Граннулятор комбикорма. Страница 35 из 41
1219 сообщений
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Stik пишет:
Посмотрите на видеоролик
по этому и задал вам этот вопрос- Вы-же выставидли это видио
то-есть на вопрос ответить не можите?
11.01.2011 - 19:35
: 204
Все очень просто, подача сырья устроена по принципу тарельчатого дозатора, т.е. "перевернутой бутылки". Над роликами труба, зазор до матрицы устанавливается с учетом насыпного веса сырья, чтобы не перегружать ролики и создавать необходимое давление прессования. Для этого же установлены лопатки перед роликами, для ровномерного распределения сырья по рабочей поверхности матрицы.
: Челяб. обл. с. Хуторка
23.10.2014 - 15:46
: 157
Stik пишет:
Все очень просто,
а мое мнение все еще проще , это не видео а анимация и смесь была убрана с переднего плана , чтобы была видна работа роликов , пластины как дворники счищают смесь со внешней стенки , на этом рисунке все видно , смесь подается с верху , перед подачей насыщается паром до нужной влажности , за счет большой матрицы , 4ех роликов , нужной влажности с парогенератора которую кстати очень просто регулировать в этом варианте , хорошая производительность , сеччас в голову накидываю информацию о грануляторах , и везде всречаю отзывы что подвижные ролики в оном гораздо производительнее но требуется больше мощности и никаких ремней , в идеале это редуктор , с 3000 об/мин понизить до 150 крутящий момент даже с 5-7 кВ обеспечен неимоверный ,а значит механизм будет работать без напряга а запас мощности как в анекдоте )))))
23.10.2014 - 15:46
: 157
Серёга Кирилюк пишет:
Какой двигатель лучше использовать?, сейчас стоит 1,5 кВт на 700 оборотов
работа уже проделана не малая , матрицу и ролики переделывать я бы не стал , понизил обороты бы до 150-170 шкивами или редуктором , в крайнем случае редуктор двигатель бу каш дешевле выдет , и на видео ощущение что смесь сухая абсолютно , влага в этом процессе важный фактор
: Первомайск
08.11.2015 - 11:57
: 20
70rus stregi пишет:
На самом деле для меня проще переделать матрицу и ролики, и я рассчитывал что работать он будет на сухой смеси
23.10.2014 - 15:46
: 157
немного работал на китайском грануляторе , овсяную шелуху и бус ( мельничные отходы ) очень легкие и пушистые пыльные , без воды результата так и не добились , пличкой порцию засыпал и брызгалкой полил с верху , у роликов все перемешивается , как то так матрица 150-160 ролики 40-45 наверное , не мерял так по шелухе и бусу 6 мешков в час кг 150-160 по зерну больше немного а с роликами на 20 какая производительность будет сегодня ты только себе а завтра соседу а после ))) переделывать гранулятор ? я бы поискал редуктор 20к 1 перед ним шкивами увеличил обороты до 3к крутящего момента должно хватить , ну я не настаиваю просто мои рассуждения )
: Пермский край
23.03.2015 - 13:48
: 6
Всем добрый день! Смотрю нешуточные страсти у вас здесь по поводу гранулятора и принципов его работы. Имея многолетний опыт работы на крупном комбикормовом заводе в качестве главного инженера, а затем и в качестве директора могу ответить на ваши вопросы как по Амандус-Каль так и по грануляторам с кольцевой матрицей. В настоящее время занимаюсь собственным бизнесом- смонтировал минилинию гранулирования комбикормов 4 года назад, кормлю фермеров и частников.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Уважаемые форумчане,есть идея сделать гранулятор по принципу вальцевой мельницы.
Сырьё подаётся между вальцов,и продавливается вовнутрь.
Как думаете,будет ли работать?
: Пермский край
23.03.2015 - 13:48
: 6
Такой вариант имеет право на жизнь, но слишком высоки эксплуатационные издержки. Сегодня распространение получили два типа грануляторов. 1.С кольцевой матрицей. 2.С плоской матрицей. Из опыта могу сказать что наиболее распространены с кольцевой матрицей. http://www.lesintech.ru/tpwood.php
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
ANVAK пишет:
Можете поподробнее,заранее благодарен thank_you
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Барбитерминатор пишет:
Вальцы должны иметь на наружной стороне шлицевые канавки но в профиль больше напоминать шестерни (В профиль будет напоминать шестерёночный насос), отверстия сверлить в дне канавок... Как-то так, я думаю...
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Hunter1 пишет:
Это для того,чтобы увеличить давление?
: Пермский край
23.03.2015 - 13:48
: 6
Goxd пишет:
ANVAK пишет:
день добрый! Нешуточные, это точно, а что вопрос-то как не крути актуальный! А по гранулятором почему только с кольцевой советуете? С плоской совсем не вариант работать?
Нет можно работать и на плоской. Работали на "Амандус Каль" (производительностью до 10 тн в час) Кстати это их фишка.Все остальные грануляторы с плоской матрицей-это китайская реплика на их детище, причем сильно упрощенная. После нескольких лет эксплуатации многие комбикормовые заводы стали от них избавляться. Сложны в ремонте и обслуживании, нелегко достать запчасти.
: Пермский край
23.03.2015 - 13:48
: 6
Вследствие износа вальцов возникает постоянная необходимость их регулировки, т.е. прижима друг к другу. Технически в таком варианте это сделать сложнее. Материал вальцов должен быть износоустойчив, поэтому на коленке их не сделать, а в продаже их не найти. Далее в виду того, что после прессования гранула выходит горячая и мягкая механические воздействия на неё крайне нежелательны ибо она будет рассыпаться в крошку, тем самым увеличивая процент отсева.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
ANVAK,спасибо за скорый ответ,Вы окончательно убедили меня относительно плоскоматричных грануляторов.
А насчёт идеи вальцов наоборот, scratch_one-s_head ,посеяли сомнения.
: Пермский край
23.03.2015 - 13:48
: 6
Всегда пожалуйста! А в чем именно вы убедились по плоским матрицам?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
ANVAK пишет:
в чем именно
В том,что с ними лучше не связываться,завтра отдам токарю заготовки
и попробую изготовить вальцевой вариант.Если не получится гранулятор,то плющилка гарантирована.
21.12.2015 - 14:12
ANVAK пишет:
Goxd пишет:
ANVAK пишет:
а эти…амандус-каль они вообще чьего производства и откуда такие? Честно первый раз слышу….про китай, я слышал, но они вроде известны в природе как пеллетайзеры?
: Пермский край
23.03.2015 - 13:48
: 6
Goxd пишет:
Амандус Каль это чистокровные немцы! Вообще их специализация топливные пелеты, но всё что может гранулировать дерево сможет и корма. Самая крутая штука у них- это экспандер, в котором комбикорм проходит под высоким давлением( 40 атм), а на выходе происходит микровзрыв продукта, в результате которого крахмал переходит в сахар. В сравнении Амандус это мерседес против ВАЗа.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
ANVAK пишет:
Чёт я недопонял. Это получается гранулятор сырьё не гранулирует, а экструдирует? Хотел бы я на это посмотреть. Прямо заинтриговали.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Чёт я недопонял. Это получается гранулятор сырьё не гранулирует, а экструдирует? Хотел бы я на это посмотреть. Прямо заинтриговали.[/quote]
Посмотрите:
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Stik пишет:
Посмотрите:
[/quote]
В основе аппарата, как я понял, экструдер. Самый обыкновенный шнекового типа. А после экструзии непонятная с виду приспособа для грануляции. По моим предположениям это гранулятор с цилиндрической матрицей. Исходя из того, что гранулировать приходится уже проэкструдированный продукт, двигатель используется сравнительно небольшой мощности, в отличии от того, который приводит в действие экструдер. Если я что то неправильно понял поправьте.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Экструдер специальный, для гранул из комбикорма.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Интересно сколько такая радость стоит и какой в неё заложен ресурс? Манерон, это у Вас или у кого то другого в теме по экструдерам, по моему, гранулировался экструдат?
Штука конечно интересная, но цена на неё думаю тоже приличная.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Вот видос пищевого экструдера Amandus Khal ... ооочень дорогой.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Maneron пишет:
Целый космолёт блин. А штука всё равно интересная. Бизнес по переработке СХ продукции на постсоветском пространстве довольно просторный, есть место воткнуться. С деньгами проблема и стабильности нет, зато сырья как грязи.
Туркменистан
08.12.2015 - 09:55
: 3
Здравствуйте!Кто либо сталкивался с экструзией отходов птицефермы?Может у кого то есть чертежи экструдера?Гильза экструдера внутри гладкая? scratch_one-s_head
25.01.2015 - 17:06
: 54
Подскажите,как Вам этот гранулятор? Официальный сайт на изображение. И какой лучше купить 1.5кват или2.2?
d09fd180d0bed0b8d0b7d0b2d0bed0b4d181d182d0b2d0be-d0b3d180d0b0d0bdd183d0bbd18fd182d0bed180d0bed0b2-1.png
04.01.2016 - 18:07
: 3
скажите пожалуйста, планирую получать грунулу диаметром 2.5 мм. какой должен быть диаметр конуса и конус должен быть высотой 1/3 высоты канала?
: Нижний Новгород
10.09.2012 - 11:06
: 47
Ребята помогите - хочу приобрести гранулятор и сено измельчитель производства г. Курск. Может кто то что то знает о их продукции, о качестве - и вообще. От меня они находятся далеко и приехать и посмотреть их работу нет возможности. Отзовитесь пожалуйста.
