:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 6 месяцев 3 дня назад
Да тут sergej1 все отлично объяснил. На малых оборотах улучшается качество но падает производительность,а на больших все наоборот. Спасибо ,будем искать золотую середину.
По роликам нарезку зубов я придумал можно сказать с потолка и со второй попытки попал в точку на Ф80 роликов получается 32 зуба фрезой дисковой 2,5 мм глубина 2,5мм.
Матрицу посмотрите фото выше с роликами она Ф150 отверстие Ф6 а там включите мозги это очень просто.
По чертежах я писал и напишу еще раз все свое ношу в себе, на вопросы отвечу с удовольствием и по возможности размещу фотографии.
По оборотах большие лучше производительность хуже качество гранулы и на оборот.
Всем привет, хотелось бы услышать мнение по гранулятору ДГв -1, Производительность 500- 1 500 кг/час
2.Установленная мощность: мощность основного двигателя 18,5 (22,0) кВт
3. Вес 1 000 кг.
4. Габаритные размеры: 2 200 мм х 1 000 мм х 2 100
5. В комплекте : Редуктор, прессующий узел, смеситель, дозатор (с частотным регулятором).
6. В комплекте матрица к гранулятору ДГв-1 с отв. от 2,0 мм до 6,0 мм.
Может кто видел в работе, как он и какие проблемы могут возникнуть или сложности, хочу купить такой с матрицей 2.5мм для производства комбикорма молодняка, и 5 мм для поросят.
Я хочу пресовать экструдированное сырьё в основном, и дроблённое, я у них спрашивал за парагенератор они мне ответили что не обязательно можно просто увлажнить до 14%, вопрос а где парагенератор на грануляторе с плоской матрицей?
На больших установках, везде, это законадательная классика прессования. В случае использования экструдированного сырья отпадает необходимось в использовании клеящего компонента, но пар необходим для нормальной работы матрицы, хоть плоской, хоть кольцевой.
То есть без парагенератора не продавит сырьё или упадёт производительность?, и разница простого увлажнения и обработки паром, и куда должен подаваться пар.
Пар подается в кондиционер, специальными жиклерами, для придания сырью пластичности, так как пар имеет высокую температуру, обычным увлажнением такого результата не достигнуть. Далее подготовленное сырье подается на матрицу, часть влаги все время присутствует на поверхности пресуущих частей микрослоем, как смазка. Это помогает прессовать и увеличивает производительность (в разы), продлевает срок службы матрицы и роликов, достигается высокое качество гранул. Высококачественную гранулу 2-4 мм без пара изготовить практически невозможно.
Stik, парогенератор это не проблема можно и самому сделать, подробнее про кондиционер что за хрень и куда его ставить и как он выглядит, и нафига сверху два шнека с двигателями, один понятно дозатор, ну зачем ещё один? может тупые вопросы, просто я гранулятор этот в глаза не видел.
KRONOS на фото, вверху дозатор, а внизу это и есть кондиционер (или смеситель), подготовленный продукт с него сразу попадает в пресс. Пар подают вначале, где дозатор сырья, с торцевой, или боковой стенки.
Stik, спасибо за инфу, ещё вопрос по парогенератору,изготовить его можно и самому это не проблема, а вот сколько нужно грамм воды в виде пара на 1кг корма то есть для нормального состояния смеси для гранулирования и рабочее давление пара? или это будет всё зависить от сырья, я ещё раз говорю что гранулировать буду экструдированную смесь 40% остальное дроблённое до 2мм, в принципе пропорции будут менятся, и ещё вопрос по травяной муке как бы не совсем мука а измельчённое сено люцерны палки попадаются до 1.5 см можно ли их тоже добавлять в смесь или делов не будет, не могу добится качесвенного измельчения сена? заранее спасибо.
KRONOS, на следующей неделе дам тебе инфу по парагенератору к гранулятору. А на счет травы, для хорошей гранулы мука нужна. Раньше, видимо не просто так, сушили свежескошенную и сразу дробили в муку, кстате стояли просто молотковые дробилки, с мощными движками. В некоторых хозяйствах сразу и гранулировали, или брикетировали. Видимо со временем хранения, в траве происходят химические реакции и стебель становиться не поддатливым на мелкое измельчение.
Stik, Спасибо буду ждать, за гранулятор уже проплатил, ещё вопрос если знаеш в чём разница гранулятора ДГв-1 и ОГМ-0.8 просто производительность на ОГМ-0.8 до 800кг а двиг 57 КвТ а на ДГВ-1 от 500 до 1500кг и двиг 18-22 КВТ почему?
KRONOS. Насчет разницы двух грануляторов, не скажу, заводы наверное разные. ОГМ на двигателе 55 кВт матрица 2.5мм - 900 кг/час, 4.8мм - 2 тн. На 1 тн продукта расход по воде 40-50 л , парогенератор (60кВт), пар 120-130 градусов(перегретый). Расход пара сильно зависит от состава сырья, смотреть по качеству гранул. Матрицы и ролики хорошие немецкие. Гранулу с пресса надо сразу охлаждать.
: 548
Не в сети
Наконец то запустил сегодня свой гранулятор.Гранула получается отличная,а после нагрева матрицы гранулы по качеству (внешний вид) даже лучше покупных . Большое спасибо sergei за советы.
После завершения работы всегда добейтесь очищения матрицы от гранулируемого материала.
Здраствуйте. У меня с этим возникла проблема, когда в грануляторе остается мало зерна, ролики не пресуют его в матрицу. Как прочистить гранулятор не розбирая его?
я не понял про обороты больше лучше или хуже ?
А первый был какой вариант. И почему не работал?
sergej1
добрий день.
скажыте пожалуста ролики, на фото видно что они розборные!!
они крутятса вместе с валом или на подшипниках??
как вал крепитса к корпусу проста засовуется в розйом и внем крутитса??(нету виработки в корпусе??)
Что то я не могу найти эти фото можно ещё раз их выложить.Спасибо.
Сейчас некогда попозже еще выложу.
У меня немного проблемы я ошибся с толщиной матрицы на возрастание Ф гранулы. Может кто-то поможет на Ф=6 S=28 чтобы не тратить время!
Спасибо за фото.Я так понимаю ширина зуба ролика соответствует d отверстия или это не так.А в остальном в принципе всё понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=xePW9qzEuC8&feature=related
sergej1
добрий день.
http://www.youtube.com/user/aupoele
арвид большое спосибо
сергей.я зделал матрицу ф200 с атверстияами ф8; нимогбы подсказать какую толщину оси мне надо для матрици и сколько падшибников.и кокая ось на роликах
3. Вес 1 000 кг.
А парогенератор где?
Серж.Ш Поздравляем!
Фото в студию!!!
С уважением, Механик.
