Уважаемые! А вы можете мне растолковать как сделать гранулятор для опилки? По сути все тоже. НО!
1. Объясните взаимосвязь выхода продукции от мощности двигателя и диаметра матрицы какова?
2. Имею двигатель 22квт 900об. кажется. матрица 6мм сверловка, диаметр матрицы 300мм, но можно сделать и 350мм.
3. Какие максимальные обороты можно сделать при производстве пеллет? писали 200-300 - это на валу? До каких значений можно использовать ременную передачу? Дилетант, не пойму, какое усилие необходимо прилагать вальцам.
Вообщем всё в голове перепуталось. Буду очень благодарен если кто-то сможет точно под мои данные порекомендовать что-то дельное. Спасибо!
Ну да ЩАС! Как же ? Тут все только и занимаются что из опилок гранулы делают и испытывают свои грануляторы на разных режимах для изготовления пеллет!!!
Мужики, день добрый. Подскажите если не сложно, а то архив здесь большой весь не перелопатить Купил КL-230 с матрицей 6мм в комплекте, 4 и 2,5 жду под заказ. Купил для производства комбикорма. Попробовал на опилках отлично, сено отлично, комбикорма не получаются, не создается сопротивление, по амперметру видно что нет нагрузки. Боль влаги добавляю получаются но мягкие и сильно влажные, а нагрузки все равно нет. Может не та матрица или не те мозги
здравствуйте уважаемые фермеры.хотел бы у вас спросить , может кто то обладает подробными чертежами гранулятора.в свете последних событий цена пкк стала вообще заоблочная.а тут оказалось что моя тёща работает на одном из гигантов-заводов,и предложила мне помощь.но попрасила чертежи.не откажите пожалуйста.можно сбросить на почту miharevv@mail.ru
Сегодня пробовал работать на матрице с отв. Ф 10мм, после её переделки. Напомню, после закалки она перестала работать. Я увеличил конусный заход до 12мм и снял окалину в каналах. Стало немного лучше. Жмых гранулирует прекрасно, а вот на комбикорме гранула рыхлая и больше 40 град. не нагревается. Что уже делать даже не знаю , может что с роликами? Имеет ли значение ширина паза и зуба на них?
Здравствуйте умельцы.
Скажите можно ли сделать гранулятор не на матрице, а например на основе гидро цилиндра или возвратно поступаюших движениях?
Есть одна идея, но сегодня уже поздно .
Через два дня буду на работе тогда изложу суть.
Или же к тому времени уже кто то чего то объяснит и этот вопрос закроется сам собой.
Вот есть у меня такие штемпели.
Что то одно из них называется пуансон , а одно , если я не ошибаюсь, фильера .
Есть их у меня ПОКА четыре шутки. Но могу взять без особых проблем еще столько сколько нужно.
Это штамп от преса для таблеток.
Из них думаю делать гранулятор.
Диаметр вот того отверстия 12 мм длинна тонкой части 32 мм.
Планирую сделать ход на 25 мм.
В той детали где есть дырка она прямая на 12 мм будет образована гранула .
Твердость гранулы буду регулировать длинной набора этих деталей.
Скажем если выставить вряд этих деталей штук 5 или шесть то этого может быть и много.
Что еще хотелось бы сказать - сталь там на обеих деталях очень твердая.
Прошу совета кто бы и как сделал движения возвратно поступательные ?
У меня есть идея, но для начала хочу услышать ваши идеи.
Заранее спасибо.
Вариантов то тут сами понимаете не много. Или кривошип, или гидравлика. Вы выкладывайте свою идею, а дальше разберёмся. В любом механизме есть свои плюсы и минусы, и сообща что либо придумаем.
С эксцентриком, будет много энергии тратиться на трение. Следовательно он будет греться и стираться, даже при обильной смазке. Что бы упростить, можно попробовать использовать коленвал от двухтактного двигателя. Но неизвестно какой Вы хотите делать ход штока?
Но вот есть ли смысл делать штемпельный пресс для гранулы комбикорма Ф12мм? Производительность получится мизерная. Я понял бы Вас, если бы это были брикеты размером хотя бы с кусок мыла. А с таким диаметром, лучше обычный с плоской матрицей и вращающимися роликами.
Думаю для свиней будет самое оно.
Матрицы и ролики у нас или для меня слишком дорого.
И еще .
Меня устроит производительность 20 кг в сутки.
Мне больше не надо.
На счет трения.
Там же будет подшипник , потому не думаю что будет сильного трения.
Ход штока примерно25-28 мм, ибо сам шток 32 .
У меня тоже были такие проблемы, а когда разобрался всё оказалось на много проще, не нужно просто увлажнять смесь. Сейчас гранула плотная как стёклышко и не крошится.
Привет мужики! У кого есть чертеж ф200 матрице, диаметр гранулы 4. Просто хочу матрицу на завод в Самару заказать, они требуют чертежи. У меня есть чертежи но они все не такие. Фото моей матрице, прилагаю. Если кто может сделать, пишите в личку договоримся!!!!!
ребята читайте форум здесь все есть что за глупые вопросы
Ну да ЩАС! Как же ?
и испытывают свои грануляторы на разных режимах для изготовления пеллет!!! ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Принцип такой же как и для зерна, но матрица другая. Посмотрите, есть форумы именно по грануляторам для опилок.
подскажите пожалуйста какой делать лутше гк с подвижной матрицей или с неподвижной
Купил КL-230 с матрицей 6мм в комплекте, 4 и 2,5 жду под заказ. Купил для производства комбикорма. Попробовал на опилках отлично, сено отлично, комбикорма не получаются, не создается сопротивление, по амперметру видно что нет нагрузки. Боль влаги добавляю получаются но мягкие и сильно влажные, а нагрузки все равно нет. Может не та матрица или не те мозги ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Можно подробней?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здесь вся информация. По работе только пробую.
http://fora-zapad.ru/Kontaktyi_57.html
Спасибо!
ребята кто небудь прикидывал сколько полное изготовление гранулятора выходит по денгам?
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod...
сообщений № 123
https://fermer.ru/comment/1075297498#comment-1075297498
http://mppnik.ru/publ/1411--abochie-organy-mashin-dlya-granulirovaniya-i...
Да именно о таком принципе я говорил.
Но не знал что это называется штемпельные .
Заранее спасибо.
Кстати вот фото
и вот
Я думал сделать эксцентрик и на него мощный подшипник, он то и будет толкать это все туда сюда.
И еще .
Мне больше не надо.
На счет трения.
Ну какая то же начальная влажность должна быть?
А что Вы на ней гранулируете?
Комбик для кроликов.
На ней интересная форма захода, обычно здесь рекомендуют конус. А тут как я понял обычное сверление несколько большим диаметром, чем основной канал?
