Она уже отработала 11 тон. Действительно там изначально было не правильное сверление. Видите там как бы есть ступеньки в отверстиях, это делал уже я. Как бы зенковка. Но ей уже приходит конец.
У меня тоже были такие проблемы, а когда разобрался всё оказалось на много проще, не нужно просто увлажнять смесь. Сейчас гранула плотная как стёклышко и не крошится.
Ну какая то же начальная влажность должна быть?
Вообще ни как не увлажняю, бывает когда подробишь влажный ячмень или овёс, гранула идёт быстрее но плотность хуже. Когда ингридиенты совсем сухие и качество суппер.
Парни, кто знает где в Ростове-на-Дону купить кругляк Ф220мм, ст 40Х для матрицы?
Найдете, возьмите и мне, деньги сразу перечислю!!!
я хочу сделать своё предложение не легче найти редуктор вытащить из него шестеренку подходящего диаметра и сделать из неё матрицу! как смотришь на моё предложение?
Если есть какие данные, скиньте в личку ?
Вообще то нормальные токаря не кругляк такого диаметра используют а листовой металл например толщиной 30мм и из него уже вытачивается блин нужного диаметра
Ага, где взять лист толщиной 110мм? И чем его вырезать, что бы отдать токарю? Мне нужна матрица толщиной 100мм.
И кругляк ст40х проще найти, чем лист.
Матрица толщиной 110 мм???
Это конечно что то из запредельного?!
Тут обычно обсуждают более СКРОМНЫЕ матрицы толщиной до 30мм толщиной и найти такой лист не проблема!
подскажите, может быть есть у кого-то конструкции матриц, для производства гранул типа таких?
все что сейчас видим, это пеллеты, которые нам не нужны... вообще, слышали, что на экструдер есть подобные матрицы, такое было бы вообще идеально. ибо тогда у нас получается, что после эструдирования придется еще и гранулировать, что дороже и по оборудованию, и по силам, и по времени и по энергии (
Ну мне почему то казалось, здесь обсуждаются любые темы касающиеся гранулирования сырья. Даже самые на первый взгляд нелепые.
Ну пообсуждать то можно!
Тогда давай начнём - признавайся земеля - зачем тебе именно ТАКАЯ толщина матрицы?Чем не устраивает например 25мм? Некоторых вон и 15мм устраивает!
Ну во первых на плотность гранулы помимо длины канала влияют множество других факторов и условий не обеспечив наличия которых даже и в канале метровой длины можно получить более рыхлую гранулу чем в 15мм-вой матрице где наличие этих факторов в правильном соотношении!
Во вторых чем именно обусловлена именно эта "магическая"цифра 110мм? не 50 не 100 не 105 и не 120???
Что то же влияло на Ваш выбор именно этой толщины?
Вы же чем то мотивировали свой выбор?Вот это лично мне очень интересно!
у меня вопрос ко всем кулибиным . по чему не кто не говорит про вторичное сверление матрицы ? я работал на грануляторе spm7930-8 у него на матрице откуда выходят гранулы есть сверловка если пресующяя часть 10 мм то сверление производят на глубену 12 мм сверлом 11 мм.
65мм есть, этого мало. Попробую 110мм, если будет много буду уменьшать.
Вячеслав я не специалист в этом деле а только "теоретик-любитель" пока что изучающий данный вопрос для возможного будущего. НО мне кажеься что если у Вас при толщине матрицы в 65 мм не качественная гранула то причину нужно искать в другом. Вон у людей и в 15 мм - вой матрице нормальные гранулы выходят. А уж в 25мм-вои или в 30 мм-вой вообще все в восторге.
Представьте на суд народа фото и чертеж матрицы в разрезе с размерами и возможно спецы подскажут вариант решения проблемы без изготовления новой матрицы(что влетит в копеечку) и не факт что на новой матрице не будет повторена та же ошибка
А какие размеры канала и зенковки? И как гранула, крепкая или не очень?
Размер канала 27мм, зенковки 8мм. Сейчас гранула с сенном супер, без сена так сяк приходиться 2-3 раза перепускать
8 - это глубина зенковки? А какой диаметр зенковки?
Где то 6-6,3
Спасибо большое. Попробую тоже изменить конусный заход на такую зенковку.
Вот такая гранула получается.
и из него уже вытачивается блин нужного диаметра ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Слав а диаметр какой нужен?
http://www.youtube.com/watch?v=0x88oKEchPE
Вам наверно больше подойдёт вот это тема: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5
Диаметр матрицы 210мм. Немного припуск на обработку, а ближайший диаметр по сортаменту - 220мм.
А Вы тему только с последней страницы читали? Гранула не плотная, хочу сделать длиннее канал.
а какая температура пара у вас?
как именно, можете сделать эскизик с размерами?
А уж в 25мм-вои или в 30 мм-вой вообще все в восторге. ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
