Граннулятор комбикорма. Страница 39 из 41
1219 сообщений
: КБР, с.п Малка
30.01.2015 - 22:24
: 6
Доброго времени суток коллеги! Решил приобрести гранулятор производительностью 1-1.5 тн/час, желательно наличие матриц на 0.2;0.4;0,6;0,8 и 1,0 на такие диаметры. Поголовье 1000гол,крс , немного и для рабочих тоже!
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Gurtoprav пишет:
В каких единицах размеры? мм, см, м?????
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Gurtoprav пишет:
Прилично однако.
13.02.2017 - 00:21
: 3
Лёха самоваров пишет:
Кто что может сказать о курских грануляторах?
Думаю себе что-то купить бюджетное но не охото чтоб развалилось после 2 мешков.
Объёмы у меня небольшие 150-200 кг в неделю.
Так чисто для себя.
У меня брат-близнец Курского гранулятора - рожден был в Украине)). Для его использования необходимо поменять все подшипники - установленные родные совсем плохого качества. Да и забыли поставить упорный подшипник - вместо него обычный радиальный, хватило как раз на 2 мешка)). Ну и поиграться с притиркой и составом смесей пришлось порядочно. Производительность около 50-60 кг/час при матрице 150, диам. 4 мм и дв. 4,5 кВт / 220 в.
13.02.2017 - 00:21
: 3
Ильич 44 пишет:
Подскажите какой опорный подшипник поставить на гранулятор с плоской подвижной матрицей диаметром 150 мм. Матрицу и вал с роликами собираюсь купить готовые. Уже и фирму присмотрел, остальное думаю собрать самостоятельно. По двигателю планирую однофазный мощностью 3 кВт. Привод шкивами через ремень на редуктор Москвича, а там через полуось на сам гранулятор. Что скажете?
Я поставил 46207 опорный и сверху 6207 закрытый, конструкция на ВАЗовском редукторе через ремень.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
И скока они платят за рекламу?
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
nicknich74 пишет:
на 220 Вольт 4 кВт трехфазный
это как вообще?
France
: Чехов
14.11.2016 - 14:48
: 452
Добрый день!
Подскажите какой выбрать гранулятор для производства гранул из люцерны!?
Весь интернет перерыл.....Производители в один голос говорят, что их грануляторы самые лучшие, хватит мощности и 7 киловатт, а владельцы говорят 12квт не справляются.
13.02.2017 - 00:21
: 3
Евгений1988 пишет:
nicknich74 пишет:
это как вообще?
Так у нас на Украине бывает!))) На фото гранулятор 100 мм - и производительность 120 кг/час - если вообще матрицу и ролики не ставить.))) У меня 150 мм, 4 кВт двигатель 220 в. еле-еле 60 кг/час выходит. Добавление сена на производительность не влияет.
France
: Чехов
14.11.2016 - 14:48
: 452
https://www.youtube.com/watch?v=_BMBsG4-mK0
Вот это гранулятор!
11.01.2011 - 19:35
: 204
Чудеса. Что бы гранулу из дерева получить, опилки сушат, а потом почти в муку измельчают. А на видео поленья и ветки 3квт в гранулу???????? Лукавое видео 100%
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
Прогресс не стоит на месте. Люди находят новые решения и внедряют новейшие технологии, вопреки всем законам физики.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Slavik780 пишет:
Stik пишет:
Самое главное решение прмененное в этом ролике это переход между двумя видеофрагментами!!!Энтот прогресс любой видеоредактор делает!!! yes2
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Роман Левша пишет:
что-то вообще не айс
Россия матушка
: Саратовская область
28.03.2010 - 10:37
: 111
lexx8691 пишет:
Очень похоже на шнек термопластавтомата. Кстати "козла" из перегоревшей пластмассы наладчики вычищают засовыя в приемное отверстие щепки из сопла выходят потом гранулы :)
Интересто кто нибудь пробовал изготовить гранулятор на основе МИМ-500 или МИМ-300?
У меня маслобойка есть ..Вопрос такой. можно из неё сделать гранулятор..
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
BIA29-80 пишет:
Вопрос с какой целью?
Получить ответ?
Тогда нет. Из такой маслобойки гранулятор не выйдет
Россия матушка
28.03.2010 - 10:37
: 111
П.С. пишет:
BIA29-80 пишет:
Получить ответ?
Прикольно..такая у бабушке моей есть..у меня маслобойка масло из подсолнечнека давить..икструдер назваеся наверно незнаю как правильно..она как большая мясорубка..кто может сталкивался.. и как можно переделать
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
BIA29-80 пишет:
П.С. пишет:
BIA29-80 пишет:
Получить ответ?
Фотку Конте Криса, их несколько видов. Если как мясорубка, то можно матрицу сделать по типу, как на мясорубка...
19.01.2012 - 12:34
: 2531
BIA29-80 пишет:
Что то мне подсказывает, что речь идёт о маслопрессе. Не знаю насколько он схож с гранулятором шнекового типа, но гильза шнека однозначно на прессе другая. Шнек может тоже отличаться. Мощность движка и редуктор тоже под пресс подобраны. Может проще гранулятор с нуля собрать? С плоской подвижной матрицей в принципе не особо сложно если купить готовую матрицу и вал с роликами.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Такой вопрос. Если в качестве опорного подшипника на грануляторе с размером матрицы 120-150 мм использовать конический подшипник (передняя ступица М-412) будет ли такая схема работать? Имею ввиду если в качестве подшипникового узла использовать ступицу, изготовив вал под необходимые требования.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Какой гранулятор лучше, для производства гранул из стартера для поросят? Шнековый или матричный? Я хотел купить матричный, но тут попался шнековый, переделанный из пресса для макарон. И я вот задумался. Мне гранула нужна 3мм.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ильич 44 пишет:
Так делать нельзя. Нужен подшипник упорный -
он предназначен для передачи именно осевого усилия. Конический роликовый хорошо работает на радиальную нагрузку(именно в колёсной ступице он так везде и установлен). В грануляторе и экструдере - будет постоянный натяг на него, как если бы в колесе перетянуть гайку, что регулирует зазор в подшипнике. Он, конечно. поработает какое-то время, но вскоре крякнет. Это один из них - второй будет постоянно прослабляться, не неся никакой нагрузки.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
KOHDPAT пишет:
Понятно.
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
Всем привет мы себе сделали гранулятор по подсказкам Донецкого Кролика
19.01.2012 - 12:34
: 2531
[quote=-ТьОмИч-;1078411246]Всем привет мы себе сделали гранулятор по подсказкам Донецкого Кролика
А какая матрица стоит (диаметр) и мощность движка?
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
Матрица диаметром 120 мм отверствие на 3,5 зенковка на 6
движок на 3 квт 1000 об/мин в роботе используется конденсатор на 100 мкФ
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
-ТьОмИч- пишет:
Вот держыте видео
Не совсем видно - что за сырьё используете, и какая получается производительность? Редуктор УАЗ? Какие обороты матрицы? Как блокировали дифференциал?
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
Сырьё комбикорм для кроликов сенная сечка и помолотое зерно
редуктор УАЗовский обороты матрицы где-то 210-220 об/мин
с дифференциалом всё просто разобрали и по приваривали 4 шестерни чтобы хвостовик приводил в действие одну полуось
и всё
была толщина матрицы 34 производительность 10-12 кг сейчас убрали толщину до 29 производительность выросла около 30 кг но матрица ещё не полностью притёртая
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
-ТьОмИч- пишет:
Гранула должна быть хорошая! good Если есть фото гранулы, покажите.
