Граннулятор комбикорма. Страница 31 из 41
1219 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
Хочу купить круг Ф220мм, для матрицы. Но минимальное количество 0,5м , одному это много. Может кому тоже надо, я могу поделиться. Отправить можно транспортной компанией.
29.09.2014 - 11:03
: 16
Slavik780 пишет:
San511sanych пишет:
чем именно обусловлена именно эта "магическая"цифра 110мм?
65мм есть, этого мало. Попробую 110мм, если будет много буду уменьшать.
Slavik780 пишет:
San511sanych пишет:
Немучайся, просто сделай правильно конус и будет тебе счастье, у меня толщина матрицы 25 мм и плотность гранулы хорошая пальцами очень тяжело крошится. Раньше я тоже эксперементировал с толщиной, пока не притертая матрица вроде более или менее хорошая гранула, а как притрется все тоже самое. Поэксперементировал с конусом и вот оно чудо, все получилось.
29.08.2012 - 00:18
: 978
strannik1111 пишет:
Сейчас переделываю заход на матрице, но это последняя надежда. Если не получится, то тогда другую матрицу.
: Тамбовская обл город жердевка
11.03.2013 - 19:44
: 59
Slavik780 пишет:
Михаил Струков пишет:
откуда выходят гранулы есть сверловка если пресующяя часть 10 мм то сверление производят на глубену 12 мм сверлом 11 мм.
как именно, можете сделать эскизик с размерами?
Я выйду на работу и скину суда чертёж матрицы
29.09.2014 - 11:03
: 16
Slavik780 пишет:
strannik1111 пишет:
Если не трудно нарисуй как сейчас выгледят отверстия и конус на матрицы у тебя?
11.03.2013 - 19:44
: 59
Slavik780 пишет:
откуда выходят гранулы есть сверловка если пресующяя часть 10 мм то сверление производят на глубину 12 мм сверлом 11 мм.
слава скидываю чертёж матрицы и там есть ответ на вторичное сверление. такую матрицу мне с германии присылали. но что важное у всех матриц есть вторичное сверление. я работаю на сахарном заводе мастер жомосушильного отделения у нас немецкие матрицы отхаживают примерно в среднем от 95000 до 120000 тон мы жом гранулируем . а кстати для смесителя здесь пишут нужен пар !!! не получиться у вас отпарить материал . для отпаривания нужен сухой пар это 350 420 градусов по Цельсию.
11.03.2013 - 19:44
: 59
я вам всем хочу сказать не получаться у вас нормальные гранулы без пара я как начальник цеха уже проверил . Я всё перепробовал гранулируем жом выключаем пар на смеситель ВСЁ трандец гранула идёт рыхлая . мы пробовали даже под пресс ради эксперимента клали гранулу сделанною под паром раздавилась при давлении 115 атмосферах а без пара руками продавливать свободно можно.
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Всем говорить не надо.Это только ваше личное мнение.Мой самодельный гранулятор отработал уже больше 6 лет и выводы делать уже можно.Пар применяется в основном в производстве,а в небольших хоз-вах используют увлажнение и то в случае очень пересушенного сырья.Я в летний период всегда увлажняю,а зимой ,как правило,смесь и так имеет повышенную влажность за счет гигроскопичности.Гранулы получаются жесткими как камушки,что не всегда есть гуд.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Михаил, спасибо за чертёж, инфа интересная. Но вот то, что без пара не получится хорошая гранула, я не согласен. До закалки матрицы, гранула была отличная.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Slavik780 пишет:
Славик, попробуй 2(3) ступени, может будет результат!?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Maneron пишет:
Это как ?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Slavik780 пишет:
Maneron пишет:
Это как ?
На чертеже Михаила Струкова отверстие с одной входной ступенью, попробовать 2 или 3, плотность гранулы может увеличиться значительно.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Maneron пишет:
Так ступенька это же на выходе, а на входе конус 60град ?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Slavik780 пишет:
Maneron пишет:
Попробовать наоборот.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Maneron пишет:
scratch_one-s_head
11.03.2013 - 19:44
: 59
Серж.Ш пишет:
пар служит не для увлажнения . а для отпаривания материала. я и написал пар должен быть сухой
29.08.2012 - 00:18
: 978
У меня в "умной книжке" написано: "Наиболее благоприятные условия для гранулировании комбикормов создаются при обработке их паром давлением 0,25...0,4МПа (расход 0,4...0,5кг на 1кг корма)".
А сухой пар, это как я понимаю перегретый пар с температурой порядка 400град.
Возможно Вы гранулируете то другое сырьё, но не комбикорм.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Что, по вашему, означает отпаривание?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Серж.Ш пишет:
Бред, пар плавит лигнин,целлюлозу. я пробовал нагреть гранулятор без пара, да, идёт,но выхлоп не кудышней, с паром проще, вроде как бы херня, но почему то всё получается, у меня парогенератор на дровах и резине, покрышки жгу laugh
17.12.2009 - 13:02
: 548
Бред -это греть гранулятор.Он и так греется достаточно,в пору охлаждать.А насчет лигнина и целлюлозы спорить не буду.Возможно так оно и есть, но использовать парогенератор в ЛПХ,а таких здесь большинство,считаю не целесообразным.
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Когда фильеры работают нормально, то не какой пар не нужен! Все и так супер!
29.08.2012 - 00:18
: 978
Печерскии А.В. пишет:
Пар нужен однозначно!!! Но не нужно сравнивать промышленное производство и мелкое, домашнее. Крепкую и хорошую гранулу можно получить без пара, но энергопотребление и ресурс рабочих органов снижается. А на крупных предприятиях, когда делается десятки тонн гранулы за сутки - это недопустимо.
11.03.2013 - 19:44
: 59
мы производим гранулированный жом для корма скота производительность в сутки у нас 240-250 тон
11.03.2013 - 19:44
: 59
Всем привет у меня вопрос к кролиководам . Не подскажите почему некоторые сакми кролят по 15 штук за раз. В чём может быть причина?
29.08.2012 - 00:18
: 978
scratch_one-s_head
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Так у них и матрица ого-го метровая.А сколько на ней роликов и сколько у вас таких грануляторов?
: Харьков
17.03.2015 - 22:58
: 2
Добрый день.Подскажите? Двигатель 1500 об,редуктор Ваз 01,Сколько оборотов будет на полуоси?Исходя из ответа буду заказывать муфту или шкив.И еще вопрос на матрице расстояние между отверстиями 60%-80% это между конусами или реальным размером диаметра гранул . Спасибо!
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Данил а что слабо покрутить редуктор и хотя бы примерно посчитать передаточное число?На это нужно меньше времени чем зайти на сайт и задать вопрос!
: Харьков
17.03.2015 - 22:58
: 2
Сходил таки в гараж.Редуктор приобрел пока без полуосей.Сделал наметку ,покрутил, получилось 4,25 оборотов кардана 1 оборот полуоси.Пересчитал для движка, на полуоси будет 335 оборотов.Пишут 250-300 оборотов.Тогда еще вопрос,лишние 35 оборотов критичные или нет?Муфту заказывать или шкив,чтобы убрать лишние обороты?И по расстоянию между отверстиями пост 935 подскажите.Спасибо.
11.03.2013 - 19:44
: 59
андрей 667 пишет:
гранулятора у нас 2 . в каждом грануляторе 2 прессующих ролика
