За пол года сделал 4 матрицы эксперементальных и пришёл к выводу самое главное сделать правильный конус и будет работать как часики и не надо притирать её сутками как здесь было описано выше
strannik1111 пишет:
Конус матрицы ф 6 мм и глубина 6 мм.
strannik1111 пишет:
Матрица сталь 45, калёная ф 150 мм, толщина 25 мм,
Вот вы меня ввели в сомнения .
На другом ресурсе есть информация что конус должен быть 40% от толщины матрицы . В ближайшее время тоже хочу делать гранулятор вот и стал вопрос . Какой длинны делать конус ?
А может быть вам не хватало длинны конуса?
Опишите пожалуйста что происходило в процессе работы гранулятора с той или иной матрицей .
Заранее Спасибо!
strannik1111 пишет:
strannik1111 пишет:
Заранее Спасибо!
Ну у меня на всех матрицах получалась гранула, но была не плотная, а от конуса зависит её качество то есть плотность.
Плотность зависит от диаметра входного отверстия конуса , от длинны конуса ,от длинны цилиндра, от разницы длинны и диаметра конуса и диаметра и длинны цилиндра и состава прессуемого материала .Насколько я понял из всей информации с инета .
Вот конкретно что Вы мне посоветуете исходя из своего опыта .
Матрица 23мм , диаметр цилиндра 4,5 мм .
Какое входное отверстие конуса ?
Какой длинны конус ?
Спасибо!
Вопрос у меня возник с началом эксплуатации своего гранулятора- это производительность, так вот приблизительно за 15 минут - 4,0 кг. гранул т.е за час около 15 кг диаметр гранулы- 2мм- это как по Вашему мнению(удовлетворительно-хорошо-отлично)
Вадим по моему для гранулы 2 мм производительность хорошая .
А почему такой маленький диаметр гранулы ? Это для рыб ?
Рот-то у него большой и гранулу в 4-6 мм взять может, а вот разжевать-то откусив как раз только половину-остальное в отходы
а вот маленькая гранула как раз на один "живок" ну а про взрослого кролика и говорить не будем
данные из собственных наблюдений
Нет отдельно гранулу для взрослых делать не буду только разный состав.
а новую матрицу с другим диаметром конечно надо сделать, но это уже другая история
Товарисчи помогите отискать форумчанина откуда то из Западной Украины он в начале темы давал ссилки на свой сайт сейчас не могу найти,прикупил бы у него матрицу и ролик.
В гугле поищи ЧП Кондрат, довольно нормальные цены.
Здравствуйте strannik1111! Подскажите пожалуйста как у Вас получатся такая зелена травка после сушки? С помощью чего измельчаете ее в муку? Если можно фото оборудования.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Это дроблёная люцерна, дроблю на самодельной дробилки, немного увлажнял и гранулмровал. Получается очень плотная гранула, но производительность маленькая.
товарищи подскажите, а шлифовку матрицы (песком, маслом, отруби)нужно делать редко или в каждый раз перед началом работы?
Делают только при первом запуске, когда матрица новая. Но лучше сразу на комбикорме. Только увеличьте первое время содержание сена и немного больше ячменя. Так у Вас получится более тонкая притирка.
А принцып работы дробилки или фото можно? Заранее благодарен.
Уважаемые форумчане Прочел форум много раз изготовил матрицу ролики спасибо за советы Теперьнужны размеры Вала и его конфигурация и форма кожуха НАРИСУЙТЕ КТО НИБУДЬ ОТ РУКИ Спасибо
Славик здравствуй спасибо за отклик Яни в чем не определился Схематично я набросал различные варианты Однако у Вас опыт безгранично буду благодарен за совет. По делу .У Вас 3 подшипника сверху гайка будем делать так Я живу в крае где делают ВСЕ .Мне несложно приобрести .изготовить любую деталь Язанимаюсь кролиководством Хочу делать гранулы с трвяной мукой .Матрица 150 толшина 25 ролик высота 70 ширина45 гранула 4мм Если размеры не правильные то изготовлю другие по Вашему совету Спасибо
С вращающейся матрицей грануляторы работают не плохо, но если есть возможность делайте с матрицей не подвижной. Когда вращаются ролики, гранула плотнее и работа гранулятора лучше. Дайте свой Email.
а можно применить и червячный редуктор...
Заранее Спасибо!
Спасибо!
Эх....
мне-б такие советы кто нибудь дал-бы при сборке свое "грана".....
нет, не для рыб.
Я держу кроликов, так вот из-за крольчат и пришлось делать такой диаметр.
Так у трёхнедельного крольчонка пасть побольше чем 2мм .
Вадим чем обусловлено такой диаметр гранулы ? Вы будете делать ещё гранулу для взрослых ?
заранее спасибо.
Спасибо.
Спасибо
Скажите, кто пробовал гранулировать корм после экструдера?
только в планах
Отметочку нужно сделать, время будет, почитаю.
Зайдитев тему "Самодельный экструдер кормов" там кто то гранулировал.
Сейчас посмотрю, спасибо.
А Вы определились какой тип подшипников хотите ставить и их схему установки?
Славик на почте ничего нет может читаю не правильно
Поделитесь чертежами гранулятора пожалуйста.
А Вы пробовали это "в металле" и работе?
