так вот приблизительно за 15 минут - 4,0 кг. гранул т.е за час около 15 кг диаметр гранулы- 2мм- это как по Вашему мнению(удовлетворительно-хорошо-отлично)
Правда доделок ещё много но всёж
Чесно говоря маловато если перевести на кВт мощности. Тут у ребят пятикиловатные движки гараздо больше выдают на единицу мощности.
Собираю гранулятор из уазовского моста..., ощущение, что в верхний подшипник не доходит смазка.... . Вроде и залил побольше, но всё равно... . У кого опыт имеется по этому вопросу...?
Частотник здесь не поможет..., или ремень или более оборотистый мотор, хотя судя по фото там и так 3000 стоит.., ну или редуктор поменять.... . А можно и так оставить.... .
изначально на такие обороты и рассчитывал, так как на многих форумах проходила инфа о хрупкости самой гранулы при повышенных оборотах матрицы.
А производительность не ставилась во главу угла(так как этот гранулятор первый-пробный), НО это только пока не ставилась
Забыл ИМХО написать...
Вот цитатка:
"2. До какой максимальной скорости можно раскрутить стандартный асинхронный двигатель с помощью частотного преобразователя?
Ответ:
Частотные преобразователи обычно выдают на двигатель напряжение до 400 Гц (преобразователи LENZE-ACTECH до 1000 Гц).
Однако стандартный асинхронный двигатель можно раскрутить до 75 Гц без потери момента (т.е., в 1,5 раза от номинальной скорости). Выше 75 Гц значительно увеличивается проскальзывание поля, а обороты ротора двигателя увеличиваются слабо. Максимальная частота, на которой двигатель будет работать – 100 Гц (т.е., в 2 раза больше номинала).
Максимальная скорость также зависит от механической части двигателя, т.е. насколько качественные подшипники, какой класс балансировки вала ротора и т.д. По своему опыту мы можем посоветовать не раскручивать отечественные электродвигатели выше 75 Гц (особенно большой мощности)."
Источник: http://www.prst.ru/faq.html
Ну а если ещё учесть, что при повышении частоты, преобразователь увеличивает и напряжение,то при современном качестве изоляции провода применяемого в обмотках ширпотребовских двигателей, это может оказаться фатальным....., для движка....
Ещё раз ИМХО....!!!
С движком от преобразователя ничего не станется, он наоборот его защищает дополнительно. А повысить обороты без потери момента не получится. Разве что совсем чуть чуть...
Это не очень хорошо. Частотник лучше использовать только для понижения оборотов двигателя. При частоте свыше 50 Гц, даже на слух работа двигателя становится не понятной. Как говорится "идёт в разнос".
Видимо со временем хранения, в траве происходят химические реакции и стебель становиться не поддатливым на мелкое измельчение.[/quote]
Незнаю,я драблю любое сено что свежее что прошлогоднее
Гранула плотная, ширина роликов 45 мм, дорожка 5 мм, пропаз 3 мм и глубина пропаза 2 мм. Конус матрицы ф 6 мм и глубина 6 мм. Притираю матрицу минут 20 и сыплю сразу заготовленный комбикорм. Комбикорм увлажняю из расчёта 1 л - 1,5 литра воды х 30 кг всё зависит от того сколько положу дроблёной люцерны в комбикорм. За пол года сделал 4 матрицы эксперементальных и пришёл к выводу самое главное сделать правильный конус и будет работать как часики и не надо притирать её сутками как здесь было описано выше. И еще не пережимать ролики, чтобы не изнашивалась матрица.
Strannik вот теперь пожалуйста поподробнее о "правильном" конусе о правильном прижме.
какой даметр на входе и выходе отверстие?прямой конус или парабола? как достичь правильного прижима?какая пружина и усилие в кг? или вообще с зазором?или еще как?в общем раз уж назвались груздем - полезайте в кузовок.можно для наглядности чертёжики или схемки набросать.
И тогда благодарности форумчан не будет предела.
хотя и от помидор возможно придется уворачиваться.Ну тут уж ничего не поделаешь - такие они форумчане!
Насчет прижима роликов, сейчас делаю так : в ручную без ключа прижимаю ролики слегка и контрагаю, всё больше их не трогаю. Потом понемногу засыпаю хорошо увлажнённый корм, прогоняю его на 2 раза и на третий раз начинаю подсыпать основной комбикорм. Выше я писал на сколько я его увлажняю. Ну вот насчёт конуса в градусах, я даже и не знаю. Могу только сказать что само отверстие матрицы 4 мм, вход конуса 6 мм длинна 6 мм . Могу скинуть фото матрицы, а там не знаю будет видно или нет. Ну вот как то так у меня сделана матрица, я доволен результатом. Да, чуть не забыл, увлажненного корма на прогонку делаю где то с 1 кг.
Сприжимом понятно.а с конусом не очень.понятно что входное отверстие(верхнее) даметром 6мм а нижнее на выходе 4 мм.непонятна длина 6мм?то есть от верхнего среза отверстия диаметром 6 мм идет сужение конуса до 4мм на глубину 6мм а далее вниз оставшиеся 19мм толщины матрицы получается цилиндр диаметром 4мм ??? я правильно понял?если нет - поправьте меня.А если правильно то чем отличались "неправильные" предыдущие варианты матриц.Так сказать обозначьте "чужие" ошибки для обучения других.
Спасибо!!!теперь если еще не надоел то пару слов о моторе и редукторе(какой и откуда то есть с какого агрегата можно спи......в общем приспособить?)
Извиняюсь, сразу не глянул, что фотку скинул со старым редуктором. Сейчас стоит от москвича редуктор. Старый стоял даже не знаю от чего, но обороты были маленькие и производительность была 25 - 30 кг, пришлось покупать москвичёвский.
Спасибо за ответ
Где то выше писали, что оборотов нужно от 200 до 300... . Скорее всего здесь собака порылась... . Надо бы попробовать добавить, судя по всему....
в данном варианте не получится если только через частотный преобразователь
почему?
дороговато будет к сожалению
изначально на такие обороты и рассчитывал, так как на многих форумах проходила инфа о хрупкости самой гранулы при повышенных оборотах матрицы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как сделано? Шкивами не получится?
Забыл ИМХО написать...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот цитатка:
Ответ:
Частотные преобразователи обычно выдают на двигатель напряжение до 400 Гц (преобразователи LENZE-ACTECH до 1000 Гц).![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Ещё раз ИМХО....!!!
Спасибо за информацию, но оставлю как есть т.е 140 оборотов на валу. Уж очень качество гранулы меня устраивает.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вадим ну тебя то бог с ним главное что бы кроликам нравилось![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
пол зачёта Саш![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я писал, что гранула качественная(раздавить немогу), а не вкусная
Добрый день форумчане, вот и я собрал своё детище и думаю не зря. Пол года дорабатывал, эксперементировал и вот что получилось.
Ну вроде на вид всё отлично. Какой диаметр матрицы и роликов?
Что с производительностью?
Матрица сталь 45, калёная ф 150 мм, толщина 25 мм, ролики ф 60 мм, гранула 4 мм , эл двигатель 380 в, 4000 кв, на валу 205 оборотов 70 кг в час
А как по прочности сама гранула не на излом, а сдавливание?
А какой ширины ролики и шаг нарезки ?
Видимо со временем хранения, в траве происходят химические реакции и стебель становиться не поддатливым на мелкое измельчение.[/quote]![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот блин!пока писал, а тут уже все нарисовали!!!Спасибо! теперь ясно даже для пассажиров бронепоезда!
Предыдущие матрицы пробовал делать конус на 5мм, гранула была слабая, пока конус не увеличил до 6 мм ничего не получалось.
