Граннулятор комбикорма. Страница 28 из 41
1219 сообщений
: Черниговская область
29.12.2014 - 22:55
Slavik780 пишет:
Pchela246 пишет:
прилагаю кусочек сборочно-монтажного чертежа,все выполнено в автокаде с полной раскладкой и размерами,вплоть до какого состояния калить валы и катки
А Вы пробовали это "в металле" и работе?
Не только пробовал,но и с успехом использую уже 2,5 года,а так же пара моих друзей
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Pchela246 пишет:
Slavik780 пишет:
Pchela246 пишет:
А! зачем на форуме?????????если так все ОК
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
И мне чертеж я тозе хацу.
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Всем доброго времени суток. Подскажите как фиксируются ролики на валу?пресовой посадки подшипников достаточно или надо делать стопорные кольца или гайку. Заране спасибо.
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
андрей 667 пишет:
Иеще пост №190 не могу найти подшипник с такими размерами.може не там ищу.
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей 667 пишет:
Если не предусмотрена фиксация гайкой, то обязательно ставьте стопорные кольца. Я не помню говорили Вы или нет, что крутится? Матрица или оси с роликами?
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей 667 пишет:
Ищите в автомагазинах. http://samip.ru/2011/09/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8...
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Крутиться будет матрица.Планирую d 132мм толщина 23-25 , ролики 70мм ширина 37мм ,толщина гранулы 4мм
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
андрей 667 пишет:
Спасибо.Крутиться будет матрица.Планирую d 132мм толщина 23-25 , ролики 70мм ширина 37мм ,толщина гранулы 4мм
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей 667 пишет:
Обратите внимание на правильную посадку подшипников в роликах !!!! Наружная обойма с натягом в ролик, внутренняя по скользящей на оси. Желательно предусмотреть их смазку шприцеванием. А так же смазку подшипника воспринимающего осевую нагрузку на валу вращения матрицы ( если конечно он не в масляной ванне).
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Slavik780 пишет:
андрей 667 пишет:
На валу матрицы хочу поставить 2 подшипника.Верхний радиальный , а нижний роликовый конический .В начальном варианте думаю использовать ременную передачу но есть сомнения :снизу радиальная нагрузка от ремня будет стремиться выдавить вал на верх,а сверху ролики забивают кк в матрицу не будет ли вал прыгать и разбивать подшипники
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Всем здравствовать! Наконец то дождался свой ZLSP-120, и сегодня запустил. И сразу вопрос к тем, кто использует сей девайс: в инструкции написано, зазор между роликами и матрицей 0,2-0,5 мм, так вот если я такой устанавливаю, то ролики просто не вращаются, и приходится прижимать их к матрице с довольно большим усилием, это у всех так, или я что то упускаю? Матрица 5мм., сырьё дроблёные пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник и травяная мука, короче к/к для кроликов.
14.12.2009 - 15:59
: 330
У меня тоже такая проблема только с ZLSP-200 ни как не могу настроить. а не сене вообще забивает ролики и они перестают вращаться . стоит год без дела, все жду когда время появится больше...
29.08.2012 - 00:18
: 978
Попалось очень интересное видео: http://www.youtube.com/watch?v=YT-46Aruz6I
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Собрал гранулятор по размерам странника 111,матрицу притерал (кк песок и масло) ,часа 3.итог:с трудом и скрипом из ячменя получилась хорошая гранула а вот кк ни как,больше воды-месит кашу.чуть влажный -забивает отверстия.подскажите что может быть не так?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
андрей 667 пишет:
продолжайте на ячмене, попробуйте добавить овёс и так далее и потихоньку у Вас притрётся матрица и будет всё хорошо
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Baskak пишет:
андрей 667 пишет:
Вадим а как у тебя? Притерлась?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
San511sanych пишет:
Специально для тебя Александр
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod...
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Baskak пишет:
San511sanych пишет:
Спасибо!
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
сегодня получил гранулу
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
Состав :ячмень пшеница кукуруза жмых все поровну через дробилку.Увлажнение на 1 литр смеси 100 150 гр воды.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
андрей 667 пишет:
воды не много?
Я добавляю на 11 кг кормосмеси 600 грамм воды
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
пока только так получилась более менее стабильная работа.но с каждым разом все лучше и лучше.Буду дальше притирать.300об на матрице не много.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
андрей 667 пишет:
по мне так многовато, у меня 140 на валу
: Ессентуки
03.01.2015 - 19:04
: 29
по мне так многовато, у меня 140 на валу[/quote]
А какова мощность двигателя и передаточное на редукторе?
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей 667 пишет:
Оптимальное значение влажности при гранулировании 15-16%.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
андрей 667 пишет:
уже писал, повторюсь двигатель 2,2кВт 1500об.
: Томск
01.02.2015 - 18:16
Уважаемые! А вы можете мне растолковать как сделать гранулятор для опилки? По сути все тоже. НО!
1. Объясните взаимосвязь выхода продукции от мощности двигателя и диаметра матрицы какова?
2. Имею двигатель 22квт 900об. кажется. матрица 6мм сверловка, диаметр матрицы 300мм, но можно сделать и 350мм.
3. Какие максимальные обороты можно сделать при производстве пеллет? писали 200-300 - это на валу? До каких значений можно использовать ременную передачу? Дилетант, не пойму, какое усилие необходимо прилагать вальцам.
Вообщем всё в голове перепуталось. Буду очень благодарен если кто-то сможет точно под мои данные порекомендовать что-то дельное. Спасибо!
02.02.2015 - 20:22
: 2
Здравствуйте! Есть желание сделать гранулятор для кормления кроликов, прошу скинуть мне чертежи гранулятора
29.08.2012 - 00:18
: 978
виха пишет:
Да что уж там чертежи, просите сразу гранулятор.
