это значит если на 5мм то между ними 3-4мм правильно я понимаю?а чем можно сделать правильно конус? на 5 мм у нас здесь ничего нет хочу заказать но надо знать точно спасибо!!!!!!
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 2 недели назад
Сложно сказать ,я не замерял усилие специально.После запуска агрегата и подачи небольшой партии смеси поджимаем так, чтоб началось прессование ,а за роликом была немного видна чистая дорожка.У меня болт М12 с контрогайкой. Контрогайка нужна обязательно иначе при вибрации,а она все равно немного есть ,болт начинает откручиваться. Файлы: s_kamery_015.jpg
Здравствуйте. Вопрос Сержу.Ш.Скажыте пожалста непробовали ли вы гранулировать древесные опилки с такой матрицей как описывали ранше ? Дело в том что я сделал двухстороннюу матрицу д7мм с прямым каналом и зенковкой на 60 гр. глубиной 3мм.(толщина матрицы 42мм ,диаметр 230мм ,инструментальная сталь). С этой матрицей изготовил , за несколько раз, больше тонны гранул а потом начались проблемы - половина гранул выходит хорошые а половина мягкие неблестящие. Обороты вала 260 в мин.Двигатель 11 кв. Я думаю что вся проблема в фигуре отверстия под гранулу. Может у вас получю какойто совет на щет этого. Буду весьма благодарен.
: 548
Не в сети
костас рад бы помочь вам ,но опилки я не гранулировал.Судя по описанию,думаю вопрос не в матрице , а в роликах . Возможно износ внутренней части ролика.
С " железом" вроде что-то прояснилось для меня(кстати, кто-нибудь пытался "похимичить" с роликами: вместо одного длинного поставить два коротких или использовать конические, т.е. как-то погасить разницу линейных скоростей на торцах ролика?). Но вот с технологией-мрак. Из какой "дробленки" гранулы получаются более высокого качества: фракция? содержание муки(чем больше муки, тем-хуже или лучше?). Подача "дробленки" в гранулятор-дозированно, тонкой струйкой или просто исходя из мощности двигателя? Последний вопрос заинтересовал только из-за возможного просыпания необработанной"дробленки" через матрицу,т.е. на выходе из гранулятора-только гранулы или гранулы+"дробленка.Просто прорабатываю(эскизный вариант) доморощенного гранулятора, а на каком остановиться-матрица плоская горизонтальная+ролики или "принцип мясорубки", не знаю. Вроде в каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Может кто поделится замечаниями и советами?
Здравствуйте Серж.Ш
посмотрите пожалуйста на фото и скажите правильно ли я понял каким должно быть отверстие в матрице? если нет, то что не так.
спасибо Файлы: chertezh.jpg
: 548
Не в сети
Я считаю что не правильно. Почитайте пост 190. Эффект заклепки обеспечен.
Надо примерно так. На диаметр гранулы 4 мм - толщина матрицы 20мм . ,глубина конуса 7 мм., верхней части конуса отверстие диаметром 5 мм.
: 548
Не в сети
У меня фазка есть,только делал я ее не для облегчения выхода гранул,а скорее в декоративных целях.Надо было как то снять заусенцы после сверления отверстий в матрице,вот и зенканул немного.
если можно скиньте мне на адрес stepppen@meta.ua чертежи для гранулятора нужна схема матрицы, роликов и вал для роликов. хочу попробавать сделать себе гранулятор, а на завод нужны точные схемы. За ранее благодарен..
Здравствуйте! Есть желание сделать гранулятор для кормления кроликов, прошу скинуть мне чертежи гранулятора или хотя-бы дайте основную информацию, книги где что-то толковое можно найти. Будьте добры помогите чем сможете.
Мой адрес toltoltol@mail.ru Спасибо!
Здравствуйте! Я тоже не против... Если можно, то и мне скиньте...
Мой адрес: sergmsv79@mail.ru
А еще есть чудо техника по аналогам фирмы Амандус-Каль , с плоской матрицей и всеми вытекающими .
А это мы его пробуем (первый запуск)
приветствую! у меня вопросики есть такие на каком расстоянии друг от друга сверлили отверстия в матрице
подскажите на каком расстоянии лруг от друга сверлили отверстия в матрице?
примерно так, чтобы толщина перегородки была 60-80% от диаметра отверстия, разветка 12-18 градусов , на глубину 40% от глубины калодца
Конус можно сделать зенкером с углом 15-12 градусов, только зенкер найти с этим углом сложно.Я сам делал из метчика
спасибо а скаким усилием прижимаются ролики?
Серж здравствайте А скаким усилием прижимаются ролики? На сколько болт который прижимает ролики? И он конрогается или просто затянут и все?
Серж.Ш скажите, пожалуйста, а какие размеры основного вала? Можно применить однофазный двигатель на 2,2квт 220в.?
2,2 Квт для гранулятора с диаметром матрицы 200 мм думаю будет слабоват.Размеры вала зависят от применяемых подшипников
Спасибо большое, тогда остается 3-х фазный 3 квт переделывать на 220 вольт конденсаторами.
Еще вопрос, СержШ, обороты двигателя обязательно 3000? , и если нет редуктора через шкив можно?
Здравствуйте Серж.Ш
спасибо
спасибо
Вы на выходе делали утолщение для выхода гранул?
обязательно нужна шлифовка отверстий?
Шлифовка просто необходима .Как это делать написано https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-11?page=4 пост 130 .
Не понял о чем здесь написано : Вы на выходе делали утолщение для выхода гранул?
Наверно подразумевается фазочка в нижней части отверстия - нужна она?
Большое спасибо!!!
Серж.Ш
А если делать 159 трубы гранулы 6мм, (толщина матрицы 26 мм как я предполагаю), какой мощьности нужен двигатель на 220 в.
На 6 мм гранулу толщина матрицы 28мм. Диаметр трубы никакой роли не играет, просто будет чуть меньше производительность. Двигатель не менее 3 кВт.
