ПРАКТИКИ!!!!!!!!!!!!!!Помогите!Я по поводу своих предыдущих вопросов.Где-то внутри понимаю,что из промышленной мясорубки получится гранулятор,но хочется совета знающих людей по поводу матрицы,чтобы не делать наобум.
Товарищи!!! Кто то делал гранулятор из маслопресса? Мне тут вроде как один фермер обещал пресс б/у подогнать Белгородский на 15 кВ шнековый. Только матрицу надо примастырить.
У кого есть инфа поделитесь пожалуйста!!!!
Не сочтите за рекламу, в Украине делают довольно не плохие грануляторы, фирма Артмаш
можно под ехать со своим сырьем, и програнулировать свой корм, всегда идет тех подержка с клиентами, по тем или иным вопросам, в наличии всегда комплектующие, мне например такой подход очень понравился, все открыто и доступно, вот даю сылочку может ко муто пригодится http://www.tokrab.com.ua/index.php?command=17
Михаил Струков
... а кстати для смесителя здесь пишут нужен пар !!! не получиться у вас отпарить материал . для отпаривания нужен сухой пар это 350 420 градусов по Цельсию.[/quote]
Доброго времени суток всем. А Вы Михаил с температурой не путаете?
При температуре пара 373 градуса=21799 кПа = 21,8 мПа, Вы представляете какое это давление?
Давление пара на пресс-гранулятор, для комбикорма от 0,3-до 0,7 мПа в зависимости от продукта гранулирования, а при ваших температурах комбикорм просто прожарится, я не настаиваю, может у Вас и так...
[quote=Серёга83]Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Занялся изготовлением гранулятора, матрица диаметром 125 мм. Ролики выходят диаметром 60 мм. и шириной 32 мм. В правильном направлении я иду? Или что то необходимо изменить?
Что то долго тебя не слышно подскажи а какая толщина матрици и как работает
henya гранулятор ещё не запустил. Времени катастрофически не хватает. Чертежи кое какие есть, но будет ли работать гранулятор собранный по ним вопрос. В грануляторах я сам полный ноль. Как то так.
Но если что получится не забывай про меня и может бы сбросил что есть я бы тоже что то лепил
Форумчаны, привет!
Опишу ситуацию полностью.
Есть гранулятор китайский - KL200 / 7.5 kw.
В общем на нем раньше работали, все отлично, шла гранула. До тех пор пока не начала матрица забиваться.
Потом один кулибин местный, который работал на фирму - окончательно матрицу похоже похерил, так как на ней появились риски внутри отверстий. возможно верхний конус он рассверливал или пытался зенковать, я так и не понял (фото прилагается, сильно не пинать) - но у него так ни чего и не вышло. Матрица продолжала забиваться. Далее люди все забросили это дело на год - все стояло и ржавело.
Через год появился я и решил вплотную заняться данным аппаратом.
Первым делом поменял поменял подшипники 205 на валу, там стояли до сих пор родные китайские - еле проворачивались. Поставил японские и стало все супер.
Но, ситуации это не изменило.
Пробовал запускать массу на глаз - опилки + песок речной + отработка - либо застревает и забивается все, либо крошит все в муку и между роликами и матрицей все утрамбовывает так, что потом молотком не отобьешь!) Я заколебался уже раз третий-четвертый дырки прочищать.
Очень нужна помощь, так как есть подозрения, что дырки матрицы не в порядке и они не соответствуют размерам!
Всем здравствуйте, и так про гранулятор универсальный для малого хозяйства , сразу оговорюсь , что всю эту тему я не изучал ,так, местами, о чем заранее прошу пардону.
Купил я голову гранулятора по интернету в славном городе Курске ,ибо в Красноярском крае не нашел по нормальной цене, доставили транспортной компанией до Абакана за неделю , где я его и забрал находясь в предвкушении , как я выращу на грануле своих животных до неприличных размеров.
Кролики у меня , пока их немного, лицензия полная от Михайловой Ирины Федоровны (это для тех , кто в теме) и одна миниферма 23 модели изготовленная с помощью столяра местного по оригинальным чертежам за дурные деньги, еще маленько недоделаная даже, доделал бы уже, если бы не пляска с гранулятором.
Итак затраты:
25 000р. лицензия вместе с чертежами и литературой по методике Миакро
41 000р. гранулятор, без рамы , без двигателя, но с дополнительной матрицей на 5 (изначально) и 3 мм. ,матрица вращается, диаметр 150 мм. 146 отверстий на 5мм ,сколько на 3мм не считал- много и так видно!
Ну и плюс тысяч 30 столяру за материал и работу.
Это я все к тому зачем мне гранулятор и сколько я семейных денег вложил,не являясь крайне богатым человеком , а скорее даже наоборот- являясь небогатым человеком.
По технологии Миакро- необходимо ,даже одно из важнейших условий -кормление гранулой, иначе удачи не видать, а покупать если, только на корм и будешь пахать, опять же : ты никогда не узнаешь какой хрени напихали в гранулу и впаривают тебе под видом супер корма, ибо это без проблем.
Короче смастерил раму , приладил мотор на 220 кем-то ранее перемотанный из трехфазного, как оказалось неправильно , намешал дробленой пшеницы со жмыхом подсолнечным и водой на глазок конечно, влагомером то еще не обзавелся( да уже и не собираюсь, удобно конечно, но я и так уже вижу лить или не лить- ВОТ в чем был вопрос) и вот момент гранулирования:
Все по инструкции присланой производителем вместе с гранулятором- выставил зазор, включил, засыпал, нет ничего. начинаю крутить ролики всяко-разно , скрежет визг, вибрация, мотор то и дело клинит, все равно нет ничегошеньки, окромя расстройства и сомнений в изготовителе.
Короче или все в муку перемолото, или мотор клинит, и лил воду и масло растительное, в общем наигрался вдоволь.
И матрицу напрочь забитую я тоже неоднократно чистил ,сначала шуруповертом с меньшим сверлом,потом уже дрелью, так как, шуруповерт просто не тянул.
Думая, что она забита наглухо и как же мне ее очистить не повредив т.е не поцарапав оную, продолжал с китайским упорством сверлить и сверлить.
Вердикт был таков - мотор не тянет, надо менять! мотор нашелся дома не буду описывать , как перерезал и переваривал крепление от старого под новый мотор -полдня не разгибаясь короче, помогая себе словом добрым , и в адрес производителя гранулятора тоже несколько фраз было озвучено, в свойственной мне манере разговорного русского языка, в чем на сегодняшний день каюсь, был не прав.
Вал на новом моторе был проточен под резьбу на М18, короче я исхитрился прилепить фланец для коннекта с гранулятором избежав обращения к токарю, но судьбу не обманешь!
И имея опыт прочистки матрицы решил уменьшить компрессию путем рассверливания отверстий с 5 мм на 6мм. Простым сверлом на 6мм в гараже, в тисах, обычной дрелью при помощи уникал прямо заточенных рук все это было проделанно
Попытка номер два
Все то же самое- зазор- смесь, матрица прочищена и намазана растительным маслом.
Включаю- нет ничего , кручу ролики -мотор тянет, не клинит 2.2кВт на 1500 напрямую.
Пар , визг, скрежет, вибрация,все в муку перетирает- опять лью воду прямо туда из бутылки получается непонятное месиво- подсыпаю свежего сырья и вдруг замечаю несколько сиротливо лежащих на лотке подобий гранул, начинаю опять крутить ролики и. тут мой гранулятор резко и резво начинает прыгать по полу- сломало вал на моторе в месте крепления фланца.
Начинаю сомневаться в производителе гранулятора, вплоть до возврата бесовской железяки ему, хоть даже и за мой счет и соответственно возврата потраченных семейных средств назад.
Тихонько, потому что громко нет сил уже, матерясь снимаю мотор и ищу токаря, который мне проточит вал с обратной стороны под фланец и сделает ввертыш на сломаную сторону, чтоб установить вентилятор охлаждения на эл.мотор, т.е переворачиваю вал задом наперед.
Нашел, жду неделю, у токаря свои дела, меня тихонько потрясывает при мысли, что купил никчемную железяку.
В это время связываюсь с производителем и в мягкой , я бы даже сказал в очень мягкой форме , что мне несвойственно в принципе, выражаю ему сомнения в работоспособности его средства малой механизации и просьбой прислать видео работы именно его гранулятора, что автоматически ставит всё на свои места, на что он не стал юлить и как настоящий бизнесмен и порядочный человек, кстати деньги я перечислял авансом и при большом желании меня можно было кинуть, написал мне ответ и приложил видео прикатки гранулятора его производства только матрица на 200мм.и соответственно 3мм гранула.,т.е давит!!!
Это придало мне уже конкретной уверенности, кто неправ.
И в это же время рою интернет в поисках смеси для прикатки, так как конкретных рекомендаций у моего производителя нет, у него там тоже простор для фантазии.
Короче, смесь, которая точно гранулируется на грануляторе с вращающейся матрицей диаметром 150 мм и гранулой 3мм , не помню на каком сайте в рекомендациях и вопросах по грануляторам выискал, но сайт украинский:
Дробленая пшеница , дробилка обычная магазинная, не в пыль- с крупинками -5кг
песок обычный речной 0,5 кг естественно мелкий и чистый, в смысле без мусора.
масло отработка около 800 мл.,там уже на усмотрение, лишь бы не плавало, перемешивал дрелью с насадкой.
И как оказалось самое главное ВОДА , да-да в любом случае, с любым гранулятором ВЛАЖНОСТЬ- есть наипервейшее условие грануляции.
Сделали мне мотор, поставил я его, поменял матрицу которая из 5мм стала 6мм моими стараниями, причем я ее не чистил, поставил новую матрицу 3мм., все обмазал внутри гранулятора кисточкой с машинным маслом, примерно выставил зазор, сыпанул смеси пока еще без воды, включил.
Начал подводить ролики к матрице, они не должны касаться матрицы ни в коем случае при соприкосновении исходит мерзкий звук, который ни с каким не перепутаешь, также он появляется если не хватает в бункере сырья, но это в моей конструкции гранулятора.
Нет гранулы, мать её, но я то уже уверен-я же видел на видео ,что она должна пойти, опять пар уже от масла , все в пыль перетирается,матрица вроде как забитая наглухо, лью по чуть-чуть воду из бутылки с дырочкой в пробке, но так чтоб мазня не получилась, подсыпаю свежего
Кручу ролики, подводя их максимально близко к матрице, но избегая соприкосновения.
Пошла-пошла!!!- чумазенькая, красивая такая, долгожданная, бочком поблескивает и ссыпается в ведерко подставленное под лоток.
Да и у меня уже лицо под стать грануле стало, нечистое совсем.
И звук от гранулятора не считая рева мотора, тихий шелестящий, если чуть не досыпал сырья ролики начинают скрежетать по матрице или останавливаются, зависая над ней, нельзя пропускать момент, нежелательно, может потребоваться опять отвод роликов с последующей поимкой зазора, который в среднем по разным источникам должен составлять 0.4мм.
Тут соответственно я добавил воды в смесь заранее, и только изредка подливал прямо в бункер из бутылки.
И гонял я эти гранулы по кругу раза 3 , пока не нагрелся гранулятор и матрица, при нагреве резко падает производительность,да и к гранулятору не прикоснуться, нужно дать остыть ,не насиловать.
Да, лишними телодвижениями я уже не занимался в виде чистки матрицы, остывала и я начинал с того, что немного отводил ролики, сыпал смесь, включал и потихоньку, без фанатизма подводил ролики и процесс начинался до следующего нагрева, дня 2 я так и постигал искусство гранулирования одной и той же смесью иногда увлажняя ее, ничего страшного даже если это будет не совсем равномерно.
Смысл всего мероприятия: приготовить смесь которая не похожа на кашу, но будет иметь способность оставить на матрице небольшой слой на который будут налипать следующие слои и проталкиваться роликами в отверстия, не жидкий! , эта смесь легко сыпется и при сжатии в кулаке разваливается при прикосновении.
Видео в интернете, которые я пересмотрел множество в большинстве вводят в заблуждение, не показывая реальное приготовление смеси, и скорее являются рекламой производителей грануляторов, по сути не вводя ,смотрящего их, в полной мере в курс дела, и не нашел я там видео с подробным объяснением технологии ибо конкретная информация это- деньги.
Притиркой с песком сильно увлекаться не стоит -это усиленный износ матрицы и роликов и соответственно уменьшенный ресурс, мой производитель называет цифру 5-6 ведер по кругу.
Кстати у меня обе матрицы во время притирки подносились где-то на глаз 02-0.3мм, т.е канавку видно, и это меня поначалу расстроило, пока не вник -все нормально, все работает.
Посчитав, что я уже немного вник в саму технологию, я решил снова поставить матрицу 6мм. и уже гранулировать относительно настоящий комбикорм для кроликов.
Переставил матрицы, поставив нечищеную на 6мм., как казалось забитую наглухо.
вытер на сколько мог масло и все остальное непотребство с гранулятора.
Да, совершенно забыл: при гранулировании смеси с песком я заметил, что вроде ,как ролики подкусывает, сняв их в этом убедился - в одну сторону крутятся с трудом, в другую практически клинят .
Разобрал и удивился несказанно- в каждом ролике по два 205 шариковых подшипника полузакрытые, напроччь забитые какой-то хренью вязкой и в то же время твердой, явно смазкой заложенной производителем может даже быть под названием солидол.
Все это было выковыряно и вымыто до состояния котовых сами знаете чего, собрано назад.
Ролики начали крутиться даже от взгляда, не говоря про сквозняк.
Это я к тому, что следите за роликами, иначе подклинивая они будут сдирать уже накатанный слой на матрице.
Все собрал , приготовил смесь:
1 ведро дробленой пшеницы
1 ведро дробленого овса
1 ведро дробленого ячменя
чтобы добавить жмыха или сена ,у меня просто еще не доделан измельчитель , тогда бы воды ушло больше
воды в районе 3 литров ушло сразу в смеситель потихоньку заливая из брызгалки в центр перемешиваемой массы, изредка подбрызгивал в гранулятор при работе еще, может с пол-литра.
все это перемешивалось в отмытой и отскобленой бетономешалке минут 20 пока я первое ведро отсыпал на грануляцию, а потом снова включил, так и перемешивалось непрерывно.
И действуя по схеме: отвел ролики-насыпал со стакан сырья- включил гранулятор-подсыпал еще- подвел ролики и без проблем из якобы забитой матрицы посыпалась гранула, ну может минут через 4-5, ее всегда сначала немного, да и пробросы сырья бывают, потом в процессе больше и больше.
Влажность в грануле присутствует, хоть и небольшая и от собственной температуры испаряется практически .
Так вот ответы на вопросы заданные ув. Misha009
1. в пыль сырье перемалывается однозначно из-за низкой влажности и возможно маленького зазора между матрицей и роликами, следите за перегревом, рабочая температура у меня пр.70-80гр.
2. судя по фото ваш "умелец" не успел захерить матрицу, ну пройдите накрайняк тем же сверлом, какое выходное отверстие ,эти задиры не большая помеха грануле, просто она будет корявая неполная по окружности ,но будет. Я описал переделку матрицы 5мм. в 6мм. без зенковки в гараже ,в тисках, это не критично, работать будет.В итоге отверстия отшлифуются сами.
И еще не понятно из фото, у вас матрица вращается или неподвижная.
Буду рад , если мой опус кому-то поможет сохранить время, нервы и деньги.
Приложенное видео и есть воодушевившее меня , которое прислал производитель моего гранулятора
С уважением Кошеваров Николай
Николай, добрый вечер! Хочу выразить Вам огромную благодарность за посильную помощь в данном деле!
Скажу еще от себя:
Когда пытался матрицу притереть - смесь делал совсем без воды, т.к. думал, что она уже влажная.
Притирал песок 50% + 50% опилки и еще доливал немножко масла на глаз. Все раздробило в порошок...( и шёл очень сильный пар.
Про увлажнение слышал, что смесь должна быть 10-15% влажности - влажность смеси с учётом естественной влажности воды 3-5% от массы. Получается для 10 кг. смеси - при смешивании заливать 300-500 грамм воды.
Но вот размеры матрицы мне покоя не дают:
Диаметр матрицы - 200 мм.
Толщина матрицы - 29 мм.
Диаметр отверстия - 4 мм.
Диаметр конуса 6-6.5 мм. (различный диаметр)
Угол зенковки не известен.?!
Глубина конуса не известна.?!
Мне кажется или все должно быть пропорционально?
Как например диаметр отверстия к диаметру матрицы - 1 к 5.
Глубина зенковки 1/3 глубины отверстия и т.д.
Что скажете по данному поводу?
Я так понимаю без двигателя - это что бы нельзя было сразу проверить работоспособность?И купившего сей девайс ждут мытарства прошедшие Кошеваровым Николаем?
Ждем очередной отчет-триллер! Удачи Вам и терпения!
Все по схеме продаж "китайских хитов-девайсов", сделанное должно быть продано. Хотели не за дорого - пожалуйста, не работает смотрите видеоролик, опять не работает, не расстраивайтесь проточите, отпилите, приварите, просверлите, наконец перекрасьте в другой цвет......нам лучше не звоните....... Надоело в металлолом, лучше в реку, чтобы больше никто не нашел.
Ограничение на международное отправление почтовой службой 30 кг.
С двигателем получается больше по весу. Да и зачем вести этот двигатель, когда его дешевле (с учетом транспортировки лишних 15 кг) купить на месте.
Эти же самые агрегаты тут продаются > 33 тысяч рублей
А делать все самому - это будет еще дороже.
Лучше купить готовый прессующий модуль, а уже как к нему подвести крутящий момент - дело второстепенное, у кого что есть.
Вот та классическая "лапша для ушей покупателей" от продавцов недоделанных китайских полуфабрикатов.
Что то не находится дураков покупать машины иномарки по запчастям и потом собирать их дома?А чё?Так же дешевле!
Законы рынка одинаковы на готовом продукте (если он нормального качества) можно заработать втрое больше.Никто не мешает продавцу привезти прессующую часть из Китая и уже в россии прикрутить к нему мотор и продать дороже уже готовое изделие которое сразу при покупке или во время двухнедельного срока (по закону) можно будет проверить и если что вернуть.Но тогда придется давать гарантию и отвечать материально.
А транспортная компания перевезет груз любого веса без проблем быстрее почты и плату возьмет умеренную.
А в такой ситуации на то и расчет что пока покупатель соберет свой "лего" - а там и гарантия закончится и денюжки останутся в кармане у продавца!
prometheus а какой смысл задавать здесь вопросы и спрашивать об отзывах если Вы такой умудрённый богатым опытом неоднократных закупок сельхозтехники у украинских мастеров?Вы же в теме? Берите доделывайте и пишите восоорженные отзывы об отлично работающем девайсе доставшемся Вам за копейки!Мы за Вас только порадуемся.
Только Вам живущему на Дону должна быть хорошо известна поговорка из местного фольклора "Дешевая рыбка - х...ёвая юшка" Хороший гранулятор дешевым быть не может!Тем более если это эксклюзив не производящийся у нас.
низкой стоимости оплаты труда и низкой стоимости сырья.
с первым согласен а вот второй пункт -это Ваша фантазия так как хорошая сталь везде в цене
Нравится Вам сие дивайсы-так покупайте и пользуйтесь, НО в последнее время очень много вопрососв у обладателей таких гранов и это факт(про вопросы)
Приветствую! Подскажите кто то пользуется такими грануляторами?
http://станки-для-бизнеса.рф/products/19295428
Я тоже присматриваюсь к этим грануляторам уже месяц мне нужно гранулировать сено я им звонил говорят нет проблем сено будет гранулироваться и заверяют что качество гранулы отличное наверно поеду сам посмотрю на словах конечно все свою продукцию хвалят так-ли это на самом деле если это правда цены у них очень даже нормальные да и отзывов плохих про них не где не видел. Может ктото у них брал уже и пробывал сено гранулировать?
Добрый день. Проблема такая сделал собственно ручно гранулятор комбикорма, но вот в чём проблема по каким то причинам он не хочет гранулировать,он просто всё перемалывает и раскидает по стенкам, кто что может подсказать.
Спасибо.
Не особо в этом разбираюсь, но вы наверное имеете в виду экструдер.
Нет,шнековый гранулятор.
Всем привет. Вот, посмотрите кому нужно, чертежи гранулятора с неподвижной матрицей на 200мм.
все чертежи в CorelDraw 12.
Критика приветствуется !
Преимущество Corel в том, что можно отредактировать чертежи под себя.
вот в PDF
И я скажу огромное спасибо!
Как будто писал как Ильич-молоком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Михаил Струков
я про жом говорил
Может кто то поделится чертежами мини гранулятора под 100 или 120 матрицу
Форумчаны, привет!
Итак затраты:
уникалпрямо заточенных рук все это было проделанноПопытка номер два
Может у кого есть трафарет на 125-ю матрицу поделитесь пожалуйста или подскажите какой программой можно его сделать
Скажу еще от себя:
если не секрет, а сколько они просят за свой девайс
Помаленьку и я свой гранулятор делаю.
Изготовлена ось роликов, заготовки роликов и крышки роликов.
Ждём фрезерных работ!
