Ребята помогите - хочу приобрести гранулятор и сено измельчитель производства г. Курск. Может кто то что то знает о их продукции, о качестве - и вообще. От меня они находятся далеко и приехать и посмотреть их работу нет возможности. Отзовитесь пожалуйста.
Привет теска, тоже заинтересовался их грануляторами, звонил думал уже купить съездить до них мне 400 км. ехать, цена у них конечно не слабая....
Щас пытаюсь самопальный сотворить, шнековый, если не получится, тогда наверно поеду покупать.
По износу, матрицы хватает на 300 т. зерносмеси, роликов на 150. я спрашивал про гранулятор производительностью 200-250 кг.
просто я новичек в этом деле, но мне нужен гранулятор для травы и сена. ( хотя думаю разницы нет ). И еще - у них вроде можно приобрести отдельно запчасти - я к тому чтобы самому собирать.
очень интересно - а на сколько вообще рассчитаны матрицы и ролики. ?
Хрен их знает.... все зависит от качества и свойств метала... я не селен в сапромате. и из какого метала изготовлены матрица и ролики не спрашивал. Сказали 300 матрица и 150 ролики, а на сколько на самом деле хватит один бог знает. На сене износ помоему больше будет чем на зерносмеси.
Были комплекты для самосборки, этот комплект вроде как не сильно дешевле от готового, а доделывать надо..... Не проще будет готовый купить?!
[quote=Александр2904]Ребята помогите - хочу приобрести гранулятор и сено измельчитель производства г. Курск. [quote]
тоже хотел у них заказать а потом нашел ребят на украине , со всеми доставками и пересылками почти в 2 раза дешевле )
70rus stregi][quote=Александр2904]Ребята помогите - хочу приобрести гранулятор и сено измельчитель производства г. Курск. [quote пишет:
Решай сам, где покупать. Я в Курске купил. Гранулятор 150-й с матрицей 4 мм. Сенорезку показали, сам сделаю не особо сложная. Щас информацию по сенорезкам собираю.
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
Пока гранулятор точится, сверлиться, я задумался о двигателе.
Для преобразования горизонтального вращения в вертикальное, буду использовать задний мост Волги
(два оборота хвостовика, равны одному обороту ступицы).
При таком соотношении оборотов какой электродвигатель использовать (обороты? мощность?) напряжение сети 220V.
Мое мнение- 1500 об/мин, мощностью не меньше 2 кВт.
Много лишних отверстий насверлил по самому наружному краю матрицы!Пару сантиметров от края можно было оставлять полоску без отверстий.Ролики на эту зону не наезжают.
Спасибо за критику San511sanych
Пару сантиметров обеспеченно гильзой вокруг матрицы (на фото матрица не посажена до упора и выступает над гильзой). А так все будет вровень, матрица и гильза.
Доброго всем времени суток Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
163rus203 пишет:
То есть Вы собираетесь застопорить вторую полуось и дифференциал будет работать как повышающий редуктор.
Очень не советую - диф проживёт не долго всё, что внутри дифа работает без подшипников - не рассчитано на постоянную работу.
Да и зачем Вам это?
В машине планетарка работает постоянно, долго и счастливо, не вижу тут проблем кроме как расположение моста (вертикальное) вот тут нагрузка на подшипники будет (так как подшипники должны работать горизонтально).
Уважаемый muplotarov мое мнение;
-Технически, на 80% это будет изготовление нового гранулятора (новая матрица, вертикальный вал и горизонтальный, который крепиться на вертикальном, диск для выброса гранулы, изменение верхней половины корпуса самого гранулятора и т.д, т.п. ).
Уважаемый al274 конечно заварю.
Первое понижение вдвое (сыграю шкивами), а потом еще раз вдвое (редуктором), теоретически с 1500 об/мин упаду на 300 об/мин (плюс/минус чуть чуть).
В двое он будет понижать только если диф не заварен а вторая полуось застопорена за чулок.
Приветствую уважаемый al274
Число оборотов считал с не заваренным диф. То что с заваренным диф отношение оборотов в среднем понизится в 4, этого не знал. Спасибо за информацию.
al274 пишет:
Вы вместо того, чтоб умничать и язвить - прочли мой ответ на свой вопрос и если не понимаете работы Дифференциала - посмотрели бы картинки в интернетах или просто спросили тут - только без гонора.
Удачи.
Мост разобран и лежит во дворе, дифференциал видел, в руках держал но вот то, что, если его заварить и он в 4 раза понизит обороты, не знал.
Привет теска,
Доброе время суток!подскажите кто знает что это у меня за грануятор,и на каком сырье работать на сухом либо увлажненном
ответил в личку. рекламу не одобрят.
Вот оцените сегодня сделала ролик на матрицу
о боже , он великолепен![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
четыре отверстия под винты лишненее, хватит и трёх
сделаем 3 по желанию
а за счет чего нагревается матрица в грануляторе?, что то смотрю смотрю а уловить не могу
За счет силы трения...
+ давление!
Прикрепил фото того, что получается.
Понятно.Я это не рассмотрел на фото.
Кто-нибудь переделывал гранулятор с неподвижными роликами и подвижной матрицей на гранулятор с подвижными роликами и неподвижной матрицей. Речь веду примерно вот про это: http://trade43.ru/granulyatory/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8...
Загляните в ветку форума https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod... там есть опыт использования автомобильных мостов
Уважаемый al274 Давайте не будем на эту тему разводить дискуссию и каждый останется при своем мнении. Так или иначе al274, спасибо за критику.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
много
Baskak, приветствую!
Какое оптимальное кол-во оборотов?
200-220 мое мнение , и практика.
Какая марка стали использовалась при изготовление матрице?
