Гранулятор то хороший , но зачем он такой дома? У нас вся улица потребляет меньше света, чем одна эта машина. Вот если бы маленький такой кто сделал, примерно так на 3 - 5кВт.
откуда выходят гранулы есть сверловка если пресующяя часть 10 мм то сверление производят на глубину 12 мм сверлом 11 мм.
как именно, можете сделать эскизик с размерами?
слава скидываю чертёж матрицы и там есть ответ на вторичное сверление. такую матрицу мне с германии
присылали. но что важное у всех матриц есть вторичное сверление.
А какое расстояние между центрами отверстий?
Есть предположение насчет дополнительной сверловки в отверстиях:Для увеличения прочности увеличили толщину матрицы,а чтобы соблюсти расчетную длинную канала его уменьшили сверлением на выходе.напрашивается идея если сделать тоже самое на плоской матрице,то расстояния между отверстиями можно уменьшить.А за счет уменьшения мертвой зоны между отверстиями,где корм просто плющится не попадая в канал,увеличится код гранулятора.
Я что то совсем не понял ход мыслей? Можете сделать эскизик?
Добрый день, Товарищи!))) Подскажите пожалуйста какой из вариантов чертежа матрицы лучше?
Схематически указаны контуры конусных отверстий. Диаметр 6 мм + зинковка по1.5 мм на сторону, в итоге 9 мм. В первом чертеже расстояния между отверстиями автокад показал примерно 0,5 мм, по втором 1,4 мм
В начальном варианте изготовления матрицы толщина стенки между отверстиями "а" равна 60-80процентов диаметра .Если сдвинуть отверстия друг к другу уменьшив "а"мы получим большее количество каналов на ед. площади,но уменьшится прочность конструкции.Добавив толщину матрицы на высоту "с" мы компенсируем потерю прочности.
Яне знаю как немцы выводили размеры но я не вижу другой причины выполнения этой сверловки кроме как уменьшение длинны канала
Если сделать расстояние между отверстиями сверху менее 1мм, я думаю сильно уменьшится ресурс матрицы из-за быстрого износа этой перегородки. А вот смысл сверловки, для уменьшения длины канала , мне совсем не понятен . Хотя на очень многих матрицах она есть.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Занялся изготовлением гранулятора, матрица диаметром 125 мм. Ролики выходят диаметром 60 мм. и шириной 32 мм. В правильном направлении я иду? Или что то необходимо изменить?
Привет мужики! У кого есть чертеж ф200 матрице, диаметр гранулы 4. Просто хочу матрицу на завод в Самару заказать, они требуют чертежи. У меня есть чертежи но они все не такие. Фото моей матрице, прилагаю. Если кто может сделать, пишите в личку договоримся!!!!!
скажите это у вас двухступенчатая матрица или вы зенковали так?
Изготовил вал (выдернул якорь из электродвигателя), к матрице. Посадочные места под подшипники ф25 мм. верхний шариковый и ф 26 мм. нижний конический, не слабоваты?
диаметр матрицы и роликов ???????????????????? какие подшипники ????????????
Диаметр матрицы и роликов ???????????????????? какие подшипники ????????????
Серёга83 пишет:
Всем добрый день! А какой зазор делать между матрицей, и корпусом гранулятора? На сколько я понимаю, в этот зазор не должна просыпаться пресуемая масса.
посмотрите видео гранулятора вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=6z0977yKPhQ
вот ещё видео.http://www.youtube.com/watch?v=XaDCIzxJczc
Серьезный аппарат
а зазор между роликами и матрицей регулируется в процессе грануляции или перед запуском?
Вот тоже как бы вариант хороший.
Не код а кпд гранулятора автозамена не дремлет
http://www.youtube.com/watch?v=BjdOTYTacA4
http://www.youtube.com/watch?v=_6yowO13BTI
както так
Это не Вам Влад Нков это Славику 780
Спасибо, Slavik780, я того же мнения. Буду делать по 2-ом чертеже)
Добрый день!
Мотор 4 квт-2870 об/мин хочу переделать на 220 вольт,на сколько уменшится сила и обороты мотора?
Подшипник нижний роликовый конический 7805 57х26х17 , верхний UCF205TSC фланцевый самоустанавливающий.
Если матрица и вал хорошо отцентрована, то вполне 0,5мм нормально. Но даже зазор в 1мм быстро забивается тестом и ни чего не просыпается.
Добрый вечер.Кто может подсказать-получится ли гранулятор из промышленной мясорубки?
Не особо в этом разбираюсь, но вы наверное имеете в виду экструдер.
