знаю сколько в мм. Но влага соедиеилась... что для нашей зоны уже победа. Дальше влагу выдуло за три дня. И все эти три дня я настраивал сеялку. А сегодня только получилось сеять. Глиф был 5 дней назад. Может еще рано делать выводы.... еще раз глиф... в воскресенье обещают дождь... вот в пн было бы идеально после дождя бахнуть... но это безумно дорого... я не уверен что всходы будут хорошие чтобы оправдать затраты. Тем более лил 3л на га первый раз... и семечка евролайтинновая... думаете глиф оправдан 2й раз?
Еще одна мудрость меня посетила. С импортной бушкой надо связываться если ты 100% уверен в своих инженерных и агрономических возможностях и способностях. Очень много ньюансов... и мелких косясков которые просто выбивают из колеи...
Если новая сеялка не пошла по нулю значит и не пойдет.. а если бу не пошла - начинается мозговой штурм... а может тут убрать а может тут добавиьь а может тут звездочка подтерлась... а может пружинки просели.. а давай без них а давай с этой секции на другую поставим... РРРРРРРРРРРРРрррррррр
И что будешь делать, бросать это дело? А если анкерный сошник попробовать?
Да че бросать... может взойдеть еще!)))) Анкреный тут так раскритиковали.. что наверное нет.
Пропашную сеялку буду дорабатывать догружателями... переставлю колеса пошире на тракторе чтобы сошник не шел прям за колесом...
Я ж пока только 20га засеял по нулю.. а остальные еще по традиционке. Кроме того впереди осень. Буду пробовать грейт плейнс с колтерами...
Заседание продолжается!)) Господа присяжные заседатели.
Одно кумарит - взгляды соседей на мое нулевое поле ((( кто ржет кто качает головой трагически.... интереса никто не проявил (( только сочувчтвие!
Да это копаться надо... и abasto вроде писал и другие... что он сильно роет и получается почти обработка.
Но дело не только в этом. Сеялка уже есть... еще одну покупать это жирно. Надо эту нучить работать...!
Вот лично в Вашем случае: когда соседи поменяли мнение о Ваших методах посева?
Ничего пока никто не поменял. Это очень долгий процесс. Уйти от стереотипов в мышлении и технологии очень непросто. В районе более 350 КФХ . Относительно регулярно интересуется технологией и результатами только 1 (один) фермер. При этом на совещаниях (без меня) регулярно разгораются высоконаучные дискуссии, насколько это всё хр... во и вредно. Но знаю, что втихую наблюдают многие. Думаю, года через 2-3 появятся последователи.
А правда что у ноутильщиков несмотря на неоспоримые успехи в результате экспериментов очень много и попандосов и в итоге рентабельность получается приблизительно одинаковой с традицтонной обработкой.
такое может быть.роботы какбы меньше урожая тоже меньше.вот и себестоимость таже
От имени всех не скажу, только от себя. Роста рентабельности на порядок ждать не следует, но рост получить можно. Посмотрите на структуру затрат, основные затраты останутся, сэкономите только на ГСМ, немного на семенах, удобрениях. Урожайность можно повысить за счет рационального использования запасов влаги и улучшения почвенных характеристик. Основное преимущество - стратегическое - существенно снижается отрицательное влияние производства на естественные почвенные процессы, снижение водной и ветровой эрозии, рост естественного плодородия.
Что касается попадосов, то ошибки бывают у всех, кто работает. Надо только учитывать, что при но-тилл исправить ошибку значительно сложнее, чем при классике, и попадос часто бывает глубже.
Не бойся- работай. Через 3 часа после обработки работаем, но лучше через сутки.
Чем работаете и на каких культурах?
Как норму высева устанавливать?
Не плохая сеялка, но захват для дачи
Это точно!!! Но все же есть возможность работать.
Когда же дачный захват окупиться?
А если захват будет больше, например 4,6 метра, то и ее стоимость уже в 2 раза больше, и она когда окупится?
А сколько же сейчас сиё чудо стоит? я помню два года назад за 4.6 метра просили 130 тыс зелёных денег.
Агроиморт, я смотрю на фото и вижу, что осадки у вас были недостаточные для вашего поля. Сколько мм выпало?
Может вам еще раз поработать глифосатом до всходов?
Если после прошедшего дождя, появятся всходы сорняков то почему не сработать небольшой дозой? А евролайтинг оставить на следующую волну сорняков.
Ну и асфальт у вас. Чизельным плугом бы для начала пройтись.
Та какой же это тогда ноутил будет..((( посмотрим что получится с всходами.. может действительно без чизельного никак
"Хозяйство вести — не мудями трясти!"
раз в 3 года можно, чизель или плоскорез работает вертикально, разрыхляет и для накопления влаги хорошо
100%)))))
точнее не скажешь .
А где она критика, ткните носом меня на этот пост, хочу почитать.
К этому нужно относиться, как к неизбежности.
